  • Odpowiedzi 3,8k
Pale w 75% weglem i 25% dreno twarde, dym z komina jest zazwyczaj bialy lub go nie ma. Na piecu staram sie utrzymać 48 st przy takiej pogodzie jak dzis (+ 7C), sterowanie to elektroniczny miarkownik. Problemem jest to ze węgiel nie wypala sie calkowicie... Byc może temp jest za niska.
Zastanawiam sie czy dodanie cegly szamotowej jak na rysunku zwiększy stalopalnosc i spalanie do zera wegla
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7218142
Zyskają chyba tylko gazy. Popiół za szybko Ci się wychładza i dlatego są niedopałki. Jeśli jest trochę miejsca na dole, to w styk ściany i podłogi można włożyć szamot ścięty na trójkąt.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7218147
Siema.
Chlopaki mam pytanie. Chce wymienić kociołek.
Kotłownia bardzo malutka. Bardzo.
Pomozecie?
A nie lepiej zostawić ten GS i postawić bufor w części dobudowywanej. GS będzie czysto spalać z buforkiem i lepiej wykorzystasz energię.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7219292
Biały dym to surowa smoła węglowa węgiel się kisi a nie pali i stąd są niedopały. TA jedna szamotka nic nie pomorze.To nie wina temperatury żądanej tylko kiszenia węgla.Zbuduj palnik szamotowy i jak radzi kolega Bogusław_58 połóż cegły szamotowe po bokach rusztu jak palisz węglem niemuszą być ścięte na klin węgiel się tak łatwo nie wiesza.
.[ATTACH=CONFIG]372133[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372134[/ATTACH]
Chodzi o rozmiar i typ tak? Mam nieszczęsny ruszt wodny (za małe prześwity między ,rusztowinami zapycha się żużlem i kamieniami lub popiołem jak mocno za popielony opał.U mnie żeliwny ruszt za szybko by się stopił.Rozmiar około 18 cm na 15cm (szerokość).
U mnie drobne koksiki,które nie spalą się na ruszcie się to spalą się na blasze pod rusztem (jest ich niewiele).Dobry by był ruszt z szamotu (nie stopił by się) ale szamot kruchy:mad:
Jakiej grubości ta szamotka do wyłożenia bocznych ścian pieca?
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7219646
Tylko że aby w GS palić czysto musisz cały czas siedzieć w kotłowni i odpowiednio dokładać i węgiel z drewnem . .
Dokładać na żar?
A nie lepiej w GS-sie załadować odpowiednio do pełna komorę spalania i podpalić jak świecę, bufor zmagazynuje energię i będzie ją oddawał przez dzień lub dwa.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7220001
Siema.
Ten kociołek służy mi juz 8 lat. (3 rok pale od góry). Nie wiem ile poprzedni właściciel go miał wiec nie wiem ile pociągnie. Nie mam kpw, nie mam miarkownika. Pale w nim "na czuja" tzn sypie węgiel (wyczulem go już ile potrzebuje by zadowalajaco spalac) i rozpalam. Przy obecnych temperaturach ok 16 kg węgla pali sie ok 18-20h.
Ja od góry palić umiem. Reszta w domu nie. Stad moje pytanie jaki kociołek żeby w sezonie paliło sie cały czas i w przypadku DS żona sobie dosypie i z bani, a w przypadku podajnika sypne worek czy dwa i tez z bani.
Wole teraz wiedzieć na jaki zwracać uwagę przy ewentualnym kupnie w przyszłym roku niż słuchać sprzedawcę i na szybkiego brać jak mi Dziadziuś kleknie :)
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7221759
Kocioł może pracować i 20 lat, a bufor przy paliwie stałym zawsze się przyda.
Do bufora miarkownik nie potrzebny.
Żeby żona mogła łatwo palić w górniaku to wystarczy kupić drewna kawałkowego, wrzuci trochę węgla na to drewno podpali i tyle bufor naładuje.
Co do kotła z podajnikiem to z ekogroszkowych Sas Solid.
Są jeszcze na pellety wtedy worki dla kobiety lżejsze i do pelletu bufor wskazany.
Jak w domu gaz, to można kociołek kondensat gazowy powiesić, żona kotłowni nie odwiedza a ty palisz kiedy możesz, ładując bufor.
Kotły z podajnikiem to wytwórnia kurzu pyłu węglowego dookoła, w dodatku trochę hałasują dla nich najlepsza piwnica dla DS-a również.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7221869
A gdyby tak w piecu DS na palenisko dostarczać odpowiednią dawkę opalu po przez zastosowanie podajnika ślimakowego. Wtedy boczne ścianki komory załadunkowej można w dużej cześć wyłożyć szamotem. Pytanie czy lepiej byłoby doprowadzać powietrze dolnymi drzwiczkami czy górnymi wraz z opalem. I jak bilans ekonomiczny?
Może już ktoś próbował takiego rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7222500
DS-y nie są ekonomiczne, są tylko wygodniejsze w obsłudze. Podawanie paliwa musi odbywać się od spodu, wtedy nic nie zdoła uciec, wszystkie gazy przechodzą wówczas przez ogień . Za to powstaje problem z popiołem jak go usuwać, dlatego powstał palnik fajkowy Pancerpola. Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7222516
Siema
Moim największym zmartwieniem to powierzchnia kotłowni(114cmx245cm) i dostęp do wyczystki w trakcie czyszczenia kotła i komina (zaraz za kotłem). W przypadku kotła z podajnikiem ustawienie po szerokości odpada bo nie dojdę do wyczystki. Po długości mogłoby być ok. A jeszcze kotły Ogniwo Eko Plus maja opcję bocznego wyjścia spalin. Byłoby bajkowo. Ale pozostaje jeszcze hałas podczas pracy. Z GS lub DS juz nie ma takiego problemu. Bede brał wszystkie rady pod uwagę. Zobaczymy. Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7223373
Czy ktoś próbował może zrobić taki palnik jak w tym linku: http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm Co prawda tam kociołek jest opalany drewnem ale teoretycznie na węglu też powinien pociągnąć ale podawanie PG musi być przez zasyp od góry.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7224671
Siema
Wspominałeś że będziesz się rozbudowywać, zaprojektuj miejsce na bufor w części dobudowanej, on nie musi stać w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225173
Siema.
Czyli wszystko wskazuje na nowego GS-a i ewentualnie bufor ciepła
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225270
Siema.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225273
Witam.
Czy to jest według ciebie hałas z DS-a ?
To co słyszysz to odgłos przejeżdżających samochodów=średnio 80 km/h,mieszkam w środku wsi.:eek:
Każdy wentylator robi hałas,mój tysz,ale po rozgrzaniu kocioł leci na ciągu naturalnym,to podstawa żeby hałasu nie było.;)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/124/#findComment-7225306
