  • Odpowiedzi 3,8k
Zacznijmy od tego że mam piec górno-dolny z jedynym sensownym przerobieniem go na ds.
I zanim zacznę coś przerabiać chcę się dowiedzieć jak najwięcej.
Mam kilka pytań dotyczących palenia bez rusztu bo mnie to dość zaciekawiło.
Cały ruszt zakrył bym szamotem i uszczelnił zaprawą na końcu zrobiłbym palnik z: i tu pytanie jednym czy dwoma kanałami do pw.
Wzorując się na palniku wery powietrze główne można podawać przez drzwi zasypowe albo te co są na wysokości rusztu wtedy powietrze szło by prosto na żar a powietrze wtórne bez większych przeszkód można podawać popielnikiem.
Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli się mylę.
A czy wymiary kanałów doprowadzających pg i pw obliczać tak jak w piecach gs tj 1/6 powierzchni rusztu dla pg i 1/17 dla pw?
Następna sprawa to podawanie pw przez ruszt który ma wąskie szczeliny. Załóżmy że kanał doprowadzający pw ma wymiar 8cmx8cm powołując się na powyższe wzory i doprowadzę go do rusztu to czy ruszt nie spowoduje że tego powietrza będzie dochodziło mniej do palnika?
I czy jeżeli w paliku miałbym dwa kanały do pw to bym musiał prowadzić dwa kanały doprowadzające pw z zewnątrz czy jednym by starczyło?
Trochę o moim piecu. Mam problem ponieważ w moim kominie i piecu na wymienniku zbiera się smoła i zacząłem szukać informacji.
Piec sterowany dmuchawą na pewno się do tego przyczynił.
Póki co dokształciłem się i palę sposobem tzw kroczącym i nie ma już takiego problemu ze smołą. Piec wydaje się suchy. Następnym krokiem ma być miarkownik i założenie klapy pg bo obecnie nie mam takiej.
I czy samo wstawienie palnika coś da jeżeli nie doprowadzę pw z zewnątrz osobno tylko razem z pg bym podawał. Tzn jak miarkownik zamknie klapę pg to wtedy dopływ pw też się zamknie.
Przepraszam że tyle pytań na raz.
Proszę o wypowiedzi bardziej doświadczonych.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7296007
Panowie, potrzebuję porady. Co + - czy stosunek powietrza pierwotnego i wtórnego za wypalanie węgla od góry? Mam pomysł jak zrobić kontrolowania zarówno powietrze od razu, ale nie mogę myśleć o romans. I spróbować wymyślić pewnością wynalazł strata czasu. Edycja U26 kocioł z wentylatorem i Sterownik TECH ST81 zPID.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7297306
Tak czytam i się zastanawiam.
Mój piec nadaje się na przeróbkę na DS.
Muszę w nim zrobić palnik. Ten wlot do palnika jak zrobię prostokątny albo taki półksiężyc będzie to jakaś różnica?
I druga sprawa parę stron wcześniej jest mowa o przeróbce pieca na HG do spalania drewna.
Jeżeli najpierw zrobię palnik to później bym mógł włożyć taką wkładkę jaką zrobił marcus312 w poście 2796 do spalania drewna?
I czy dobrze zrozumiałem że w piecu HG powietrze główne wystarczy podawać przez drzwiczki zasypowe i nie trzeba tam żadnego pw?
Mam dużą komorę zasypową i mogę tak pokombinować.
I jeszcze jedno czy w takim piecu HG szło by palić zrębkami z gałązek takiej drobnicy?
W zimie palić węglem na palniku a w okresach przed i po zimie jak za oknem ciepło a w domu zimno to tymi zrębkami po przerobieniu na HG.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7297570
Tomek: Oddzielnie musiałby być regulowane. Wtórne powietrze jest regulowana źle. Moi głowice kontrolera przemysłu gumowego monitoruje również temperaturę spalin i nie chciałbym przyjść. Są to zawory do regulacji powietrza wtórnego do pieców drzewnych. Oni kapilarne do dołu, ale VIADRUS może być lokomotywa, kiedy łapie ruch.
http://www.metra-su.cz/index.php?ID=60
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7297673
Czyli po przerobieniu DS na HG powietrze główne przez drzwi zasypowe do palenia węglem i drewnem a pw przez te drzwiczka niżej na wysokości zaślepionego rusztu albo z popielnika ale wtedy nie zakrywam całego rusztu. A palnik może wtedy zostać czy trzeba by go wymontowac? A zrebki to wtedy tradycyjnie w ds palic.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7297814
tomek 1980: Cieszę się, że komputer kontroluje temperaturę spalin. Kiedy kocioł jest ładowany do skrzydła, a górna może być wykonana z drewna, dzięki czemu temperatura spalin szybko rośnie. , Jeśli prowadził powietrze wtórne wyłącznie od temperatury wody w kotle, tak dużo ciepła uchodzi kominem. Gdy kontroluje wszystko razem, więc to jest fajne. I to jest przydatne zarówno dla wentylatora i naturalnego komina. Gdy klapki do otworów w płytce i po gazu spalania zamyka powietrza wtórnego i kocioł trwa tylko od pierwotnej. Myślę, że jest to idealne i tanie.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7298000
mam dużo korzeni z drzewek z sadu i nie da się ich szczelnie poukładać w komorze załadunkowe przez co spalanie ich nie jest rewelacyjne . pomyślałem ze Twoja konstrukcja mogłaby mi w tym pomóc a opony zostawię jeszcze do jeżdżenia:)
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7299025
długa historia dom ma 140 m2 są duże straty ciepła mam też cwu 400l (duza rodzina) wczesniej piec był 23kw firmy kołton master ale to była maszyna do wedzenia , i komin cały w smole ( taki wstawił hydraulik) w nadzieji ze bedzie lepiej zmieniłem na mpm 19 kw i przez zimę pali się w nim non stop a w lecie tylko na cwu. jesli chodzi o korzenie wydaje mi się ze między nimi zbyt dużo pp leci i słabo się to spala a na wymienniku jest duzo sadzy i na węglu tez nie jest rewelacyjnie bo szybko się zapopiela palnik i ruszta, musiał bym je codziennie czyscić z góry dzięki za porady
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7299146
pierwszy kanał wymiennika cały wyłozyłem cegłami szamotowymi palnik przerobiłem jest na całą szer. komory załadowczej a wys. ok 3 cm jest tak zrobiony ze odsuwa opał od dyszy powietrze wtórne w srodku palnika i za nim tylko nie wiem czy w odpowiednim miejscu powietrzem pierwotnym steruje miarkownik ciągu termometru w czopuchu niestety nie mam korzenie przesypuję zrębka a na noc węglem staram się zeby ruszt przed palnikiem był zapopielony zeby powietrze tamtędy nie uciekało nie chce tam dawać płytki bo dysza szybko mi sie zapopieli . najbardziej mnie denerwuje ta sadza i ogromna ilośc popiołu a gdy przeczytałem o twoim idiotodpornym piecu to pomyslałem ze w moim tez by się udało cos takiego stworzyc
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/135/#findComment-7299202
