aldente 22.03.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 75 stopni ustawiałem przy -20 stopniach na zewnątrz. I w domu miałem wtedy 23 stopnie. Przy temperaturach jak teraz (5-10 stopni), rozpalam dopiero około 16. Ostanie dołożenie "na noc" robię około 20.Do rozpalania (na drobnicę grubości palca) wrzucam 4-5 kawałków drewna i na to węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7320661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pampek01 22.03.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Dzięki, czyli u mnie podobnie 2h, porostu przyzwyczajenie bez palnika jak robiłem ogień to zahuczało zaburczało w piecu i było 70 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7320672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 23.03.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 pampek01Blacha nie pomoże. Cegła z Szamotu po rozgrzaniu dodatkowo podgrzewa spaliny ułatwiając ich dopalanie.U mnie na węglu 55 stopni po 45 minutach. Instalacja stara grawitacyjna na żeliwnych grzejnikach,około 350 litrów wody w instalacji. Na naturalnym ciągu później dmuchawa utrzymuje stała temperaturę. Na drewnie długo się nagrzewa ale na zrebkach drewnianych podobnie jak węgiel ale trzeba kilka razy dokładać. berthold61Do ogrzewania latem CWU ja bym wywalił cały szamot z pieca i palił tylko drewnem. Ale pytanie jaka dużą masz komorę zasypowa czy jedno rozpalenie odpowiednio nagrzeje CWU.aldente Teraz cie rozumiem. Jest lepszej i gorszej jakości węgiel i powinni coś z tym zrobić. A co do kwestii spalania bez dymu to my się staramy przerabiamy paleniska a inny ma takie podejście i mówi że fabrykę chce poprawić w budowie pieca.Takich się nie zreformuje i dalej będą kopcic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7320823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 23.03.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Ja myślałem że CWU grzeje się krótko a szybko wtedy drewno a drewnem w nadmiarze powietrza ciężko kopcic.OK blacha tez podgrzewa spaliny ale cegła z Szamotu się nie wypali i akumuluje cieplo. Czyli blacha to przewodnik a szamot to nie izolator.Węgiel lepszy a gorszy. Hm tak jak są węgla o różnej kaloryczności są też takie które maja więcej świństwa a inne mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7321131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 23.03.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 To że wegiel ma taką czy inna kalorycznośc, ma więcej popiołu czy mniej, nie znaczy ze jest dobry czy zły. Taki jest ich urok ze takie są. Zły to taki który ma w sobie dużo siarki i metali ciężkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7321163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 23.03.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Nic nie rozumiesz.Nie bedziemy palić węglem nie zawierającym siarki bo takiego nie ma. Ale można na poczatek wyeliminować ten wegiel który ma tej siarki więcej niż pozostałe. Niby niewiele ale z korzyścią dla nas i do środowiska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7321200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 23.03.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Nie wydobywać węgla o dużej zawartości siarki i substancji szkodliwych.A jak wg ciebie mialo by się odbywać spalanie tychże plastików których kilka rodzaji wymieniłeś post wcześniej. Byś musiał siedzieć przy piecu i non stop dokładać a to do komfortu nie nalezy. Bierzesz pod uwage ze spalasz calkowicie plastiki i powstanie tylko dwutlenek wegla i woda. A jezeli spalanie przebiega niecalkowicie produkujesz wode i czad. Nie bierzesz wogóle pod uwagę ze wszechobecny plastik jest pomalowany wszelkie loga, kody kreskowe, skład to nic innego jak tusz który zawiera szkodliwe substancje których nawet nie ma we węglu. I w ten sposób z komina produkujesz czad i o wiele więcej groźnych substancji niż źle spalając węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7321329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 24.03.2017 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Do produkcji opon używanych jest ponad 200 różnych substancji chemicznych we węglu to jest garstka. Ponadto uzysk energii ze spalania opon jest mało opłacalny. Więcej wartości ma recykling opon. A jak chcesz już spalać opony to musisz mieć przystosowany piec a takiego nie posiadasz i w domowych warunkach takiego nie jesteś w stanie skonstruować. Skoro twierdzisz ze emisja wyjdzie mniejsza niż z węgla to przedstaw mi konkretne pomiary przeprowadzone przez laboratorium. A inne kolory tuszu to kolorowa sadza tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7321760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 26.03.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 (edytowane) Posiadam piec górnego spalania, palę w nim drewnem od góry. Niedawno wyłożyłem całą komorę spalania szamotem łącznie z drzwiczkami zasypowymi, pali się to teraz rewelacyjnie w porównaniu z tym co było wcześniej. Po jakimś czasie wpadłem na pomysł żeby postawić na deflektorze od góry płytkę szamotową która wraz z szamotem na drzwiczkach utworzyła szczelinę o wys 20cm , dł.30cm grubość szczeliny to 7cm przez którą muszą teraz przejść płomienie i spaliny żeby następnie uderzyć w wymiennik i tu mam pytanie czy taka szczelina może służyć do dopalania gazów? Czy może powinna być np. jeszcze cieńsza? Dodam jeszcze że akurat na wysokości tejże szczeliny po obydwu stronach wymiennika są otwory doprowadzające powietrze do górnej części komory spalania. Wkleję może rysunek: We wcześniejszym poście podałem złe wymiary tej szczeliny, na rysunku są już prawidłowe.Chciałbym się dowiedzieć czy taka szczelina wpływa korzystnie na spalanie czy wręcz przeciwnie i należy ja zlikwidować? Drugie pytanie dotyczy powietrza wtórnego, doprowadziłem go za pomocą rurki o średnicy 20mm , w rurce wywierciłem otwory w jej dolnej ściance stopniowo zwiększając ich średnicę zmierzając w kierunku tylnej ścianki kotła. Pierwsza połowa rurki jest bez otworów gdyż podejrzewam że w pierwszej kolejności byłoby wyssane przez ciąg i w spalaniu nie brałoby udziału, chyba że źle kombinuję? Te czarne "grabie" na rysunku to wymiennik. Edytowane 26 Marca 2017 przez maracz11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7323146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 26.03.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 (edytowane) Szczelina mniejsza, czyli cieńsza?Teraz ma 5cm grubości Żeby podać powietrze wtórne pod tą szczelinę to w zasadzie mam dwie opcje: -Wywiercić w rurce otwór tuż pod szczeliną. -Wyciąć sznur uszczelniający z dolnej krawędzi drzwiczek załadowczych. Wyciąłem uszczelnienie z dołu drzwiczek na całą szerokość szczeliny żeby dopuścić powietrza pod nią. Zrobiłem tę szczelinę jeszcze nieco cieńszą , dodatkowo teraz szczelina zwęża się przy górze. W mojej głowie dodatkowo wykluł się inny pomysł, poniżej rysunek Na czerwono szamot. Czy takie rozwiązanie byłoby lepsze? Wszak droga jaką musiałyby pokonać spaliny znacznie by się wydłużyła mając więcej czasu na dopalenie. Edytowane 27 Marca 2017 przez maracz11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7323314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 27.03.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Będę miał problem żeby dostarczyć powietrze do tyłu komory spalania.Mógłbym jedynie tak jak do tej pory włożyć tą rurkę do samego tyłu ewentualnie na jej końcu dać trójnik i dołożyć jeszcze jedną rurkę z nawierconymi otworami ale wzdłuż szczeliny, powstałby wówczas kształt " T ".Problem byłby taki że nie byłoby to w komorze spalania a u wejścia do tej szczeliny dopalającej.Jakby jednocześnie zostawić rozszczelniony spód drzwiczek do byłoby trochę powietrza w komorze spalania, ciąg by to powietrze zasysał w kierunku szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7323713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 27.03.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Chyba na razie dam sobie z tym spokój wrócę do tego jesienią. Mam jeszcze jedno pytanie, na wysokości tej szczeliny po obu stronach pieca są otwory mające doprowadzać powietrze z popielnika w górną część paleniska, tylko według mnie to to powietrze od razu po wyjściu z tych otworów od razu leci do komina i tak się zastanawiam nad ich zaślepieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7323831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pampek01 27.03.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 rurka 25mm czy wystarczy do dostarczenia PW, a za wymiennikiem pionowym nad palnikiem czy wystarczy szamot z jednej strony jak jest mało miejsca.Dodam że na razie nie mam nic a sie w miare czysto spala. Narzekałem ostatnio że słabo mi temperaturę nabija, problem był w dyszy poprawiałem ją kilka razy no i przesadziłem jak w sobotę pomierzyłem wszystko dokładnie to okazało się że jest 8,5x8cm szlifierka w rękę i teraz mam 9x10cm i jest super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7323980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejPr 27.03.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Szamot musi być rozmieszczony symetrycznie w piecu. Chodzi coś o równym nagrzewania pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7324003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 27.03.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Witam, jak już miałbyś tak jak na fotce w tym poście Żeby podać powietrze wtórne pod tą szczelinę to w zasadzie mam dwie opcje: -Wywiercić w rurce otwór tuż pod szczeliną. -Wyciąć sznur uszczelniający z dolnej krawędzi drzwiczek załadowczych. Wyciąłem uszczelnienie z dołu drzwiczek na całą szerokość szczeliny żeby dopuścić powietrza pod nią. Zrobiłem tę szczelinę jeszcze nieco cieńszą , dodatkowo teraz szczelina zwęża się przy górze. W mojej głowie dodatkowo wykluł się inny pomysł, poniżej rysunek to może wybudować jeszcze ściankę z tyłu kotła i byłby dolniak ? Koledzy jeszcze takie pytanko, jak kolor płomienia jest pomarańczowo, ciemno niebieski, wpadający czasem w zielony, tak jakby kabel miedziany palił, to do czynienia mamy z jakim węglem, gazującym ? Z góry dzięki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7324224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.03.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Tramp jak podają media "wraca" do węgla. Wiadomo też, że już brakuje uranu do atomówek.Nasze polskie kopalnie będą więc wiele warte:) Dobrze że nie udało się zdrajcom sprzedać ich za 50 groszy. Dociekania jak spalać efektywnie ma więc SENS i życzę wszystkim sukcesów.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7325699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 29.03.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 No właśnie to powietrze ma być podane przed szczeliną a nie w szczelinie tylko pod szczeliną. Postanowiłem poprowadzić tą rurkę wzdłuż szczeliny. Na rysunku zaznaczyłem gdzie mniej więcej chciałbym ją umiejscowić, do końca nie jestem pewien czy tak będzie ok, jeżeli nie to proszę o jakieś sugestie. Jeszcze jedna rzecz, czy warto by było przewiercić kilka otworów(na rysunku też to jest zaznaczone) w szamocie pionowym który tworzy szczelinę, celem przepuszczenie przez niego spalin/płomieni które to z kolei opływały by wymiennik który jest obecnie schowany za tym szamotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7325734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 29.03.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Piec jest żeliwny no i faktycznie mnie ten wymiennik też się kojarzy z grabiami ale to nieistotne .Co do umiejscowienia tej rurki to mam ciągle wątpliwości czy aby nie powinna być przesunięta bardzie w kierunku środka paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7325761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 29.03.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Boję się że jak że jak rura będzie zaraz pod szczeliną to powietrze ucieknie nią w komin i reszta paleniska pozostanie bez niego.Od razu dodam ze jestem laikiem i nie mam dużej wiedzy na temat spalania, więc może moje wątpliwości są nieuzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7325777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maracz11 30.03.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Z ciekawości dzisiaj rozebrałem tą pionową pseudo szczelinę żeby zobaczyć jak wygląda ten wymiennik do którego nie dociera płomień/spaliny, no i porażka jest cały zasmolony, natomiast wymiennik który ma bezpośredni kontakt z płomieniem i spalinami jest wypalony do białości.Przepalę kilka razy bez tego pionowego szamotu tworzącego szczelinę i zobaczę jakie będą efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/144/#findComment-7326193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
