Bogusław_58 05.07.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Działa to raczej przez układanie się powietrza w warstwy: te z dołu przechodzi przez żar i jako lekkie unosi się do góry wypierając te "zadymione" niżej.Możesz zrobić doświadczenie polegające na tym że 15-20 cm nad rusztem dajesz szczelny "sufit" i wtedy spróbuj palić dla testu .Wtedy główne powietrze trzeba dać drzwiczkami by szło poziomo a pomocnicze(mniej) od dołu rusztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 05.07.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Witaj Bogusławie. Co powiesz na temat tego niżej. Jakie masz zdanie w kwestii żółtego płomienia - czy też uważasz, że na żółto w płomieniu świeci tylko i wyłącznie rozgrzana sadza w azocie rozcieńczona, której zdaniem @rangera i trola mordechaja @mtedeusza dopalić się nie da – wszak jak żółty powietrza z palnika więcej dostanie, to w biały się zamienia a przy odpowiednim rozdzieleniu powietrza w palenisku może być jeszcze biało-niebieski oraz tylko niebieski ale nie o tym teraz. Ja uważam, tak jak w mojej teorii sadzu napisałem – jeśli żółty nie zostanie zmieszany z dodatkowym powietrzem, to się nie dopali i dopiero w tedy produktem tego nie całkowitego spalenia jest sadza – to samo białego dotyczy z tą różnicą, że białemu trzeba zapewnić tylko warunki by się wypalił. Reasumując - im wyższa temperatura płomienia w stosownych warunkach – tym mniej sadzy albo brak jej. Teraz dalej – jeśli nie można uzyskać odpowiednio wysokiej temperatury płomienia albo nie ma jak żółtego z dodatkowym powietrzem zmieszać lub zapewnić mu warunków by się wypalił – co sądzisz o wspomagaczach procesu spalania np. o : wapnie hydratyzowanym, sorbecie albo związkach żelaza – o czym jest tutaj : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?356624-Katalizator-do-spalania-w%C4%99gla-i-drewna-w-kot%C5%82ach-CO . Ja uważam, że powyższymi – przy minimalnych kosztach – można paliwo i proces spalania tak wzbogacić, że i bez uzyskiwania stosownej temperatury nie będzie sadza się wytwarzać. Zasadniczo proces spalania jak do tej pory jest badany i rozpatrywany przez pryzmat przemiany termo-chemicznej ale nikt tego nie bada przez pryzmat przemiany elektro-termo-chemicznej – po mimo tego, że udziału słabych kwasów i związków zasadowych w pierwszych etapach spalania się nie da wykluczyć a tym samym mamy do czynienia również z jonami. Między innymi również z tych względów uważam jak wyżej. Zwłaszcza, że wiele z tego w różnych przypadkach przez naukę zostało udowodnione - dzięki czemu znalazło zastosowanie np. w przemyśle. Tu masz płomień świecy https://czystespalanie.info/bibliografia/szkice/plomien-swiecy-struktura/ https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadza https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek) https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/czastka-sadzy-przy-niedoborze-tlenu/ https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/agregat-sadzy-techn-z-czastek-pierwotnych-280-000x/ https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/zmiany-struktury-sadzy-techn-j/ https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/odmiany-alotropowe-wegla/ https://czystespalanie.info/analiza-pojedynczego-plomyczka-swieczki-lub-patyczka/ https://czystespalanie.info/analiza-pojedynczego-plomyczka-swieczki-lub-patyczka/2/ https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F2c6d%2F3eff5aac9c0ecce1283158caecd5b8a68ccf.pdf https://www.wykop.pl/link/1089013/co-to-jest-plomien-i-skad-bierze-swoj-kolor/ I byś nie musiał szukać. fledgeling 6 lat 11 mies. temu +7 Bardzo interesował mnie ten temat i zadałem to pytanie na kilku forach dotyczących fizyki, ale nikt mi nie odpowiedział - bo pewnie to temat na pracę licencjacką, magisterską, albo artykuł na kilka stron: jak wygląda ogień z punktu widzenia poszczególnych atomów właśnie? ''Załóżmy że mamy jakiś uproszczony układ gdzie jest 5 atomów węgla © i 5 cząsteczek tlenu (O2); w jaki sposób miałaby zostać dostarczona energia żeby zaczęły się palić? Jak będzie wyglądał proces "palenia się" -> 1 atom węgla połączy się z tlenem tworząć CO, czy może od razu CO2? Ile fotonów zostanie wygenerowane? Jeden? Dwa? Wiele? Czy palenie się ma jakiś związek z elektronami? udostępnij karvon 6 lat 11 mies. temu +7 @fledgeling: Może dlatego nie odpowiedzieli, że to pytanie głównie chemiczne W skrócie i dużym uproszczeniu: Jeśli masz faktycznie atomy węgla (które wcale nie tak prosto pozyskać) to zajdzie bezpośrednia reakcja atomu węgla z tlenem cząsteczkowym, prowadząca do tlenku węgla w stanie wzbudzonym elektronowo - takie wzbudzenie objawia się tym, że jest to stan krótkotrwały i o dużej energii - energia ta może zostać wydzielona w postaci kwantu promieniowania - czyli światła, lub rozdzielona między zderzające się ze sobą cząsteczki (bez reakcji chemicznej), co zwiększa ich energię kinetyczną kosztem energii wzbudzenia (makroskopowo objawia się to wzrostem temperatury). W drugim etapie, w wyniku innej reakcji CO utleni się do CO2 - ale taki proces jest już mniej burzliwy, będzie głównie prowadził do wzrostu temperatury - chyba że w reakcji weźmie udział atomowy tlen, który jest znacznie reaktywniejszy od tlenu cząsteczkowego, ale też wymaga do powstanie dość wysokiej temperatury. Kilka uwag: węgiel w postaci wolnych atomów jest DIABELNIE reaktywny, będzie reagował z czym tylko popadnie, nawet sam ze sobą tworząc np. cząsteczkę C2 (chyba że postarasz się o naprawdę wysoką temperaturę, wtedy prędzej czy później wszystkie cząsteczki dowolnej substancji rozpadają się na atomy i jony). Podczas normalnego spalania czegokolwiek, nie uświadczysz wolnych atomów węgla, jedynie mniejsze lub większe cząsteczki organiczne, które to spalają się wg mechanizmu rodnikowego, o którym wspomniał wyżej fuurikuuri. udostępnij o....o 6 lat 11 mies. temu 0 @fledgeling: nie wiem, ale jak rozwiążesz zagadkę daj znać udostępnij fledgeling 6 lat 11 mies. temu 0 ć wydzielona w postaci kwantu promieniowania - czyli światła, lub rozdzielona między zderzające się ze sobą cząsteczki (bez reakcji chemicznej), co zwiększa ich energię kinetyczną kosztem energii wzbudzenia (makroskopowo objawia się to wzrostem temperatury). W drugim etapie, w wyniku innej reakcji CO utleni się do CO2 - ale taki proces jest już mniej burzliwy, będzie głównie prowadził do wzrostu t @karvon: ten kwant energii, to ile będzie dokładnie? 1 foton? 2? udostępnij karvon 6 lat 11 mies. temu 0 @fledgeling: Raczej jeden, procesy emisji kilku fotonów naraz są rzadkie i nie wiem czy mała cząsteczka może może tak się zachowywać (niestety nie jestem fotochemikiem żeby Ci dokładniej opowiedzieć). Jeśli chciałbyś uzyskać pewniejszą informację, to postaraj się napisać do kogoś z katedry fotochemii czy spektroskopii, np. na wydziałach chemii na UAMie czy UW czy gdzie tam jeszcze wolisz.'' ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO ,,Kilka uwag: węgiel w postaci wolnych atomów jest DIABELNIE reaktywny, będzie reagował z czym tylko popadnie, nawet sam ze sobą tworząc np. cząsteczkę C2 (chyba że postarasz się o naprawdę wysoką temperaturę, wtedy prędzej czy później wszystkie cząsteczki dowolnej substancji rozpadają się na atomy i jony). Podczas normalnego spalania czegokolwiek, nie uświadczysz wolnych atomów węgla, jedynie mniejsze lub większe cząsteczki organiczne, które to spalają się wg mechanizmu rodnikowego, o którym wspomniał wyżej fuurikuuri.'' https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny Jak byś nie widział... [ATTACH=CONFIG]428065[/ATTACH] A w kwestii Krzycha i Rangera to. Krzych nie ma żadnego niebieskiego płomienia przy spalaniu dymu ma zwykły żółty jest to u niego na youtubie i jeden film wysłał Rangerowi z żółta dziczą. Czyli ten Krzychu to oszust jest i tyle. Taki sam ładny płomień z samego żaru to i ja jestem wstanie osiągnąć w swoim durszlaku. Ranger gdy się o tym dowiedział wykasował swój komentarz a jak się skasuje swój komentarz to i automatycznie kasują się razem z tym komentarzem co kasujemy odpowiedzi pod nim takie są prawa youtube. Pozdrawiam serdecznie samsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.07.2019 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 ... tak samo jest jak nasypię na wierzch coś zbite i słabo palne, np. plewy z piachem, trociny z piachem itp. to wtedy ubywa od dołu i jest git. Jak konstrukcja pozwala, to niektórzy wkładają na wierzch zasypu jakieś dobrze ciężkie denko, które osuwa się wraz z opałem na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.07.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Dopalaczy samsu nie stosowałem ale na pewno to i owo można zastosować. Tematem się nie interesuję ze względu na inną specjalizację Co innego jak spalić kilka wiader smalcu w piecu, czy oleju po frytkach ? Mieszam obecnie z suchymi, drobnymi trocinami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.07.2019 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 A jak później je wyjmować gorące? I jak przekonać wytłumaczyć to innym? Jak piec ładowanie ma przez uchylenie klapy na samej górze, to ZERO problemu, bo w denku robią "ucho", za które można czymś specjalnym chwycić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.07.2019 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 To nawet lepiej ale pytanie jest: co jest za miast klapy?Jeśli nie jest to płaszcz wodny, to można zrobić otwór po środku na pręt zaczepiony do ruchomego denka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.07.2019 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Nie w drzwiczkach, tylko w suficie komory zasypowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.07.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Da się to zrobić przez zrobienie otworu, wsunięciu rurki i zaspawaniu jej z płaszczem. Przedsięwzięcie kłopotliwe i pracochłonne więc pewnie nie do spełnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 06.07.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Obniżenie "sufitu" i podajnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7697879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.07.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Te cegły pomagają dla węgla się zawieszać.Otwór do znośnego niewielki, czy to Twój wynalazek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.07.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Chodzi o otwór do wzośnego.Czy to są fabryczne wymiary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.07.2019 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 No to będziesz miał ZAJĘCIE przy testowaniu zmiany gabarytów tego otworu. Trzeba go maksymalnie poszerzyć z obu stron i następnie testować na różnych wysokościach. Być może wysokość jest akuratna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.07.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Czyli obecnie palenisko jest równocześnie dopalaczem. Wąska struga spalin jak wchodzi do szerokiego kanału , to się ochładza i nie ma mowy o dopaleniu w nim Można jeszcze spróbować go poszerzyć i równocześnie zmniejszyć palenisko od strony drzwiczek na szerokość cegły aż pod drzwiczki zasypowe. To samo można spróbować na obecnym otworze Cegły do testu można poukładać bez murowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.07.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Skoro tak zwęziłeś wejście to też możesz spróbować do tego wymiaru zwęzić prawą i lewą stronę wznośnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.07.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Celem dolniaka jest spalanie małą ilością opału na raz. W Twoim piecu spalanie jest zbyt dużą dawką .ŁOPATOLOGICZNIE: jeśli Twoje palenisko ma np 25 x 25 cm i jest górniakiem, to efektywnie będzie gdy nasypiesz 10 cm węgla.Jeśli jednak jest dolniakiem to zasypane na 10 cm wysokosci, będzie się spalać jako 25 grubości warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.07.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Czyli mtdeusz wiesz, że po suficie nie da się chodzić ale nadal będziesz próbować ?????????????? ...z pretensją że się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.07.2019 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Tak, ale wtedy musisz skopiować od nich wszystkie szczegóły . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.07.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 No to zbieraj KASĘ na nowy piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.07.2019 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Im dłużej go zatrzymasz, tym więcej dostaniesz w plecy, z braku dobrej sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7698686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 11.07.2019 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Podaruj go do Watykanu .Przyda się tam do robienia czarnego dymu w czasie KONKLAWE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/163/#findComment-7699120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
