AVE5074 23.06.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) AVE5074 Do odpopielania komór z musiał byś wygiąć specjalnie dwa pręty, jeden na "Z", drugi na "C". Ale radze żebyś zrezygnował z palnika bocznego, a wymurowałeś pochyłą ściankę na całą szerokość. Bo będzie tłumic przepływ to wąskie wejście do wymiennika i palnik nie będzie działał. Ogólnie, jak będzie odlew, to zawsze można go przestawić. Tyle, że szkoda pracy. Tak pamiętam o tym właśnie zmieniam to teraz tak by nie było tego "przewężenia" i przy okazji rozwaliłem sobie ściankę z szamotu dlatego jest okazja by włożyć nowy palnik stąd cały temat. Zrobiłem sobie próbny model ten gzyms co jest z tyłu komór wirowych to na dole tych komór ma być tego odlewu więcej czy na górze bo jakoś czytałem i dalej nie ogarniam. Na tej mojej makiecie wychodzi wstępnie górna krawędź łuku ok 16cm od rusztu chyba trochę za wysoko? Na tych twoich zdjęciach tego odlewu (od czoła) wygląda jakby ten przód ścianki był niżej niż krawędź łuku? Sugerowałem się tymi rysunkami czy wlot PW zaraz przed łukiem (przewężeniem) w podłodze spełni swoje zadanie (boję się że gazy nie wytworzą wystarczającego podcisnienia by to pociągnąć bo wygląda jakby ten ruch powietrza PW był przeciwny do wlatującego gazu) Ale sobie znalazłem zajęcie na lato i urlop... heh Edytowane 24 Czerwca 2015 przez AVE5074 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 23.06.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Witam. Dikij.Petia,nie chodzi o dym,chodzi o to aby nie spalać drewna na ruszcie=przepał,a smród niewidoczny i bezwonny swoja drogą=nadmiar tlenków azotu. Swoją drogą dym będzie zawsze do puki palnik nie będzie całkowicie przykryty żarem,fazę żarzenia pomijam . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 24.06.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Zrobiłem sobie próbny model ten gzyms co jest z tyłu komór wirowych to na dole tych komór ma być tego odlewu więcej czy na górze bo jakoś czytałem i dalej nie ogarniam. Na dole komory są okrągłe, do góry się zwężają, więc odlewu z góry ma być więcej. Na tej mojej makiecie wychodzi wstępnie górna krawędź łuku ok 16cm od rusztu chyba trochę za wysoko? Na tych twoich zdjęciach tego odlewu (od czoła) wygląda jakby ten przód ścianki był niżej niż krawędź łuku? Trochę za wysoko, u mnie przód 8cm od rusztu, krawędź łuku 10cm. Sugerowałem się tymi rysunkami czy wlot PW zaraz przed łukiem (przewężeniem) w podłodze spełni swoje zadanie (boję się że gazy nie wytworzą wystarczającego podcisnienia by to pociągnąć bo wygląda jakby ten ruch powietrza PW był przeciwny do wlatującego gazu) Gazy idą przez rurkę, więc bez różnicy jak ta rura leży, ważne, że końcówka jest skierowana w stronę dyszy, jeżeli chodzi o rysunek z poprzedniej strony. A jeśli chcesz podawać PW z dołu przed dyszą prostopadle do ruchu gazów to daj odstęp od dyszy 2cm i będzie OK. Edytowane 24 Czerwca 2015 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 25.06.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 25.06.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 te puszki nie nadają się, nie wyciągniesz ich z odlewu, a nagrzewając się rozwalą beton. Najlepiej do tego użyć polistyren ekstrudowany, ewentualnie jakiś twardy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 25.06.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 ale tak pomęczę... wymiary myślisz że są ok? i ta wysokość komór wirowych 10 cm (u Ciebie było 5-7cm) mogę nadwyżkę odciąć ale napisz może nie potrzeba i zostawić tak jak będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 26.06.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 (edytowane) ale tak pomęczę... wymiary myślisz że są ok? i ta wysokość komór wirowych 10 cm (u Ciebie było 5-7cm) mogę nadwyżkę odciąć ale napisz może nie potrzeba i zostawić tak jak będzie? 10cm to za dużo, robiłem takie u siebie i źle to działało. Po prostu daj tego betonu na wysokość 5-6 cm, a z tyłu gdzie gzyms 7-8 cm. Możesz wziąć jakiś wałek, zrobić z plasteliny naleśnik 2-3mm i oblepić tym puszkę, żeby lepiej wyciągnąć było. Edytowane 26 Czerwca 2015 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 26.06.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 (edytowane) wyszło tak: Z tymi 10 cm wysokości komór wirowych to będzie problem bo jak odetnę te 3cm to nie będzie żadnego materiału nad łukiem ale rzuć okiem może dojrzysz jakieś niedoróbki albo coś zepsułem... a co do puszek to miałem otwieracz do konserw jakoś dałem radę... Aha jak trzeba to nadwyżkę się odetnie ale czy podłoga w samych komorach wirowych nie może iść skosem do góry czy lepiej jak jest płasko? Teraz tak się dokładniej przyrzałem Twoim zdjęciom i teraz widzę że ten garb (z tyłu) ma być wyżej a tylko po bokach ma być niżej Edytowane 27 Czerwca 2015 przez AVE5074 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 27.06.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Nie zrozumiałeś mojego rysunku i nie dałeś gzyms, ale może to i lepiej, bo gzyms trochę ogranicza przepływ, a i tak masz tam przekroi kanałów nie największe. Dziś wylepiłem taki palniczek i przetestowałem na drewnie. Mogę powiedzieć, że jak jest większy ogień w komorze, to działa on trochę gorzej w porównaniu z palnikiem z gzymsem kierującym zimne gazy na dół, trzeba bardziej pilnować reżym zgazowywania drewna. Ale na węgiel to będzie w porządku. ale czy podłoga w samych komorach wirowych nie może iść skosem do góry czy lepiej jak jest płasko Jak jest gzyms, to nie zauważyłem różnicy, ale w twoim przypadku lepiej płasko. Narysowałem wymiary komór (wysokość od podłogi) Więc, jak zetniesz nadmiar betonu z tyłu i po bokach, a przekrój kanałów będzie wystarczający, to wszystko by miało być w porządku, ale różnie to bywa. Jak będziesz go testował, to przepal dobrze papierem w wyczystce, żeby komin uruchomić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 29.06.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 To mówisz żeby tego gzymsu z tyłu nie robić (albo zrobie taki kawałek szamotu wyciągany)? A jak tak to jednak tego materiału z tyłu zostawić wtedy więcej jak narysowałeś tylko zebrać to co po bokach? Żadna z opcji nie jest problemem jak co- jest trochę czasu to można na spokojnie dopieścić a na testowanie jeszcze przyjdzie czas. Jak zasechł ten beton Bos 145 to twardy jest jak pieron Ty Petia pomyśl i doradzaj a ja "grzeję" dla ciebie po browary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 29.06.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Tu niema co doradzać, trzeba zamontować i sprawdzić. Na razie zetnij po bokach i z tyłu, tak, jak napisałem, to jest potrzebne do lepszego odprowadzenia spalin z komór wirowych, żeby palnik się nie dławił. Ten gzyms można zrobić nawet na 1 cm, tu chodzi bardziej o pochylenie tylnej ścianki komór wirowych, żeby gaz, który ma największy ciężar, odśrodkowa siłą spychała na dół. Chyba że chcesz spróbować tak jak jest teraz, poeksperymentujesz sobie trochę. Edytowane 29 Czerwca 2015 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 02.07.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 poprawione ... proszę o rzucenie okiem: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 02.07.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 02.07.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Wygląda niby w porządku. Jak będziesz murować zostaw możliwość wyciągnięcia tego gzymsu, jakaś łatwo wyciągalna płytka z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 15.07.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) Panowie ;po Murujac jakieś tam szamoty , wkłady , jeśli izolujecie tymi szamotami ściany kotła - płaszcze wodne pogarszacie sprawność kotła pomniejszacie komore spalania a tym samym wymuszacie lepszy ciąg wtedy ucieka w komin i tak w kółko Wystarczy bez tych szamotów dać więcej tlenu do spalania Aby pozbyć się dymu czyli niespalonych gazów . Prosty sterownik i dmuchawa ale z wtórnym podawaniem powietrza po prostu macie przewymiarowane kotły.Aby uniknąć takich problemów to trzeba spalać małe dawki paliwa z lekkim nadmiarem tlenu. I tu nasuwa się wniosek kotły są przestarzałe i trudno kontrolować w nich właściwe spalanie .Sam mam kocioł górniaka na 250kg miału zasypu wyciołem mu otwór z boku na podajnik i od ładnych paru lat jadę na ,,ruskim'' miale.Wynik; bardzo małe zużycie miału brak dymu sadzy pełna kontrola spalania a oszczędności finansowe super brak obsługi raz w miesiącu załadunek .2x do roku czyszczenie .Ciągłe spalanie małych dawek około 20dag tu są oszczędności a nie pełnego kotła Edytowane 15 Lipca 2015 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 26.07.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Witam znów mam problem z dymienim podczas rozpalonia pierwsze 30 do 45 min , pale brykietem. Pięć defro 30 kw do bufora 1000 l podłączony rozpalam na otwartych dzwikach dolnych później po rozpaleniu do ponad 60 C na miarkowniku no i jak zamykam to się dymi strasznie . Gdzie robie błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 07.08.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Za mało tlenu i się kisi - gazuje - nie spala Musi się spalać z lekką przewagą tlenu to i śmieci nie będą dymić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 07.08.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Spalanie to nie tylko tlen to i temperatura. Przed zakończeniem palenia nie powinno się odbierać ciepła - stąd szamot, jeśli dodatkowo "zamiesza" to OK. Wymiennik, jego powierzchnia, ukształtowanie to inny problem.Mój podajnik w śmieciuchu działa bezawaryjnie 25 lat. Komora spalania - szamot. Wymiennik zabiera ciepło dopiero po zakończeniu palenia, poza komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 08.08.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Bzdura pale w kołach 50 lat jak będzie przewaga tlenu nie będzie dymu nie ważne czy są szamoty i inne cudaki .To wymysł początkujących palaczy Wiadomo że przy rozpalaniu trochę zadymi ale za chwilę jest dobrze . Tylko przewaga tlenu i po sprawie . Paliłem w kilkunastu rodzajach kotłów. Sam mam obecnie kocioł przerobiony z górniaka na podajnik . Pale najgorszym ruskim miałem , paliłem różne cuda . Zadnego dymu nie ma jak z kotła gazowego ale pale z dość dużą przewagą tlenu no i jeszcze 1 żecz duży deflektor zajmujący 80% kotła i tylko z żarobetonu żadnego żelastwa- żeliwa. No i jeszcze 1 żecz ale to chyba oczywiste jest ; ABSOLUTNIE SUCHY OPAŁ szczególnie na miale!!!!!!!!Ja kupuje latem do zimy jest suchy na pieprz [nie trzeba czyścic kotła nie ma sadzy]] Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 08.08.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 W paleniu z podajnikiem mam tylko 25 letnie doświadczenie, + kilkunastoletnie w kotłach (najróżniejszej konstrukcji) w których montowałem podajniki. Nie zgadzam się z Twoje-mi obserwacjami lecz nie nazwę je bzdurnymi. Kocioł z moim podajnikiem i szamotem pali każdy opał, każdy, nawet mokry, choć palenie mokrego jest nieekonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
