  • Odpowiedzi 3,8k
Ciasne układanie jest potrzebne do spowolnienia zejście żaru na dół. Można spróbować przekładać warstwy gazetą posypaną popiołem. Jak uchylisz drzwiczki zasypowe to ogień dostanie PW niezbędne do dopalania. Przepustnica ma być otwarta, a powietrze dozujesz klapą PG i drzwiczkami PW. Z tym dymem idzie w komin 50% energii.
Piszczel22
AVE5074
Napisz coś więcej. Czy palnik pracuję dynamicznie? Jak rozpalasz samym drewnem, czy dymi? Jaki rozmiar otworu? Na próbę otwór można zmniejszyć zaprawą szamotową. Jak brakuję PW daj płytkę przed palnikiem na wysokości 8-10 cm, będzie brało z rusztu.
Hmm czy pracuje dynamicznie ciężko stwierdzić ( ale chyba nie za bardzo-niby chuczy ale nie moge tam zajrzeć nawet przez lusterko) rozpalam samym drewnem ale b.małe ilości i od razu węgiel - dym ogladam dopiero jak się dobrze rozpali i trochę nagrzeje. O co chodzi z tą płytką bo nie bardzo wiem jak to widzisz? a otwór to mniej więcej coś takiego:luk.JPGnie wiem czy zaprawa szamotowa się nie wykruszy na starym odlewie. Mam czuja że to otwór i coś z PW ewentualnie coś z tym gzymsem z tyłu za komorami lub może za mało szamotu powyżej palnika?
Aha kol. Piszczel jeszcze jedna rzecz nie wiem czy dobrze patrzę na twoje zdjęcia -słabo widzę.. na dole tam przed wlotem do palnika ta "podłoga" to jest na jednej linii patrząc od czoła z tą górą przed wlotem czy jest jakby cofnięta w głąb w kierunku palnika? może tu jest problem? proszę o odp.piszcz.php.jpg
Edytowane przez AVE5074
otwór raczej nie jest za duży. Rozpal przed łukiem i daj trochę więcej drewna, sprawdź czy będzie dymiło. Szamot nad palnikiem nie jest potrzebny.
Przy prawidłowo działającym palniku dymienie ustaje po parę minutach. Jak tylko drewno złapie ogień.
Edytowane przez Dikij.Petia
Potestowałem Dikij.Petia jak radziłeś i jest znaczna poprawa - wstawiłem przed palnik z cegieł taką "ala bramkę" by odsunąć węgiel od wlotu do palnika jednocześnie nie zasłaniając rusztu na dole przed palnikiem (przy okazji zmniejszyła się trochę powierzchnia rusztu) czekam co napisze kol. Piszczel bo coś czuję że zrobiłem bład nie szlifując tego dołu przed wlotem do palnika (bo nie ma tego nawisu co odsuwa węgiel lekko od palnika wtedy i samego PW też praktycznie by nie trzeba było podawać z zewnątrz- ale to tylko przypuszczenia. teraz ruszcik ma jakieś 22x15cm i dymienia praktycznie nie ma a połowa zasypu (pewnie coś ok 7kg) pali się od wczoraj od godz.22 do teraz (nie wiem ile jeszcze tego zostało) na zewnątrz coś ok +4C. W drugim tygodniu w wolnym czasie z powrotem spóbuję załozyć ten nawis nad komorami wirowymi z tyłu.
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc
Jak by uważnie obejrzał schemat, to tam jest ta płytka. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=6889556&viewfull=1#post6889556
Ja by jeszcze radził trochę poszerzyć z dołu dyszę, żeby było 11-11,5 cm, lub nawet 12 cm. Można to zrobić boczną częścią wiertła do betonu na wysokich obrotach, lub zdrapać pilnikiem- trochę pracochłonne.
Jak dałeś płytkę przed palnikiem, to wycięcie z dołu jest bez różnicy, zwiększysz ilość PW, co raczej nie jest potrzebne.
AVE5074 u mnie przednia ściana palnika jest zlicowana z podłogą. Zrobione to jest tak że zrobiłem formę tak jakby przed dyszą była właśnie ta płytka odsuwająca węgiel (wygląda to tak ścianka 3cm,dzysza 3cm dopiero wlot do komór wirowych). Węgiel mi się tam nie wsypuje bo ta ścianka jest u mnie na wysokości 8 może 9 cm od rusztu.
Fakt- dzięki za podpowiedzi - gdzieś mi umknęła ta płytka- stąd wynika że węgiel ma być trochę odsunięty od wlotu do palnika z stąd wynikały problemy. Czy 6 cm zamiast 3 tej płytki to byłoby za dużo? (teraz taka mam prowizorkę około 6cm i niby nie dymiło ale teraz jest nie wlot a "tunel" do palnika)Teraz mało czasu i po niedzieli będę to testował
To zależy od wysokości, bo jak 8 cm, to może być za dużo PW i trochę dymić. Jak około 10cm, to może być w porządku. To wymaga testowania, bo warunki są inne, inny węgiel, inny rozmiar paleniska, inny ruszt (przerwy mogą być większe lub mniejsze). Można częściowo przesłaniać ruszt w tym tunelu dla regulacji PW. Edytowane przez Dikij.Petia
Z tym tzw tunelem przed palnikiem to macie racje w zeszlym sezonie to przerabialem , tez jezeli go nie mialem a palilem np drewnem to drewno potrafilo sie odchylic od palnika i rwalo plomien i dymilo bo za duzo powietrza ciagło . Zastanawiam sie czy nie zrobic przez cały ruszt takiego korytka wlotowego z szczelina np 3cm na 12cm na wzor palnika do zagazowywania drewna testowal moze to juz ktos , tylko pewnie bedzie klopot przy paleniu weglem, kiedys juz zrobilem taka przystawke do gs powietrze podawane przez drzwi zasypowe
:D
Dzięki wielkie za porady i poświęcony czas Petia zrobiłem jak radziłeś:
-zrobiłem płytkę co odsuwa ten węgiel od wlotu (na razie prowizorka)
oraz z powrotem położyłem z tyłu tą płytkę - ten gzyms co ma pomagać w zawirowaniu płomienia
Dymienia jest niewiele po rozpaleniu a potem po ok. 10-15 min nad kominem tylko falujące przeźroczyste powietrze także dzięki Tobie jestem bardzo zadowolony i fakt samego PW potrzeba bardzo mało (być może podaję go jeszcze za dużo ale to z czasem się dokładnie ustawi).
Wczoraj rozpaliłem ok.godz.15 i zasypałem ok. 12kg węgla i z 2kg grochu (taki odpad do utylizacji) a o 7 rano na kotle jeszcze było 40C i nagrzany bojler CO 120l do temp. ok. 50C. Także wyciągnąłem z opału pewnie wszystkie "soki" na maxa.
Pozdrawiam i radzę się nie poddawać przy przeróbkach na DS naprawdę warto...
Aha jeszcze testuję na razie nowinkę coby ułatwić sobie życie przy obsłudze DS (chodzi o to by nie śmierdzieć jak kopeć przy podkładaniu) ale na razie nic nie piszę bo nie wiem czy się to sprawdzi ale efekty są obiecujące..
Spróbować nie zaszkodzi to opatentowana mieszanka która ma być odporna na temp. bardziej niż szamot.Też się interesowałem dopala ładnie tylko dobrze jest ja dać za istniejący wymiennik żeby nie rozpalało całego zasypu a tylko dopalało dym i co tam trzeba.Dzwoniłem do firmy to koszt około 200zł za płytkę dotną na wymiar.
Ten patent, od Stropuva, można by było używać w kotłach GS, szczególnie w przewymiarowanych z dużą komorą zasypową. Zrobić odpowiednią nakładkę-palnik, tak, żeby ogień szedł na tylną ściankę, a PG PW podawać przed drzwiczki zasypowe rurą elastyczną- te ze stali kwasoodpornej wytrzymują do 600°C.
Swego czasu zamówiłem wężownicę(podkowę) do pieca kuchennego w zakładzie profesjonalnym co produkuje jakieś piece z "certyfikatem" Z resztek produkują wężownice nawet na zamówienie i u nich jest tanio. Próbowałem namówić ich na wyprodukowanie czegoś takiego co forumowicze zaakceptują jako produkt nadający się na wstawienie palnika o własnym pomyśle i użycie jako pieca co. Niestety nie podjęli tematu. Wiem, że gdybym taki produkt u nich zamówił, to by go wyprodukowali, ale nie posiadam kotłowni i co, wiec nie jest mi to potrzebne,
Szanuję wynalazki, które tu sobie montujecie.
Gdybym miał to zrobić u siebie, to bym próbował zrobić dolniak z regulacją wielkości otworu przez który płomień "dolny" wchodzi do kanału dopalającego. No i w tym kanale dopalającym musi nastąpić mieszanie spalin, by uzyskać max efekt dopalenia. Więc ten kanał powinien być okrągły lub być wyposażony w coś co wywoła zawirowanie.
Pozdrawiam.
