Dikij.Petia 01.02.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 ja miałem problem z dymieniem na czarno na pierwszej wersji wirowego palnika, kiedy odpopielałem i węgiel mieszał się z żarem i zaczynał intensywnie gazować, a był to węgiel 34.2, więc sporo smoły parowało stąd też ciemny kolor. Wtedy nie miałem niezależnego PW i słaby palnik. Wtedy po dźwięku było słychać, że za słaby ciąg i jak psikałem na żar wodą, to dymienie zauważalnie zmniejszało się, myślę, że para wodna polepszała ciąg i palnik lepiej pracował. Na pózniejszych palnikach już nie było z tym problemów. Który węgiel ma cięższe smoły typ 34,35 czy 36. To nie zależy od typu węgla, tylko od tego z czego i w jakich warunkach ten węgiel powstawał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 02.02.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) O co ci chodzi,że węgiel mieszał się z żarem. Przecież on leży na żarze??? Na dole mamy żar, wyżej półkoks, a nad nim węgiel, jak pogrzebaczem ruszasz żar przy odpopielaniu to wszystko zaczyna się mieszać, może nigdy nie paliłeś groszkiem, to nie wiesz. Zawsze świeży węgiel spada między kawałków żaru, przed dyszą i zaczyna mocno gazować. A z doświadczenia,który węgiel ma ciężko smołe. A po co ci ta ciężka smoła. Jak spalasz z wysoka temperaturą żaru to i tak przechodząc przez niego rozpada się na węgiel i jakiś tam metan, a co nie rozpadnie się w palenisku, to spali się w palniku. Problem może być, jak węgiel ma mało części lotnych, wtedy płomień jest za krótki i nie zdąży dopalić sadze. Palnik wirowy w tym przypadku sprawdza się. Rozgrzany do wysokiej temperatury szamot w kanale dopalającym też miał by pomagać, ale musi mieć temperaturę samozapłonu sadzy (ok. 800°). Nie jest to łatwo uzyskać jak masz za krótki płomień, należało by odizolować szamot od płaszcza wodnego lub zrobić kanał dopalający ze stali żaroodpornej. A najprościej, to pomieszać taki węgiel z płomiennym lub biomasą czy jakimś innym g@wnem i problem z głowy. Edytowane 2 Lutego 2017 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 03.02.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Panowie pytanie mam.Z racji budowy palnika ktory nie wiem kiedy powstanie zachcialem zmniejszyc szczeline na dole w piecu. Miedzy rusztem a wiszacym plaszczem mam 16 cm. Miedzy plaszczami mam 6 cm. Czy zmniejszenie 16 cm na okolo 6 bedzie dobre? Namierzylem ze 1/4 zasypu to zar. I moim okiem chuba za duzo go jest, dlatego mysle o zmniejszeniu tej szczeliny. Ps. Zaznaczam ze palnika narazie nie mam i nie bede mial. Ps2. Zawsze na samym koncu rusztu. Juz prawoe w wymienniku mam spieki i nigdy tam sie nie dopala. Dlatego pomyslalem z moz zmniejszenie szczeliny tez pomoze w spopielaniu w tym miejscu wegla. Dobrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 04.02.2017 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Bartekr, napisz jaki dom ogrzewasz i ile węgla idze na dobę. Te śpieki to stopiony popiół. Jak obnizysz wiszący wymiennik to będzie tego więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 05.02.2017 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 (edytowane) Bartekr, napisz jaki dom ogrzewasz i ile węgla idze na dobę. Te śpieki to stopiony popiół. Jak obnizysz wiszący wymiennik to będzie tego więcej. Dom hmm. U tescia mieszkam. Kociol defro optima komfort plus wersja lux. 18 Kw. Wymienniki pionowe. Pompa obiegowa Sterownik ru-zPID Komin okolo 11 m i okolo 20x30 cm Grzejniki aluminiowe zeberkowe Instalacja CO cala stalowa. Moze leciec na grawitacji. Dom budowany w latach chyba 80-tych wymiary mniej wiecej 11x11 m. Mysle ze okolo 200 m2 bedzie. Okna plastik. Sciany 2 warstwowe: Pustak ceramiczny z kutna potem dylatacja i cegla pelna. Dom nie ocieplony, w ostatnim stropie 5 cm styropianu, Poddasze nieużytkowe i nie ocieplone. Na dobe wydaje mi sie ze do -5 nazewnatrz 4-5x zasyp calego kotla by wysarczyl. Dodam ze temp na kotle nie przekracza 50 stopni i w domu cieplo. Na 2 sezon wpadnie zawor 4d do podniesienia temp na kotle. Palone weglem nie wiem jakim. Orzech + gruby Edytowane 5 Lutego 2017 przez bartekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 05.02.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 mtdeusz. Palenie na 50 stopniach bo w domu i tak jest 21-25 st. Zawor po to zeby na kotle ustawic z 60-65 a na dom pusci okolo 45 bo wiecej nie trzeba.I nie gorno dolny utylizator bo jak pamietasz pisalem wczesniej ze zatkalem gore i jest tylko dolny utylizator.65 i w kotle bul bul sss ssss. I w ogole nie wiem czy do mnie piszesz bo nie cytujesz odpowiedzi.Palnika nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 05.02.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Jak pisze pod postem do do ciebie.Z tym bul bul to nie do ciebie. Tez mam bul bul Jakie ty masz grzejniki. Jesli do mnie to bylo to mam http://www.eodlewy.pl/files/Grzejniki-aluminiowe-10a.jpg U mnie musi być 65 cały dzień aby było 26. wydaje mi sie ze masz dobrze dobrany kociol. A kopci ci się z komina.Bo jak produkuje żużel to musi być tam (pod przegrodą) wysoka temperatura. Kopci po doladowaniu wegla lub po przerusztowaniu. Lub jak kociol sie calkiem uspi na dluzej i zaczyna rozpalac. Nie wiem czy to zuzel, wyglada jak takie male kamyki, brazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 05.02.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Mi po doładowaniu węgla nie kopci,tylko wolno się pali po orzechu a po groszku szybko. Może to jakieś kamienie z węgla lub ,,glina,, To nie kamienie i nie glina, zawsze mam taki syf pod wiszacym wymiennikiem.Zawsze tylko tam sie nie chce dopalic. Chodz w teori temp tam jest duza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 05.02.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Ja myślę że do 10-11cm możesz obniżyć. I trzeba przykryć część rusztu pod przegrodą. Te brązowe kamyczki to żużel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 06.02.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) Ja myślę że do 10-11cm możesz obniżyć. I trzeba przykryć część rusztu pod przegrodą. Te brązowe kamyczki to żużel. A jesli bym przykryl ta czesc rusztu pod przegroda ale takim skosem jak w palniku ? zeby od tylu do przodu rusztu byl skos ktory konczy sie rowno z przodem plaszcza wodnego od strony paleniska ? mtdeusz Zdjecia nie zrobie bo nie jestem w domu ale to wyglada podobnie jak tutaj z tym ze tych czarnych niedopalkow jest duzo mniej. http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/02/popiol_po2.jpg Edytowane 6 Lutego 2017 przez bartekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 06.02.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Kamienie(płytki) i żużel. Czyli sie dopala Ale i tak przykruje powierzchnie pod plaszczem bo sie strasznie tam zapopiela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 06.02.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 A jesli bym przykryl ta czesc rusztu pod przegroda ale takim skosem jak w palniku ? zeby od tylu do przodu rusztu byl skos ktory konczy sie rowno z przodem plaszcza wodnego od strony paleniska ? To nie jest dobry pomysł, będzie rozpalać się jeszcze większa ilość węgla. Będzie też więcej dymić, bo zabraknie PW które idzie tędy. Jak obniżysz grodź, wtedy trzeba zakryć część tego rusztu, ale i tak nie cały, musi być przejście dla PW. Trzeba by było zostawić jakichś 5 cm przed palnikiem i szczelinę 1 cm za skosem. Te rozmiary trzeba znaleźć eksperymentalnie, żeby nie było nadmiaru lub niedoboru PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Denz 07.02.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Tak wygląda to co wygarnuję z wyczystki co dwa tygodnie. Kocioł to MPM DS 17-19 kW ze zmniejszonym palnikiem i komorą zasypową o 1/3, ogrzewa 260 m2 średnio ocieplonego klocka z lat 90. Palone jest orzechem ze Staszica zmieszanym z ekogroszkiem Carbon RN 24MJ z Castoramy bo sam Staszic się spiekał i zawieszał. Co może być przyczyną dymienia z komina i takiej ilości sadzy w wyczystce? Dym jest biały, do przezroczystego i nie jest go dużo, po kilku metrach się rozwiewa. Edytowane 7 Lutego 2017 przez Denz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 07.02.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 To nie jest dobry pomysł, będzie rozpalać się jeszcze większa ilość węgla. Będzie też więcej dymić, bo zabraknie PW które idzie tędy. Jak obniżysz grodź, wtedy trzeba zakryć część tego rusztu, ale i tak nie cały, musi być przejście dla PW. Trzeba by było zostawić jakichś 5 cm przed palnikiem i szczelinę 1 cm za skosem. Te rozmiary trzeba znaleźć eksperymentalnie, żeby nie było nadmiaru lub niedoboru PW. Pisalem na stronie albo 2 wczesniej ze nie mam palnika i mial narazie nie bede. Skosem tym chcialem zniwelowac tylko i wylacznie niedopalanie i zapopielanie sie rusztu pod wiszacym wymiennikiem. Szarym zaznaczylem gdzie sie zbiera nawiecej popiolu. A czerwonym jak chce dac szamot ze skosem NIE robiac palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 07.02.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 mtdeusz Wiez zostawie szczeline miedzy cegla a tyłem. o tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastnacek 07.02.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 To jest mój nowy palnik. VIADRUS U26. Wypalanie z góry. Wegiel Bobrek. https://www.youtube.com/watch?v=rEEQjpiT3bg Zainspirował mnie tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 07.02.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Zobacz nasz film o paleniu od góry: Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Edytowane 12 Marca 2018 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastnacek 07.02.2017 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Jest to pierwsza wersja. Sadza normalnej pracy w kotle podczas spalania się z górnego Bobrku. Powietrze wtórne nie jest, ale będzie jak w filmie z Japończykami. Wegiel z janiny jest bezproblemowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokos0 07.02.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Bobrek to z jakiej kopalni? Z Bytomskiej kopalni Bobrek, najlepszy jaki może być. i najdroższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 07.02.2017 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Może mi ktoś dokładnie powiedzieć gdzie w kotle HG jest doprowadzone powietrze wtórne?? Przewaznie w srodek dyszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
