Na oryginalnym palniku wirowym - sadza, zaczalem przerabiac , zwykły palnik pow wtorne za dysza-sadza mialem wrazenie ze gazy w komorze spalania nie potrafią się porzadnie wymieszac wiec dodalem pw, w srodku dyszy ale tez jest duzo sadzy juz ta sadza mnie przesladuje albo sie zabardzo tym przejmuję podlogę palnika tez juz miałem po skosie ale po paru dniach palenia tez sie wszystko zapychalo bo jest bardzo duzo popiołu juz mi sie pomysły skonczyły wiec napisałem do ciebie . spróbuje jeszcze zaslonic ruszt ruchomy i zobacze co bedzie
  • Odpowiedzi 3,8k
Gość Konto usunięte_1*
Panowie a możecie rozwinąć temat palnika wery , ja mam kocioł defro optima komfort GS i bardzo mnie zainteresował temat , pytanie z czego zrobić taką płytę oraz czy trzeba dać też płytę z tyłu kotła czy wystarczy tylko jedna
mtdeusz jaką moc ma twój kocioł?
Oglądałem dokładnie mój piec i jak położę palnik zostawiając szczelinę od tyłu żadne powietrze tamtędy nie przejdzie. Czy w takim razie mogę wyciąć rowki/kanały pod palnikem które będą się pokrywać z rusztem żeby tamtędy podawać powietrze PW?
Najlepiej by bylo kiedy mogl bys odciac ten ruchomy ruszt. Np. 10 cm od konca... Ja sie wlasnie mocno nad tym zastanawiam. I mam chote podac PW od gory przez gorna wyczystke, rura w dol przez wymiennik az do palnika.
moim zdaniem ciag kominowy zalatwi sam w sobie to gdzie ma isc PW. A mom zadaniem jest tylko dostarczyc je w miejsce docelowe z mozliwoscia regulacji. Podgrzane PW bedzie lepsze dla palnika jak i samego spalania nizeli zime. Co nie ?
Napisales ze PW samo sie reguluje, to dlaczego nie moge dac szczeliny np. za palnikiem 5 cm ? tylko kazdy wszedzie pisze ze 1 ?
Mój piec nie ma ruchomego rusztu a w tylnej części nie ma szczelin w ruszcie. I albo wytne kanaly w palniku albo faktycznie mozna by wyciac ruszt. Myślałem o tym żeby PW podawać z zewnątrz przez wycięcie otworu z boku popielnika wzorująć się na piecu MPM i przegrodzic tylna część popielnika żeby PW nie miało kontaktu z popiołem. Ale czy wtedy PW zdąży się odpowiednio ogrzać żeby dopalalo spaliny? Wpadnie z zewnątrz i kilka-kilkanaście cm i dalej minie palnik.
Zrobiłem mój rozkład kotła pierwotnego i wtórnego powietrza przez wentylator. To pozostaje do zrobienia wewnątrz płyty. Teraz nie tylko rury z inną rurą. Będzie to trzecia, sięgające do palnika na ruszcie. Powietrze pierwotne jest początkowo zamknięta przez magnes (z dysku twardym komputera).
20170219_155350.jpg 20170219_155424.jpg 20170219_155435.jpg 20170219_155502.jpg 20170219_172334.jpg
free photo upload
Teraz to trzy godziny przed zalaniem i wymiennik jest czysty. Więc ulepszeń. Kocioł jest ładowany do drzwi. Muszę skończyć płytę, dystrybucję powietrza na większej powierzchni. Teraz, pożary okrąg o średnicy około 20 cm. Powietrze pierwotne otworzy się rano, czy będzie kiedykolwiek potrzebne.
Zainspirował mnie ten jeden, bubafonia alias Stropuva, lipsnele...
https://www.google.cz/search?q=bubafonia&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUjs6K6ZzSAhViEJoKHZkXCpwQ_AUICCgB&biw=1920&bih=921
Edytowane przez mastnacek
mtdeusz
zanim coś zacznę robić chciałbym się upewnić czy moje założenia są poprawne
1 to wlot PW do palnika wysokość 1 cm i od tylnej ściany 1 cm
2 dotąd sięgają szczeliny w ruszcie dalej jest gruba blacha - kawałek dalej niż wisząca grodź
3 kanał doprowadzający PW od drzwiczek na wysokości rusztu albo zamiast tego kanału wytnę w palniku kanały tam gdzie są w ruszcie i PW doprowadzę przez popielnik oczywiście wtedy przegrodził bym tę część popielnika i kanał do drzwiczek z możliwością regulacji
"Jak PW podajesz za dysza to w dyszy ma być podłoga. "
Jak mam to rozumieć?
W pkt 2 ze palnik może trochę wystawać to chodzi o niebieska cegłę czy o pomarańczowa tam gdzie jest skos.
I jeszcze mi się przypomniało. Kanał dopalajacy tez wyłożony szamotem po bokach i z tyłu. A na jaka wysokość. 24 cm będzie dosyć czy zrobić 48 cm. Mam tam tyle miejsca.
Gdzie u ciebie jest wlot PW.
Pale drewnem ale to jak wystarczy przepalic jedno dołożenie i ciepło w domu a zimowa pora to głównie węgiel ale jaki on jest to nie umiem powiedzieć.
Czyli na tylnej ścianie nie dawać Szamotu tylko po bokach. Albo do porównania palić kilka dni bez i kilka dni z szamotem na tylnej ścianie i wtedy ocenić czy jest różnica.
