Gość Konto usunięte_1* 04.10.2017 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 szykowny piecyk , ale zaraz się odezwą że to be że palacz w salonie że ble ble , mnie się podoba i trochę żałuję że jako główne ogrzewanie nie dałem kominka z płaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 04.10.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Fajny piecyk, ale w nowych domach może ma rację bytu - podobnie jak klima, pompa ciepła itp. Jednak średni wiek budynku w Polsce to niemal 50 lat! Do tego w wielu miasteczkach przeważają przedwojenne kamienice, których nawet nie ma jak z sensem docieplać. Nikt też w realnym czasie nie wyburzy np. centrum Łodzi ze względów eko.Ludzie muszą tam jakoś żyć i każdy chce stosować jak najtańsze nośniki energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.10.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2017 Nawiedzonych to w Polsce nie brakuje... To to nic. Najgorzej jak nie korzystają z mózgu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian_1984 02.11.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Ech najlepiej to byłoby zrobić piec rakietowey i wstawić wylot do kotła uszczelnić i kocioł marzenie , Ja tak zrobiłem ale palenie drewnem było za słabe i dałem pellet o wiele lepiej się paliło niestety po paleniu cały dzień zrobił się spiek na ruszcie i palnik się przytkał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 02.11.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Zawsze pod górkę , to znów by trzeba kombinować z jakąś mechaniczną łapą aby to wygarniała co np 4 godz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chochlik 28.11.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Witam, mam piec dolnego i górnego spalania przerobiony na dolny, zablokowany kanał górny wełną. Nie mam palnika z szamotu, pali się świetnie słychać dopalanie spalin, dudni. Paliwo drewno układam pod kontem taka zjeżdżalnia samo się kula pod palnik czyli dolny prześwit przegrody. Czy paląc bez szamotu przepale blachę kotła? Z komina po rozgrzaniu nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 29.11.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 (edytowane) Nic się nie stanie. Panowie, macie może wymiary wlotu palnika MPM DS 12-14 KW ? Potrzebuje sie dowiedzieć jaka jest tam dziura.. Wraz z wielkością rusztu. Edytowane 2 Grudnia 2017 przez bartekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi.pl 03.12.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Jeśli chcesz skopiować ten palnik w mpm to raczej bym nie polecał. Nie jest przemyślany i szybko się zatka. Do drewna odpowiednio ułożonego, może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 04.12.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jeśli chcesz skopiować ten palnik w mpm to raczej bym nie polecał. Nie jest przemyślany i szybko się zatka. Do drewna odpowiednio ułożonego, może być. Witam, czy masz pomysł, jak zapobiec zatykaniu tego palnika w mpm ? Jak go przerobić ? Brat ma taki kociołek i chciałbym zapobiec zatykania tego palnika. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 08.12.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Jeśli chcesz skopiować ten palnik w mpm to raczej bym nie polecał. Nie jest przemyślany i szybko się zatka. Do drewna odpowiednio ułożonego, może być. Mam pomysł na nie zatykanie palnika, ale muszę znać wymiary oryginalnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 13.12.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Mam pomysł na nie zatykanie palnika, ale muszę znać wymiary oryginalnego Witam, dzięki za odzew. W wolnej chwili podjadę to brata i zmierzę wszystko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalik1 18.12.2017 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Witam Damian.Jestem nowym użytkownikiem i znalazłem ze posiadał Pan taki kocioł jaki ja posiadam w obecnej chwili. Mianowicie chodzi o SAS NWG. W obecnej chwile pale w kotle od gory zamykając dolny wylot ale nie jestem zbytnio zadowolony gdyż bardzo spadła moc kotła pałac ta metoda. Dlatego tez chciałem zaczerpnąć Pana porady jak naJeleniej palic w tym kotle. Bardzo dużo czytam forum o przerobieniu na dolniska montując palnik dymu ale za bardzo niewiem jak się za to zabrać żeby było dobrze. Jesli by Pan mógł to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 19.12.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) michalik1 Zamknij górny wylot i zapal dołem. Jak opanujesz w miarę takie palenie to się wezmiesz za palnik. A gwarantuje ze zaślepienie góry i palenie od dołu rozwiąże Twój problem spadku mocy A tak hajcuje u mnie :] Edytowane 19 Grudnia 2017 przez bartekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalik1 20.12.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 bartekr Zamknij górny wylot i zapal dołem. Jak opanujesz w miarę takie palenie to się wezmiesz za palnik. A gwarantuje ze zaślepienie góry i palenie od dołu rozwiąże Twój problem spadku mocy Dzięki za odpowiedź. Tylko jak to będzie wyglądało z ilościa opału, na ile wystarczy cały wsad i co zrobić z dymem wiszący nad opalem? Bo gdy zatkam górny przelot to nad paleniskiem zbiera się masa dymu.Zastosowac rurę wezyra? I jak to bedzie wygladalo na kominie mocno bedzie dymic?W obecnej chwili pale od gory tak jak już pisałem. Z komina na poczatku lekki dym pozniej czysciutko. Pełen wsad tj jakies 30 kg węgla orzech wystarcza mi na 20-24h przy temperaturze na kotle 50 stopni. Długo dochodzi do tej temperatury bo około 2 godzin ale później przy ustawionej dmuchawie na 50 stopni trzyma takurat juz napisałem od 20 do 24 godzin. Czy palac od dołu mogę spodziewać się lepszego efektu i oszczędności na opale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekr 20.12.2017 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Czyli Ci wychodzi ze spalasz 1.25 kg na godzinę palenia. Dla mnie w porównaniu do mojego Ojca to masz dobre spalanie A co świadczy o spadku mocy paląc górą? Zerknij na foto. Pomarańczowe to szamot ( zatkany kanał ), Czerwone to spaliny. Zauważ ile powierzchni wymiennika jest wyłączone z użytku jak palisz górą. To cala filozofia spadku mocy Twojego kotła. Masz kocioł dolno spalający, tylko producent zostawil u gury szczeline po to zeby klienci nie byli zasmradzani dymem przy otwieraniu drzwiczek. To tzw. dolno gorny.. Jeśli chodzi o dym w komorze w kotłach DS to jest norma. Chyba ze masz za mały kocioł do powierzchni ogrzewanej. Wtedy tak się szybko pali. Ze ten dym momentalnie jest wciągany. Edytowane 20 Grudnia 2017 przez bartekr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalik1 20.12.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 bartekr Pale w tym kotle 3 sezon. 2 sezony paliłem bez żadnych modyfikacji tradycyjnie od dołu. Ale z komina szedł parowóz a opału tez szło nie mało dlatego w tym sezonie postanowiłem coś z tym zrobić. Wiem ze paląc od gory moc spadła bo jeden wymiennik jest praktycznie wyłączony. Natomiast paląc od dołu z komina dymi i opału tez idzie więcej nie wspominając o częstszym odwiedzaniu kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.12.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Zasłoń ruszt za przegrodą przy paleniu dolnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalik1 20.12.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 mtdeusz A co zmieni zasłonięty ruszszt pod wymiennikem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalik1 20.12.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Ok dzieki za poradę. A jeszcze kwestia dymu nad zasypem który leci w twarz po otwarciu drzwiczek zasypowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.12.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Zamykasz dopływ powietrza od dołu,zamykasz dolną klapkę,uchylasz drzwiczki zasypowe,czekas chwilę i otwierasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
