Marekb_65 20.01.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Witam Wczoraj udało się przerobić kocioł GS na DS tak to zrobiłem: wszystkie elementy poskładane na sucho (styropian to tylna ściana kotła) Edytowane 20 Stycznia 2018 przez Marekb_65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 20.01.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 kocioł przed przeróbką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 20.01.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 (edytowane) a teraz montaż niestety po rozpaleniu i po dołozenia większej ilości węgla okazalo się że ciąg kominowy był za słaby i miarkownik ciągu nie wystarczył (wymiennik wydłużył się z 1,5mb przed przeróbką do 2,5mb po), a po zamontowaniu wentylatora kosioł uzyskał potrzebną moc. Teraz testy spalania. pozdrawiam Edytowane 20 Stycznia 2018 przez Marekb_65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 20.01.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Zasłon ruszt za przegrodą.Zostaw 0.5cm dla PW.Czy za każdym razem do każdego trzeba pisać osobno by zasłonił ruszt za przegrodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 20.01.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Zasłon ruszt za przegrodą.Zostaw 0.5cm dla PW. Czy za każdym razem do każdego trzeba pisać osobno by zasłonił ruszt za przegrodą? O tym nie pomyślałem, a w każdym palniku na tym forum tak jest zrobione. dzięki za tę uwagę, w poniedziałek to wykonam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 20.01.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 najlepiej jak byś uciął tak z 3 cm te nóżki po bokach i na ruszta wcisnąć położyć cegłę szmaotową 3cm grubą lub zrobić od razu odlew ale skośny czyli od przegrody zaczynasz na 3cm a do tyłu kotła się podnosi tak jak klin podobno najlepiej jak by było pod kątem 60 stopni ,i wywiercić dwie dziurki na powietrze dopalające tak aby wycelować między ruszta , boki tej przegrody uszczelnij , dobrze sprawdza się zwykła wełna szklana robisz takie wałeczki z niej i szpachelką wciskasz po bokach , a co do węgla najlepiej jak byś mógł to orzech 2 lub groszek , groszek jest najlepszy i najtańszy , nie ekogroszek tylko groszek , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldente 21.01.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 wywiercić dwie dziurki na powietrze dopalające tak aby wycelować między ruszta Te dziurki zapchają się popiołem przy pierwszym paleniu. Marekb_65, jesteś przygotowany na to, że komora zasypowa będzie notorycznie zasmolona? Może się okazać, że ciężko będzie w ogóle otworzyć tą przegrodę (blaszaną) do czyszczenia. Napisz również, gdy tą płytę szlak trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 21.01.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Co do pekniętej płyty to ja wczoraj swoją zbeszcześciłem , zatkała mi się rura odprowadzająca spaliny tuż za czopuchem ale zanim doszedłem do tego to zdemontowałem płytę i pękła na połowę , ale zadowolony jestem z tego bo palę teraz górniakiem . kupiłem węgiel bardzo koksujący i na dolniaku bardzo się spiekał , trzeba było breszką haratać , teraz zasypuję wiadro węgla na to trochę drewna i fiu zamykam i wypad z piwnicy do następnego dnia , kocioł przez 2 godz masakrycznie daje pałera i dym spala do zera a potem zostaje sam koks który też nic nie zakopci , więc wniosek po co mi to było warunek jeden węgiel koksujący i będzie dobrze do czasu wymiany na PC nawet używki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 21.01.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Witam Wczoraj udało się przerobić kocioł GS na DS tak to zrobiłem: [ATTACH=CONFIG]405398[/ATTACH] Chcąc mieć kanał dopalający gazy z powietrzem wtórnym, dobrze by było odizolować się od tylnej ściany kotła. Komora zasypowa jest długa, miejsca jest dość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 21.01.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Te dziurki zapchają się popiołem przy pierwszym paleniu. Marekb_65, jesteś przygotowany na to, że komora zasypowa będzie notorycznie zasmolona? Może się okazać, że ciężko będzie w ogóle otworzyć tą przegrodę (blaszaną) do czyszczenia. Napisz również, gdy tą płytę szlak trafi. To są moje pierwsze próby z kotłem DS więc muszę próbować różnych wariantów. Te dziurki to wykonam jak najwyżej i po bokach to się chyba nie zatkają. Co do komory zasypowej to narazie nie widzę żadnego zasmolenia, a ta blaszana pułka i przegroda do czyśzczenia jest z blachy kotłowej grubości 8mm to chyba trochę wytrzyma, (a jak ją szlag trafi to dam znać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 21.01.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Chcąc mieć kanał dopalający gazy z powietrzem wtórnym, dobrze by było odizolować się od tylnej ściany kotła. Komora zasypowa jest długa, miejsca jest dość. Narazie zostawię tak jak jest tylko zakryję ruszt za przegrodą. A na marginesie jak bym chciał odizolować tylnej ściany kotła to osłonić ją na całej wysokości np. szamotem 3cm czy tylko do jakiejś wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldente 21.01.2018 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Marekb_65 , chodziło mi o płytę szamotową. jak bym chciał odizolować tylnej ściany kotła to osłonić ją na całej wysokości np. szamotem 3cm czy tylko do jakiejś wysokości? Odizolować do wysokości końca płomieni. Aby dziurki się nie zatkały muszą albo być nie od dołu, albo jak od dołu, to muszą być duże. Znowu jak będą duże, będzie za dużo powietrza wtórnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 22.01.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Dziś poprawiłem palnik zakrywając ruszt za przegrodą, oraz dodatkowo przed przegrodą dołożyłem po bokach po jednej cegle szamotowej i założyłem w poprzeg dodatkowo cegłę 6cm. PW mam przez pionowy kanał z otworami na tylnej ścianie kotła, (orginalne PW w tym kotle), tylko niewiem ile ma być tych otworów. zdjęcia z przeróbki. dzięki za podpowiedź mtdeusz z tym zakryciem rusztu za przegrodą, teraz ciąg kominowy wystarcza do miarkownika i nie potrzeba wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 22.01.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Podajesz PG górą czy dołem? Jak dołem to zasłoń ruszt przed palnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 22.01.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 PG podaję górą przez drzwiczki zasypowe bo była tam klapka którą wystarczyło podpiąć pod miarkownik i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 23.01.2018 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 co do tej wyciąganej blachy od przodu (przypuszczam by odpopielić ten kanał poziomy zrobiony z blachy) trzeba to zrobić na szczelnie a co do odpopielania to w lej blasze wyciąłbym otwór i na to dałbym drugą przykręcaną na np motylki by był dostęp najlepiej jakby ten kanał był izolowany od gorącej strony szamotem blacha dłużej pożyje.. jak dałeś szamot na podłogę jak ci radzili to zwiększy ci się ciąg i może nie będzie potrzebny wentylator (nie będzie lewe powietrze omijało opału łatwiejszą drogą) idź w kierunku ciągu naturalnego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 23.01.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) co do tej wyciąganej blachy od przodu (przypuszczam by odpopielić ten kanał poziomy zrobiony z blachy) trzeba to zrobić na szczelnie a co do odpopielania to w lej blasze wyciąłbym otwór i na to dałbym drugą przykręcaną na np motylki by był dostęp najlepiej jakby ten kanał był izolowany od gorącej strony szamotem blacha dłużej pożyje... ta wyciągana blacha jest do odpopielania kanału poziomego z blachy i poziomego kanału wymiennika, myślą że jest to szczelne (pozioma blacha jest uszczelniona uszczelniaczem ogniotrwałym 1600 st.C i z tego samego uszczelniacza jest zrobiona uszczelka tej wyciąganej blachy) a co do wytrzymałości tych blach to zobaczę jak długo wytrzymają bo są zrobione z blachy kotłowej 8mm, a po testach całej przeróbki to może coś trzeba będzie przerobić. jak dałeś szamot na podłogę jak ci radzili to zwiększy ci się ciąg i może nie będzie potrzebny wentylator (nie będzie lewe powietrze omijało opału łatwiejszą drogą) idź w kierunku ciągu naturalnego.. jak pisałem w poście #3262 to po dodaniu szamotu trochę zwiększył się ciąg, ale teraz muszę testoeać palenie przy różnych warunkach pogodowych, ale awaryjnie mam pozostawiony wentylator, na zmianę z miarkownika potrzeba 3 minuty I mam jeszcze jedną dorobioną blachę wsuniętą na sucho (na rysunku na czerwono), nie wiem na ile sie to sprawdzi, narazie węgiel typ33 trochę się wiesza, ale mam zamiar kupić węgiel typ 32,1 to może będzie lepiej teraz z rusztu 60cm x 33cm zostało 23cm x 21cm a moc kotła jest wystarczająca Edytowane 26 Stycznia 2018 przez Marekb_65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 23.01.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Wymieszaj węglem z drewnem jak lewituje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 23.01.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Wymieszaj węglem z drewnem jak lewituje. domyślam się że wymieszać ze zrembkami drewnianymi, (których nie mam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekb_65 23.01.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Z drewem też może być a ze zrembkami lub sybkim materiałem typu trociny czy ospa to najlepiej. Przywiozę z tartaku jakieś sypkie odpady drewna i spróbuję palić mieszanką węglodrewno i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
