Witam serdecznie.
@MiłoszJ spoko - co dobrze dowiesz się w swoim czasie jak by wszystko było do bani, to byśmy o tym nie gadali ale byśmy się dobrze zrozumieli, bo tu idzie o to, że : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28385-palnik-szamotowy-i-pw-w-kotle-sked/page/4/#comments – i dalej do końca.
Proszę przede wszystkim patrzeć na te z niebieskim płomieniem, który Kolego posiadasz a trzeba Ci wiedzieć, że to jest mistrzostwo świata.
Nic o tym swoim RS-ie nie napisałeś a z tego co widziałem o prócz niebieskiego, to są jeszcze inne które dopalić trzeba i tego niebieskiego jest raczej nie za wiele ale o tym innym razem.
Z tymi otworami jak najbardziej tylko, że ja z tym to bym się jeszcze wstrzymał na rzecz koszyka na pellet (i czego Ty pelletu się chycił), rusztu i wymiennika powietrznego.
1.) @Obsewato z YT przetestował to – koszyk patrząc na niego z boku ma być dwurzędowy czyli co drugi pręt powinien być przesunięty do środka. Z elektrod do kwasówki słyszałem, że są bardzo dobre. Ja taki koszyk bym zrobił na maxa o kontach prostych tak aby tylko wszedł do środka i opuścił bym go jeszcze niżej ale nie do końca acz jak by przez popielnik powietrze podawać, rzecz w tym aby niebieskiego wycisnąć z tego jak najwięcej. Tu bez nakładów trzeba, to sprawdzić. Zatkać ten przelot od frontu na dole pod koszykiem – byle czym – np. : suporeks jest bardzo doby do tego – i powietrze przez ruszt poziomy podać.
2.) Ruszt poziomy bym zakończył niskim rusztem pionowym by cały popiół na nim zostawał a nie częściowo był porywany do środka.
3.) Zastanawia mnie po co w tym układzie ten wymiennik powietrzny. Dziwnie to działa w tym układzie. Wymiennik wodny odbiera temperaturę ze spalin tyle ile zdoła – one już schłodzone idą w dół i tu dobierają nie jako ciepło z wymiennika wodnego a do tego jeszcze wymiennik powietrzny zabiera resztę. Spaliny z tego na czopuchu to ile mogą mieć ze 30*C. Komin z wkładem czy z cegły, bo jak z cegły patrzeć jak za raz po ścianach z niego kawa zacznie płynąć. Przy takich temperaturach na wyjściu, to komin ciągnie co czy trzeba się na kombinować by ruszyć to z miejsca.
W oczekiwaniu na informacje o tym i z tym związane – pozdrawiam samsu.
  • Odpowiedzi 3,8k
Witam serdecznie.
Jeżeli chodzi o opis ogólny mojego RSstova to jest tak że widzialem na necie mnóstwo koncepcji służących właściwie tylko do spalania patyków, bądź grzania wody w garnku. Zadko kto wziol się za wykorzystanie podnośnika do wymiany ciepła. Oprócz jednego goscia:
trochę mnie to zainspirowalo a że mam możliwości, checi i energię porwalem się na własny RSzPW, koledze akurat siadl kocioł górnego spalania więc wziolem się do roboty
https://youtu.be/6tHWf7dAjEk .
Dlaczego akurat pellet ? A, no dlatego że jestem po szkole ochrony środowiska i choć nic mnie tam na ten temat nie uczyli to wiem i czuję że pellet jest eko w przeciwieństwie do wszelkich paliw kopalnianych i koniec tematu.
Teraz Ad. 1. Ruszt odrazu okazało się że jest za drobny i się nie nadaje, filmy które pokazuje są raczej priv i rozmowy też wiec nie brać ich pod uwage: https://youtu.be/6xzuSxgZZGw .
Ad. 2 z tym rusztem to jest bajka do dopracowania w 30 minut można zrobić kwadratowe okrągłe jakie tylko się chce byle by dzialalo.
Ad. 3. Mialem z tym właśnie zagwostke i przyznaje racje ze na końcu komina jest dupa i za mala temperatura. Ale czy to właśnie nie o to chodzi żeby zatrzymac ciepło w domu, w kaloryferach ? I tu przyznJe rację że z rozpaleniem to jest jako tako. Trzeba go poprostu dobrym palnikiem potraktować. Wtedy temperatura robi swoje.
Witaj.
W tym co oglądałeś na szczegóły uwagi nie zwracałeś a tu w tym właśnie o to chodzi.
Z ekologią mamy do czynienia w tedy gdy określone działania przynoszą korzyść nam i otoczeniu np. jak to co kołom domu się wala – przysłowiowe patyki – przetwarzamy na czystą energię bez dymu, sadzy i smrodu z tego – w tym przypadku gorącą wodę.
Z pestek o pellecie z Izraela zapewne nie słyszałeś – jak i cjanowodorze z tego – na YT filmy widziałem z czego pellet można zrobić – mielą toksyczne odpady, mieszają z biopaliwem i pellet gotowy.
Gdy byś co powalczył z ciągiem kominowym – mógł byś pomyśleć o czymś takim jako przystawce : https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=418401&stc=1&thumb=1&d=1536332648 – z tego poszła by i wysuszona trawa skoszona koło domu. Na zwałkach dość towaru mają – naszym ich podpalać nie muszą i z jakiej racji mamy to oddawać i jeszcze im płacić za to.
Tego za pewne nie widziałeś :
– zobacz jak w RS-ie się jara.
Czym grzejesz CWU – chyba nie pelletem, bo prądem wychodzi raczej taniej i co z tymi wymiennikami ciepła – po co dwa jak wystarczy jeden – ze strat paleniskowych to pomieszczenie się nagrzeje. Nad wymiennikiem czemu ma służyć ten rury kawałek – uciąć i wykorzystać do czego innego a te PW otwory – niby jak one mają działać – prądu szkoda, blaszką przykryć – przy cugu tak lichym, odradzam wiercić dodatkowe otwory w obudowie. Sprawdź komin w środku – ma być suchy. Pozdrawiam samsu.
Witaj.
Witam. Problem w tym że piec jest zainstalowany u kumpla w domu w którym on sam z reszta nie mieszka tylko mieszka z kobietą w innym miejscu. Chata raczej stoi pustą, więc niemam dostepu do pieca na codzien. Ja sam też z reszta mieszkam w bloku. Zastanawia mnie o którą rurę ci chodzi ? Ta nad paleniskiem to poprostu bufor pelletuu. A rura koło termometru to zawór bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o te otwory na dole przed rusztem to są to otwory powietrza wtórnego. Tunel widać zaraz pod rusztem na srodku. Jest to profil 30x15. Może właśnie stąd ten niebieski płomień choć powatpiewalem w skuteczność tego.
Beczki zainstalowałem po to żeby tworzyły swojaki magazyn ciepła okalający wymiennik wodny, są też pomocne w zainstalowaniu całej konstrukcji do komina bo wejście do komina kumpel mial na wysokości około 60cm a mój RS wyjście spalin mial na wysokości 1,4m co wymagało by robienie nowego otworu w kominie,. Niechcialem kumplowi demolować chaty nie wiedzac czy calosc będzie dzialac. Pozdro.
A jak się wkurze to zrobię taka dostawke:
Witaj. @Miłosz by nie przepisywać wszystkiego od nowa – wczytaj się w to co wcześniej napisałem albo pisz na pirv.
Ciągnąc dalej tema : to jaką to może mieć sprawność Twoim zdaniem – ile wody mogło być w układzie i ile skotłowaliście towaru by tą wodę zagrzać i dlaczego aż 25 mni, to trwało.
Ekologią jest też to, aby na maxa wykorzystać paliwo ale z głową – bo przy tak niskiej temperaturze na czopuch remont komina pochłonie tą ekologię bez reszty jak i problemy z rozpalaniem oraz obsługą RS pochłoną jego zwłaszcza jak się okaże, że sprawność jego jest nie wielka. Popatrz na YT jakie one są pelletożerne – ile to pożre przez 12H – popielnik za mały zrobiłeś.
Szczerze mówiąc problem zaistniał, bo należało by - beczki zlikwidować – z tego kawałka rury kwadratowej nad wymiennikiem zrobić ujście spalin w dół tak by do tego czopucha się dostosować. Wylot z kanałem spalin na wierzchu wyczystką połączyć i całość łącznie z paleniskiem ocieplić – a kurcze suporeksem nasączonym wodą szklaną – na to twarda wełna mineralna z 5/10 cm i płyta z kartonogipsu nasączona wodą szklaną albo cienka blacha ocynkowaną.
Z tymi przystawkami, to jak najbardziej masz rację, bo kto powiedział, że RS-y nie mogą na węglu śmigać – tylko jak wspominałem z szamotu trzeba to zrobić, bo tą rurę stalową za czas jakiś szlak trafi a jak będzie wszystko na stałe - to weź to wymień w środku zimy.
Tego niebieskiego szkoda zwłaszcza, że cholera wie jak z efektywnością tego a teraz nie ma jak i gdzie sprawdzić tego. Tym nie mniej nie przekreślaj tego bo może się jeszcze okazać, że niebieski będzie jedynym ratunkiem dla niego. Z białym to bym nie ryzykował 1400*C + PD na wierzchu otwory – rura momentalnie się skończy a jak cugu braknie to przez te PD otwory będzie dymem i czadem walił.
Dzięki z Italiano – ciekawe ma rzeczy w swoim profilu na YT ale on cienki dla mnie jest – z tych co dostałeś oni większą uwagę przykładali do zagrzania PW i PD acz może to wystarczy – nijak nigdzie ustalić tego na pewno nie mogę. Pozdrawiam serdecznie samsu.
Witaj. @tomek 1980 – za czym patrzysz – jakich szczegółów szukasz – co Cię interesuje i Ci trza.
Dawaj tu do nas – na razie wirtualnie będziemy RS-a budować.
Wjeżdżaj ze swoimi zbiorami.
Szlęk A., Badania procesu spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, „Energetyka”, z. 135, Gliwice 2001, rozdz. 4 http://delibra.bg.polsl.pl/Content/8...zej_calosc.pdf i jeszcze do tego to : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...ge/4/#comments - od postu #97 i dalej : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=440199 .
Pozdrawiam samsu.
Pozdrawiam samsu.
Ten trzeci film od tego chinola jest mega tak właśnie powinien działać RS z powietrzem wtórnym i żałuję że nie zrobiłem bardziej dopracowanego tego powietrza w moim.
Wracając do mojego tematu to pierwsze co zrobie w przeróbkach to rewizja u gory, zamykana blacha na sroby albo może jak by się udało z szybka żaroodporna żeby móc zobaczyć jak to się pali bo od tyłu za wiele nie widać.
Potem ocieple beczki żeby więcej ciepla zostawało w nich i tym samym zwieksze cug do komina. Zapomnialem dodać że na czopuchu osiągnęliśmy 60C więc z tym kominem nie będzie tak źle. Problem z cugiem jest tylko przy rozpalaniu potem to jest coraz lepiej co widać na filmach.
Warto też nadmienić że moje filmy są robione swierzo po rozpaleniu.
Witaj, Samsu, tak mnie to natchnęło i zastanawiam się ile opału taki piec rakietowy może pochłonąć, na ogrzanie takiego garażu 50m2 ? Może by dołożyć taką przystawkę do viadrusa ? Na razie to, tylko takie gdybania. Pozdrawiam.
Witaj. Ile to może pochłonąć tego to ja Ci nie powiem ale z tego co mi się o oczy obiło – to do cholery. Między innymi u @Obserwatora - https://www.youtube.com/channel/UCPj_23Mhh9-4jhPaVmj8TQg - czytałem coś o tym.
Z tą przystawką – co ja nazywam hybrydą – to w cale nie jest zły pomysł – i w oparciu o moje doświadczenia – możesz zrobić taką rzecz na gotowo.
Palenisko w obudowie po czymś np. starej pralce automatycznej wyłożone w środku twardą wełną na jakieś 5 cm ze dwie warstwy kartonogipsu albo z płatów suporeksu – nasączonego wodą szklaną i jedna warstwa płytki szamotowej 3cm – rusz poziomu albo skośny jak w Kirgizie – popielnik – do tego jakieś sklepienie np. ze zbrojonego betonu i też ocieplonego na wierzchu - palnik rurowy 80/80 mm (musi być w okręgu albo kwadracie) – drzwiczki jak w standardowym kotle – no i jakąś ocieploną blachę która by szczelnie palnik trzymała w miejscy drzwiczek paleniskowo/popielnikowych - w tej blasze jeszcze klapka PD i najlepiej jak by to miało kółka tak by można było podjechać albo wyjechać w zależności od potrzeby albo jak by oprócz drzwiczek jeszcze to miało klapę – o kochany wtedy w tym to mógłbyś udeptać tyle towaru ile by się tylko dało. Mógłbyś jarać w tym wszystkim co by w ręce wpadło ale do wypalania koksu z węgla niezbędny wentylator. Pozdrawiam samsu.
Przecież Kupson to ja to jak to może być Ranger???
TROLU MORDECHAJU – kto cię z bufora znowu wypuścił i dlaczego znów ryjesz po swojemu nie na temat. Właściwie do kogo to gadasz, bo wychodzi na to, że sam do siebie. Skoro nic nie masz do powiedzenia ciekawego – wracaj do tego swojego bufora i dalej tam zdychaj.
O widze,że coś się dzieje.
TROLU MORDECHAJU - czemu żeś zaś z bufora wylazł - dlaczego znowu tu ryjesz - masz swój temat "Spalanie opon w całości w ECO WERY" tu se troluj - obiecuję nie będę ci w tym tam przeszkadzał.
Masz tych swoich od ustawy eco-projekt/podział dzielnicowy/czyste powietrze/prosmogowa - pisz do nich i domagaj się w podziale miejsca należnego ci w Polin - wszak dość się już im przysłużyłeś - udział masz niezaprzeczalny więc z tego i tobie się należy acz nie ty nimi jesteś i dlatego tak nam w czystym spalaniu szkodzisz.
Witaj. @tomek 1980 – jak u ciebie z dostępem do drewna – o ogrzewaniu garażu wspominałeś – nic tylko ino musi on być na powietrze.
ROSOŁY jeszcze nie zabroniły piecyków używać do ogrzewania – tym samym można je i na potrzeby własne budować.
Co byś powiedział na coś takiego :
– palenisko z palnikiem by dymu z tego nie było – czystymi spalinami grzać bekę z drewnem a gaz drzewny do kotła CO albo do zasilania paleniska.
Dwa w jednym i prawie za free węgiel drzewny - na grilla albo na handel czy do kotła CO. Pozdrawiam samsu.
Popiół też na sprzedarz :lol2:
Że też nie ma cię jak zadrutować – z drutem w pysku na pewno byś przestał ryć tu – ale - bo i popiół z węgla kamiennego tęż jest ekologiczny i się wspaniale nadaje jako nawóz do różnego rodzaju upraw : https://www.google.com/search?q=1+-+IR(115)_2525_pl+-+OCENA+PRZYDATNO%C5%9ACI+POPIO%C5%81%C3%93W+FLUIDALNYCH&oq=1+-+IR(115)_2525_pl+-+OCENA+PRZYDATNO%C5%9ACI+POPIO%C5%81%C3%93W+FLUIDALNYCH&aqs=chrome..69i57.2207j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - https://www.google.com/search?q=2+-+tom_34_nr_3_153-160-+WARTO%C5%9A%C4%86+NAWOZOWA+POPIO%C5%81U+Z+W%C4%98GLA+KAM+IENNEGO&oq=2+-+tom_34_nr_3_153-160-+WARTO%C5%9A%C4%86+NAWOZOWA+POPIO%C5%81U+Z+W%C4%98GLA+KAM+IENNEGO&aqs=chrome..69i57.2078j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - https://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=8&t=50614&start=70 . Ciebie TROLU MORDECHAJU nie pozdrawiam.
Edytowane przez samsu
@tomek 1980 – obacz na co wpadłem – Palnik z popiołu do kotła górnego spalania GS :
Tak to z kawałkiem rury działa :
Tu @quniok w komentarzach opowiada o tym :
Jak by taki zrobić ze starej tarczy hamulcowej - one z żeliwa, to tak od razu by się nie kończyła albo zrobić ramkę w którą z płytki szamotowej 3 cm wkładać odpowiednio docięte kawałki. W drzwiczkach zasypowych masz PW - jak by mim tak podjechać do tego, to masz pełno-rasowy palnik jak w DS-sie.
Nie zapomnij też o tym : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7789300&viewfull=1#post7789300 , bo ten słup ognia by trzeba było jakoś ukierunkować a już na pewno bez deflektora tu się nie obejdzie, więc lepiej coś z wydłużenie drogi płomienia pokombinować - przynajmniej na tyle by jak najmniej z niego do komina uciekło.
Pozdrawiam samsu.
Uzupełnienie.
