Działa to raczej przez układanie się powietrza w warstwy: te z dołu przechodzi przez żar i jako lekkie unosi się do góry wypierając te "zadymione" niżej.
Możesz zrobić doświadczenie polegające na tym że 15-20 cm nad rusztem dajesz szczelny "sufit" i wtedy spróbuj palić dla testu .Wtedy główne powietrze trzeba dać drzwiczkami by szło poziomo a pomocnicze(mniej) od dołu rusztem.
  • Odpowiedzi 3,8k
Witaj Bogusławie.
Co powiesz na temat tego niżej. Jakie masz zdanie w kwestii żółtego płomienia - czy też uważasz, że na żółto w płomieniu świeci tylko i wyłącznie rozgrzana sadza w azocie rozcieńczona, której zdaniem @rangera i trola mordechaja @mtedeusza dopalić się nie da – wszak jak żółty powietrza z palnika więcej dostanie, to w biały się zamienia a przy odpowiednim rozdzieleniu powietrza w palenisku może być jeszcze biało-niebieski oraz tylko niebieski ale nie o tym teraz.
Ja uważam, tak jak w mojej teorii sadzu napisałem – jeśli żółty nie zostanie zmieszany z dodatkowym powietrzem, to się nie dopali i dopiero w tedy produktem tego nie całkowitego spalenia jest sadza – to samo białego dotyczy z tą różnicą, że białemu trzeba zapewnić tylko warunki by się wypalił.
Reasumując - im wyższa temperatura płomienia w stosownych warunkach – tym mniej sadzy albo brak jej.
Teraz dalej – jeśli nie można uzyskać odpowiednio wysokiej temperatury płomienia albo nie ma jak żółtego z dodatkowym powietrzem zmieszać lub zapewnić mu warunków by się wypalił – co sądzisz o wspomagaczach procesu spalania np. o : wapnie hydratyzowanym, sorbecie albo związkach żelaza – o czym jest tutaj : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?356624-Katalizator-do-spalania-w%C4%99gla-i-drewna-w-kot%C5%82ach-CO .
Ja uważam, że powyższymi – przy minimalnych kosztach – można paliwo i proces spalania tak wzbogacić, że i bez uzyskiwania stosownej temperatury nie będzie sadza się wytwarzać.
Zasadniczo proces spalania jak do tej pory jest badany i rozpatrywany przez pryzmat przemiany termo-chemicznej ale nikt tego nie bada przez pryzmat przemiany elektro-termo-chemicznej – po mimo tego, że udziału słabych kwasów i związków zasadowych w pierwszych etapach spalania się nie da wykluczyć a tym samym mamy do czynienia również z jonami. Między innymi również z tych względów uważam jak wyżej. Zwłaszcza, że wiele z tego w różnych przypadkach przez naukę zostało udowodnione - dzięki czemu znalazło zastosowanie np. w przemyśle.
Tu masz płomień świecy https://czystespalanie.info/bibliografia/szkice/plomien-swiecy-struktura/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadza
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_(pierwiastek)
https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/czastka-sadzy-przy-niedoborze-tlenu/
https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/agregat-sadzy-techn-z-czastek-pierwotnych-280-000x/
https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/zmiany-struktury-sadzy-techn-j/
https://czystespalanie.info/bibliografia/zdjecia/odmiany-alotropowe-wegla/
https://czystespalanie.info/analiza-pojedynczego-plomyczka-swieczki-lub-patyczka/
https://czystespalanie.info/analiza-pojedynczego-plomyczka-swieczki-lub-patyczka/2/
https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F2c6d%2F3eff5aac9c0ecce1283158caecd5b8a68ccf.pdf
https://www.wykop.pl/link/1089013/co-to-jest-plomien-i-skad-bierze-swoj-kolor/
I byś nie musiał szukać.
fledgeling 6 lat 11 mies. temu +7
Bardzo interesował mnie ten temat i zadałem to pytanie na kilku forach dotyczących fizyki, ale nikt mi nie odpowiedział - bo pewnie to temat na pracę licencjacką, magisterską, albo artykuł na kilka stron:
jak wygląda ogień z punktu widzenia poszczególnych atomów właśnie?
''Załóżmy że mamy jakiś uproszczony układ gdzie jest 5 atomów węgla © i 5 cząsteczek tlenu (O2); w jaki sposób miałaby zostać dostarczona energia żeby zaczęły się palić? Jak będzie wyglądał proces "palenia się" -> 1 atom węgla połączy się z tlenem tworząć CO, czy może od razu CO2? Ile fotonów zostanie wygenerowane? Jeden? Dwa? Wiele? Czy palenie się ma jakiś związek z elektronami?
udostępnij
karvon 6 lat 11 mies. temu +7
@fledgeling: Może dlatego nie odpowiedzieli, że to pytanie głównie chemiczne :p
W skrócie i dużym uproszczeniu:
Jeśli masz faktycznie atomy węgla (które wcale nie tak prosto pozyskać) to zajdzie bezpośrednia reakcja atomu węgla z tlenem cząsteczkowym, prowadząca do tlenku węgla w stanie wzbudzonym elektronowo - takie wzbudzenie objawia się tym, że jest to stan krótkotrwały i o dużej energii - energia ta może zostać wydzielona w postaci kwantu promieniowania - czyli światła, lub rozdzielona między zderzające się ze sobą cząsteczki (bez reakcji chemicznej), co zwiększa ich energię kinetyczną kosztem energii wzbudzenia (makroskopowo objawia się to wzrostem temperatury). W drugim etapie, w wyniku innej reakcji CO utleni się do CO2 - ale taki proces jest już mniej burzliwy, będzie głównie prowadził do wzrostu temperatury - chyba że w reakcji weźmie udział atomowy tlen, który jest znacznie reaktywniejszy od tlenu cząsteczkowego, ale też wymaga do powstanie dość wysokiej temperatury.
Kilka uwag:
węgiel w postaci wolnych atomów jest DIABELNIE reaktywny, będzie reagował z czym tylko popadnie, nawet sam ze sobą tworząc np. cząsteczkę C2 (chyba że postarasz się o naprawdę wysoką temperaturę, wtedy prędzej czy później wszystkie cząsteczki dowolnej substancji rozpadają się na atomy i jony).
Podczas normalnego spalania czegokolwiek, nie uświadczysz wolnych atomów węgla, jedynie mniejsze lub większe cząsteczki organiczne, które to spalają się wg mechanizmu rodnikowego, o którym wspomniał wyżej fuurikuuri.
udostępnij
o....o 6 lat 11 mies. temu 0
@fledgeling: nie wiem, ale jak rozwiążesz zagadkę daj znać
udostępnij
fledgeling 6 lat 11 mies. temu 0
@karvon: ten kwant energii, to ile będzie dokładnie? 1 foton? 2?
udostępnij
karvon 6 lat 11 mies. temu 0
@fledgeling: Raczej jeden, procesy emisji kilku fotonów naraz są rzadkie i nie wiem czy mała cząsteczka może może tak się zachowywać (niestety nie jestem fotochemikiem żeby Ci dokładniej opowiedzieć). Jeśli chciałbyś uzyskać pewniejszą informację, to postaraj się napisać do kogoś z katedry fotochemii czy spektroskopii, np. na wydziałach chemii na UAMie czy UW czy gdzie tam jeszcze wolisz.''
ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO
,,Kilka uwag:
Podczas normalnego spalania czegokolwiek, nie uświadczysz wolnych atomów węgla, jedynie mniejsze lub większe cząsteczki organiczne, które to spalają się wg mechanizmu rodnikowego, o którym wspomniał wyżej fuurikuuri.''
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
Jak byś nie widział...
[ATTACH=CONFIG]428065[/ATTACH]
A w kwestii Krzycha i Rangera to.
Krzych nie ma żadnego niebieskiego płomienia przy spalaniu dymu ma zwykły żółty jest to u niego na youtubie i jeden film wysłał Rangerowi z żółta dziczą.
Czyli ten Krzychu to oszust jest i tyle.
Taki sam ładny płomień z samego żaru to i ja jestem wstanie osiągnąć w swoim durszlaku.
Ranger gdy się o tym dowiedział wykasował swój komentarz a jak się skasuje swój komentarz to i automatycznie kasują się razem z tym komentarzem co kasujemy odpowiedzi pod nim takie są prawa youtube.
Pozdrawiam serdecznie samsu.
... tak samo jest jak nasypię na wierzch coś zbite i słabo palne, np. plewy z piachem, trociny z piachem itp. to wtedy ubywa od dołu i jest git.
Jak konstrukcja pozwala, to niektórzy wkładają na wierzch zasypu jakieś dobrze ciężkie denko, które osuwa się wraz z opałem na dół.
Dopalaczy samsu nie stosowałem ale na pewno to i owo można zastosować.
Tematem się nie interesuję ze względu na inną specjalizację :)
Co innego jak spalić kilka wiader smalcu w piecu, czy oleju po frytkach ?
Mieszam obecnie z suchymi, drobnymi trocinami :)
Czyli obecnie palenisko jest równocześnie dopalaczem.
Wąska struga spalin jak wchodzi do szerokiego kanału , to się ochładza i nie ma mowy o dopaleniu w nim
Można jeszcze spróbować go poszerzyć i równocześnie zmniejszyć palenisko od strony drzwiczek na szerokość cegły aż pod drzwiczki zasypowe.
To samo można spróbować na obecnym otworze :)
Cegły do testu można poukładać bez murowania.
Celem dolniaka jest spalanie małą ilością opału na raz.
W Twoim piecu spalanie jest zbyt dużą dawką .
ŁOPATOLOGICZNIE: jeśli Twoje palenisko ma np 25 x 25 cm i jest górniakiem, to efektywnie będzie gdy nasypiesz 10 cm węgla.
Jeśli jednak jest dolniakiem to zasypane na 10 cm wysokosci, będzie się spalać jako 25 grubości warstwy.
