Wymiary + rysunek będą jutro jak to rozbiorę i zmierzę ten kocioł.
[ATTACH=CONFIG]434544[/ATTACH] O taki ruszt przed palnikiem miałem.
[ATTACH=CONFIG]434545[/ATTACH]
Taka zapychająca się popiołem jest szczelina PW.
No proszę i mój przedpalnikowy ruszt pionowy się w końcu znalazł. Jak to mówią nie pada daleko jabłko od jabłoni.
A ta niby szczelina przedpalnikowa PW to gdzie ona jest, bo te dziurska to raczej chyba one są zapalnikowe ale nie szczeliny tylko kaszalota japa.
Na foto nr.1 widać - jak szczelina Ryni wygląda w palenisku i na foto nr.3 w oryginale na przekroju. do foto nr. 2 dorzuciłem 3-rzy grosze od siebie.
Edytowane przez samsu
  • Odpowiedzi 3,8k
[ATTACH=CONFIG]434568[/ATTACH]
https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_04_2018/post-77985-0-35913900-1522693386.png – To które są bardziej wiarygodne.
W jakim wymiarze masz cegły i płytki szamotowe – dokładnie.
Te które w markecie kupowałem : 230/115/64 i 230/115/32.
Masz czym w szamocie wiercić czy masz tylko diaxa i wszystko z kawałków pod kątem prostym.
Będziemy zmierzać w tym kierunku : Płomień za palnikiem Dikij.Petia z forum Muratordom.pl w piecu dolniaku • Opublikowany 11 mar 2014 - zbyszek rembielak -
Palnik kotła zasypowego - turbulętny ruch spalin. • Opublikowany 17 mar 2015 - szyper67 -
Tylko, że z daszkiem by uzyskać coś takiego : MPM DS - dopalanie spalin przez dodanie powietrza wtórnego • Opublikowany 22 paź 2016 - Damian Drozen -
Przy zachowaniu w miarę równych kół i kwadratów.
Proponuje wejście palnika 70/70 mm i bez kwękania mi tu, bo mój ma 49/81 – Ryni ma 110/30 – Krzycha 13 przekonuje do 100/50 a z tego co liczyłem na podstawie wymiarów z Info, to mniej więcej przy zachowaniu podanej zasady, by to tak prawie wychodziło z podanego materiału.
Następna kwestią jest szczelina – masz swoja jakąś wizję – ta od Rangera jak wyglądała i o co w niej chodziło. Trza co myśleć o niej przy obliczaniu palnika czy będzie oddzielną częścią od tego.
Obraz działania : Płomień uformowany przez dyszę będzie wchodził do komory prostokątnej - co będzie kształcie litery „T” tak by mógł się na boki rozejść – nad wejściem (dyszy) na samej górze będzie daszek – tak by płomień mógł się zakręcić i dopiero koniuszkami uchodzić przez boczne na górze otwory do wymiennika.
Nie interesi mnie co miałeś i co niby jak ci działało, bo tylko tak ci się wydawało, więc bez paplaniny o tym co było a gadać możemy o tym co ma być. To samo się mocy odbiorczej tyczy z którą palnik zasadniczo nie ma nic wspólnego a tylko odpowiada za spalenie dymu i dopalenie sadzy – czego przy sadzy tu nie przewiduję, bo miejsca nie ma na to ale na pewno będzie lepiej niż do tej pory było a dym powinien spalać całkowicie.
Palniki możesz sobie dwa zrobić jeden w wymiarze moim i jeden w wymiarze swoim - jak pisałem - nie interesi - wymiennika prawie nie masz - to dlaczego ten i tak zawyżony przekrój palnika miał by ci nie chodzić. W kwestii grzania - pisałem. W kwestii zrywania płomienia - nie ma takiego prawa - ale o tym po tym - jeszcze palnika w kotle nie mamy. Wymiarów szerokości nie zmienisz - wymiarów głębokości nie zmienisz do tego jaki przewiduję w związku z wymiarami dyszy.
Miałem na myśli koła i kwadraty w rozumieniu geometrycznym - czyli komór które mają powstać a nie, że masz coś z kołami robić.
Z daszkiem się zgadza i przewiduję jego szerokość dokładnie taklą samą jak szerokość dyszy.
PW ma być z przed palnika - czytaj co do ciebie napisałem a nie mitu bzdury wypisujesz na które ci odpisywać muszę.
Mniej więcej bez palnika i ściany frontowej wnęka tak by wyglądała : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28385-palnik-szamotowy-i-pw-w-kotle-sked/?do=findComment&comment=429969 .
Kiedy dotrze to do ciebie, że miejsca nie ma wiele.
Bo mam wąski komin 14x14. - Ale za to wysoki. I masz tutaj to do tego : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358088-Rozpalanie-Ds-a-w-okresie-wiosenno-letnim-Jacek-M-samsu-pl-i-Ryni .
PW z przed palnika będzie za mało i się zapcha żarem popiołem. - do zmniejszenia rusztu jeszcze przed palnikiem nie doszliśmy, wiec nie panikuj – o szczelinie też nic nie odpisujesz, więc skąd mi wiedzieć jak ona ma wyglądać. Do tego tu dochodzi grubość ściany frontowej, bo można by było zrobić ją z pełnej cegły - by wychodziła przed podłogę i w tedy by można było taka szczelinę zrobić jak ma Ryni.
No przecież ci mówię, że miejsca nie ma wiele. - Dlatego do tego co jest trzeba się dostosować.
A ściana frontowa ma być gdzie? - Jak to ze ścianami frontowymi bywa z frontu czyli wnęka już jest - trzeba w nią tylko płytkę lub cegłę z otworem włożyć - by wnękę zamknąć i gotowe.
To w tą wnękę mam wstawić takie łuki – jak w dyszy łuk wytniesz diaxą – super będzie z łukiem - ale wystarczy kwadratowa w której wejście dookoła będzie z fazowane.
- jak w MPM – gdzie po za przegrodą Piecucha w mpm-ie łuk w dyszy widziałeś.
- i daszek nad nimi tak? - Daszek będzie dużo wyżej – coś wychodzi – na podwójnej wysokości dyszy.
Zacznijmy tak : podłoga cała płytka i dwa kawałki - na środku cała płytka i po bokach kawałki by do szerokości się dopasować.
Z tyłu na końcu tej całej płytki - ma stać pionowo kolejna cała płytka jako plecy komory mieszającej.
Od rusztu go przegrody w palenisku masz 210 mm - podłoga - 32 mm - ściana frontowa z dyszą - 115 mm - razem 147 mm. Trzeba będzie dociąć jeszcze pasek o wysokości 63 mm by otrzymać wymiar 210 mm.
Dlatego też na plecki w komorze dopalające będzie trzeba też pasek dociąć na coś 32 mm albo na podłodze komory mieszającej stawiać płytki pionowo na wysokość coś 147 mm - tak by daszek nad dyszą się wznosił.
Ułóż na podłodze lub stole płytki by ten kąt zobaczyć - nie musi być bardzo ostry - dobrze by było jak by mniej więcej pasował do całości.
O bokach pisać nie muszę, że muszą zamykać komorę mieszającą i wypełnić przestrzeń między rusztem a przegrodą.
Pamiętaj o tym, że to musi być rozbieralne tak by można było to czyścić - i nie tylko komorę mieszającą, bo tu przez ten otwór nie będzie problemu popiół wyciągnąć ale z tyłu za płaszczem już będzie problem. Dlatego jak front będzie wyjmowany - to i daszek będzie można włożyć i boki z popiołu uprzątnąć. Dostępu od góry za przegrodą żadnego nie masz, więc jedyną droga jest dostęp od frontu.
Jeszcze jedno do obliczeń weź sobie wymiary z materiału tak by jak najmniej cięcia i szlifowania było - jak kwadraty będą trochę prostokątne trudno – jakoś to tam będzie.
Dobrze samsu idzie :)
Mam pytanie ws kotła ale do innego miejsca niż omawiasz.
W "palniku szamotowym" chyba potwierdzają, ze jeśli zablokować ruszt od strony drzwiczek , to jest lepiej.
To jest oczywiście taka "pierdółka" ale kocioł składa się właściwie z takich pierdół w różnych jego miejscach :)
Jeśli jest lepiej, to świta mi od dawna , że ta komora nie powinna być kwadratem ale prostokątem.
Czyli ścianę z drzwiczkami trzeba przybliżyć do ściany z palnikiem.
Wiadomo nie jest z plasteliny ten kocioł ale można to uzyskać układając cegły.
Mamy dwie możliwości: murujemy od strony drzwiczek albo od palnika.
Jakby było moje , to najpierw bym spróbował od palnika :)
Zmiejszanie rusztu niet – ruszt – ruszt wiesz co to jest, więc mi tu się ładujesz z komorą paleniskową. Komora ma zostać jak jest – ruszt – spód komory paleniskowej będzie trzeba zmniejszyć – by powietrze szło przez szczelinę i ruszt do palnika i przez ruszt w paliwo.
Z tyłu na stojąco są 3 płytki szamotowe na stojąc wypełniają całą tylną ściankę. - co mi do tego jak miałeś.
Zfrezowane kwadraty czyli co? - Czyli coś w podobnie jak u Piecucha dookoła lub jak w mpm-ie po bokach.
Nie wiem o jaką szczelinę PW Rangera ci chodziło miałem tylko ten ruszt Przedpalnikowy i między palnikiem a rusztem ciągneło sobie PW. - To po chlerę wypisujesz o tym głupoty – lepiej bym ci tego nie odnalazł.
Jakie mają być wymiary tej szczeliny piecucha? - Na razie palnik z komorą mieszającą trzeba ogarnąć – szczelina później.
U mnie trzeba dużo PW np. do biomasy zrembki igieł. - Będziesz miał do wszystkiego ile będzie trza.
W orginalnym MPM są takie dwa łuki do zawirowywań płomienia. - Ja ci nie proponuję mieszacza jak w mpm-ie – bo ani miejsca na to nie ma ani nie masz czym tego zrobić acz jak jesteś w stanie ryć w płaszczyźnie cegły diaxem by się w nią zagłębić - mpm-owski mieszacz możesz sobie zrobić.
Boczne ścianki w palniku zrobić z 6cm czy 3cm szamotu? - Se policz jak ci wychodzić będzie bo ; jak na zdjęciach widać – od góry wychodzą prawie kwadraty tylko na podłogę z boku trzeba będzie na szerokość dociąć kawałek - co widać w miejscu kartki pod którą jest ten czarny kawałek i od frontu tak by to wyglądało. Daszek musi być na płasko, żadne wzniosy w grę nie wchodzą i będzie trzeba poziom wyrównać tak by był równy i pełny dookoła.
O jakim PW za palnikowym piszesz - może wywal podłogę w tedy będziesz miał przed - w - i za palnikiem - Tylko przed palnikiem ma być..
Bogusławie jak najbardziej, że masz racje ale jak nadmieniłeś, kocioł nie z plasteliny a że i do bio-paliwa więc komory paleniskowej nie wolno mu zmniejszać.
A może PW dać w dysze palnika (jak kiedyś Dikij Petjia robił).
[ATTACH=CONFIG]434586[/ATTACH]
Niczym się nie zapcha.
DP to jest palnik czy Marcusia312 - niby szczegół nie wielki ale różnica zasadnicza.
By się z koniem nie kopać, zwłaszcza,że z materiału wychodzi prawie jak raz 64 + 230 + 64 = 358 mm, a to co dociąć będzie trzeba, to pierdoły, więc może tak jak na foto widać : trzy daszki : 70 mm na środku i po 32 mm na bokach.
Lepsze kwadraty wychodzą a jak będzie do kitu, to będzie trzeba wstawić na boki paski i będzie jeden daszek, w prawdzie zasada kwadratów zostanie naruszona ale jak by nie było, to i tak trzeba będzie to sprawdzić i w razie co poprawić.
Nie zapominaj o tym jeszcze – że miałeś sprawdzić jak to by śmigało na starym palniku ale ze zmniejszonym otworem wlotowym, tak że jak by co – przestrzeliłeś sobie pierwsze kolano.
Te szamotki z tyłu - a daszek na czym chcesz oprzeć - one są za wysokie do tego wszystkiego - podłogę dociąć można boki tak samo a daszki - docisnąć do pleców i z przodu przycisnąć dociętym paskiem - to się raczej nie uda - ale nie ja będę to robił więc możesz próbować.
Zwłaszcza, że 32 + 115 + 64 = 211 mm.
No przecież ci piszę na na starym gruzie na zmniejszonym otworzę kopciło do kotłowni (nie dało się otworzyć drzwiczek), kopciło z komina, grzać nie chciało. - torba mnie boli co jak ci na starym gruzie chodziło – dostałaś do ręki i to kilak razy „Rozpalanie Ds-a”, więc jak i to dla ciebie jest zbyt skomplikowane – wyślij do kotłowni matkę z tym albo szwagra – na pewno sobie z tym poradzą, wszak pisałeś tylko patrzą byś kotłownie opuścił i w tajemnic przed tobą po swojemu kocioł prowadzą.
To daszek się będze trzymał tak, że z tyłu będą dwie cegły na leżąc i jedna wycięta. - Z kupy cegieł ja mogłem wyciągnąć swoje szamoty by z nich palnik dla ciebie składać a ty co mi tu wypisujesz, że nawet dupska ci się nie chce ruszyć by zacząć swoje szamoty zgodnie z moimi zaleceniami układać i co mi jeszcze napiszesz, że cię nie stać by sobie dosłownie za parę złoty kupić : winkiel, tarczę diamentową którą szlifować by było można, jakiś kamień do szlifierki stołowej by można było nim docierać, otwornicę oraz że se nie zrobisz do mierzenia w kotle kątów - czegoś podobnego do cyrkla z cienkich płaskowników albo starych brzeszczotów.
U mnie opłomenki są pod kątem do rusztu a rusz jest pod kątem do ściany frontowej kotła – grawitacja – kumasz – jak wodę by z niego spuścił – wszystko po spadzie by z niego uszło a u ciebie jak to wygląda – patrzyłeś na to : poziomnicą, winklem albo metrówka - czy może szamoty siekierą nabijałeś do starego palnika, bo po dokładnym docięci wejść ci nie chciały.
Zamieniamy się rolami, teraz ty będziesz cegły przekładał i je do kotła układał a zadanie masz takie – co do szerokości wysokości – palnik mniej więcej został określony ale teraz nad głębokością trzeba się pochylić, bo : przegroda wodna ma 40 mm grubości i od pierwszej krawędzi do tylnego płaszcza jest 150 mm i dalej 110 mm – podłoga na 115 mm jest liczona, więc tu wychodzi ściana frontowa z dyszą 64 mm i na tej podłodze by trzeba było ją zwiesić – tak by do góry przegroda szamotowa zakrywała przegrodę wodną kotła a od dołu dzięki temu powstanie wnęka pod wysuniętą przegrodą szamotową jak raz na szczelinę Ryni.
A teraz – DO ROBOTY – czekam na rysunki i foty oraz opisy do tego.
Edytowane przez Redakcja
język
Robota nie zając - nie ucieknie.
Róbta a garb sam wyrośnie.
Robota , to głupota :)
„Sie” - może byś opamiętał co – czy mam zacytować z tego co napisałeś do tej pory a może na korespondencje mam się powołać o której Ranger pisał u siebie – skąd ta zmiana frontu u Ciebie – czyż by zaczęły wychodzić intencje ukryte – pytanie jakie, bo u Rangera też pisałeś.
Robota będzie za tydzień bo dzisiaj nie mam czasu.
Ściana frontowa może wystawać przed przegrodę
Nie ma problema – szamoty wróciły na swoje miejsce – a za nim to się stało – dokonałem kolejnego odkrycia a mianowicie takiego, że nawet głębokość wychodzi z materiału czyli nie jako jest ten kocioł stworzony pod ten palnik ale skoro jak napisałeś – tak więc – przestrzeliłeś sobie drugie kolano. Nie pozdrawiam.
[ATTACH=CONFIG]434568[/ATTACH] - [ATTACH=CONFIG]434569[/ATTACH] - [ATTACH=CONFIG]434570[/ATTACH]
By załączniki nie przepadły i było je widać tak jak zostały załączone.
No niestety - załączniki na FM-ie - przestali wyświetlać - mafia - normalnie mafia.
Zmieniać tego nie będę, bo raz załączniki są wyświetlane a raz nie, więc nie wiadomo na czym, to skończy się.
