samsu 11.10.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7858577&viewfull=1#post7858577 . Czas pokupować mierniki Powoli tanieją i jest już sporo z drugiej ręki. Pomiar na OKO przestał być wiarygodny Filmek obalaczy dymu znam i śmiałem się bo klimat z mego podwórka. Filmek nieaktualny z powodu braku pomiaru Masa pieca nie ulegnie prawie zmianie zmianie a tylko palenisko. waga pieca to 5 ton. Nie trzeba żadnego miernika by stwierdzić po wymienniku, że spalanie jest czystsze tam gdzie jest trochę sadzy niż tam gdzie jest więcej niż trochę smoły. Dokładnie jak piszesz i myślę tak samo. Ale jak powiedział klasyk: "nie chcem ale muszem" Od kogo te instrukcje? To muszę się zapytać tej osoby czy mogę napisać. Ciekawe skąd tam ci się wzieły farby oleje, rozpuszczalniki i podkłady kolejowe? Skoro nimi nigdy nie paliłem.(Od tak sobie pisałem). Ja na swoim czopuchu położę dłoń więc termometr jest zbędny. Komin nie jest w rosie ani nie jest ciepły, więc wszystko jak "książka pisze" „Ja na swoim czopuchu położę dłoń” czyli z 70*C na czopuchu - ciąg kominowy do tego musisz mieć sakramencko mocny by nie mieć komory gazowej w kuchni i sypialni. „Komin nie jest w rosie ani nie jest ciepły” czyli w ceglanym nie ocieplonym kominie coś takiego jak kondensat nie występuje – nawet w zimę – a to ci dobre. „Wszystko jak "książka pisze",, - ciekawe przez kogo napisanej – może przez tych co @tajne instrukcje wydawali. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30034-wymiana-korpusu-wodnego-kot%C5%82a-co/ . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7725638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 11.10.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Niestety mylisz się z tym kominem.Cegłą kondensat nie przejdzie ale zaprawą już tak.Znam przypadek osobiście ze śmierdzącym kominem w domu i wykwitami na ścianie.Palił trocinami w piecu z podajnikiem . Być może trociny zbyt wilgotne lub rzadko piec się załączał, grunt ze śmierdziało w domu sadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7725646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.10.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2019 Jak już ten piec pali poprawnie, to co teraz będziesz robił mtdeusz ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7725952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.10.2019 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Bardzo rozsądne, gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7725999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.10.2019 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Nie gratuluj tylko mówi jaki materiał dobrze izoluje i ma max 2cm grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.10.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Masa nazwojowa i mokry filc. Można szukać w IZO, ale impreza nie jest tania.Można szukać na złomie starych palników elektycznych :https://allegro.pl/oferta/kuchenka-elektryczna-1-palnik-ad-6503-8048810166Chodzi o ten talerz, ponieważ po drugiej stronie powinna być spirala pokryta masą nazwojową.Znajdywałem takie przemysłowe o fi - 40cm.Wtedy przyciąć do wymiaru i włożyć masą w kierunku ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.10.2019 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 A coś bardziej osiągalnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.10.2019 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Zrób glinę z trocinami i otynkuj na próbę.Jakiś czas potrzyma ale zorientujesz się czy szukać mocniejszego tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.10.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 A nie ma gotowych płyt jak są np. płyty szamotowe 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.10.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Są płyty nawet na OLX dostępne.Płyta wygodna i dobra do testów ale na dłużej to szybko popęka.Wypróbować nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.10.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 A od czego miała by tam niby pęknąć?Jak będzie miała luz na rozszerzenie się to nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.10.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Płyta będzie się rozszerzać podobnie jak płyta z blachy i w końcu utraci wiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 13.10.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Płyta będzie się rozszerzać podobnie jak płyta z blachy i w końcu utraci wiązania. Przecież szamot pęka od tego jak siedzi za ścisło i nie ma gdzie się rozszerzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 13.10.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Pęka z kilku powodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7726059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 17.10.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Witam serdecznie. W nawiązaniu do tego : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7861193&viewfull=1#post7861193 Samsu poleca i pozdrawia serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7727435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.10.2019 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Jest warstwa żaru nie świruje. https://youtu.be/O9ztQKW9qQ0 Warstwa żaru eksplodowała=świruje. https://youtu.be/0L9OUOGKKf0 Się przyjrzyj co na filmach widać i nie piszę tu o tym z wypalonym żarem - obejrzyj jeszcze do tego ślady wypalenia i sadzy na wymienniku acz nie wszak pisałeś już o tym – faktycznie – palnik geometrię ma zwaloną i dlatego wyli na lewą stronę. Widać oszczędności wychodzą tylko czy aby dla trzech złotników warto sobie tyle i taki obciach robić ale jak kto co lubi i uważa - wszak krawiec kraje jak mu materii staje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7728314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.10.2019 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Dokładnie jak piszesz i myślę tak samo. Ale jak powiedział klasyk: "nie chcem ale muszem" Ja tam na pałę nie przekładam tylko wykonuje instrukcje. Już mi nie kopci z komina więc już przekładać nie muszę. Jak już ten piec pali poprawnie, to co teraz będziesz robił mtdeusz ??????? Dopalacz Pany. Co mam zrobić by czysto spalał bez warstwy żaru? Przecież kopci z 2 stron a tylko z lewej mocniej. Diabeł w szczególe jest ukryty - odkryj szczegół i się go pozbądź a diabeł sam precz pójdzie - tylko z kim w tedy będziesz się szarpał ale jak już wyżej pisałem i mi nic do twojej orientacji seksualnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7728334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.10.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 (edytowane) Czyli trza zrobić dopalacz. Czyli jak ci wyżej napisałem – dopalacz – dopalacz w życi se może zrobić – tu ino palnik trza jak się należy zbudować tak jak ci na zdjęciach pokazałem i przykryć go katalizatorem Kuźniecowa co też na zdjęciach widać – inaczej się nie da, bo miejsca nie ma. Sam stawiasz jakieś swiece z drewna w zasyp czy co tam innego. Chodzi mi o to, że jak pujdę i dołożę jak typowy kowalski to mi kopci z komina. przypomnij sobie jak na mnie nawrzeszczałeś, że ty na świce drewna nie masz i na świcę drewna nie będziesz marnować - ale jak głupkowi widać raz jest mało - choć na kartach forum o tym razy kilka pisałem. Świca to tylko nazwa jest taka, to jest drewno układane przed palnikiem, które jak się zajmie, to żar zastępuje a działa to jak zapalniczka Zippa. Z tej świcy płomienia nie zdmuchniesz i jak paliwo jest suche - płomienia nie zerwie, bo no wewnątrz drewna i w palniku się jara - aby świcy nie rozwalić, to możesz ją czy chcesz - najpierw obsypać a później zasypać i dalej od świcy wszystko po kolei będzie się zajmować i jarać. Edytowane 10 Lutego 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7728353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.10.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 (edytowane) https://youtu.be/OXxRT89d3zc Łogień jest biały tylko ta kamera dostała szwungu i stwierdziła, że będzie nagrywać na czerwono. Pali się węgiel,drewno,zrębka i niech ktoś zgadnie co jeszcze? To jest mój wymiennik. [ATTACH=CONFIG]435635[/ATTACH] I jeszcze nie wersja ostateczna bo prawica (prawa strona coś się za mocno rozpala zasyp) gdzieś z prawej stronie mi ciągnie lewe powietrze. Tam se cegiełki i blaszaki poustawiaj by ci zadymą z komina nie waliło, smoły hurtowo nie produkowało i domownicy nie musieli się 20 razy na dzień rozbierać i ubierać byś nie musiał rozpędzać do 90 a potem schładzać bo ściągamy kufajki a potem zakładamy kufajki. A głupoty to ty pieprzysz jak potłuczony. Smołe popiołem zasypałeś i myślisz,że nie widać? A to na filmie gdzie przypomina HG? W HG w komorze wstępnej nie ma ognia jest tylko sam żar. Miejsce na dopalacz jest. Jak mam żar czy drewno przed palnikiem to mi nie kopci. Tylko chodzi mi o to, że muszę robić jakieś rytuały z drewnem itp. Głupku – przecież katalizator Kuźniecowa za dopalacz robi – dostałeś film Stubborn -a dlaczego nie odwiedziłeś kanału jego : https://www.youtube.com/channel/UCw1YmXM0-9ByDLlVTkXM0cg – w którym jest wszystko od A do Z a o czystym spalaniu masz wszystko tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=JY5_WEPdcRk&list=PLMczPaPVVvZ2rUCLDtMa5aM5fQqYXXUS3. Jest w tym o katalizatorze Kuźniecowa – jest jak podgrzane powietrze do dopalenia podawać trzeba – jest o kondensacie w piecu i kotle oraz kominie – jest o wilgotności paliwa jego kaloryczności i sprawności uzależnionej od wcześniejszego – jest jak palenisko trzeba prowadzić by się z niego nie dymiło i jak jarać by przez komin paliwa nie wywalać jak i wiele / wiele innych i ciekawych rzeczy poświęconych czystemu spalaniu. Czemu nie ruszyłeś tej swojej sto lat nie mytej i się tym nie zainteresowałeś tylko pociskasz wciąż i ciągle jakieś pierdoły, od których pośladki zaciska i filmy pokazujesz z wypalanego żaru, chełpiąc się przy tym jakie to niby masz czyste spalanie. Kiedy przestaniesz syf robić na stronach forów. Dlaczego nie pokażesz komina jak ci nie płomień a żółta dzicz szaleje gdy w palenisku jest jeszcze nie wyżarzone paliwo. Dlaczego nie pokażesz jak dłonią czopucha dotykasz czyźby dlatego, że jak w palenisku jest nie wyżarzone paliwo, to czopuch jest w kolorze czerwonym. Edytowane 20 Października 2019 przez samsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7728384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 21.10.2019 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2019 (edytowane) Czopuch jest w kolorze niebieskim a nie czerownym To co rozkręcamy impreze? https://youtu.be/CiyZW01YzB4 Mówiłeś, że Ruska myśl techniczna jest zła. Porównując na YT ich filmy z naszymi, to my za nimi a przed mami jeszcze murzyni. Co na forach za bardzo nie wiem ale to z czym się spotkałem u nich jak u nas nie ma takiego syfu i u nich się z czymś takim nie spotkałem jak spuszczanie świerzaka po brzytwie, wypisywanie głupot, bredni i nie prawdy oraz radzenia innym tego czego radzący sam sobie by nie zrobił, wypisywania innym co mają se zrobić tylko dlatego, że piszący przy kasie o tym co pisze, to chciałby to mieć albo już to posiada a wszystko dla kolejnego wpisu i zboczonej zabawy – do tego co na filmach pokazują ich państwo nie dyma obywatela dla swojej zabawy, przyjemności i możności okradania z tego co obywatel ma prawem zagwarantowane. Nie pozdrawiam. Edytowane 10 Lutego 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/172/#findComment-7728465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
