Gość mtdeusz 12.11.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Bogusław mam pytanie czy znajdę gdzieś ruszt żeliwny o grubości 3cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7736997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.11.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 https://caban-odlewnia.pl/zeliwne-ruszta-belkowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 12.11.2019 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 To będę musiał go ciąć.Trza mi ruszt 15x28 (szerokość 28cm) prosty od spodu grubości 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.11.2019 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Tak jak piszesz - trzeba wycinać.Czasami na złomie sporo tego leży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 12.11.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 A zespawać ze stali grubej? Walnie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 12.11.2019 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Spróbuj z grubego pręta zbrojeniowego z rysunkiem "karbów " w jodełkę (V).Taka stal ma duży udział chromu, co czyni ją odporną na temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 14.11.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Bogusław drogą kupna za 39zł nabyłem taki oto ruszt tylko on jest za długi i mam pytanie czy jak go utnę to się powygina? Gościu tak w sklepie gadał, że się powygina. Ale u mnie będzie leżał na ruszczie wodny a najgorętszy żar będzie tylko przy palniku bo od strony drziwczke mam ruszt zasłonięty, czy jak z tą uciętą stroną dam od drzwiczek to nie powinień się giąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 14.11.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Ten ruszt co pokazujesz, to nie "Leon zawodowiec" . Tnij więc do woli, bo one i tak pękają z czasem i się koślawią jak mają zbyt dużą temperaturę. W "ogrzewanie ceramiczne" na str 213 widać ruszt solidny za 56 zł od jakiegoś kotła (nazwy nie pamiętam). Szkoda, że nie jesteś sąsiadem, bo nawlokłem ze złomu sporą kolekcję różnych często leżaków magazynowych za 1.50zł/kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7737876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.11.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 (edytowane) E tam jeszcze się nie pogioł i już spawany był A temperatura była tak, że dzisiaj na 3biegu 80stopni pompki była dyskoteka bul bul bul bul bul bul w piwnicy. Bogusław trza mi cegłę szamotowa grubszą niż 6cm np.8cm. O długości 23cm lub 26cm. Edytowane 24 Listopada 2019 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7742758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.11.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Takie wymiary robiłem często z klinów.Np klin w jednym boku ma 8 a w drugim 9cm, to się rzeźbi aż oba będą miały 8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7742877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.11.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Musi być jedną całość bo się rozpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7742904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.11.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Jak z klina robisz prostkę, to dalej jest całością.Żadna z "prostowanych" klinów cegła, nie rozpadła mi się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7742907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.11.2019 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Rozpadnie się.Bo nie będzie całością i nie ustoi na tych trójkątach na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7742936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.11.2019 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Rozpadanie cegły zależy od zawartości w niej AL203 w %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.11.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Unie na zdjęciu masz tą grubą cęgłe na środku na tych dwóch trójkątach stoi i wytłumacz mi jak tam te dwa kliny mają stać????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.11.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Jeden klin z którego trzeba zrobić cegłę do potrzebnego wymiaru.Tu masz przykład:https://allegro.pl/oferta/cegla-szamotowa-7241850355Bywają też dłuższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.11.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Cały komplet mi nie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.11.2019 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Szukaj JEDNEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 25.11.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 No ni ma no. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 25.11.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 No ni ma no. https://www.youtube.com/watch?v=Gh227ZT7UDg&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/175/#findComment-7743290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
