Niestety nie ja zakupiłem tego gniota ale już ja muszę się z nim męczyć. Chciałbym już jakoś dotrwać do końca sezonu i planuję przejść na gaz ...
Mam dość już tego dymu i smrodu w kotłowni i chyba wrócę do "ustawień fabrycznych". Spalę pewnie więcej węgla, więcej dymu z komina ale liczę na to że ja będę mniej ukopcony...
CO do temperatur na zewnątrz - u mnie jest cały czas na lekkim minusie ( góry itp). Dzisiaj w nocy było -7 a i tak piec wariował i nie chciało palić się w nim. Cały czas mam wrażenie że przy paleniu od góry praktycznie od razu żar schodzi na sam dół i zaraz rozpala się cały wsad. I chyba już tego nie rozwiążę.
@samsu Uzupełnię wszystko a teraz idę rozpalić bo po nocy mam 17,8*C w pokoju
@ mtdeusz z tym dymem chodziło mi o to że wszyscy chwalą się że przy próbie palenia od góry praktycznie go nie ma a u mnie lokomotywa ... I zastanawiałem się co jest tego powodem. Ja mam wersję NWG czyli wersja z miarkownikiem i nie posiadam przyłączeń na dmuchawę.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763859
  • Odpowiedzi 3,8k
... Cały czas mam wrażenie że przy paleniu od góry praktycznie od razu żar schodzi na sam dół i zaraz rozpala się cały wsad. I chyba już tego nie rozwiążę...
Płomień(żar) przesuwa się do skutecznego wlotu powietrza. Zablokuj powietrze od dołu(uszczelnienie), to żar albo zadowoli się powietrzem z góry albo zgaśnie.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763861
Co do temperatur na zewnątrz - u mnie jest cały czas na lekkim minusie ( góry itp). Dzisiaj w nocy było -7 a i tak piec wariował i nie chciało palić się w nim. Cały czas mam wrażenie że przy paleniu od góry praktycznie od razu żar schodzi na sam dół i zaraz rozpala się cały wsad. I chyba już tego nie rozwiążę.
Węgiel masz mocny i z tego co do tej pory napisałeś – za dużo powietrza dostaje z pod rusztu w czasie rozpalania a za mało nad palenisko – inaczej być nie może i w takim układzie musi się kopcić. Co innego jak w całości czarne zamieni się w czerwone – tu proporcje powietrza trzeba zamienić.
Masz tutaj przykład :
- Palenie od Góry w piecu typu "śmieciuch" - nie słuchaj tego co opowiada ale popatrz na dym i zwróci na to uwagę, że on PW nie podaje – do tego rysunki obejrzyj i zobacz jak to będzie gdy wrócisz do ustawień fabrycznych. Jeśli zrobisz tak jak na rysunku i zgodnie z nim będziesz postępował – to może – w co ja nie wierzę, bo tak się na dłuższą metę nie da, by żer pod przegrodę podgarniać, do tego z boku świeżego paliwa dosypywać, które od żaru zacznie się jarać płomieniem bez PW nad zasypem.
Coś w tym układzie jest fest zrypane – trzeba koniecznie ustalić co.
Nie bez powodu od komina zacząłem, bo na cholere tą nie ocieploną rurą został wydłużony. Komin nad połać dachu wystaje wysoko – przez samo to jest mocno schładzany i przez co jak po równi pochyłej ciąg spada razem ze spadkiem temperatury spalin. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763878
nie chcę zakładać nowego tematu, mam pytanie do znających się . Jak to siędzieje że więgiel jest "be" a ekogroszek wykonywany z tegoż złego węgla jest już " eko" , na czym polega ten "cud" domyślam się że także na spalaniu, ale skoro wcześniej zostawało po spaleniu mnóstwo popiołu a teraz z tego samego węgla zostaje tego popiołu mniej czyli idzie w "komin ? takie mnie naszły wątpliwości co do tego eko - poproszę o jakieś wyjaśnienia. Przecież ekogroszek powstaje w z węgla .
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763885
Zioomek w kwestii kominów na dachu i ich wysokości – zacznij od tego :
- Дымоход высокий проблемы / Дымоход неправильный / Дымоход норма высоты. W planie budynku jest wysokość komina określona i jest ona uzależniona od spadku dachu i od odległości do kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763899
Chodzi o WYMIARY, które w danym palenisku/palniku spalają się najefektywniej.
Może wiec być urządzenie co nie pociągnie dobrze na ekogroszku ale na grubszym.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763900
Jak to się dzieje że węgiel jest "be" a ekogroszek wykonywany z tegoż złego węgla jest już " eko" , na czym polega ten "cud" domyślam się że także na spalaniu, ale skoro wcześniej zostawało po spaleniu mnóstwo popiołu a teraz z tego samego węgla zostaje tego popiołu mniej czyli idzie w "komin ?Przecież ekogroszek powstaje w z węgla .
Dokładnie tak jak napisałeś : węgiel eko (nazwa marketingowa) jest do kotłów tzw. eko czyli podajnikowych w których wentylatory od spodu w płonący węgiel dmuchają utrzymując przez to temperaturę spalania i przy okazji popiół porywają do góry.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763902
czyli " ekogroszek" pic na wode by jednak nadal można było "kupować zły węgiel" tylko teraz nazywa się "eko" ?
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763957
Azet – Nie ma złego węgla - wszystko zależy jaki węgiel do czego zostanie użyty i jak spalany będzie. Ekogroszek jest drobny – ma swoje określone wymiary i właściwości jego są określone. Urabiany węgiel jest sortowany na : miał, groszek, orzech i kostkę. Orzech i kostka są mielone tak by groszek z tego powstał – co jest przesiewane tak by miał od groszku oddzielić. W kotłach podajnikowych transport groszku odbywa się przez rurę za pomocą ślimaków – orzech i kostka nie przejdzie a ślimak sobie tego nie zmieli – do tego groszek trochę inaczej się spala niż orzech i kostka - w retorcie czy palniku rurowym spalić się tego nie da.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7763972
Eko w ekogroszek jest od ekonomiczny, a nie ekologiczny. To jest często odpad za drobny by sprzedać jako orzech, czy inne droższe frakcje, albo to co ze ścian zdrapali. Coś takiego jak czysty węgiel nie występuje, fizycznie i chemicznie jest to niemożliwe do osiągnięcia w domowym spalenisku. Jedyne co możesz uzyskać to mniej widoczny dym.
Edytowane przez Emtebe
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7764053
Schemat ma dobry i zalecają bufor.
Prawdopodobnie jak sugerujesz, że jest ustawiony na jeden parametr, który się sprawdza, a nie nadaje się na obniżanie mocy.
Ale może ktoś używa na węglu i zna wady, bo o te wady mi głównie chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7764193
dobrze ale nadal nie rozumiem to i to jest węgiel - jak węgiel może być "eko" skoro tak truje ,przecież tam nic nie zastosowali , tak ? chciałbym zrozumieć
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7764356
Dzięki za konsultacje w sprawie MPM.
Mam zamiar zabrać się za własny prototyp dolniaka i dlatego pytam, ponieważ zawsze najlepiej poznać to, co już działa na rynku :)
Rzuć okiem na tę ofertę:
https://www.olx.pl/oferta/cegla-szamotowa-CID628-IDCWzmW.html#3cf6376774
Ma 80% AL Utnie ją tylko KOSMITA laserem ale ZIEMIANIN może ją wkładać "sposobem" bez cięcia :)
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7768005
Witam ponownie po przerwie. Nadal próbuję spalać od góry w sasie. Jednak za każdym razem po jakiejś chwili rozpala się zasyp w połowie... Tak to wygląda:
Z tego co widzę to wynika to z nieszczelności w dolnych drzwiczkach. Próbowałem uszczelnić je nowym sznurem. Zakupiłem trzy sztuki o grubości: 20mm, 18mm i 15mm. Udało mi się upchać jedynie ten o grubości 15mm bo przy montażu grubszych nie byłem w stanie zamknąć drzwiczek..
Niestety nieszczelność dalej występuje i piec nadal zasysa powietrze tą drogą - automatycznie rozpalając zasyp od środka. Jaki inny materiał mogę zastosować do uszczelnienia ? Poszukuję czegoś co nie będzie tak sztywne jak ten sznur, a odporne na wysokie temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7770494
Witaj zioomek65. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360702-palenie-w%C4%99glem-w-kotle-mia%C5%82owym&p=7892703&viewfull=1#post7892703 – Silikon.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360702-palenie-w%C4%99glem-w-kotle-mia%C5%82owym&p=7892813&viewfull=1#post7892813 – Jak silikonem uszczelnić a zanim co za pomocą tłuszczu odrobiny czy kredy lub innego czegoś podobnego - nieszczelność trzeba znaleźć przez przylgni posmarowanie i sprawdzenie co na uszczelce się odbiło - i wielkość jej określić bo może podciąć albo wyskrobać uszczelkę wystarczy lub pod nią co podłożyć troczę.
Jak powietrze podajesz i jak tym kotłem sterujesz, że cię martwi to, że za napływającym powietrzem front spalania podąża – ot takie prawo spalania, że zawsze front spalania się przesuwa w kierunku napływającego powietrza.
Mi to się widzi, że koniecznie ci trza powierzchnię paleniska zmniejszyć cegłami szamotowymi lub jakimi bądź w środku acz może lepiej by było wstawić przegrodę palenisko zmniejszającą i pod nią ruszt zasłonić by powietrze w wyłączonej powierzchni odciąć.
Co widać na :
https://www.youtube.com/channel/UCN0yjMkpuYTDUPSXG46Qw_w – marcin.
https://www.youtube.com/channel/UCDc9KFs2749J3zKX5hWny0Q – maronka
https://www.youtube.com/channel/UC350ZLDsdxC0K2Ubl0E-h0w - piecuch.
Na mrozy masz kocioł a mrozów teraz nie ma, więc jak w nim jarasz acz może w nim opał kisisz.
Byś co opowiedział w końcu jak ci palenie teraz w tym idzie albo jak to było, że kiedyś próbowałeś ale się nie udało, bo widzisz nowego kolegę mamy i też jakoś wychodzi, że się nie da – tylko nie idzie ustalić dlaczego : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361215-Przer%C3%B3bka-SAS-a-DG-spalania .
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7770569
  • 6 months później...
Gość mtdeusz
Witam jako, że poprzedni wpis był mocno nieczytelny postanowiłem go zmienić.
Z pomocą kolegów z forum infoogrzewanie zbudowałem sobie nowy wreście działający palnik.
Oto zdjęcia
Z tyłu Palnika w podłodze jest wlot PW o szerokości 14cm x 3cm i wydrążone skosy w podłodze.
Dysza Palnika ma wymiary 6x14 na wlocie i 4x14 na wylocie. Z tyłu widać trójkątny klin dzielący palnik na dwie komory po 10cm w których wiruje płomień zapobiega to też zapychaniem się palnika popiołem.
Tutaj widać niezależne PW puszczone profilem 6x6cm i przegrodę w popielniku uszczelnioną wełną skalną.
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7835717
Gość mtdeusz
Jako, że w jednym poście można dodać tylko 5 zdjęć piszę drugi post.
Tutaj widzimy drzwiczki z dwiema klapkami.
Tutaj widzimy projekt rusztu, który w piątek będzie gotowy.
Tutaj widać lepiej palnik oraz prowizoryczny ruszt.
https://forum.murator.pl/topic/164837-ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page/181/#findComment-7835720
