czajka 14.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 http://www.termokaust.pl/ Zapewne widzieliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.02.2012 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Jeszcze raz wielkie dzięki jesteś wielki No pewnie. 185cm wzrostu i ze 130kg wagi. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 14.02.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 PW+PPG zbliżona do temperatury w komorze spalania 400-600*C. PPD około 100*C. nilsan PPG - powietrze pierwotne górne PPD - powietrze pierwotne dolne Tego PPD do drewna nie potrzeba tak jak mówiłeś dobrze pamiętam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 14.02.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 No pewnie. 185cm wzrostu i ze 130kg wagi. nilsan To słusznie mówią , że jesteś wielki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikar1 14.02.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) Myślę , że odpowiednie przekierowanie spalin w kotle w miejsca gdzie one niechętnie docierają w zupełności wystarczy. Pozwoli też lepiej je wykorzystać. Czy możesz wyjaśnić jak to zrobić? Edytowane 14 Lutego 2012 przez mikar1 JUŻ JEST ODPOWIEDŻ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.02.2012 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Tego PPD do drewna nie potrzeba tak jak mówiłeś dobrze pamiętam? Zgadza się. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 14.02.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Czy możesz wyjaśnić jak to zrobić? Np. dwie cegły / płytki szamotowe / postawione w kanale WC w kształcie litery V spowodują , że spaliny muszą to " obejść " i " obmywają" narożniki kotła zwalniając nieco / dłużej są w kotle / Postawienie ich na małych podporach nie blokuje kanału . Cegła "wisi " w przestrzeni między WC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 14.02.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Nilsan co to konkurencja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 14.02.2012 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 czajka Mieli umowę na produkcję kotłów na licencji Stropuvy.Pod koniec ubiegłego roku Stropuva wypowiedziała wszystkie umowy licencyjne i wyegzekwowała zakaz produkcji wszystkich kotłów licencyjnych.Zostały tylko Liepsnele. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 14.02.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Chodzi o przekierowanie spalin w WC a nie w klapce. Spaliny wędrują liniowo omijając zakamarki wymienników. Przekierowanie np zawirowywacze lub tak jak u mnie odpowiednio ułożone cegiełki z szamotu zmuszają spaliny do obmywania WC /Zmniejsza się cug ale wymiana jest lepsza Masz jakieś foty będę wdzięczny:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 14.02.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Masz jakieś foty będę wdzięczny:yes: Fotek nie mam . Tak robiłem wcześniej.Teraz mam ceramika górniaka plus stalowego dolniaka / współpracują ale też każdy z nich może pracować osobno. Podczas tych mrozów pracowały razem. Myślę , że nie powinieneś mieć problemu. Kilka postów wcześniej Nilsan doradzał ale nie pamiętam komu i jest tam fotka pokazująca ułożenie cegieł ale liniowo. Ja proponuję ułożenie w kształcie liter V bo u mnie tak się sprawdzało . Zmniejszyło ciąg ale temperatura na na kotle podniosła się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajka 14.02.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Nilsan Czy widzisz jakiś konkretny powód dla którego odradzałbyś samoróbkę takiej Stropuvy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 14.02.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Zobaczcie jaki tu maja RCK na rurze odprowadzającej spaliny do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 14.02.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Witam,Koledzy wczesniej juz pisał że mam zamiar postawić u siebie piec wolnostojacy kozę żeliwną lub piec stalowy wypełniony szamotem nie wiem który wybrać jesli możecie doradzcie. Dwa to czy czy opłacalne byłoby dołożenie szamotowego odbiornika do takiego pieca po to żeby wykorzystać strate kominową.mam na myśli ułożone rury i obudowane ceramiką.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 14.02.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Stosuję KPW oraz wszelkie możliwe rury ustawiane w przeróżnych miejscach.Palę górą, dołem.Stosuję różne przepływy przez kocioł. Rozszczelniam komin bo ciąg olbrzymi.Wszystko już chyba robię. Najlepiej w tym kotle pali się jak w śmieciuchu.Jest etap dolnego spalania a potem to się koksuje- nawet jak się zawiesiło. Idzie może 20% więcej opału, ale komfort cieplny jest nieporównywalny. sfrustrowanyJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awadam 14.02.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Witam wszystkich! Posiadam przewymiarowanego Viadrusa U22 i zaciekawiło mnie rozwiązanie dolnego spalania z rurą włożoną do kotła i zasypaną paliwem.Na sąsiednim wątku opisywał to kolega tomek08 i sobie chwalił. Chętnie też bym potestował, tylko do mojego kotła musiałbym rurę pociąć i włożyć w postaci trzech kręgów. Kombinuję, czy nie byłoby prościej z ceramiki wybudować sobie taki kominek na środku kotła? Wymurować z szamotu, użyć gotowych kształtek czy też odlać z betonu żaroodpornego? Szczególnie ciekawy wydaje mi się beton ale nie znam jego właściwości. Nie wiem, czy mechanicznie się nada do odlewania takiej konstrukcji, czy trzeba zbroić itp.Ma ktoś doświadczenie z takim betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 15.02.2012 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam, i jak tam resq z tym drzewem Mam takie pytanie do was bo wiem ze było to już kiedyś chyba poruszane. Ile wy sypiecie węgla czy drzewa do pieca GS ?? Pod jaka wysokość paleniska ?? Bo nie wiem czy ja dobrze robię, bo sypie dwie węglarki węgla jakieś 20kg. W tedy mam zasyp pod dolny kant drzwi zysypowch. I na to daje dopiero drzewo i rozpalam od gory. Czyli komorę mam zapełniona pod sam sufit. Jak się kartony spala i drzewo w tedy trochę opadnie na wysokość wlotu KPW. Ale czy to przypadkiem nie za dożo co ja laduje ?? Starcza to teraz na jakieś 10h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.02.2012 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam, Koledzy wczesniej juz pisał że mam zamiar postawić u siebie piec wolnostojacy kozę żeliwną lub piec stalowy wypełniony szamotem nie wiem który wybrać jesli możecie doradzcie. Dwa to czy czy opłacalne byłoby dołożenie szamotowego odbiornika do takiego pieca po to żeby wykorzystać strate kominową. mam na myśli ułożone rury i obudowane ceramiką.? Osobiście przymierzam się właśnie do podobnego rozwiązania tzn. połączenia wkładu kominkowego z czymś w rodzaju wymiennika ceramicznego wielokanałowego wykończonego w formie pieca kaflowego. Moim zdaniem jest to najsensowniejsze drugie źródło ogrzewania budynku. Raz palisz, a ciepło odbierasz bardzo długo. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.02.2012 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Zobaczcie jaki tu maja RCK na rurze odprowadzającej spaliny do kotła. To jest patent Stropuvy, moim zdaniem wyjątkowo nieudany. Spróbuj tym kręcić na rozgrzanym czopuchu. Do Polski zamawiamy kotły bez tego patentu i stosujemy wyłącznie RCK. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 15.02.2012 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Nilsan Czy widzisz jakiś konkretny powód dla którego odradzałbyś samoróbkę takiej Stropuvy Jeżeli robisz to dla siebie, to nie. Choć wykonanie takiego kotła wydaje się proste, to jak się do tego zabierzesz szybko przekonasz się, że w rzeczywistości tak nie jest. To co jest w tej chwili gotowym produktem wymagało ogromnej ilości prób, badań i zmian zanim kocioł zaczął pracować prawidłowo i ekonomicznie. Ale próbować zawsze warto, w końcu człowiek uczy się całe życie, a u jego schyłku dochodzi do wniosku, że jak był głupi to i głupim pozostał. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
