Bogusław,
masz rację nie dopilnowałem szczegółów,
jednakże koncepcja mogłaby być do zaadoptowania w istniejących kotłach np. jackbelfer,
przede wszystkim takie rozwiązanie miałoby wyeliminować :
1. zatykanie się palnika
2. spalanie równo całej warstwy ,
3. wykorzystanie przestrzeni pod rusztem na dopalenie gazów zanim dotrą do wymiennika
Przy takim rozwiązaniu pierwszy kanał nie musiałby być cały ciepły ( po to ta strefa pod rusztem), kwestia sprawności wymiennika.
resq
  • Odpowiedzi 3,8k
Nie ważne jak podasz powietrze , ale palnik musi być wyższy bo się zapcha . Opał musi się sam wsuwać opadać do samego palnika i 15 cm jest OK . osobiście sprawdziłem różne wysokości . Moim zdaniem z powodzeniem wystarczą 3 przegrody wodne . Pierwsza to ta gdzie ogień jest wciągany , druga pełna od samego dołu u góry z przerwą na przelot spalin , trzecia od góry odwrotnie do drugiej . U góry nad przegrodami proponuje położyć długą wyczystkę , a pod nią płyty ceramiczne tak oby palący się za przegrodą ogień uderzał właśnie w te płyty i dopalał resztki gazów . Technologicznie jest to najprostsze do zrobienia , a przy tym będzie jak wyczyścić od góry wymienniki .
Jeżeli myślisz że kociołek gazujący jest cacy to pomyśl co tam się dzieje jak stanie . Irleh podaje powietrze za pomocą dmuchawy do komory z góry - jest rozproszone , a drugie do palnika punktowo [ nad palnik ] . Żeby to dobrze pracowało to wymaga dosyć dużo żaru żeby przykryć palnik .
Edytowane przez Wezyr
hes Gdzieś wyczytałem, że masz w najwęższym miejscu palnika ok. 70 cm2.
Czy to jest tylko kilkucentymetrowe przewężenie ? Czy taki "kanał" mógłby mieć np. 30 cm długości i dopiero następowałoby rozprężania gazów ?
Można to stosunkowo prosto wymurować na ruszcie.
Wlot do palnika np. w prawym rogu komory. Dalej już pod wiszącym wymiennikiem kanał idzie w poprzek a ujście znajdzie się po lewej stronie już za wymiennikiem.
Czy gazy miałyby szansę się w tym dopalić ?
http://rywald.pl/palnik.jpg
Nie mam pojęcia... Dopóki nie zrobisz, nie będziesz wiedział.
Co do budowy i działania palnika (dopalacza) to przekonałem się o zbawiennym wpływie zastosowania naprawdę skutecznych izolacyjnych (cieplnie) materiałów ognioodpornych. Polecam ich użycie. Z racji niewielkiej pojemności cieplnej szybko osiągają wysoką temperaturę, a ta załatwia prawie wszystko
Plus oczywiście powietrze, też najlepiej wstępnie podgrzane.
W poprzednich latach bardzo się starałem z ta sadzą, robiłem wymyślne kanały, zawirowania i przewężenia i nie miałem dobrych wyników dopóki nie wyłożyłem palnika tym materiałem (wermikulit?)
Kocioł z zimnym płaszczem wodnym nie pomaga w uzyskaniu bezdymnego spalania, tak jak już tu niektórzy z Was wspomnieli. Jak do tego dochodzi jeszcze podawany strumień niezbyt gorącego powietrza wprost do płomieni to nie ma szans na palenie bez sadzy. Typowy kocioł górnego spalania to naprawdę trudna maszyna do przerobienia. Chyba że zdecydujemy się na palenie koksem w niezbyt grubej warstwie.
"Czy to jest tylko kilkucentymetrowe przewężenie ? Czy taki "kanał" mógłby mieć np. 30 cm długości i dopiero następowałoby rozprężania gazów ?"
Tak właśnie mam około 30 cm kanał. Ukształtowany w rodzaju dyszy Venturiego
Edytowane przez hes
sadza to jeden problem, drugi to pył i żużel. Czy ktoś z Was zastanawiał się jaką strukturę ma popiół i dlaczego zatyka nam ruszt?
Wezyr pisze, że potrzebny palnik w wysokości 15 cm bo się zatka, więc może nie taka powinna być jego funkcja. Może powinno się zmienić podejście do tego palnika, a może odejść od niego w takiej formie jakiej jest i poszukać czegoś innego. Jeżeli rozwiązać problem zatykającego się rusztu to nie widzę problemu aby kocioł miał stanąć ...
resq
Może go po prostu wykonać w formie nachylonej pod kątem 30* do strumienia przepływającego powietrza PP w kanale palnika, coś na kształt struga do drewna (hebla), którego obudowa byłaby kanałem palnika, natomiast nóż rusztem. Miałby wtedy właściwości samooczyszczające z pyłów i częściowo popiołu.
nilsan
Edytowane przez nilsan
resg nie obawiasz się przy tym układzie palnika,miejscowe gotowanie wody w ruszcie wodnym(patrz rys.).I nie bardzo rozumiem jak będzie podawane PW.Przez rurę Wezyra?
oczywiście, nie tylko się obawiam ale jestem tego pewny.
Rysunek był do zaadoptowania w istniejącym DS. Jeżeli ma ktoś ruszt wymienny to będzie dużo prościej.
Z tym rusztem jest coś więcej niż na rzeczy.
Bogusław , czy o taką klapę chodzi? Czy mógłbyś w skrócie opisać jej zasadę działania?
resq
Dokładnie taką.
Spaliny mają teraz "szybko" do komina, co jest ważne przy rozpalaniu, ponieważ w takiej chwili komin słabo "ciągnie" a opór kanałów może być zbyt duży i zapobiega to dymieniu pieca lub zmniejsza je do minimum.
Tę klapkę możemy też nazwać TD (temperatura dodana) gdyż podczas jej uchylenia możemy zwiększyć temperature w kominie przy np. maksymalnym zwolnieniu spalania. Spalanie w takim momencie bedzie minimalne, ale temperatura w kominie właściwa, co pozwoli na dobry ciąg i brak dymienia. Można na pewno dorobić też sterowanie.
Proponuję przednia ściana bez wody . Woda w całych bokach w przegrodach i na tylnej ścianie do czopucha . Górna pokrywa aż za trzeci wymiennik żeby można było czyścić . Cała góra pod pokrywa z ceramiki [ płyty , cegły szamotowe ] i pierwsza od tyłu spokojnie może się opierać na tylnej przegrodzie jednocześnie ją oddzielając [ uszczelniając ] od czopucha . Pomysł z ruchomą przesłoną dobry . Ten kawałek ceramiki nad 1 wymiennikiem wywalić , bo będzie przecież z niej cała góra .
Jeżeli teraz Resg na tym rysunku dorobisz też dołem drugie wejście do komina, a ruchomą klapkę TD przeniesiesz do górnego wejścia do komina, to uzyskasz dwa kanały opadowe,które precyzyjnie będą chłodzić spaliny. Taki uklad pozwla na za zastosowanie dowolnej liczby kanałów i każdy będzie chlodzil spaliny z taką samą wartością.
Teraz trzeba wszystkie kanały "wyrównać".
Jak wiemy moc spalania ma być modulowana i odbiór powinien być raz wiekszy a raz mniejszy. Przypomnijmy tu wynalazek zwany skrzynią biegów. Jest taka idea by w kotłowni mieć 2-3 piece o różnych gabarytach i rozpalać w zależnosci od pogody lub zrobić bufor i rozpalać jednakowo, ale rozładowywanie bufora bedzie inne w zależnosci od wzkazań termometru. Jeśli te opcje odpadają, to można chłodzenie pieca zrobić większe niz trzeba tzn ono się sprawdzi przy dużych minusach gdy palenisko będzie jechać na obrotach maksymalnych, a w cieplejsze dni palić trzeba na uchylonym TD.
Przypomnę ze Stropuva ma wetylator,który włącza się i pcha powietrze do komina w czasie postoju spalania w celu, by nie stracić ciągu kominowego i żeby nie dymiło. TD działa podobnie, a równocześnie jest elementem piecowej skrzyni biegów.
Przejrzyj dokładnie ten temat na końcu są adresy gdzie możesz iść po kasę na modernizację kotłowni teraz początek roku i kasa wszędzie jest więc na pewno coś wyciągniesz - oczywiście nie na górniaka [ śmieciucha ] bo nie dadzą - wszystko inne będzie dobre .
http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl/poradniki/ekozc/Poradnik%20niska%20emisja%20FEWE_Kubica.pdf
