ewla1719510482 15.08.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 cruz napisał: Masz rację lepiej to ciepło ze spalin wpuścić do komina lub zakisić opał który nie wyprodukuje dodatkowego ciepła niż ogrzać "bezużyteczną wodę" której ciepło wykorzystasz potem. Edit. Czyżbym popełnił błąd że ogrzewam najpierw 2700l wody, a potem dopiero ciepło z tego bufora wędruje do kaloryferów? Lepiej poczules sie? Pokazales swoja wyzszosc w temacie i dumny z tego jestes? Dlatego zadalam konkretne pytanie na forum by nie marnowac mocy energetycznych opalu kupujac zle dobrany piec ale to akurat Ci umknelo. Dziekuje Ci bardzo za udzielenie mi tak "niezbędnej" porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 15.08.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Bufor wodny Ewla to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli masz miejsce na taką instalację. Nadaje sie do tego wtedy najprostszy piec a jeśli bufor jest większych gabarytów to palenie może być nawe raz na kilka dni. Takie cacko grzeje równiez wodę użytkową, wiec i w lato jest przydatne. W lato pali się np raz na tydzień i przez tydzien jest ciepła woda.Jeśli bufor Cię nie interesuje, wtedy najlepiej poszukać pieca z dozownikiem na groszek czy pelet o małej mocy. Piece, które pokazałaś raczej bym nie brał pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewla1719510482 16.08.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Bogusław_58 napisał: Jeśli bufor Cię nie interesuje, wtedy najlepiej poszukać pieca z dozownikiem na groszek czy pelet o małej mocy. Piece, które pokazałaś raczej bym nie brał pod uwagę. Doczytałam o buforach i faktycznie super sprawa. Chetnie bym poszla w taka instalacje bo na kilka dni mozna faktycznie zapomniec o paleniu w kotle. Dziekuj, ze mi to jasno wytlumaczyles Niestety mam bardzo ograniczony budzet bo tylko 4-5 tys. a taki bufor sporo kosztuje. Zakup pieca, bufora, koszty montazu i wydatki dodatkowe nie przewidywalne jak to zwykle bywa znacznie przekroczylyby te kwote. Piece o ktorych mowisz odpadaja bo nie moge uzaleznic sie od jednego rodzaju opalu. Ogladalam dzis takie piece i maja one zapasowy ruszt do spalania innego opalu ale to tylko alternatywa pewnie na sytuacje awaryjne. Mam spory ogrod, w ktorym zawsze sa jakies galezie do spalenia i czesto bywa tak, ze cala jesien i wiosne przepalam tym co jest zbedne wogrodzie dlatego szukam pieca wszystkopalnego. Jak mozesz mi jeszcze wytlumaczyc dlaczeg zaproponowane piece przeze mnie sie nie nadaja dla budynku okolo 60m2 to bede bardzo wdzieczna. Domyslam sie, ze chodzi o to iz nie wykorzystaja swojej mocy. Jednak zastanawia mnie dlaczego w punktach sprzedazy wlasnie proponuja mi piece o mocy 12, 13 lub 15 kW. Znalazlam piec z Defro - Optima Komfort Plus i podaja w katalogu 8,10,12,kW gdzie 12kW jest do 120m i taki tez zaproponowano mi w punkcie sprzedazy. Zastanawia mnie w tym piecu mozliwosc palenia gora/dol. Skoro piece przeznaczone do palenia gora badz dol maja rozna konstrukcje to jak mozna to pogodzic w jednym piecu nie tracac na wydajnosci? Zaproponowano mi jeszcze piec Cichowicza - Logica 17-20 kW ale tez obawiam sie czy nie mam za malej powierzchni do ogrzania jak na ten piec. Z gory dziekuje za poswiecenie mi swojego czasu i podzielenie sie wiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.08.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 60 - 70 m2 Ewla, w dodatku średnio ocieplony, to domek potrzebujący niedużo ciepła na raz.Piec szybko podgrzeje wodę w kaloryferach a te nie wychłodzą się szybciorem więc piec trzeba będzie "spowolnić" w grzaniu. Opał stały (drewno, węgiel itp) ma to do siebie, ze znajduje się w nim dwa rodzaje opału: gaz i czysty węgiel. Odpadem z węgla jest popiół a z gazu sadza. Jeśli więc spowolnimy piec, bo będzie zbyt gorąco, to większośc gazu wyleci kominem i da Ci to po kieszeni. Trzeba szukać pieca , który potrafi spowalniać bez straty wypuszczania gazu. Sa to piece z podajnikami, gdzie na raz pali sie mało opału lub możesz porozmawiać z założycielem wątku na którym sobie piszemy, ponieważ on sprzedaje piece Stropuva, które nie posiadają podajnika, ale również świetnie się spisują jako piece ze spowolnieniem palenia. Nie wiem jednak, czy robią piece na taki metraż.Jesli chodzi o bufory to Adam mk założyciel wątku o buforach wykonuje takie instalacje i możesz z nim na priva sobie o tym porozmawiać. Na złomach można nabyć często zbiorniki nieużywane po cenie złomu i je trzeba tylko "uzdatnić". sam mam dobry zbiornik i nieużywany o pojemności 600l za 600 zł. Na Twoje mieszkanko jakbyś dała 1000l, to by było w sam raz z lekkim zapasem. Tak zwany bufor nie musi być jednym zbiornikiem, ale moze go tworzyć dwa a nawet trzy zbiorniki.Osobiście mam mieszkanie 70m2 i ogrzewam je piecem ceglanym o wadze 4 tony. Palę raz dziennie i jest bardzo ciepło. Nie proponuję jednak mojego rozwiązania ponieważ jest w fazie prób, a tylko wyjaśniam, że takie rozwiązanie też jest możliwe.Piece najlepiej jak nie są uniwersalne, ponieważ dzieje się to kosztem, za który płaci użytkownik. Owszem na świecie montują w kotłowni po kilka różnych pieców na raz i "jadą" dopasowując do pogody lub posiadanego opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 21.08.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Witam Poszukuję kotła do ogrzania domu z lat 80 o pow. ok 210m2. Dom ocieplony, nowe okna, wentylacja mechaniczna. Przy nieocieplonych ścianach, oknach skrzynkowych i starym piecu z lat 80 paląc od góry zużywałem ok 5t węgla na sezon zimowy. Wody użytkowej nie ogrzewam z tego źródła.Jaki polecilibyście kocioł na węgiel orzech bez podajnika? Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady i propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 22.08.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Witam muszę kupić kocioł - dom nowy 250m zapotrzebowanie z audytu 14kw/m2 rok, dylemat defro DS lub któraś z optimew JUNKERS Supraclass K 20-1 S61 - 20 kW vs Kocioł dolnego spalania DAKON DOR20 - 20kW no i może HEF HEF instalacja podłogówka bufor na razie 1000l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 22.08.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Cytat ewla napisała: Wybralam kilka piecow kierujac sie tez uwagami z forum ale ni jak nie moge podjac decyzji Cytat Chetnie bym poszla w taka instalacje bo na kilka dni mozna faktycznie zapomniec o paleniu w kotle. A nie myślałaś o kotle z automatycznym podawaniem (na ekogroszek, pelety?) Kotły do których trzeba codziennie dokładać i wyrzucać popiół to chyba już przeszłość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomson57 26.08.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 witam palę w zębcu kwk1 12KW na tylniej ścianie na szczelnie stał szamot w celu skrócenia komory wczoraj zdiołom te cegły a tam dość siarczysta rdza co zrobić żeby ona tam nie powstawała . szamot na wysokość jednej cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 26.08.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 (edytowane) A może być tak JAki sens jest palić peletem ? Przecież koszt 1 kWh to powyżej 50 gr prawie jak za prąd. Nawet kiepska pompa ciepła jest lepsza od kotła na paliwo stałe. proponuję policzyć Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.08.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 hy**i** napisał: JAki sens jest palić peletem ? Przecież koszt 1 kWh to powyżej 50 gr prawie jak za prąd. Nawet kiepska pompa ciepła jest lepsza od kotła na paliwo stałe. proponuję policzyć niem nam najpierw kolega przedstawi rachunek z którego 1 kWh z peletu kosztuje 50 gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 27.08.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 witam wszystkich pojawił się na moim składzie węgiel z KWK Jankowice. zastanawiam się nad zakupem tego węgla 660/tona w sorcie groszek jaka jest opinia wasza na temat tego węgla?? posiadam górniaka przerobionego do palenia według last rico nie chciałbym "czapką rzucać" z nerwów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 27.08.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 ZUG napisał: witam wszystkich pojawił się na moim składzie węgiel z KWK Jankowice. zastanawiam się nad zakupem tego węgla 660/tona w sorcie groszek jaka jest opinia wasza na temat tego węgla?? posiadam górniaka przerobionego do palenia według last rico nie chciałbym "czapką rzucać" z nerwów Ja palę już przeszło 20 lat węglem z Jankowic, jak i z Chwałowic. Węgle te są porównywalne, bo tez inaczej nie może być. Kopalnie ze sobą sąsiadują. Ostatnio węgiel z Chwałowic był ciut lepszy, ale jakieś dużej różnicy nie było. Zresztą poprzedniej zimy uczestnik tego forum brał na próbę ode mnie po wiaderku, co jest wspomniane w temacie "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego." Cena jak na Ostrowiec też widzę że nie jest wygórowana, oczywiście jak węgiel nie jest kombinowany i mieszany z czymś innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 27.08.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 Vld napisał: niem nam najpierw kolega przedstawi rachunek z którego 1 kWh z peletu kosztuje 50 gr Kurcze ,rzeczywiście się pomyliłem .Sory 1kWh za 20 gr. Ale to jak dla PC powietrze -woda .Wole pc:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.08.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 20 gr to tyle co powietrznąminus trzeba dosypywaćplus nie kombinujesz z taryfami w mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 27.08.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 20 gr to marzenia i marketingrealnie z uwzględnieniem rzeczywistej sprawności i jakości peletu ok 27 gr / kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.08.2012 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Vld napisał: 20 gr to marzenia i marketing realnie z uwzględnieniem rzeczywistej sprawności i jakości peletu ok 27 gr / kWh Nie uwzględniałem sprawności kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.08.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 hy**i** napisał: Nie uwzględniałem sprawności kotła życie z kotłami na paliwa stałe było by zbyt kolorowe, gdyby nie istniał ten parametr a tak w zasadzie obok cen jest decydującym przy wyborze ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 29.08.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Jestem całkowicie zielony w temacie palenia w piecu itd.Czytam te forum od paru dni i jestem coraz bardziej przerażony nadchodzącą zimą.Swój pierwszy post i informację o moim piecu umieściłem tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page415. Ale jako, że nie wiem nic na te tematy, to co oznaczają te skróty którymi się posługujecie:PP, PW, PG, RCK itd itp A tak ogólnie to nie powinniście stosować tych skrótów tylko pisać pełne nazwy.Wiem, wiem, że tak szybciej i sprawniej ale "blokowce" takie jak ja nic z tego nie kumają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 29.08.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 To forum i inne to kopalnia wiedzy, ale trzeba poświęcić czas, znajdziesz wszystko. PP-powietrze pierwotne, PG- powietrze główne, PW - powietrze wtórne, RCK - regulator ciągu kominowego. Sam widzisz, że skróty pozwalają na zmniejszenie objętości postów. Dwa pierwsze powietrza oznaczają to samo. Zanim zaczniesz palić w swoim kociołku sprawdź w pierwszym rzędzie czystość komina, kanałów spalinowych kotła, zajrzyj w wyczystkę czopucha, wykorzystując dmuchawę nie otwieraj żadnych drzwiczek, ale jej nie używając musisz podać powietrze pod ruszt uchylając dolne drzwiczki. No i niestety zejdzie Ci jak każdemu z nas kilka dni na wertowaniu stron tutaj i nie tylko.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.08.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 (edytowane) właśnie zakupiłem węgiel KWK Jankowice.zobaczymy co to za cudo mam nadzieje że bede zadowolony.jedynie co zauważyłem mogli by dokładnie przesiać aby flotu było mniej ale ogólnie ok.według danych jest to węgiel 32.1 także gazowo-płomienny Edytowane 2 Września 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
