kalio 02.09.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Witam Szukam pieca dolnego spalania niestety nic co by spełniało wszystkie warunki nie znalazłem czy jest jakiś taki kocioł co ma wszystko ??? Jak by połączył np. defro DS z Optimą to by był super kocioł ale takiej możliwości nie ma. Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 09.09.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 witam wszystkich pojawił się na moim składzie węgiel z KWK Jankowice. zastanawiam się nad zakupem tego węgla 660/tona w sorcie groszek jaka jest opinia wasza na temat tego węgla? 660zł/tona??? W Sulęcinie/ lubuskie, poniżej 800zł za tonę to można tylko pomarzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 21.09.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Witam, posiadam dom w stanie deweloperskim. Z uwagi na ogrzewanie podłogowe nie mogę na okres zimy pozbyć się wody. Tak więc jestem zmuszony ogrzewać budynek aby nie rozerwało mi w mrozy instalacji.Teraz pytanie ile eko-groszku mniej więcej spale w okresie zimy, jeśli będe rozpalał piec tylko przy tem. na zewnątrz poniżej +2 stopni. piec oczywiście z podajnikiem, rozumiem że dużo zalezy od wegla ale skłaniam się do zakupu ekogroszku z leroy merlin 1,5 tony. Pytanie czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 22.09.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Masz jakieś badanie tego domu dotyczące energochłonności ? Z drugiej strony, rozumiem, że nie będziesz w nim mieszkał a więc komfort cieplny jest dla Ciebie nieistotny. Wystarczy w domku 15 st. Ale z drugiej strony jeżeli to już będzie Twój dom- kup od razu 2 tony- nie spalisz- zostanie na kolejny sezon lub grzanie wody w lecie. Nie ma raczej cudotwórcy, który powie ile musisz kupić.... Już nie mówię o tym, że nie piszesz jaki to dom ! Może ma 250 m2 ? Na 1,5 tony tego nie ogrzejesz. Ocieplenie, kaloryczność opału, różnice temperatur, sprawność kotła, powierzchnia... Wyznacznik 1,5 tony to tylko Bozia wie czy wystarczy:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 23.09.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 A więc dom ma 190 m2 powierzchni podwójne ściany z pustaków ceramicznych w środku styuropian 2 cm na zewnątrz styropian 5 cm. Rolety w oknach, piec tego typu http://allegro.pl/listing.php/search?string=eco+lux+m25kW&category=0&description=1&sg=0 węgiel o kaloryczności 23 MJ. Nie planuje aby mi zostało węgla na kolejny sezon bo będe po sezonie grzewczym przerabiał instalacje CO.O i planuje zakup pieca zasypowego. Na ogrzewanie ciepłej wody również się nie przyda z uwagi na montaż solarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 24.09.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Dobry groszek i wystarczy. Ciekawe dlaczego chcesz zmieniać ?... Wygoda z takim co masz jest większa. Solary ? Policz to dokładnie. Wydasz na to 8-10 tyś z montażem (po odliczeniu zwrotów z BOŚ i ewentualnie z gminy). Ciepła woda będzie przez 8 miesięcy ??? (czasami będziesz musiał ją dogrzać)- rozpalać kocioł lub prądowo. Nie wiem jaką masz rodzinę, ale grzanie wody dla 4 osób to pewnie z 1200 zł rocznie. Oszczędzisz na tych 8 miesiącach 800 zł. Zwrot po ok. 10 latach. Sam to liczyłem na różne sposoby To nie wszystko. Trochę obsługa kosztuje (prąd,glikol). Ale to też nie wszystko.... Mając "darmową ciepłą wodę, zamontujesz pewnie wannę. Przecież ciepło daje słoneczko ! Wzrośnie zużycie wody- to pikuś (ale koszty będą) ! Wzrosną ścieki ! Chyba, że masz oczyszczalnie przydomową. Jeżeli masz kanalizę to zysku z tego nie odczujesz. Powiesz wygoda- ZGODA, ale kto da Tobie gwarancję na 10 lat ? Same panele to nie wszystko ! Masz piec z podajnikiem. Nie ma tańszej metody grzania jak węglem. Gdybyś rozważał na etapie projektowania instalacji- OK, ale skoro kocioł masz .... TO SIĘ NIE OPŁACI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 25.09.2012 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Dobry groszek i wystarczy. Ciekawe dlaczego chcesz zmieniać ?... Wygoda z takim co masz jest większa. Solary ? Policz to dokładnie. Wydasz na to 8-10 tyś z montażem (po odliczeniu zwrotów z BOŚ i ewentualnie z gminy). Ciepła woda będzie przez 8 miesięcy ??? (czasami będziesz musiał ją dogrzać)- rozpalać kocioł lub prądowo. Nie wiem jaką masz rodzinę, ale grzanie wody dla 4 osób to pewnie z 1200 zł rocznie. Oszczędzisz na tych 8 miesiącach 800 zł. Zwrot po ok. 10 latach. Sam to liczyłem na różne sposoby To nie wszystko. Trochę obsługa kosztuje (prąd,glikol). Ale to też nie wszystko.... Mając "darmową ciepłą wodę, zamontujesz pewnie wannę. Przecież ciepło daje słoneczko ! Wzrośnie zużycie wody- to pikuś (ale koszty będą) ! Wzrosną ścieki ! Chyba, że masz oczyszczalnie przydomową. Jeżeli masz kanalizę to zysku z tego nie odczujesz. Powiesz wygoda- ZGODA, ale kto da Tobie gwarancję na 10 lat ? Same panele to nie wszystko ! Masz piec z podajnikiem. Nie ma tańszej metody grzania jak węglem. Gdybyś rozważał na etapie projektowania instalacji- OK, ale skoro kocioł masz .... TO SIĘ NIE OPŁACI. Kupiłem dom z istniejącą instalacją C.O Piec z podajnikiem ale bez górnego rusztu. Tak więc tylko ekogroszek. Wole kupić piec zasypowy wygoda ta sama wkońcu moge go zasypać prawie 60 kg węgla dodatkowo RUSZ WODNY który daję większą energie niż płomień i moge palić wszystkim, drewnem którego mam w bród, a nawet jest tańsze niż węgiel. Solary jak kto woli, mieszkam w domu który ma i jestem z tego bardziej zadowolony niż rozpalanie piec w lecie lub grzaniem prądem. Trzeba iść do przodu tak jak zachód który tylko wykorzystuje solary. Wiem że teraz taki sam problem jest w tematyce pomp ciepła. Lecz za kilka lat to one wybiją węgiel który z roku na rok jest droższy. Kolejna sprawa z moimi przeróbkami to zamontowanie grzejników w układzie grawitacyjnym, Rodzice mają to rozwiązanie i przez 20 lat ich to nie zawiodło, można wodę w całosci się pozbyć, działa za darmo itd. U mnie obecnie jest zamontowanych 6 pomp i gdzie tu oszczędności? podłogówka może i tak, ale jak jest dobrze wykonana. Ja niestety mam zbyt dużo wylewki na niej przez co bardzo długo trwa nagrzanie domu, a większośc ciepła pozostaje w stropach. jestem zwolennikiem sprawdzonych metod plus odrobina nowoczesności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 25.09.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Kupiłem dom z istniejącą instalacją C.O Piec z podajnikiem ale bez górnego rusztu. Tak więc tylko ekogroszek. Wole kupić piec zasypowy wygoda ta sama wkońcu moge go zasypać prawie 60 kg węgla dodatkowo RUSZ WODNY który daję większą energie niż płomień i moge palić wszystkim, drewnem którego mam w bród, a nawet jest tańsze niż węgiel. Solary jak kto woli, mieszkam w domu który ma i jestem z tego bardziej zadowolony niż rozpalanie piec w lecie lub grzaniem prądem. Trzeba iść do przodu tak jak zachód który tylko wykorzystuje solary. Wiem że teraz taki sam problem jest w tematyce pomp ciepła. Lecz za kilka lat to one wybiją węgiel który z roku na rok jest droższy. Kolejna sprawa z moimi przeróbkami to zamontowanie grzejników w układzie grawitacyjnym, Rodzice mają to rozwiązanie i przez 20 lat ich to nie zawiodło, można wodę w całosci się pozbyć, działa za darmo itd. U mnie obecnie jest zamontowanych 6 pomp i gdzie tu oszczędności? podłogówka może i tak, ale jak jest dobrze wykonana. Ja niestety mam zbyt dużo wylewki na niej przez co bardzo długo trwa nagrzanie domu, a większośc ciepła pozostaje w stropach. jestem zwolennikiem sprawdzonych metod plus odrobina nowoczesności. Chcesz iść na zachód a narzekasz, że masz 6 pomp. Idąc dalej solary też mają pompę i elektronikę. Całość pobiera prąd. Załóżmy, że cała Polska zakłada solary i pompy ciepła. Ile wzrasta zużycie prądu w Polsce, który jak wiecie pochodzi z węgla? Może i pompy wybiją węgiel, ale ceny prądu jakby ostatnio nie spadają, gazu zresztą również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 25.09.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Chcesz iść na zachód a narzekasz, że masz 6 pomp. Idąc dalej solary też mają pompę i elektronikę. Całość pobiera prąd. Załóżmy, że cała Polska zakłada solary i pompy ciepła. Ile wzrasta zużycie prądu w Polsce, który jak wiecie pochodzi z węgla? Może i pompy wybiją węgiel, ale ceny prądu jakby ostatnio nie spadają, gazu zresztą również. Pompa w solarach pracuje mi na 1 biegu i jest jedna. W centralnym prawie wszystkie pracują na 3 biegu. Grawitacja nie potrzebuje ani jednej. Grzejąc wodę użytkową kotłem na eko groszek nie licząc zapotrzebowania prądu na podajnik i sterownik to sam wentylator pobiera 80 W. Tyle co trzy zestawy solarne plus oczywiście węgiel. I gdzie tu oszczędności?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 25.09.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Nie wiem co to za instalacja, która potrzebuje aż 6 pomp ?!Wystarczyła by tylko 1 , ale w dobrym miejscu zamontowana. Pompy ciepła do są łatwiejsze w montażu, tańsze w zakupie i tańsze w eksploatacji od solarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 25.09.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Jak pisałem dom kupiłem z istniejącą instalacją, jak widać nie wszystko co drogie jest dobre. Piec można zaliczyć cenowo do mercedesów a działa gorzej niż zwykły 15 letni kopciuch. Czy solary sa droższe od P.C nie wiem bo pompa mnie kosztowała by ponad 20 tyś zł. solary dobrej marki ok 12 tyś zł. Pobór prądu solar ok 30 W pompa ciepła od 200 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 25.09.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Zagadką Twojej wypowiedzi jest hasło 6 pomp.Mam 210m2 z garażem i kotłownią + 3 małe obwody podłogowe + CWU i wszystko na jednej pompie LFP 25POr40C na drugim biegu - 45W.Twój kocioł może i jest dobry, ale nie potrafię sobie wyobrazić instalację na 6 pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 25.09.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Piszesz o pompie ciepła do ogrzewania domu. Ja piszę o takiej do CWU z bojlerem. Pompa z zasobnikiem 300 l to koszt 5-7słońcez tysięcy. Ale nie ma co tego tutaj ciągnąć. To wątek o ekonomicznym spalaniu paliw stałych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 25.09.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Zagadką Twojej wypowiedzi jest hasło 6 pomp. Mam 210m2 z garażem i kotłownią + 3 małe obwody podłogowe + CWU i wszystko na jednej pompie LFP 25POr40C na drugim biegu - 45W. Twój kocioł może i jest dobry, ale nie potrafię sobie wyobrazić instalację na 6 pomp. Wszystkich to zadziwia czym instalatorzy się kierowali montując taką ilość pomp. Dodam więcej. Pompy muszą pracować na drugim i trzecim biegu bo na pierwszym nie są w stanie nagrzać piętra. Dlatego instalacja przynajmniej jak dla mnie jest konieczna do przerobienia, po pierwsze nie potrzebuje ogrzewanej piwnicy poza pralnią, głupota dla mnie jest ogrzewanie garażu który jest w piwnicy. Przecież tam nigdy temp. nie spadnie poniżej plus 5 stopni, no chyba że ktoś tak kocha swój samochód że pragnie mu zapewnić upały w grudniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 25.09.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Pojawił się nowy pomysł wyjścia z mojej sytuacji ogrzewania zimą domu w którym nie będe mieszkał. Pomysł podsunął mi kolega który wykorzystuje to na codzień, mianowicie odłącza wtyczkę z podajnika. Zdejmuje dzwon, kładzie na palenisko ruszt i na niego drewno którym pali. Twierdzi że zeszłą zimę takim sposobem przepalił kilka kubików drewna. Zastanawiam się o sterownik w moim piecu, czy pozwoli na takie eksperymenty. O ile po odłączeniu stacji pogodowej pracuje normalnie, a nawet lepiej niż w kombinacji czujnika to mam wątpliwości czy po odłączeniu podajnika nie wykryje błędu. Przyglądałem się mojemu palenisku i nawet mam lepszy od znajomego ponieważ mój jest bardzo szeroki w kształcie prostokąta tak więc ruszt będzie stabilnie leżał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 01.10.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 A więc co sądzicie o tym pomyśle który napisałem wyżej (tydzień temu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 01.10.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Przeczytaj instrukcje sterownika to się dowiesz jak zareaguje ale myślę że chyba żaden sterownik nie wyłącza pompy gdy jest kocioł nagrzany.Dziwne masz te pomysły i przemyślenia może jak trochę poczytasz o doświadczeniach innych forumowiczów może zmienisz tok rozumowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 03.10.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Przeczytaj instrukcje sterownika to się dowiesz jak zareaguje ale myślę że chyba żaden sterownik nie wyłącza pompy gdy jest kocioł nagrzany. Dziwne masz te pomysły i przemyślenia może jak trochę poczytasz o doświadczeniach innych forumowiczów może zmienisz tok rozumowania. Mam rozumieć że gdyby temp dochodziła do ponad 80 stopni i w góre to piec (sterownik) kompletnie by nie reagował? Nadal by tłoczył powietrze i jeszcze od czasu do czasu węgiel podawał. Coś mi się wydaje że to Ty czasem możesz co nieco poczytać i przemyśleć swoje wypowiedzi na forum. Kolejna sprawa jak jesteś na tyle dochodowy aby nigdy nie próbować oszczędzać na ogrzewaniu tym bardziej na etapie budowy-wykończnia to gratuluje. ja niestety zaliczam się do grona przeciętnych inwestorów. Pozdrawiam i życzę udanego sezonu grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 03.10.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, napisałem o pompie(pompach) bo przecież jeszcze nie masz grawitacji A co do podawania paliwa, dmuchawy to tak się zastanawiam po co Ci podajnik uruchamiać jak masz sam jakimś drzewem przepalać na samodzielnie skleconym ruszcie. Ja nie posiadam kotła z podajnikiem(mercedesa jak napisałeś) właśnie ze względu na oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 05.10.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich, Chłodniej się zrobiło, wszyscy sobie przypominają o forum i dobrze . Koledzy mam temat, który nie daje mi spać po nocach, a mianowicie zainstalował RCO jak na zdjęciach: http://imageshack.us/a/img40/292/49371048.jpg http://imageshack.us/a/img23/8872/64500863.jpg http://imageshack.us/a/img694/1256/53078731.jpg Czopuch 150mm dospawana rura 100mm, kolanko żaroodporne, redukcja 100/150 i RCO. I pytanie, czy jak na końcu komina mam np.: 25Pa, na regulatorze ustawione 15Pa, to z kotła ciągnie 10Pa, czy rozkład ciśnień jest zupełnie inny ..... ??? Pozdrawiam Edytowane 5 Października 2012 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
