Vld 05.10.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 nie wiem jak na końcu komina, ale jak na rck masz 15 Pa to w kotle też 15Pa. Sprawdzalem u siebie analizatorem spalin z pomiarem podciśnienia.Ale jak rck jest zamknięte tzm podciśnienie jest mniesze niż 15Pa i tu i w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 05.10.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 (edytowane) Vld Przekroje/średnice rur nie mają tu nic wspólnego z podciśniem? Jak to się dzieje, że jest równo 15Pa z regulatora i 15Pa z kotła, to po zmieszaniu powietrza ze spalinami ile będzie, czyli na końcu komina ... ? Pozdrawiam Edytowane 5 Października 2012 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.10.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 1 mają znacznie, ale w tym przypadku marginalne - ułamki 1 Pa2 prawo paskala3 nie wiem ile będzie na końcu komina, ale na-pewno bliżej 0 Pa niż - 15 Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewla1719510482 07.10.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Dziękuje wszystkim za porady:rolleyes: Zakupilm piec gorniak z Wagrowca.Teraz ucze sie w nim palic i nadal korzystam z Waszej wiedzy i porad.Zima pokaze czy dobrze wybralam:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 12.10.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Witam Nie mogę sobie poradzić z moim kociołkiem. Mianowicie ustawiony jest na 55'C a po przejściu w podtrzymanie potrafi dojść do 70'C i zanim znowu spadnie zaczyna kurzyć z komina i "czerń" osadza się na drzwiczkach i w piecuchu w środku. Kombinowałem z ilością powietrza ale wydaje mi sie ze czopuch mam za gorący.Kocioł jak w podpisie.Sterownik Elstera EXPERTUstawienia:Tryb pracy: automatMoc kotła: 100% ( próbowałem na mniejszym ale dzieje się to samo)Max. moc: 3s/20sMin. moc: 3s/70sPrzerwa podtrzymania: 4 min ( próby na 3 i 5,6 i to samo)Zakres regulacji: 5'CTemp załącz. pomp.: 40'CTemp. CWU: 42'CMin obr. wiatraka: 25%Max obr. wiatraka: 50%Ilość powietrza: 50%Moc i nadmuch podtrzymania: 0Macie jakieś pomysły co jest nie tak że nabija tak wysokie temp? i druga sprawamam w łazience grzejnik drabinkowy z głowicą i termostatemdosyć często z głowicy wydobywa się głośny stukot ( wydaję mi sie ze to trzpień drga i wywołuje ten efekt) zanika dopiero po przekręceniu termostatu w którąś stronętu również proszę o jakieś podpowiedzi, może ktoś miał już styczność z czymś takimpozdrawiamgłowica wraz z termostatem była wymieniana na inną i nic to nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 13.10.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Ponieważ sezon grzewczy dobiega powoli końca nadchodzi czas na modernizacje kotłowni. Poniżej prezentuję schemat sprawdzonego prostego układu ładowania bufora, który eliminuje wszystkie mankamenty wynalazku zwanego Laddomatem. http://img252.imageshack.us/img252/7082/schematantyladdomat.jpg Opis działania Podczas rozruchu kotła przy zimnym buforze rozpoczyna się proces jego ładowania na drodze grawitacyjnej poprzez zawór zwrotny klapowy ZZK. Po osiągnięciu temperatury zadanej np. 60*C na czujniku CTW (termostat przylgowy z nastawą temperatury zadanej lub inne alternatywne rozwiązanie), uruchamiana jest pompa obiegu kotłowego. Różnica ciśnień na zaworze ZZK wywołana pracą pompy, powoduje jego zamknięcie i rozpoczyna się proces wymuszonego ładowania bufora pompą kotłową. Ponieważ temperatura mierzona na powrocie do kotła za pomocą sondy głowicy termostatycznej z kapilarą zaworu ZT jest w tej sytuacji niższa od temperatury zadanej 40*C, to zawór ZT jest w pełni otwarty. Część gorącej wody z przewodu zasilania jest zawracana poprzez zawór ZT w kierunku do przewodu powrotnego w obiegu z pompą, w której następuje jej zmieszanie z chłodną wodą powracającą z bufora. W miarę zbliżania się temperatury na powrocie do kotła do temperatury zadanej na głowicy termostatycznej zaworu ZT, zawór zacznie się przymykać, a po jej przekroczeniu nastąpi jego całkowite zamknięcie. W ten sposób jest realizowana funkcja ochrony powrotu kotła. Za pomocą zaworu regulacyjnego ZR regulujemy punkt pracy pompy kotłowej ze stałą charakterystyką, dostosowując za jego pomocą wielkość przepływu wody przez kocioł do jego mocy. Pompa jest zamontowana w układzie zasyfonowania, który zapobiega rozładowywaniu się bufora poprzez kocioł, pomimo braku za nią zaworu zwrotnego. Podobną funkcję pełni zawór ZZK. Dzięki takiemu montażowi pompy zostało wyeliminowane zjawisko zastoinowania pompy. Przez pompę przepływa wahadłowo niewielki strumień wody w obu kierunkach, powodujący obracanie się wirnika i oczyszczanie łożysk. nilsan Witam na dniach będę wykonywał tą instalację do ładowania bufora ciepła 1500l. Mam pytanie czy zawór regulacyjny ZR to może być zwykły zawór kulowy? a co jeśli pompka ma 3 biegi nie można to wyregulować tylko biegami bez tego zaworu? Pozdrawiam Djcezar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 16.10.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Na wiosnę będę się zabierał za budowę domku 100m2, będzie dobrze ocieplony ale mam dylemat jeśli chodzi o ogrzewanie. Chciałbym właśnie na ogrzewanie ekogroszkiem albo pelletami ale ciężko mi wygospodarować miejsce. Wiem, że są takie małe na pellety firmy kostrzewa chyba(takie zielone ) chciałbym po prostu na początku zainwestować trochę więcej kasy żeby później płacić mniej bo teraz kase mam a w przyszłości różnie może być z pracą. Ile potrzeba m2 na taką kotłownię? Czy możecie polecić jakiś konkretny piec? Ogrzewanie to dziedzina której nie mogę zgłębić do końca i wolę się oprzeć na doświadczeniu innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guanavana 26.10.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Witam serdecznie:-). Od dwóch tygodni siedzę i czytam te fora, a im dłużej to robię, tym trudniej mi zdecydować, jaki kocioł kupić( Tak to jest z kobietami;). Jesli mi nie pomożecie, to kupie pierwszy z brzegu, bo już nie mam siły. Wytypowałam sobie trzy (tak naprawde więcej), ale powiedzmy, że głównie te trzy kotły: Kocioł TDS firmy STAL-MAX Kocioł ORLIGNO 100 firmy ECO VIMAR ORLAŃSKI Kocioł TAURUS TUR Dom jest stary, dwupiętrowy, 170 m2 powierzchni, 3 m wysokości, ze starymi oknami i nieocieplony. Z obliczeń wynika, że 20 kW bedzie na styk. Zamierzam palić węglem i ewentualnie drewnem. Proszę Was, bądźcie tak mili i zasugerujcie mi coś Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resq 01.11.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Witam serdecznie:-). Od dwóch tygodni siedzę i czytam te fora, a im dłużej to robię, tym trudniej mi zdecydować, jaki kocioł kupić( Tak to jest z kobietami;). Jesli mi nie pomożecie, to kupie pierwszy z brzegu, bo już nie mam siły. Wytypowałam sobie trzy (tak naprawde więcej), ale powiedzmy, że głównie te trzy kotły: Kocioł TDS firmy STAL-MAX Kocioł ORLIGNO 100 firmy ECO VIMAR ORLAŃSKI Kocioł TAURUS TUR Dom jest stary, dwupiętrowy, 170 m2 powierzchni, 3 m wysokości, ze starymi oknami i nieocieplony. Z obliczeń wynika, że 20 kW bedzie na styk. Zamierzam palić węglem i ewentualnie drewnem. Proszę Was, bądźcie tak mili i zasugerujcie mi coś Pozdrawiam Guanavana, napisz coś więcej, bo strasznie trudno doradzić jeżeli nie napisałaś żadnych szczegółów odnośnie każdego z kotłów. pozdrawiam resq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 06.11.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Witam wszystkich jestem nowy na forum w sumie nowy pod względem aktywnego uczestnictwa to mój pierwszy post, ale forum to i kilka innych czytam od dłuższego czasu na bieżąco. Zbliża się czas wyboru kotła i tu pojawiają się małe kłopoty, mianowicie co by tu zapodać do instalacji z buforem.To oraz forum od kolegi LS opisuje wiele kwestii związanych z ekonomicznym spalaniem, kolega LS radzi jak ulepszać już zakupione i nie do końca dobrze spalające górniaki to forum powstało poniekąd dzięki tamtemu a ja chciał bym zapytać co w końcu lepsze jeżeli chodzi strikte o ładowanie bufora. Czy górno spalający w sumie mniej sprawny ale tańszy czy jednak dolnospalający(droższy) ale moim zdaniem ekonomiczniejszy. Większość patrząc na dolno spalające myśli o stałopalności co przy buforze nie jest ważne. I bądź tu mądry, brać dolniaka co ma lepszą stałpalność,sprawność ale jest droższy czy górnika który jest mniej sprawny ale tańszy a i tu i tu chcemy palić na maxa i jak najszybciej nałądować bufor. Wyszło pewnie masło maślane ale niech tam jakoś trzeba zacząć. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieje że dojdziemy do ładu składu w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek24 07.11.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Witam piszących i czytających Krótko: co daje w kotle DS cegła szamotowa w palniku? Mam DSa i nie mam tych cegieł, a kocioł wydaje się świetnie działać. Jest to produkt lokalnego rzemieślnika (kotły robi od lat 70'tych, twierdzi że kocioł ma sprawność >80%). Kocioł ma ruszt wodny (rurki, pochylone w stronę palnika), w drzwiach popielnika klapka sterowana miarkownikiem mech. Komora zasypowa rozszerza się w stronę rusztu. Węgiel fajnie opada w dół. W drzwiach zasypowych jeden otwór (około fi 8mm) na powietrze podawane na zasyp. W ścianach bocznych na "wysokości" palnika są otwory na powietrze dodatkowe (można je przymknąć). Jak patrzę w otwór to zasyp pięknie się pali Zastawiam się jednak nad postawieniem na zaprawie kilku cegieł/płytek w palniku - na tej tylnej ścianie, która dochodzi do rusztu. Na wysokość tak ze dwie płytki. Pytanie czy to coś da? Czy jest sens się bawić... Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.11.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Jeśli kanał, do którego wchodzi płomień nazywasz palnikiem, to warto podnieść w nim temperaturę przy pomocy ceramiki. Da to lepsze dopalenie gazów lecących z płomieniem. Jeśli uzyskasz lepsze dopalenie, to powinno być wyraźnie mniej sadzy niż było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek24 07.11.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Tak, dokładnie chodzi mi o ten kanał, do którego wchodzi płomień. OK, to pobawię się w murarkę Popalę trochę i zobaczę jak będzie z tą sadzą przy czyszczeniu. Dzięki za szybką odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.11.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Poza wyłożeniem ceramiką spróbuj jakąś metodą ten płomień mieszać. Ma to znaczenie, gdyż do nowej reakcji utlenienia(spalenia) potrzebny jest poza temperaturą wymieszanie z tlenem. Realizują to na kilka sposobów : progi w kanale, zwężenie kanału, zweżenie na końcu kanału(dysza), zawirowanie spalinami po wyjściu z kanału(dopalacz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.11.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Może być też kanał, nad nim zawirowywacz i dopiero dysza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek24 07.11.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Hmm, zastanawiam się jak to mieszanie zrobić i może coś w ten deseń: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.11.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Dolny szamot trzeba uzupełnić do góry. Ten górny też, ale tak by kanał się nie rozszerzał ku górze ale był równy lub się zwężał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.11.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Na wiosnę będę się zabierał za budowę domku 100m2, będzie dobrze ocieplony ale mam dylemat jeśli chodzi o ogrzewanie. Chciałbym właśnie na ogrzewanie ekogroszkiem albo pelletami ale ciężko mi wygospodarować miejsce. Wiem, że są takie małe na pellety firmy kostrzewa chyba(takie zielone ) chciałbym po prostu na początku zainwestować trochę więcej kasy żeby później płacić mniej bo teraz kase mam a w przyszłości różnie może być z pracą. Ile potrzeba m2 na taką kotłownię? Czy możecie polecić jakiś konkretny piec? Ogrzewanie to dziedzina której nie mogę zgłębić do końca i wolę się oprzeć na doświadczeniu innych. Przy takiej powierzchni i nowym domu zamiast kotła kup powietrzną pompę ciepła - zainwestujesz trochę więcej [około 12 tys zł] a potem nie dość, że będzie taniej to bezobsługowo i czysto. Piszę poważnie mając kilkuletnie doświadczenie w użytkowaniu kotła na ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scyzo 19.11.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 wejdz na wątek Kostrzewa Mini Bio i poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scyzo 19.11.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Na wiosnę będę się zabierał za budowę domku 100m2, będzie dobrze ocieplony ale mam dylemat jeśli chodzi o ogrzewanie. Chciałbym właśnie na ogrzewanie ekogroszkiem albo pelletami ale ciężko mi wygospodarować miejsce. Wiem, że są takie małe na pellety firmy kostrzewa chyba(takie zielone ) chciałbym po prostu na początku zainwestować trochę więcej kasy żeby później płacić mniej bo teraz kase mam a w przyszłości różnie może być z pracą. Ile potrzeba m2 na taką kotłownię? Czy możecie polecić jakiś konkretny piec? Ogrzewanie to dziedzina której nie mogę zgłębić do końca i wolę się oprzeć na doświadczeniu innych. Wejdz na wątek Kostrzewa Mini Bio i poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
