własnie skonczylem walke z piecem opcje w grzaniu - podawanie 6 sekund, przerwa 22 , dmuchawa na 80 % i wtedy piec dochodzi łaskawie do 50 , potem wytrzymuje 12-15 min az temperatura spadnie do 42 ( podtrzymywanie w ogole sie nie sprawdza ) i dalej jak spadnie do 42 stopni to znowu walka w grzaniu pewnie sie wylaczy zaraz jak na niego nie patrze.
ekoret jest lekko mokry widac ze byl transportowany na mrozie, sam kierowca mowil zeby wziac pare workow do piwnicy i otworzyc niech wyparuja a ja dzis wrzucilem prosto z garazu 3 wory moze to dlatego to nic nie daje, chociaz pali sie mocno, w sumie to sa tez spieki a nie powinno ich byc prawie w ogole bo to chyba najlepszy ekogroszek na rynku, przywiezli mi tez tego barlinka 600 kg jak zezre piec ten ekogroch to zasypie go barlinkiem na starych ustawieniach i wniose z 10 workow groszku do piwnicy zeby sobie odparowywaly i sprobuje ponownie albo juz sam nie wiem co robic, kto poradzi ?
  • Odpowiedzi 3,8k
Witam, pierwszy raz na forum i od razu z pytaniem, dobór kotła ?. Ogólne dane, metraż 550m2, kubatura 2500m3, styropian 10cm, dach blacha i 15cm wełna, okna plastikowe. Budynek sezonowy, sezon letni zużycie wody wg. wodomierza 7000l/24h, ogrzewanie 0. Sezon zimowy, woda 0. budynek grzany będzie od połowy grudnia do końca lutego + dogrzanie przed sezonem. Prosił bym o sugestie. Pozdrawiam.
Grzybowo k/Kołobrzegu? Bywam, jestem z K-gu i nadal mam tam cos swojego... :)
Dobrać cos oczywiście idzie, kwestia czy chce Ci sie palić w zasypowcu, bo to upierdliwe bywa, czy zakombinować z podajnikiem....
Jak zasypowy, to ze względu na wynajem pokoi polecam zastanowić się nad większą inwestycją i dobrać jakiś bufor ciepła i dopiero z niego rozdzielać ciepło dalej...
W Grzybowie jest ogólnie jakis skład opału? Czy musisz śmigac na K-g? W K-g to chyba tylko na Sienkiewicza cosik z wungla dostać idzie....
Jak pilna jest ta inwestycja? Czy to kwestia nadchodzącego lata, czy wczesnej jesieni?
Inwestycja nie jest pilna ale w którymś momencie będzie konieczna, po opał do Kołobrzegu ale to nie problem. Kotłownia jest mała stoi tam już kocioł gazowy, pompa ciepła i olbrzymi piec martenowski ( Kocioł) 89 kw, martenowski musi wylecieć nie mam miejsca na składowanie miału a po za tym kotłownia jest centralnie w budynku i wnoszenie miału i wynoszenie popiołów produkowanych przez martena nie wchodzi więcej w rachubę, robiłem to dwa lata.
Witam wszystkich!
Od 2 miesięcy użytkuję kocioł TERMO-TECH Stąporków typu UKN 10 kW ze sterownikiem st-22 oraz wentylatorem. Do ogrzania mam ok. 70-75 m^2 plus bojler 80l. Palę w nim drewnem i węglem. Kociołek z utrzymaniem temperatury daje radę, ale strasznie dużo "pali". Jednorazowy załadunek drewna starcza na ok. 1,5 godziny :( Z węglem też nie ma rewelacji, załadunek do dolnej części drzwiczek załadowczych wytrzymuje ok. 5 godzin. Ustawienia kotła są następujące:
-pompka ustawiona na 2 bieg (na 3 możliwe)
-temp. zadana 60*C
-czas przedmuchu 7 sekund, przerwa 4 minuty
Pytanie pierwsze: Czy czas przedmuchów jest dobrze ustawiony?
Pytanie drugie: Czy lepiej otworzyć klapkę przy wentylatorze czy może zostawić ją zamkniętą?
Pytanie trzecie: Czy da się palić w tym kotle od góry?
No i ostatnie, najważniejsze pytanie: Jak wydłużyć czas palenia się drewna/węgla?
uuu przekrój nie ciekawy. współczuje, mam prawie dwa razy więcej do ogrzania, kocioł 12kW a podobny zasyp paliwa pali mi się spokojnie 3 razy dłużej. Producent wprowadza w bład pisząc na stronie że jest to kocioł dolnego spalania (DS) bo jest to kociól tradycyjnego spalania (najmniej ekonomicznego i najmniej ekologicznego takzwany śmieciuch) Aby palić od góry twój kocioł wymaga przeróbek po pierwsze trzeba zastąpić dmuchawę klapką którą bedzie sterował miarkownik, następnie wyciąć otwór w drzwiczkach zasypowych i dorobić kierownice powietrza wtórnego. Poglądowo wyglądało by to tak:
Alternatywą jest zrobienie z twojego kotła kociołek dolno spalający (lepszy wybór jeśli palisz drewnem). Trzeba by wtedy w dolnym rogu pod wiszącym wymiennikiem z szamotu zrobić palnik z dwiema dyszami podającymi powietrze z popielnika do komory dopalającej no i oczywiście oddzielić tą komorę od komory zasypowej. Gdyby dmuchawa miała by płyną regulację obrotów mogła by warunkowo zostać ale w twoim przypadku lepiej zamienić ją na miarkownik. Poglądowo wyglądać mogło by to tak:
Jeżeli masz zaciecie to dasz radę. A naprawdę warto po takich przeróbkach forumowicze na tym forum dochodzą do stałopalności 24h a co moim zdaniem ważniejsze bardzo ale to bardzo zmiejszają ilość produkowanego dymu. Zacznij czytać wątek z mojego podpisu znajdziesz tam szczególy do wprowadzenia modyfikacji a co ważniejsze relacjie i opisy osób które miały doczynienia z podobnym kociołkiem co twój.
Edytowane przez cysiokysio
Dmuchawa ma płynną regulacje obrotów (biegi od 1-10) którymi steruje sterownik. Obecnie pracuje w przedziale 2-5. Możesz dokładniej opisać drugą metodę? Z tego obrazka mało można odczytać. Węglem pale jedynie poniżej -10*C, a najwięcej spalam drewna. Dzisiaj spróbowałem zapalić od góry i niestety, piec bardzo opornie się rozgrzewa (w godzinę od rozpalenia na piecu jedyne 42*C). Przy tradycyjnym rozpalaniu po 40 minutach jest stałe 60*C. Moją uwagę przykuła 2 metoda zaprezentowana przez Ciebie. Mógłbyś napisać dokładnie co zrobić? Wytłumacz dokładniej to zdanie "Trzeba by wtedy w dolnym rogu pod wiszącym wymiennikiem z szamotu zrobić palnik z dwiema dyszami podającymi powietrze z popielnika do komory dopalającej no i oczywiście oddzielić tą komorę od komory zasypowej."
w dolnym rogu pod " wiszącym wymiennikiem" robisz palnik np tak jak kolega jacbelfer
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443
niestety problemem jest góra twojego kotła bo trzeba by oddzielić przepływ spalin od komory zasypowej, najlepiej szamotem tak jak pokazałem na rusunku, niestety nie znam wymiarów twojego kociołka i nie wiem czy po takiej zabudowie będzie jak dokładać paliwa.
Nilsan
Jestem na etapie wykonania swojego kotła wg postu 968.Chciałbym przygotować go do modyfikacji na DS wg postu 311.Proszę o informację jakiej wielkości ma być przerwa między pionową przegrodą a tylną ścianą.Kocioł ma mieć 18kW szerokość komory 330mm głębokość 450.Chcę przygotować mocowania przegrody pionowej i pytanie czy może ona być z wermikulitu.
