  • Odpowiedzi 3,8k
Nie pytam o cenę węgla,ani jego granulację.
Jeżeli opał jest z pewnego źródła to ma swój certyfikat i jest określonego typu.
Są węgle koksujące, które mocno się spiekają i w Twoim kotle zawisną.
Węgle płomienne, typ 31.1 -31.3 mają znikomą spiekalność i taki pewnie masz.
Dlatego pytam...
Ja sporo popiołu usuwam niestety przez drzwi paleniska. Dużo kamienia nie przecisnę przez ruszta.
Mając dobry opał- można tylko grzebać od dołu i walić na górę.
A pstryknąłbyś jeszcze fotkę przez drzwi paleniska i opisał szerokości oraz wysokości palnika ?
Podaj model kotła- zobaczę gdzieś w necie jaki ma przekrój.
Twoje rozwiązanie wykonam po sezonie.
Certyfikat swoja drogą a życie swoją.To co robią na składach opału to każdy chyba wie.Jak coś nie idzie sprzedac to się miesza w różnych proporcjach i sprzedaje.A zwykły użytkownik który kupuje opał i tak nie odda go do analizy w laboratorium bo za cenę papierka kupi następna tonę opału.Mam kolegę który jeździ ze złomem na Śląsk do huty a z powrotem bierze opał.Słyszał jak kierowcy zarabiają dodatkowo kasę na handlu węglem.Z kopalni wyjeżdża z pierwszym gatunkiem a na składzie pierwszego gatunku są już śladowe ilości.:eek:
Pomęczę Ciebie jeszcze troszkę:)
Twoje rozwiązanie powoduje, że pali się jednocześnie gruba (z sumowania wychodzi 20 cm) warstwa węgla.
U mnie jest to ok 12 cm- od dolnej krawędzi szamotki pod wymiennikiem do rusztu.
Na dole jest 1 cegła 6 cm, ale jest trochę cofnięta w stosunku do wiszącego wymiennika.
[ATTACH=CONFIG]154243[/ATTACH]
Ciekawi mnie to co napisałeś:
Kocioł dochodzi do temperatury dłużej, podczas przechodzenia z fazy w fazę robi się huśtawka temperatur ale potem już trzyma temperaturę.
Jaka jest u Ciebie grubość zasypu ? Może ten Twój palnik "ssie" gdzieś w połowie warstwy ?
Nie masz przypadkiem dymienia przez 1,5 godziny ?
Czy nie przeciąga temperatury przez pierwsze 1,5 godziny ?
To tyle, ale w zależności od odpowiedzi- mam przygotowany inny zestaw pytań.
Chcę to zrozumieć, bo może w tym jest metoda;)
Środkową przegrodę mam w kształcie klina. Trzyma się już kilka miesięcy, ale będzie wymagała wymiany.
A ta warstwa zasypu... ? Ile cm wrzucasz w kocioł ?
Zbyt gruba paląca się warstwa daje dużo energii i "buja" kocioł na duże obroty.
Drugi krytyczny moment, to ten, kiedy się już wypala. To potrafi skutecznie zasypać ruszt.
Kolejny problem to topnienie popiołu. To zaczyna się zlepiać i kolejny kł
opot z opadaniem w popielnik.
Cienkie spalanie sporo tych problemów eliminuje.
Na kolejny sezon mam plany poprawy palnika i metody palenia.
  • Palnik obniżę do 8-10 cm.
  • Zapalę orzechem I. Grubszy sort powinien zapobiegać zasypywaniu się palnika.
  • Zapalę z rurką podającą powietrze NAD zasyp(1,5 cala)- przyda się w cieplejsze dni a może sprawdzi w mrozy.
  • Powietrze wtórne podam rurką z wyczystki za pierwszą przegrodę. Myślę, że 3/4 cala wystarczy.
Edytowane przez jacbelfer
W ramach luzu przed świętami wziąłem się za kolejne modyfikacje kotła :stirthepot:
Jako że w górnym spalaniu osiągnąłem już zadowalające efekty i zawsze mogę do niego wrócić, zająłem się spalaniem dolnym w moim kotle.
Dokonałem następującej modyfikacji:
http://img600.imageshack.us/img600/37/kociod.png
Zrobiłem to w pół godziny :cool: Pionowa część jest murowana z szamotu, skośna tymczasowo z ciasno dopasowanej płyty z twardej wełny mineralnej. Powietrze podaję klapką w popielniku, dodatkowo minimalnie mam uchyloną klapkę w drzwiczkach zasypowych.
Pali się ładnie z hukiem, można powiedzieć;] Na pewno nie jest to ostateczna wersja, będą udoskonalenia i tutaj liczę na rady bardziej doświadczonych "dolniaków"
Edytowane przez Tom1000k
jaarecki
Piszesz w kwestii peryskopu.
możliwość dokładnej regulacji PW z zewnątrz, a nie majstrowanie w środku
brak cofania się dymu z pieca do kotłowni
Ja mam taki peryskop, ale wewnątrz kotła. Oczywiście na dole jest wyprowadzenie kolankiem na zewnątrz.
Nic nie dłubię w kotle. Reguluję wszystko na dole ...korkami od napojów gazowanych. Jeden koreczek otwarcie 3/4 a inny 1/2 powierzchni wlotu.
Środkowej przegrody też nie mogę zrobić zgodnie z Twoją sugestią. Na niej podparta jest cegła 3 cm. Cegłą ma 3 punkty podparcia i ten środkowy jest ważny. Zapobiega ewentualnym pęknięciom przez środek. Ta cegła jest tylko klinowana bo mocno pracuje w wysokich temp. a w kolejnym sezonie zeszlifuję ją u góry.
Na dole dalej będzie kant. Pod kant wpada dzisiaj PW z popielnika i dobrze się rozprasza, mieszając z gazami palnymi. W kolejnym sezonie wpadnie z boku, rurką wprowadzoną podobnie jak ta do dostarczenia powietrza nad zasyp.
Tom1000k
Mam podobny przekrój kotła z tą poziomą półką nad zasypem myślałem by też spróbować palić jak w dolniaku ale ta półka mnie zniechęciła .... Jak ci się udało wyrzeźbić taką ściankę z szamotu?
Ja wstępnie sobie kombinowałem że może spróbuję zrobić komorę zasypową z szamotu wewnątrz kotła z palnikiem zamykaną od góry np. jakąś płytą tylko chyba było by niewygodne w użyciu bo człek by się ubabrał przy tym
To dopiero pierwsze palenie, ale wygląda zachęcająco.
- dymu nie ma, albo lekka mgiełka leci. Wrzucę coś na youtuba jak podłoże do pieca.
- o stałopalności wypowiem się jutro; będę miał dobowe porównanie.
- pozwolę mu się w nocy wygasić, więc rano zrobię zdjęcia jak to wygląda i wrzucę.
Ścianka murowana. Układanie klocków. Nic trudnego (jestem budowlańcem ;p ), Skośna część jest z twardej wełny. Docelowo będzie z szamotek 3cm opartych na kątownikach.
Mam takie pytanie, czy warto podawać trzecie powietrze dla dopalenia gazów jak pokazałem na rysunku?
Czy podawać PW klapką w drzwiach zasypowych? Czy to z popielnika wystarczy?
Ja bym dał to PW od dołu. U mnie się sprawdza, ale jak zwykle są dwie szkoły. Nie mam węgla koksującego tylko płomienny i mi działa bardzo dobrze.
W węglu np. typu 33, po zajęciu się całości zasypu (stanie się tak przy podawaniu powietrza od góry) będzie pełen kocioł koksu i to się będzie wolno palić.
Problem w tym że ja mam węgiel typu 34,2 i ten to się dopiero koksuje ;/ Do tego ten koks słabo się dopala. W rozpalaniu od góry wrzucałem go do następnego zasypu i było ok. Teraz właśnie mam pół pieca koksu a z temperaturą słabo. Spróbuję podgonić go dmuchawą trochę.
To jak z tym powietrzem byłoby najwłaściwiej w przypadku węgla koksującego?
Trudny skubaniec jest, to fakt, ale nie poddam się tak łatwo ;] W górnym sobie poradziłem to i tutaj może znajdę optymalne rozwiązanie.
Na razie zatyka mi się przelot PW za poziomą cegłą. Jutro dobuduję tam jakiś próg i może zeskosuję to jakoś..
A co z trzecim powietrzem? Gdzieś mi się to obiło o oczy że takie powietrze dają w dolniakach..
Dzisiaj dorobiłem górną część z szamotu. Wrzucam obiecane zdjęcia.
Pierwszy wymiennik widoczny przez górną wyczystkę:
DSC_1040.jpg-
Widok z góry przez tą samą wyczystkę.(zdjęcie jest bokiem. po lewej widać półkę wymiennika):
DSC_1041.jpg-
Widok przez drzwiczki zasypowe:
Palnik
