Szponi 23.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Witam serdecznie, Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc w wyborze kotła. Mieszkanie mam 47metrowe i z wyliczeń kolegów projektantów wychodzi, że potrzebuję kocioł o mocy od 7-9kW. W tej chwili mam Camino 9,7kW, ale z różnych względów chciałbym go zmienić. Nowy kocioł chciałbym żeby był węglowy dolnego spalania (do którego zawsze można wiaderko sypnąć). Dodatkowo przegarniacz mechaniczny, czy ruchome ruszta jak kto woli będą dodatkowym atutem. Brak wentylatora i cudownych sterowników, to plus kolejny. Palił będę na miarkowniku i podłączony zostanie do grawitacji. Kocioł będzie stał w kotłowni - 6m niżej tak więc piekny być nie musi. Kotły które brałem pod uwagę to: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17 http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=12&id_dok=118&id_men=24&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwg.html -do zabudowy szamotem. Seko Eko II http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_spalanie.html - do zabudowy szamotem. Każdy z nich ma wady i zalety, a ja biedny nie wiem na który się zdecydować. Może znacie jeszcze innych producentów dolniaków małej mocy. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 26.01.2012 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 I co nikt mi nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5114744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kownat 26.01.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Witam.Jestem posiadaczem kotła seko II (kiedyś N,posiadał dmuchawę),przerobiony został bardzo,szamotowy ala palnik,powietrze wtórne podawane za grodź przez ruszta niezależne od powietrza pierwotnego,klapka skróconego obiegu zaklejona na stałe,uszczelniony ruszt pionowy ,powietrze podawane tylko pod ruszt poziomy, komora zasypowa wyłożona szamotem(zmniejszenie mocy było 24kw).Teraz jestem zadowolony z kotła ,palę węglem z kopalni Mysłowice,mało popiołu,podstawa dobre paliwo.Producent nie robi kociołków mniejszych niż 12 kw,chyba? Zobacz ten kociołek http://allegro.pl/kociol-c-o-weglowy-kds-1-8m-20kw-producent-i2053427817.html , dolne palenie , nie posiada klapki skróconego obiegu ,moim zdaniem zbyteczna,i z tego co można wyczytać mają w ofercie 0,9 kw.Oczywiście kociołek bez dmuchawy,bierz tylko z miarkownikiem (a zaoszczędzona kasa na piwko,i palimy) Z pozdrowieniem kownat. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez kownat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5116074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 27.01.2012 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witaj kownat, Obecnie jestem na etapie porównywań różnych producentów kotłów dolnego spalania, ale 12kW. I tak będę robił to co Ty w swoim, tak więc odpuszczam sobie maleństwo do którego trzeba będzie latać co 4h i podkładać. Jeżeli chodzi o giganta z komorą załadunkową to ma ją Biawar Optimax, ale on ma PID i wentylator więc na starcie odpada. Powiedz jeszcze czy rozetka w drzwiach zasypowych nie rozpala Ci całego wsadu i czy za wiszącym wymiennikiem zrobiłeś dopalacz z połowek cegieł ustawionych pionowo? Ja u siebie taką przewężkę będę robił. Po pierwsze myślę że odizoluję płomień od wody wpływającej do kotła, a dwa to podniosę temp. Masz dym z komina??? :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5118058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.01.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 szponi ostatnio wysłałem kocioł 15kW miałowca ( gurniaka) na mieszkanie 43m. Klient był mocno zdziwiony że coś tak dużej mocy mu proponuję.A teraz mnie odwiedził jadąc z żonką od rodziny gdzieś spod wrocka i flaszeczkę w podzięce trzeba było zniszczyć.Mówił że miał już słuchawkę odłożyć jak do mnie dzwonił a było by to wielkim błędem jak się okazało.Zasypując około 35kg miału wystarcza mu to na trzy dni na to mieszkanko. Mówi że chyba 2-oma tonami miału zimę opędzi.W takim kotle nie jest ważna moc przy dobrym sterowaniu.Jak coś to pisz. A po za miałem jak masz coś do zutylizowania to możesz dorzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5118228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaltd 27.01.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Według mnie ciekawym kotłem jesta także KSGW ZGODA http://www.zgoda-wieprz.pl/76-kociol-ksgw. Kociłek jest prawdziwym dolniakiem, posiada dopływ powietrza wtórnego, ruszta żeliwne, przegarniacz, duży wybór mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5118275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 27.01.2012 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam, Dzięki za odpowiedzi. karoka65 ja już nie chcę górniaka z róznych względów. Obecnie palę w swoim Camino metodą Last Rico po kilku modyfikacjach i uwierz mi na czopuchu możesz gółym tyłkiem siedzieć przy temp. na kotle 55C na zewnątrz teraz -12C Dla górniaka już stanowcze nie - musi być możliwość PODRZUCENIA WIADERKA WĘGLA PRZEZ KOGOŚ Z RODZINY, TO PRIORYTET. rafaltd widziałem ten kociołek, ale on standardowo wyposażony jest w wentylator nadmuchowy. Wiem, że mamy dziś bardzo zaawansowaną technologię PID-y, sterowniki i przekaźniki programowalne (którymi sam trochę się bawiłem) ale używajmy ich tam gdzie to niezbędne Kocioł ma latać sam na grawitacji i ciągu naturalnym bez udziału energii elektrycznej - bynajmniej ja tak chcę. Ten jego dopływ powietrza wtórnego niestety, ale uniemożliwia wykonanie w tym miejscu dopalacza a'la HES (szczegółow podać nie mogę) jedynie tylko że nie wstawimy tam szamotu. Podoba mi się kocioł żywca KDO-U 12kW ale ma nieszcześliwą klapkę krótkiego obiegu, która nigdy nie będzie szczelna - chyba że się zaspawa. Po drugie ma ruszt żeliwny skierowny w kierunku palnika - kolejny plus, przegarniacz mechaniczny i po bokach kotła klapki do montażu wentyl. którymi można doprowadzić powietrze wtórne rurą za wiszący wymiennik. Z kolei wersja KDO plus nie ma klapki krótkiego obiegu, ale nie ma też tych klapek do montażu wentylatora. Jak nie urok, to wiadomo co ... Patrzyłem też na Zębca KWKD 15kW, ale obawiam się, że przez te otwory w drzwiach zasypowych rozpali się cały zasyp. Oj wybór nie jest łatwy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5118598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kownat 27.01.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam.Rozetka w drzwiach załadunkowych została zniwelowana,kiedyś podawałem powietrze pierwotne przez klapkę w tych właśnie drzwiach,klapka dorobiona i podnoszona przez miarkownik,i d....pa, rozpalał się cały zasyp.Teraz ta klapka jest uszczelniona na amen,nie podaję powietrza przez zasyp,smoli się trochę komora załadowcza szczególnie na górze,trudno,ale stałopalność zadowala.Za grodzią są postawione pionowo cegły,nawet kawałek zablokował się wpadając za grodź,gdy chciałem zrobić zawirowacze szamotowe w wymienniku,i sobie tam siedzi,nie wiem czy pomaga,ale nie przeszkadza.Dym z komina po prostu nikły,jak z papieroska,a pro po nie palę już cztery lata,oczywiście papierosów.Naprawdę dymek jest słabo widoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5118700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaltd 28.01.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Witam ponownie. KSGW ZGODA standardowo to jest całkowity golas. Nie posiada przerusztowania i sterownika wraz z wentylatorem. Sprawdź w cenniku. W pierwszej opcji wymaga dopłaty ruchomy ruszt a w kolejnej można dokupić jeszcze sterownik wraz z wentylatorem. Wynika z tego, że można zamówić sobie wersję tylko z rusztowaniem a jako sterowanie zamontować miarkownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5119545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaltd 28.01.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Zapomniałem jeszcze dodać, że według informacji producenta KSGW ZGODA w standardzie posiada regulowany dopływ powietrza wtórnego (rzecz istotna w dolniaku tak jak ruchome ruszta). KDO-U Żywca raczej tego nie posiada (przynajmniej na stronie internetowej ani słowa o tym).Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5119551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 28.01.2012 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Witam, rafaltd w poniedziałek przyatakuję producenta KSGW i poproszę o zdjęcia kotła wew. a szczególnie miejsca podawania powietrza wtórnego. Ja tam koniecznie chcę wstawić szamot. Producent nie podaje też temp. spalin. Płomieniówki - ciekawa sprawa, ale uniemożliwia wrzucenie zawirowywaczy - może w tym przypadku są zbędne. Sprzęt ciekawy. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5120073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajcung 03.02.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Witaj kownat, Obecnie jestem na etapie porównywań różnych producentów kotłów dolnego spalania, ale 12kW. I tak będę robił to co Ty w swoim, tak więc odpuszczam sobie maleństwo do którego trzeba będzie latać co 4h i podkładać. Jeżeli chodzi o giganta z komorą załadunkową to ma ją Biawar Optimax, ale on ma PID i wentylator więc na starcie odpada. Powiedz jeszcze czy rozetka w drzwiach zasypowych nie rozpala Ci całego wsadu i czy za wiszącym wymiennikiem zrobiłeś dopalacz z połowek cegieł ustawionych pionowo? Ja u siebie taką przewężkę będę robił. Po pierwsze myślę że odizoluję płomień od wody wpływającej do kotła, a dwa to podniosę temp. Masz dym z komina??? :) Pozdrawiam Posiadam kocioł Biawar Viking 18kw .Jego budowa pozwala na wykonywanie wielu modyfikacji.Może ten kocioł spełni twoje oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5135122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 04.02.2012 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Witam, hajcung Komora zasypowa tego kotła robi wrażenie prawie 2 razy taka jak w moim Camino. A jak wygląda temp. spalin na tak krótkim wymienniku. Pewnie bardzo wysoka, żeby komin dobrze ciągnął. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5138490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajcung 06.02.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Witam, hajcung Komora zasypowa tego kotła robi wrażenie prawie 2 razy taka jak w moim Camino. A jak wygląda temp. spalin na tak krótkim wymienniku. Pewnie bardzo wysoka, żeby komin dobrze ciągnął. Pozdrawiam Najwyższą temperaturę jaką miałem na czopuchu kotła to 280stC przy otwartych drzwiczkach popielnika.Komin ma wymiary 15x25 i wysokość 9,5m ciąg jest dobry.Przy sterowaniu kotła za pomocą miarkownika temperatura spalin wynosi 100-200stC.Palę węglem"ruskim",po którym pozostaje bardzo dużo popiołu.Mankamentem pieca jest brak mechanicznego przegarniacza popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5141768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowitz 09.02.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Szponi jeżeli możesz, to w kwestii Camino napisz mi na priv wiadomość. [email protected]Szukam od dłuższego czasu kotła o tak małej mocy i wybrałem dwa kotły... reszte na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5151856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 10.02.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Szponi na tak małe mieszkanko jak masz gaz to bez zastanawiania - wierz mi to strzał w 10 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5153091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 10.02.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jeśli posiadasz miejsce w kotłowni to warto rozważyć pozostawienie starego "górniaka" i dodanie bufora cieplnego wystarczającego na pełną dobę przy -20. Paliłbyś wówczas tylko po powrocie z pracy, poza "szczytem" co drugi lub trzeci dzień, jednak z pełną mocą kotła np. 16kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5153201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 10.02.2012 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 (edytowane) Witam koledzy, Wezyr Brałem gaz pod uwagę, ale najmniejszy kocioł jaki znalazłem to Termet 13kW. Kocioł ten moduluje od 4 do 13kW. Można mu ograniczyć moc maksymalną na dowolnym poziomie. Jak to z kotłami gazowymi bywa, ten w moim przypadku, czyli niezbyt wielkiego obciążenia w okresach przejściowych 2-3kW maszynka właczałaby się i wyłączała na pełną zaprogramowaną moc bez modulacji, a to nie jest ekonomiczne. Mimo wszystko rachunek zaysków i strat mówi NIE Metr gazu z rachunku ze wszytkimi zmiennymi przesyłowymi itp wychodzi na poziomie ok. 2,6zł + zakup kotła, zmiana instalacji grawitacyjnej na pompową i kupa kasy poszła........... william.bonawentura Bufor to też straty szczególnie w "lochach" starej kamienicy Po drugie camino to kocioł typowo do koksu (a ja palę węglem) który ma znikomy wymiennik konwekcyjny, on grzeje głownie przez promieniowanie, tak więc chcąc palić na full musiałbym palić dołem i podejrzewam, że co najmniej połowę puściłbym w komin. Już nie wspominam o piszczącej wodzie w kotle (miejscowe gotowanie na grawitacji) Koledzy ja chcę rasowego dolniaka, ze wszystkimi udoskanaleniami do czystego spalania typu szamot, gorące PW, powietrze dodatkowe. Jak takowego nie znajdę to będę szył na miarę wzorując się na Holzu, Irlehu itp. i biorąc pod uwagę wskazówki oraz wieloletnie doświadczeniu w temacie jednego ze słynnych forumowiczów Pozdrawiam Edytowane 10 Lutego 2012 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164839-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-co/#findComment-5154149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
