Zwracam się z pytaniem do osób obeznanych w pompach czy taka pompa - Honda WX15 zdoła przepompować wodę z jeziora do domku stojącego na skarpie - różnica wysokości między jeziorem a miejscem do którego ma przepompować wodę to 33m a odległość miejsca od jeziora to 85m. W specyfikacji podana jest wysokość podnoszenia 40m aleczy ta odległość od jeziora ma znaczenie? Jeżeli WX15 nie poradzi sobie to co polecacie w takim przypadku?
http://www.mojahonda.pl/motopompy/do-wody-czystej/duzej-wydajnosci/55-wx15
https://forum.murator.pl/topic/164846-pompa-honda-wx15/
Przepompowac pewnie przepompuje. Ale jakiegos duzego cisnienia sie nie spodziewaj. Ciurkac bedzie. Odleglosc w poziomie ma znaczenie, bo rura stawia wodzie opor, ktory musi byc przez pompe pokonany. Im wieksza wysokosc podnoszenia, tym wieksza zdolnosc pompy do pokonywania tych oporow.
A do czego Ty tej wody potrzebujesz w domu na skarpie?
marcin
https://forum.murator.pl/topic/164846-pompa-honda-wx15/#findComment-5109453
Przy tej odległości i wysokości podnoszenia będziesz mieć wydajność w granicach 10% nominalnej. Przy prawie każdej pompie w karcie charakterystyki masz wykres zależności wydajność/wysokość podnoszenia. Przy rurze 1 cal to za odległość możesz dodać lekko licząc jakieś 4-5 metrów do wysokości podnoszenia żeby odczytać wydajność. Czyli dla pompy o której piszesz wychodzi wydajność na poziomie 20-30 l/min pod minimalnym ciśnieniem.
Jakiej wydajności potrzebujesz? Jakiego ciśnienia? Do czego ta woda. Czemu pompa spalinowa? Domyślam się że nie masz tam prądu. Pompa ma zasilać jakiś zbiornik czy nabijać ciśnienie w hydroforze?
Jeśli chcesz mieć wodę pod ciśnieniem "użytkowym" to celuj w pompy o wysokości podnoszenia w przedziale 60-75 m.
https://forum.murator.pl/topic/164846-pompa-honda-wx15/#findComment-5109519
Witam, dziękuję za odpowiedzi.
Potrzebuję napełnić zbiornik który będzie stał przy domku, taki na podwyższeniu z którego juz bezpośrednio będzie można pobierać wodę oraz przy tym będzie od razu prysznic. Dodam że domek stoi w Ugandzie i woda jest tam bardzo czysta :) Wybór pompy spalinowej ponieważ nie ma tam prądu i jest to jedyna opcja. Parametry jak ciśnienie są mało istotne gdyż to ma służyć jedynie napełnieniu zbiornika i to też nie codziennie. Największe znaczenie tak na prawdę mają wymiary i waga pompy, ten model akurat jest mały i waży tylko 10kg co pozwoli nadać ją po prostu na bagaż na lotnisku.
https://forum.murator.pl/topic/164846-pompa-honda-wx15/#findComment-5109749
To trochę zmienia postać rzeczy ale i tak szukał bym czegoś z chociaż niewielkim zapasem (wys podnoszenia bodaj 50 m) bo tak na styk to jest ryzyko że wydajność wyjdzie absurdalnie mała. Cieńsza rura, jakieś zagniecenie i wyjdzie że benzyna znika a wody prawie nie przybywa
https://forum.murator.pl/topic/164846-pompa-honda-wx15/#findComment-5109875
Dokładnie!
Krzywe charakterystyk pomp to są średnie statystyczne i rzeczywista krzywa dla konkretnego egzemplarza może odbiegać o kilka - kilkanaście procent w dół lub w górę. Poza tym pompa się zużywa i po roku czy dwóch jej parametry na pewno się obniżą.
https://forum.murator.pl/topic/164846-pompa-honda-wx15/#findComment-5110148
