jarett 24.01.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Mam niewykończony garaż z dachem płaski. Strop monolityczny zbrojony, przecieka. Od góry garaż jest obmurowany dookoła (ogniomur) i wyłożony papą założoną na ogniomur (jest ona nieszczelna). Płyta stropowa nie ma spadku więc stoi tam woda (w ogniomurze zrobiony jest jeden przepust). Docelowo będzie tam prawdopodobnie zwykła deska tarasowa. Jak to teraz wykończyć? 1. Dekarze proponują położyć tam wzdłuż krokwie (o wysokości od 16 do 10 cm, żeby uformować spadek). Między nie włożyć styropian. Na krokwie nabić płytę OSB i na to 2 warstwy papy. Na ogniomurze obróbka. 2. Ja się zastanawiam czy nie zrobić tam zwyczajnej wylewki ze styropianem pod spodem. Czy nie będzie to trwalsze, szczelniejsze i może nawet tańsze od pierwszego rozwiązania? Czy pod wylewkę albo na nią dać jeszcze papę? Poniżej zdjęcia a tu link do projektu: http://www.z500.pl/projekty/Z127/rysunki/Z127_rysunek_szczegolowy.pdf Potrzebna szybka porada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164854-pilne-przeciekaj%C4%85cy-taras-na-dachu-gara%C5%BCu-wylewka-czy-konstrukcja-drewniana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 24.01.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Na tarasie można założyć pianę zamknięto komorową o gr 5-;-8 cm wraz sformowaniem statku pianę należy zabezpieczyć farbą zabezpieczającą pianę i zamocować deski tarasowe , piana jest izolacją cieplną i wodną . na pianę wykonawca daje gwarancję jako hydro i termo izolacja . W skrzynce prześlę adres firmy która to może wykonać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164854-pilne-przeciekaj%C4%85cy-taras-na-dachu-gara%C5%BCu-wylewka-czy-konstrukcja-drewniana/#findComment-5109828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.01.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Też poproszę ten adres i ceny za metr i czy wielkopolska też wchodzi w grę ? Jakoś wątpię aby u Jareta piana dała szczelność. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164854-pilne-przeciekaj%C4%85cy-taras-na-dachu-gara%C5%BCu-wylewka-czy-konstrukcja-drewniana/#findComment-5109834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 24.01.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Pianę odpowiednio musi być założona i na wykonanie każdy wykonawca da gwarancję . Technologia nie jest tania lecz efektywna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164854-pilne-przeciekaj%C4%85cy-taras-na-dachu-gara%C5%BCu-wylewka-czy-konstrukcja-drewniana/#findComment-5110260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patmate 25.01.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Na tarasie można założyć pianę zamknięto komorową o gr 5-;-8 cm wraz sformowaniem statku pianę należy zabezpieczyć farbą zabezpieczającą pianę i zamocować deski tarasowe , piana jest izolacją cieplną i wodną . na pianę wykonawca daje gwarancję jako hydro i termo izolacja . W skrzynce prześlę adres firmy która to może wykonać . Czy mógłbym prosić o jakieś linki - właśnie szukam efektywnego sposobu izolacji/ocieplenia tarasu (ok 14 m2) nad pokojem dobudówki (obecnie stan surowy zamknięty). Pozdrowienia patmate Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164854-pilne-przeciekaj%C4%85cy-taras-na-dachu-gara%C5%BCu-wylewka-czy-konstrukcja-drewniana/#findComment-5113171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
