Znajomy dekarz mówi, żeby nie robić, tylko dać stopnie kominiarskie. A nie robic dlatego, że to nieocieplone okno, że może podciekać i gnić i ogólnie stwarzać problemy.
CO robić? A jeśli montować to jaki możecie polecić?
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/
A ile czasu już go użytkujesz? i czy przez ten czas nie miałeś z nim jakichs problemów?
U mnie ma być na nieuzytkowym strychu, czyli nad poddaszem. Planuję tam postawić centralkę wentylacji mechanicznej, ale centralka będzie stała dość daleko od wyłazu.
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5109908
zależy ile takich stopni będziesz musiał zamontować zamiast wyłazu
stopnie są dość drogie
wyłaz na zimę można zakryć aby mniej ciepła przez niego uciekało
jeszcze nie spotkałem się z tym aby wyłaz komuś zgnił
no chyba że był robiony przez cieślę czy dekarza a nie zakupiony np fakro itp
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5109963
Stopni byłoby sporo, bo dach wysoki, dwuspadowy. Znajomy dekarz mówi, żeby te stopnie mój wykonawca na budowie zrobił z blachy. Z kolei mój wykonawca mówi, że kiepsko bedzie wyglądać.
Ja się skłaniam ku wyłazowi, bo wygodniej i strych doświetli, ale zastanawia mnie właśnie to, co mówi znajomy - że są jakieś problemy z tymi wyłazami.
Chcę skonfrontować z użytkownikami...
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5110072
Jak poprawnie wyłaz założony, to nic nie ma prawa przeciekać i gnić. Montaż i konstrukcja podobna do okien dachowych, więc dlaczego miałoby się tam coś dziać.
Jeżeli da się go zamontować tuż przy kominie / nad kominem, to odpada Ci montaż ławeczek czy innych cudów, więc sumarycznie taniej wyjdzie.
Na stopnie kominiarskie trzeba jakoś wejść, więc albo wychodzenie przez okno dachowe (musi być odpowiednio otwierane), albo z drabiny.
Zimą masz je pod śniegiem ;)
Dodatkowo takie okno to światło na strychu, więc w dzień nie trzeba palić światła jeżeli masz tam składzik.
Ja mam u siebie dwa wyłazy przy każdym kominie (są w dwóch przeciwległych rogach dachu). Nic się z nimi nie dzieje od 3 lat.
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5110113
mi dekarze też same wady stopni wskazywali
- że niestabilne i tylko dla kominiarza, a właściwie do odbioru, bo też niechętnie po nich wchodzą
- że wygląd średni
- że koszt duży
co do wyłazu to idealnie pasuje do nieocieplonego stryszku, gorzej jak postanowimy go jednak ocieplić...
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5111538
Strych bedzie nieizolowany. Jestem po rozmowie z wykonawcą. Ustaliliśmy, że robimy wyłaz. Bierzemy roto, żeby pasował do okien. Też mi się wydaje, że skoro takie rozwiązania się stosuje, to znaczy, że się sprawdzają. Tak samo jak okna. Wyłaz też ma swój kołnierz, a że nie ocieplony... Na strychu nie musi być ciepło. Zastanawia mnie tylko ta centralka wentylacji i rekuperator. Może to głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi... Czy wentylacja i rekuperator może stać w zimnym , nieizolowanym pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5111919
Dla ocieplonych to są okna z możliwością otwierania na bok. Wtedy spokojnie można wyjść i wyglądnąć.
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5114381
reku może stać na nieogrzewanym ale musisz go jakoś dodatkowo ocieplić
zrobić skrzynkę ze styro lub owinąć wełną
https://forum.murator.pl/topic/164856-wy%C5%82az-dachowy-robi%C4%87/#findComment-5117072
