  • Odpowiedzi 332
Chciałbym to zobaczyć :p
Mowa oczywiście o pompie ciepła powietrze woda.
Jeśli się przeanalizuje wszystkie elementy budowlane które można pominąć przy pompie ciepła, jeśli instalacja jest przemyślana krok po kroku i dobrze zaprojektowana to koszty mogą być bardzo atrakcyjne - budując dom od podstaw oczywiście :)
  • 5 months później...
orientowałam się ostatnio, że niektórzy deweloperzy mają zastosowane, fajne ekologiczne rozwiązania, które znacznie obniżają koszty utrzymanaia, a domy wcale nie są przez to droższe
O jakich rozwiązaniach mówisz?
Na przykład sama technologia budowania albo rekuperacja
A systemy grzewcze? Docieplenie? domy są nieekologiczne zwłaszcza przez swoje nieekologiczne systemy ogrzewania - niska emisja i problemy zanieczyszczenia powietrza.
Własnie dlatego stawiamy dzisiaj na to, by budynek przez okres eksploatacji wywierał jak najmniejszy wpływ na otoczenie. Sposób budowy - ja najbardziej, materiały eko, rekuperacja oczywiście - bo zmniejsza zapotrzebowanie na energię, ale i tak odpowiedni system dociepleń i system grzewczy to najistotniejsze aspekty, które pod tym kątem - kątem ekologii trzeba wziąć pod uwagę i odpowiednio je zaprojektować.
Dzisiaj pojęcie ekologii powinno być kierowane jako pojęcie kojarzone z ograniczaniem niskiej emisji i troską o jakość środowiska - tego w najbliższym otoczeniu.
Dlatego najlepiej myśleć o tym od początku. Np domy szkieletowe, dzięki zastosowanym materiałom i technologii budowy mają bardzo niską przenikalność cieplną plus wykorzystanie ogrzewania gazowego i rekuperacji zmniejsza koszty ogrzewania nawet do 1/3 kosztów potrzebnych do ogrzania tej samej kubatury w budownictwie tradycyjnym. Ekologia + realna oszczędność
  • 2 months później...
  • 3 months później...
Niestety takie mamy czasy, że technologia kosztuje. Za parę lat pewnie będzie to standard. Ceny idą w dół. To trochę jak z samochodami, gdzie technologie z klasy premium lądują w niższych klasach.
Już dzisiaj każdy z nas może mieć nowoczesny i inteligentny system grzewczy. Zapraszam do zapoznania się aplikacją ViCare do sterowania ogrzewaniem.
Można od razu sprawdzić, czy eksploatacja ogrzewania przebiega prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości zostaje wysłane automatyczne powiadomienie do specjalisty. Co więcej: w aplikacji można zapisać swojego specjalistę. Zapewnia to oszczędność czasu w razie usterek. Specjalista ma pod ręką wszystkie informacje dotyczące instalacji i może szybko zapewnić pomoc.
Informacje na temat aplikacji i urządzeń, które mogą być za jej pomocą obsługiwane oraz o korzyściach jakie niesie jej eksploatacja przeczytacie TUTAJ
W razie dodatkowych pytań służę pomocą!
  • 4 weeks później...
Już wielokrotnie spotkałam z opinią, że nowoczesny dom to przede wszystkim automatyka i cała masa urządzeń i szczerze mówiąc, myślę, że to prawda.
Cóż, takie czasy, ale jeśli wszystko jest dobrze skonfigurowane to przynosi to bardzo zadowalające efekty - wygoda, automatyka - czego chcieć więcej?
Który dom będzie bardziej ekologiczny: taki co ma ściany z naturalnych materiałów i będziemy opalany trocinami bez żadnej automatyki, czy taki zbudowany ze styropianu, ytonga i betonu z masą automatyki za grube pieniądze?
Witam, oczywiście najbardziej ekologiczny to ten jak najmniej ingerujący w otoczenie - czyli z naturalnych materiałów, ale ogrzewany bezemisyjnie - więc taki zlepek tych dwóch wizji które przedstawiłeś.
Niestety, oprócz samej ekologii liczy się dzisiaj dla inwestorów wygoda i jakość życia w takich obiektach..
  • 3 weeks później...
Podstawowym warunkiem do tego, aby dom mógł się nazywać ekologicznym jest jak najmniejszy wpływ na środowisko, a więc powinien mieć niskie zapotrzebowanie na ciepło zimą a chłód latem. Aby tak się stało, trzeba przede wszystkim zadbać o ciepłe, odpowiednio szczelne ściany i okna plus wentylację z rekuperacją. Przy takich założeniach można ogrzewać dom podłogówką zasilaną np. pompą ciepła plus kocioł indukcyjny w razie srogiej zimy, a latem wodę podgrzewać kolektorami. Automatyka jest potrzebna, ale w ograniczonym zakresie. Przecież automatyka pogodowa w kotłach to standard, który zasadniczo wystarcza.
Pompa ciepła razem z kotłem indukcyjnym w energooszczędnym domu? To po to się go ocieplało, pilnowało szczelności i starało się mieć minimalne zużycie aby zbudować w nim 2 kotłownie? Czyli jakieś 50 000 zł na same kotłownie?
Taki dom powinien mieć co najwyżej jedną, bardzo niewielkiej mocy PC 3-5KW lub zamiennie być ogrzewany prądem a prąd pochodzi z PV. Wtedy mamy bardzo ekologicznie bo i prąd bytowy będzie zredukowany do minimum.
Tak, przy założeniu, że dom ma być niemal zeroenergetyczny i oby takich projektów jak najwięcej :) To, jakie źródła ciepła i o jakiej mocy dobrać, to już kwestia indywidualnego projektu i kalkulacji zapotrzebowania. Jeśli chodzi o PV, nie mam pewności czy w naszych warunkach nasłonecznienia i przy sporej ilości dni pochmurnych w porównaniu choćby do południowych Niemczech ten system mógł być traktowany jako samodzielne źródło ciepła. Stąd ten kocioł "w razie srogiej zimy" :) Nic nie stoi na przeszkodzie by dwa systemy spiąć w układ biwalentny, czyli np. w razie bardzo niskich temperatur zewnętrznych/pochmurnych dni kocioł zastępuje pompę ciepła czy elektryczną podłogówkę.
Dom, który będzie spełniał normy w roku 2021 przy 120 m2 pow. grzewczej będzie zużywał ok. 5000 kWh, co w tanim prądzie oznacza 1800 zł.
Proszę uzasadnić sens wydawania pieniędzy na 2 niezależne kotły i ogrzewanie podłogowe za kwotę przynajmniej 50 000 zł łącznie.
Oba kotły/piece zostaną oddane do muzeum zanim spróbują na siebie zarobić.
Witam, dobrze rozumiem, że chcesz instalację fotowoltaiczną wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń i uzupełnić ją kotłem?
Czy miałeś na myśli pompę ciepła z kotłem?
Witam, chodziło o zasilanie elektrycznej podłogówki energią z ogniw fotowoltaicznych i uzupełnienie kotłem indukcyjnym.
Alternatywnie pompa ciepła uzupełniana kotłem indukcyjnym. Albo jedno albo drugie.
Oczywiście przy założeniu, że dom ma być "niemal zeroenergetyczny" :)
Kocioł indukcyjny???, a co to za ustrojstwo i dlaczego akurat kocioł indukcyjny, taki najzwyklejszy kospel nie moze byc?
Podstawowym warunkiem do tego, aby dom mógł się nazywać ekologicznym jest jak najmniejszy wpływ na środowisko, a więc powinien mieć niskie zapotrzebowanie na ciepło zimą a chłód latem. Aby tak się stało, trzeba przede wszystkim zadbać o ciepłe, odpowiednio szczelne ściany i okna plus wentylację z rekuperacją. Przy takich założeniach można ogrzewać dom podłogówką zasilaną np. pompą ciepła....
Do tej części wypowiedzi zgadzam się
... plus kocioł indukcyjny w razie srogiej zimy,....
z tego co słyszę o gruntowych pompach ciepła, to nawet w srogie zimy dają radę. Dodatkowy system grzewczy to masa kasy wyrzucona w błoto.
..., a latem wodę podgrzewać kolektorami....
Kolektory do podgrzewania ciepłej wody latem w domu dla 2-4 osób zwracają się po 15-25 latach, więc ich zakup jest nieuzasadniony ze względów ekonomicznych.
