an-bud 25.01.2012 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 (edytowane) Deski 25mm są dużo tańsze i ogólnie wyjdzie tańszy materiał, a na słupki poprzecznie łaty (prawie jak dach) aby dostosować do płyt OSBI wychodzi "samo" mniejsce na ocieplenie zasypowe 0,5 m grubości - jak prawie darmo to warte trochę nawet dodatkowej roboty. edit deski są120 x 25mm Edytowane 26 Stycznia 2012 przez an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5113935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 26.01.2012 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Deski 25mm są dużo tańsze i ogólnie wyjdzie tańszy materiał, a na słupki poprzecznie łaty (prawie jak dach) aby dostosować do płyt OSB I wychodzi "samo" mniejsce na ocieplenie zasypowe 0,5 m grubości - jak prawie darmo to warte trochę nawet dodatkowej roboty. edit deski są120 x 25mm Twoje tanie deski sa za cienkie na konstrukcje. Fizyki nie przeszkoczysz. Tektura jest jeszcze tansza od desek i tez jest sztywna. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5113989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 26.01.2012 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Trochę przesadzasz, a widzę że Masz styczność z budowlanką Ciekawe czy to przeliczyłeś? ja tak troszkę, powierzchnia przekroju desek jest prawie 2,5 razy większa (typowa38x90mm). Chodziło mi bardziej o grubość ściany do zaje... prawie darmowej izolacji, typowy kanadyjczyk ma mizerne ocieplenie. No nic muszę zbudować "prototyp", zostało mi tylko opracować "inny" fundament (czytaj tańszy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5115393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 26.01.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Trochę przesadzasz, a widzę że Masz styczność z budowlanką Ciekawe czy to przeliczyłeś? ja tak troszkę, powierzchnia przekroju desek jest prawie 2,5 razy większa (typowa38x90mm). Chodziło mi bardziej o grubość ściany do zaje... prawie darmowej izolacji, typowy kanadyjczyk ma mizerne ocieplenie. No nic muszę zbudować "prototyp", zostało mi tylko opracować "inny" fundament (czytaj tańszy) policzylem ze zdjecia przyjalem orientacyjne wymiary wys kratownicy 260 cm, rozmieszczenie lacznikow 86 cm Twoja kratownica nie spelnia wymogow sztywnosci, deska jest zbyt cienka jesli uzyjesz wspolczynnik k= 0.6 dla elementow laczonych w porownaniu do belki jednolitej , ta konstrukcja nie wytrzyma, ze wzgledu na wyboczenia, i trzeba zwiekszyc przekroj zblizasz sie do typowego slupka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5116056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 26.01.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 tanszy fundament to plytaa jesli chcesz drewniana konstrukcje podlogi to uzyj slupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5116199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.01.2012 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 tanszy fundament to plyta a jesli chcesz drewniana konstrukcje podlogi to uzyj slupy Początkowo pod uwagę brałem słupy, potem płytę ale ostatecznie ...raczej słupy wygrają. Co do sztywności, dwa razy płyta pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5124620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 30.01.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 http://www.raisedfloorlivingpro.com/footings.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5124632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.01.2012 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 http://www.raisedfloorlivingpro.com/footings.shtml Fajna stronka, ale podłoga też z kratownic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5124672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 30.01.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Fajna stronka, ale podłoga też z kratownic. WAGA uzyj beton , a zobaczysz co sie dzieje z wymiarami fundamentow poza tym tradycja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5124884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.01.2012 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Możesz jaśniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5125362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 30.01.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Możesz jaśniej chodzi o zmniejszenie obciazen im wieksze tym bardziej rozbudowujesz fundament w tym przypadku kratownice pracuja w optymalny sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5125417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.01.2012 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Oczywista oczywistość... kto patrzy w ten sposób w typowych projektach (przesadzonych) Płyta też by mogła być "lżejsza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5125709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 31.01.2012 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Widze, ze wywiazala sie ciekawa dyskusja. Sprobuje sie wlaczyc:-) Tak sobie myslalem jak tu uratowac pomysl Anbuda na sciany i przyszlo mi do glowy, ze moze w ogole pozbawic sciany funkcji nosnej. Dach mozna oprzec na slupach zelbetowych. Zakladam, ze dla domu do 150 m2 wystarczyloby 6 szt. Slupy posadowione na betonowych stopach fundamentowych i calkowity brak tradycyjnego fundamentu. Tylko chudy beton, izolacja i jastrych.Slupy wystawalyby oczywiscie poza obrys scian zewnetrznych aby nie stanowic mostu termicznego.Nie wiem czy jasno to opisalem?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5125912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 31.01.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 przy zachowaniu konstrukcji drewnianej wystarcza kolumny drewniane lub stalowe (przekroj kwadratowy 120 mm x 120 mm wystarcza spokojnie przy standardowym domku pietrowym, belki nosne poziome tez stalowe dwuteownik, duzo lzejszy niz zelbet, brak procesow mokrych, szybka konstrukcjatylko jest pytanie, po co wprowadzac stal lub zelbet skoro wystarczy wstawic do kratownicy jeden element o nieco wiekszych gabarytach, z 100x25 na 38x90sadze ze glownym przeslaniem autora tematu byla chec zmniejszenia kosztow z zachowaniem wartosci uzytkowychuzycie zelbetu, ogranicza nas czasowo, technologia drewniana moze byc stawiana szybko i o kazdej porze roku, np. w kanadzie prace wstrzymuje sie dopiero przy -30C , ze wzgledu na pracownikowwbrew pozorom zima jest dobrym sezonem ze wzgledu na mniejsza wilgotnosc (przy odpowiedniej ilosci slonecznych dni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5126816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 31.01.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 to tez sa domki szkieletowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5126851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 31.01.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Z tym zelbetem to dlatego, ze przy zblizonym koszcie za m3, zelbet moze przeniesc wieksze obciazenia niz elementy drewniane. Jakos nie wyobrazam sobie konstrukcji domu przy uzyciu tylko 6 slupow drewnianych, nawet o przekrojach wiekszych niz podales. Ale dodam, ze nie jestem konstruktorem i moze sie myle. Dodatkowo wydaje mi sie, ze wyeliminowanie przegubu na laczeniu slupa ze stopa fundamentowa umozliwi rezygnacje z wienca. To przy zalozeniu dachu nierozporowego (wiazary).Co do zwiekszenia przekroju slupkow to tak na oko powoduje to dwukrotne zwiekszenie kosztu m2 sciany w stosunku do tego co zalozyl Anbud. Moge to policzyc dokladnie tylko nie wiem jaki zalozyc rozstaw elementow nosnych.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5127307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 31.01.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Z tym zelbetem to dlatego, ze przy zblizonym koszcie za m3, zelbet moze przeniesc wieksze obciazenia niz elementy drewniane. Jakos nie wyobrazam sobie konstrukcji domu przy uzyciu tylko 6 slupow drewnianych, nawet o przekrojach wiekszych niz podales. Ale dodam, ze nie jestem konstruktorem i moze sie myle. Dodatkowo wydaje mi sie, ze wyeliminowanie przegubu na laczeniu slupa ze stopa fundamentowa umozliwi rezygnacje z wienca. To przy zalozeniu dachu nierozporowego (wiazary). Co do zwiekszenia przekroju slupkow to tak na oko powoduje to dwukrotne zwiekszenie kosztu m2 sciany w stosunku do tego co zalozyl Anbud. Moge to policzyc dokladnie tylko nie wiem jaki zalozyc rozstaw elementow nosnych. Pozdrawiam. przekroje ktore podalem sa dla stali, mowilem o slupach stalowych 120x120 o zwiekszeniu z 25x100 na 38x90 mowilem w zwiazku ze standardowym szkieletem, slupki co 40cm kratownica wymaga wiecej materialow niz slupek - 4x (25 x 100) nie liczac poprzecznych i ukosnych laczek, zreszta ukosne mozna pominac, bo tak naprawde nie pracuja jesli wezmiemy 38x90 i polaczymy go z 50x50 za pomoca kawalkow osb, ktorych pelna na budowie, mamy taki sam efekt, a sciana jest zdecydowanie bardziej odporna na wyboczenia co do zelbetu - czemu nie uzyc stali pionowe slupy np.120x120 poziome dwuteownik (rozmiar wz. od obciazen i rozstawu mamy miniaturowy wiezowiec pokryty drewnem nie wiem jak w Polsce, ale za oceanem bylby tylko problem z zabezpieczeniem elementow metalowych od ognia rozstaw slupkow typowy to 40 lub 60 cm, w zaleznosci od przekroju slupka, 60 cm czesciej uzywaja w Niemczech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5127416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 31.01.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 No policzylem. Przy zalozeniu rozstawu "wiazarow" Anbuda co 1m wychodzi zuzycie drewna mniejsze ca o 25%. Dokladajac roznice w cenie drewna "grubego" a desek 25mm powiedzmy, ze wyjdzie o 50% taniej. Ale ku mojemu zdziwieniu te 50% wyrazone w walucie to okolo 1000 zl. Wychodzi na to, ze raczej zastosowanie stali czy zelbetu mija sie z celem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5127741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.01.2012 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Za komuny w szkole zapomniano wspomnieć o szkielecie... W przeciwieństwie do Was zrobiłem kratownice ścienną w skali 1:1. Wykazuje się ona o wiele większą sztywnością od zwykłego słupka 38x90mm. Co prawda rozwiązanie z dwoma rzędami słupków jest fajne, podnosi tylko lekko koszty w porównaniu z całością Przyznam się że pierwszy raz widziałem to na zdjęciu podanym przez peter4x5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5127800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Sporo bawiłem się drewnem i mam trochę wyczucia, bez koniecznościobliczeń (szczególnie przy domku tej wielkości). Słup z drewna nie jedenraz zawiódł mnie w przypuszczeniach. Deska nigdy. Dlaczego? Bo cienka!gęściej dawałem, a po usztywnieniu płytą OSB, tworzyła konstrukcję o wiele bardziej wytrzymałą od szerzej rozstawionych słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/2/#findComment-5128006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
