  • Odpowiedzi 51
Za komuny w szkole zapomniano wspomnieć o szkielecie...:p
W przeciwieństwie do Was ;) zrobiłem kratownice ścienną w skali 1:1. Wykazuje się ona o wiele większą sztywnością od zwykłego słupka 38x90mm. Co prawda rozwiązanie z dwoma rzędami słupków jest fajne, podnosi tylko lekko koszty w porównaniu z całością :) Przyznam się że pierwszy raz widziałem to na zdjęciu podanym przez peter4x5 :)
Twoja kolumna to tzw.spaced column , nie wiem jak to jest po polsku, i tak nalezy ja liczyc, pow. przekroju to nie wszystko
traktujesz ja jako element tak jak slupek, problem w tym ze gdy spojrzysz na cala sciane, sprawy maja sie troche inaczej
gdy obciazysz ja pionowo zaczyna pracowac troche inaczej niz solidny slupek, moga wystapic sily boczne i wtedy musisz wziasc pod uwage momenty zginajace i skretne
gwozdie ktore ja lacza pracuja zupelnie inaczej niz gdy uzyjesz jako kratownice dachowa
poloz ja na plask na dwoch podporach i stan na niej
osb, czy gk usztywni sciane w jakims stopniu, ale ciagle bedzie ona mniej sztywna niz z solidnych slupkow
gdy dasz poszycie (osb lub gk) wytrzymalosc mocowania gwozdzia w 2,5 cm desce jest inna niz w 3,8 cm slupka, gdy masz zetkniecie dwoch plyt musisz dac dodatkowa kratownice, lub dodatkowa deske zeby zamocowac dwa rzedy srub lub gwozdzi, jesli wyjdzie Ci z obliczen ze musisz dawac gwozdz co 15 cm, wyobraz sobie co moze sie stac z ciensza deska, latwo ja rozszczepic
% drzewa w scianie jest wiekszy niz przy pojedynczym slupku, co zmniejsza wartosc termiczna sciany
tylko naiwni ludzie wierza ze gdy dadza 15 cm welny to sciana bedzie miala taka wartosc izolacyjna
z punktu widzenia wykonawcy nie widze wyraznych korzysci takiego rozwiazania
biorac pod uwage wszystkie koszty w tym robocizne , sadze ze sciana z kratownica bedzie drozsza
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5128674
Zobaczyłeś pierwszy raz w życiu niemiecką szopę/hangar z lat 20-30-stych?
Nie.
Myślałem o opracowaniu domku dla "każdego" za minimalną kasę, wystarczy tylko chcieć.
Tylko parterówka o powierzchni do 70m2
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5128992
Fakt, ze zbicie takiej kratownicy z desek chwile zajmie, na pewno dluzej niz ustawienie gotowego slupka. A oszczednosci z tytulu kratownicy juz wyzej policzylem. Chyba, ze Anbud masz inne wyliczenia?
No może ze dwa zajmie...
Same słupki się ostrugają, wyprostują, będą fazowane, przycięte z długości?
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5129001
obciążałem :)
planowałem dodatowo całość obić łatami coś jak dach pod blachodachówkę aby można było zrezygnować z przewiązek,
i dopiero do nich przymocować płyty OSB
Porównywalna, ale miejsca na ocieplenie 0,5m a nie 9cm
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5129025
ogolnie slupki przychodza ostrugane, fazowane i na dlugosc od producenta, kratownice musisz zbijac na miejscu
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5130023
uwierz mi ze ta kratownica bez zmiany przekrojow na wieksze, przy normalnych obciazeniach na pietrze nie spelnia wymogow wytrzymalosciowych
parterowe, moze ale nie przy odstepach 1m
mam pytanie po co Ci 50cm sciana
przy RSI = 7 U=.14 dokladanie izolacji nie ma wiekszego znaczenia, decydujace staja sie okna, drzwi, szczelnosc i inne czynniki
U=0.14 to 9cm welny i styropian lub welna na zewnatrz bez kratownicy
nie mam nic przeciwko kratownicom, ale ekonomia wczesniej czy pozniej dochodzi do glosu, i gdy zlecisz budowe firmie, ta napewno policz sobie extra za zbijanie kratownic i dobijanie lat
kronopol uzywa I belek do swoich scia, inni producenci klejonek tez
podobne elementy do tych na zdjeciu, ktore wkleilem produkuje firma niemiecka, ale nie pamietam nazwy, widzialem na wystawie
sa klejone
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5130047
najnizsza cene za m2 ze wszystkich rzeczy ktore stworzylem mial element:
slupy nosne stalowe pionowe i poziome, fundament na slupkach, wypelnienie scian byle czym, byle trzymalo izolacje (brak wymogow statycznych) i gk
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5130057
sa klejone
Myślałem tylko o parterówce.
Czy przy ocieplaniu zwykłego kanadyjczyka powinno używać się syropianu ryflowanego? ;)
U raczej gorsze wyjdzie.
0,5 wychodzi samo, minimalna szerokość kratownicy, i jest możliwość zasypowego ocieplenia darmowego.
No prawie tylko koszt transportu.
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5130469
nie widze problemu z uzyciem styropianu ryflowanego czy nie
U wyjdzie takie jak podalem,a nawet wieksze, jesli wie sie jak zrobic
nawet jesli bede mial sciany 0.5 to nie mam darmowego ocieplenia zasypowego
wroce do podstaw
zapewne masz wszystkie obliczenia zgodne z obowiazujacymi normami, na ociazenia takiej sciany
wiec mozesz budowac jesli chcesz
jesli system jest dobry napewno znajdziesz chetnych
Twoj system dla mnie nie jest ani tanszy , ani lepszy, napewno bardziej pracochlonny i majacy mniejsze parametry wytrzymalosciowe
https://forum.murator.pl/topic/164872-kanadyjczyk-inaczej/page/3/#findComment-5130529
