dominator1982 24.01.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Panowie, Sporo się naczytałem o kanalizacji, ale nigdy wcześniej nie robiłem kanalizy i mam kilka obaw. W załaczniku możecie zobaczyć jak planuje rozciągnąć kanalizę w domu. Chciałbym usłyszeć waszą opinnię na temat schematu. Szczególnie istotne jest dla mnie podłączenie na końcu instalacji miski ustępowej a dalej poniżej miski połączenie kolejnych przyborów. Oczywiście za miską klozetową w ście nie będzie pion wentylacyjny dla instalacji.(będą dwa piony jeden w łazience drugi w kuchni). Czekam na wasze opinie. pozdrawiam DawidKanalizacja_Parter_1.pdf Edytowane 24 Stycznia 2012 przez dominator1982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.01.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 jeszcze troszkę poczytaj!!!!!! jak wykonasz tą instalację bez pionu za wc to za niedługo napiszesz temat DLACZEGO ŚMIERDZI MI W ŁAZIENCE podstawa to odpowietrzenie na końcu ciągu kanalizacyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5112604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominator1982 25.01.2012 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 (edytowane) 1) Piony kanalizacyjne -z wyjściem ponad dach (wentylacją) będą dwa. Zaznaczyłęm w schemacie jako X. 2) Co powiecie na temat samego podłączenia poszczególnych przyborów (wc, zlewy,wanna, umywalak, prysznic itp) do do kanlzacji?Kanalizacja_Parter_1.pdf Edytowane 25 Stycznia 2012 przez dominator1982 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5113017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 25.01.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Co do samych urządzeń, to się nie wypowiadam. Może odezwie się ktoś, kto się naprawdę na tym zna. Ale napisz coś więcej o tym, co jest wokół budynku. Osobiście nie podoba mi się taki długi odcinek poziomy schowany pod podłogą. Na jego końcu masz "najcięższy kaliber", a więc w razie jakiegoś przyblokowania będzie bardzo niewygodnie. Czy nie dałoby się od razu przy kibelku wyjść na zewnątrz i okrążyć dom z dodatkowymi 2-3 studzienkami na zakrętach? Wg mnie tak by było bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5113427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.01.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Panowie, Sporo się naczytałem o kanalizacji, ale nigdy wcześniej nie robiłem kanalizy i mam kilka obaw. W załaczniku możecie zobaczyć jak planuje rozciągnąć kanalizę w domu. Chciałbym usłyszeć waszą opinnię na temat schematu. Szczególnie istotne jest dla mnie podłączenie na końcu instalacji miski ustępowej a dalej poniżej miski połączenie kolejnych przyborów. Oczywiście za miską klozetową w ście nie będzie pion wentylacyjny dla instalacji.(będą dwa piony jeden w łazience drugi w kuchni). Czekam na wasze opinie. pozdrawiam Dawid Był w tym poście błąd spacji a ja jakoś opacznie to przeczytał że nie będzie wentylacji Przepraszam, jeżeli będzie tak jak te x zaznaczone na drugim planie to wszystko ok do reszty nie mam zastrzeżeń kolejność przyłączy niema wielkiego znaczenia co do sugestii Beja to ma trochę racji, ale jest tańsze rozwiązanie niż kilka studzienek, pod wc wstaw trójnik i wypuść prosto rurę za budynek i tam rewizja, z prostym odcinkiem pod pod domem zawsze sobie poradzisz gdyby się zapchał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5115066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominator1982 26.01.2012 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 1)Zastanawiałem się czy nie będzie problemu, że na końcu kanalizacji jest wc. Poniżej wc są podłączone umywalka, pralka, prysznic itp. Czytałem, że poniżej podłączenia wc do pionu nie powinno się podłączać innych urządzeń. Nie wiem czy tom samo dotyczy podłączenie do poziomu? 2) Co do wyprowadzania rury na zewnątrz domu. Ta rura główna to 160 więc powinna dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5115681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 26.01.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 2) Co do wyprowadzania rury na zewnątrz domu. Ta rura główna to 160 więc powinna dać radę. Wiesz, pewnie masz rację. Ja w moim 30-letnim mieszkaniu 3 razy gmerałem przy rurach kanalizacyjnych. Za każdym razem zdemontowane rury były ciężkie od osadu, który się tworzy na dnie i co jak co, ale na pewno nie były takie gładkie jak za nowości. Mnie tam podoba się pomysł Kajmana żeby przedłużyć poziom i zakończyć rewizją. W razie "W" będziesz miał łatwy i wygodny dostęp do całego przekroju, tak że nawet możesz latarkę tam wsadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5115818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.01.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 1)Zastanawiałem się czy nie będzie problemu, że na końcu kanalizacji jest wc. Poniżej wc są podłączone umywalka, pralka, prysznic itp. Czytałem, że poniżej podłączenia wc do pionu nie powinno się podłączać innych urządzeń. Nie wiem czy tom samo dotyczy podłączenie do poziomu? 2) Co do wyprowadzania rury na zewnątrz domu. Ta rura główna to 160 więc powinna dać radę. jeżeli za wc jest pion wentylacyjny to niema znaczenia że przednim jest cokolwiek podłączone na krótkich odgałęzieniach, dla wysokiego standardu daje się spinki cienką rurą do tego pionu wentylacyjnego lub zawory napowietrzające ale nie jest to konieczne, każda rura się z czasem zapycha może mieć nawet 500mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5116210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominator1982 28.01.2012 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 1) Zakończenie przewodu rewizją to dobry pomysł - napewno skorzystam.2) Pozatym - macie jakieś uwagi co do kanalizacji, czekam na Wasze opinnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164879-kanalizacja-domu-pod%C5%82%C4%85czania-przybor%C3%B3w-do-poziomu/#findComment-5119093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
