aLien01 24.01.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam Niestety po fakcie stwierdziłem, że hydraulik wykonał mi zbyt długą pętlę ogrzewanie podłogowego około 160mb. Czy taka pętla w ogóle będzie działać. Zaznaczę, że mam w sumie 5 pętli (27mb, 50mb, 50mb, 90mb) rozdzielacz z rotametrami, przepływy na najdłuższych 2 pętlach około 2l/min inne od 0,5l/min do 1l/min. Niestety palę obecnie kominkiem od godziny 16 do około 22 w sumie 6h i wszystkie pętla poza tą najdłuższą fajnie się nagrzewają jednak ta najdłuższa jest odczuwalnie chłodniejsza. Czy jak będę miał gaz + piec gazowy i będzie on utrzymywał zadaną temperaturę przez 24h/dobę to ta felerna pętla będzie się nagrzewać? A to, że teraz nie nagrzewa się jest to wina w sumie krótkiego czasu palenia w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164885-zby-d%C5%82uga-p%C4%99tla-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.01.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Przy ogrzewaniu ciągłym powinno grzać bez problemu, jak będzie chodzić pompa. U mnie na przykład od rozdzielacza do 2 sypialni na piętrze jest około 30 metrów, tam właściwe pętle i kolejne 30 metrów powrotu do rozdzielacza. W sumie długość pojedynczej pętli będzie podobna jak u ciebie ta najdłuższa. Grzeje bez problemu, nawet na 1 biegu. Edytowane 24 Stycznia 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164885-zby-d%C5%82uga-p%C4%99tla-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5111490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 25.01.2012 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Dzięki za słowa pocieszenia mam nadzieje, że tak będzie. Ogólnie podłoga w tym miejscu nie jest zimna jakoś szczególnie ale też nie jest to co oczekiwałem. A orientujesz się ile tak długa pętla może się nagrzewać przy "normalnym" grzaniu gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164885-zby-d%C5%82uga-p%C4%99tla-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5111797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.01.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Nie robiłem pomiarów, ale tak mniej więcej 10 do 14 godzin z pompą na 2 biegu. A przy całkowicie zimnej instalacji, tzn grzejemy od zera, to nawet cały dzień i wtedy pompa na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164885-zby-d%C5%82uga-p%C4%99tla-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5112401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iia 26.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Zasada ogólna w instalacjach powierzchniowych, i jest to aksjomat, mówi, że przy średnicy rur grzewczych 16 lub 17mm (średn. zewn.) długość najdłuższego obwodu nie może przekraczać 120mb. Wynika to z dwóch przyczyn:1. Różnica między temp. zasilania i powrotu, delta t = tz - tp będzie wyższa od 10 st.C, w tym przypadku ok. 15st.C - tym samym końcowa strefa niesie już niewiele energii i wykorzystanie tego odcinka rury jest nieaktywne.2. Opory przepływu rosną proporcjonalnie do długości i przy odcinku (z łukami) 120m jest to łącznie ok. 2,2m.słupa wody (0,2Bar), przy 160m to jest około 3 m.s.w.Wniosek : Zrównoważenie hydrauliczne przy takiej różnicy w długościach obwodów jest trudne, a biorac pod uwagę fakt, iż pompa obiegowa "podłogówki" ma najpewniej 4m podnoszenia a do pokonania są jeszcze opory przepływu na dobiegach do rozdzielacza i opory lokalne na rozdzielaczu , można postawić tezę, że mimo maksymalnego otwarcia przepływu na rotametrze przepływ jest b. mały albo wręcz równy zero (nie określa pan tego). Co mozna zrobic w razie problemow z dogrzewaniem petli, ktore powodowaloby dyskomfort w domu:1. Zmniejszyć na wyczucie przepływy (proporcjonalnie ) na krótszych obwodach.2. Jeśli nie da to efektu, należy wymienić pompę obiegową na większą dającą 6m. słupa wody np. Grundfos UPS 25-60 (u Pana jest -jak mniemam- 25-40) lub odpowiedniki z Wilo. W efekcie dostanie Pan "pchanie" z pompy obiegowej dające wystarczający przepływ w 160m obiegu . Tym samym pomieszczenie z tym obiegiem otrzyma wystarczającą ilość energii grzewczej3. Jeśli jest jakiś przepływ w 160m obiegu a niedogrzanie pomieszczenia rzędu 2-3 st.C, można zadziałać podniesieniem temp. zasilania. Instalacja podłogowa może pracować nawet na maksymalnym parametrze 55st. CKrótkie obwody muszą być mocno tłumione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164885-zby-d%C5%82uga-p%C4%99tla-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5116143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 27.01.2012 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 OK dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164885-zby-d%C5%82uga-p%C4%99tla-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-5116576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
