msobanie 01.04.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Witam,Mam tylko taka uwage odnosnie rekuperatory.pl, w szczegolnosci chodzi mi o ten rozbudowany system sterowania - panel dotykowy.Jesli roznica w cenie pomiedzy ComfoControl a Premium (cos pod 3 tys) wynika tylko z tego, to bym sobie darowal.Ogladalem ostatnio ten sterownik na forum wentylacyjnym i moje spostrzezenia sa takie:1. Kompletnie nieintuicyjny (trzeba sie uczyc obslugi)2. Piecset tysiecy funkcji mozna sobie poustawiac wszystko co sie chce - i to jest moim zdaniem jego glowna wada. Sterownik powinien byc prosty.Przypomina mi to sterowniki do centralnego sterowania - w takim to a takim dniu tygodnia taka temperatura w takich to a takich godzinach i tak dalej na kazdy dzien tygodnia i na kazda godzine.A jak przychodzi praktyka, to korzystam ze stalej temperatury caly czas bo lubie miec stala temperature zawsze.Moim zdaniem sterownik do wentylacji powinien miec:1. Tryb minimum - gdy nikogo nie ma w domu2. Tryb nominal - ustawiony na sytuacje gdy wszyscy sa w domu.3. Tryb goscie / szybkie przewietrzanie.Zwykle pokretlo jest w 100% wystarczajace, najlepiej w zakresie 0 - 100%.Wiem, wiem, ten sterownik ComfoControl steruje jeszcze 40 innymi rzeczami ..Moim zdaniem - im prosciej - tym lepiej.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1706489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.04.2007 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Oberwie sczotką przy sprzątaniu lub dzieciaki potraktują go w lany poniedziałek z pistoletu na wodę i padnie kilkanaście funkcji jednocześnie...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1707038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 02.04.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Ja zdecydowałem się na StorkAir wersję 91BE. Zamiast iść w automatykę za podobną kasę wziąłem wersję z nieco większymi przepływami ale prostym sterowaniem. Zamontowano mi ją przed weekendem - i jestem mile zaskoczony. Na trzecim biegu słychać w pomieszczeniach leciutki szumek. Na dwójce nie słyszałem nic. Ale przyznaję, że jeszcze nie spałem w moim domu - może nocą coś usłyszę. Z dotychczasowego nasłuchiwania jedynka jest całkowicie bezgłośna. W kotłowni, gdzie wisi centrala przy pracy na trójce lub dwójce słyszę niezły hałas - ale pomieszczenie to mam "obudowane" z jednej strony garażem, z drugiej spiżarnią więc dźwięk nie wydostaje się dalej. Lekki szum słychać na zewnątrz domu - tam, gdzie są czerpnia ścienna i wylot układu. Ale nie jest to coś mocno przeszkadzającego. Pół roku temu (może trochę więcej) myślałem, że będę budował centralę samodzielnie - wzorując się na projekcie adama_mk. Niestety okazało się, że czasu wolnego mam dużo mniej niż myślę i zakończenie takiego projektu w rozsądnym czasie było mało realne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1707220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levior 02.04.2007 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 super! dzieki.adrian ... powiedz prosze kto Ci to montowal? czy jestes zadowolny z ich pracy? pozdrpawel[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1707526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 02.04.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Montowali mi rekuperatory.pl. W sumie jestem raczej zadowolony bo: 1. Dało sie z nimi dogadać w kwestii terminów i zakresu prac - najpierw przyjechali zrobić kanały, które miały być zalane w wylewkach i przepusty przez strop. Drugi raz - dokończyli instalację - wszystkie rury w budynku. Teraz przyjechali i przez dwa dni założyli centralę, końcówki rur (anemostaty, kratki na ścianie zewn.) itd Przyjadą jeszcze raz - poustawiać przepływy i zaprogramować centralę. Bez problemu dawało się z nimi ustalić przebiegi rur - a nie było to łatwe bo domek mam ciasny 2. Jest tak jak mówili, że będzie - CICHO A o to sie najbardziej obawiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1707549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 02.04.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Witam,Adrian, piszesz ze na 2-ce i 3-ce w kotlowni (tam gdzie masz zamontowany reku) slyszysz niezly halas.Moglbys opisac jak duzy to halas? Porownywalny z czyms? Odkurzacz? Lodowka? Zmywarka?PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1708673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 02.04.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 adrian - a można by zobaczyć tę Twoją instalację .Ja mam już przepusty przez strop zaprojektowane i częściowo zrobione - kanały w ścianach też pozostawiane .Ciekaw jestem jak mój projekt ma się do wykonania profesjonalnego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1708804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 03.04.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2007 Witam, Adrian, piszesz ze na 2-ce i 3-ce w kotlowni (tam gdzie masz zamontowany reku) slyszysz niezly halas. Moglbys opisac jak duzy to halas? Porownywalny z czyms? Odkurzacz? Lodowka? Zmywarka? Pozdrawiam Mirek Ciężko mi porównać. Tym bardziej, że słuchałem go ostatnio w sobotę Na trójce to tak nieco ciszej niż mój obecny odkurzacz - stary Zelmer. Z kotłowni do garażu mam drzwi chroniące przed ogniem (stalowe blachy itd) - po zamknięciu tych drzwi hałas jest wyraźnie słyszalny w garażu. Może trochę dlatego, że nie mam w tych drzwiach jakichś tam uszczelek - bo jakieś bydło w Castoramie ukradło i jeszcze czekam na nie. Aha - wczoraj usłyszałem pochwały pod adresem mojej instalacji ze strony człowieka, który też montuje podobne systemy. Czyli chyba dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1709158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 04.04.2007 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Zamówiłem projekt instalacji i reku mistral 600 Geo + GWC z rur rehau awadukt antybakteryjne,czekam na projekt.(koszt reku mistral razem z wszystkimi kanałami i robocizna 21000,00 + GWC ok 6500,00 (materiał i robocizna)Z pomieszczenia gdzie ma stanąc centrala mam zabetonowany kanał 200 na 200 mm ocieplony styropianem i na głebokości 1,5 m ,pózniej do tego kanału bedzie zamontowana rura fi 200 mm rehau w dł.ok 60 mb,ma to wystarczyc do powierzchni mojego domu 200 m2reku Mistral 600 GEOhttp://www.pro-vent.com.pl/obrazki/mistral-geo300-otwarty.jpg pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1711934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 04.04.2007 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 im więcej takich ofert czytam tym bardziej jestem zadowolony z zaoszczędzonej kasy A samego Mistrala 600 Geo to po wiela oferują ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1711944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 04.04.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 Witam,Na rekuperatory.pl maja takie ceny:MISTRAL 600 DUO KOMPLET: 6000 zł MISTRAL 650 KOMPLET: 4830 zł MISTRAL 650T KOMPLET: 5150 zł MISTRAL 650G KOMPLET: 5250 zł MISTRAL 650TG KOMPLET: 5500 zł Ten Geo to nie wiem ktory, ale pewnie podobnie.Ceny oczywiscie netto.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1712278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 04.04.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2007 znalazłem dane i cenę w pro-vencie : Nawiew 600 m3 - 100 Pa Wyciąg 600 m3 - 100 Pa Wymiennik krzyżowy 91 % - 82 % Filtry powietrza EU4 Wentylatory 2 x 200 W Dodatkowe filtry powietrza 6 szt. 7 070 zł netto A dopisek Geo oznacza zapewne mocniejsze wentylatory plus jakiś kawałek elektroniki za 10pln do przepustnicy. No to nieźle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1712313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semir 05.04.2007 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 mistral 600 Geo cena 7070,00 zł netto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1712836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majania 05.04.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Słuchajcie we wtorek po świętach będziemy kladli strop, a ja nie mam jeszcze projektu instalcji wentylacyjnej. Poradzcie mi proszę czy i jakie zrobić przepusty w stropie. No i chyba przede wszytkim gdzie (rzuty domku w dzienniku). Czy sobie odpuścić i potem wykonać przejście przez strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1712864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.04.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 A jaki strop?Baaaardzo nie chciałbym rypać dziur w monolicie z dobrego B20!To trzeba mieć jakiś wyrok!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1712891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.04.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Słuchajcie we wtorek po świętach będziemy kladli strop, a ja nie mam jeszcze projektu instalcji wentylacyjnej. Poradzcie mi proszę czy i jakie zrobić przepusty w stropie. No i chyba przede wszytkim gdzie (rzuty domku w dzienniku). Czy sobie odpuścić i potem wykonać przejście przez strop ? Proponuję jak najszybciej naprawić ten błąd i w trybie pilnym opracować projekt wentylacji mechanicznej. Jeżeli zadajesz takie pytania, to znaczy, że sama tego projektu nie zrobisz. Zatrudnij do tego fachowca - projektanta z uprawnieniami i z doświadczeniem w dziedzinie wentylacji mechanicznej, najlepiej niezależnego od producentów i dystrybutorów sprzętu (taka zależność może Cię drogo kosztować). Wentylacja to zbyt ważna sprawa, aby ja zostawiać przypadkowi. Zobacz PRZYKŁAD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1713063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 05.04.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Poradzcie mi proszę czy i jakie zrobić przepusty w stropie. Przepusty wentylacyjne u mnie: - dwa małe (około fi 100) w salonie. - jeden wieeelki na dwie główne rury idące od(do) centrali na(z) poddasze. Rury są duże (160? 200?) a na dodatek ocieplone - stąd rozmiar otworu. Ja rozmawiając z wykonawcą wentylacji starałem się, żeby kanały były jak najbardziej ukryte, żeby ich nie było widać w "normalnych" pomieszczeniach. Stąd przekuwanie się przez strop salonu - bo kanały poszły po podłodze nad nim. Wszystkie te kanały, których nie dało się ukryć idą przez pomieszczenia gospodarcze/pomocnicze: garderobę, kotłownię, spiżarnię no i przede wszystkim nad poddaszem - w trójkącie pod krokwiami, a nad jętkami. Dlatego też ociepliłem połacie dachu do kalenicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1713069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 05.04.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 21000,00 + GWC ok 6500,00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1713802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majania 05.04.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Bardzo dziekuję, za wszystkie odpowiedzi. Skontaktowałam się z firmą, w której prawdopodobnie zamówimy system wentylacyjny. Nie zdażymy zrobić projektu do wtorku - no nie ma szans Pozostanie nam robić przewierty przez strop (terriva). Macie doświadczenie w dziurawieniu takiego stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1714409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 05.04.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2007 Witam,Przekuwanie Terrivy to nie problem - sam robilem kilka dziur.Zaczynasz od dolu lekko popukujac patrzysz gdzie nie ma belki tylko pustak.Mloteczek i spoko pojdzie od dolu.Pozniej udar i dlugie wiertlo - nawiercasz otwor od dolu aby wiedziec gdzie kuc od gory.No a pozniej to juz dobrze miec elektryczny mlotek do kucia.Bez tego zycze powodzenia!!!Mlotkiem idzie niemal jak w maslo.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/37/#findComment-1714558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
