Chodzi mi o fakt, że jedym jest nawiewane powietrze ciepłe-czyste, drugim odysane ciepłe-"brudne".
Na pewno więcej rur spiro ocieplanych, ale czy ma to sens ?
A obie dziury beda w odleglosci 3 metrow od siebie, nie ?
Na moj gust to 50-70% powietrza ci sie zmiesza razem czyli polowa brudnego zostanie w pokoju.
Hmmm..., też o tym myślałem ... :-? Dziury będą może od siebie o około 4m, ale mieszać się pewno jakoś będzie ...
Choć teraz w pracy np. w pokoju w którym siedzę mam nawiew i wywiew wentylacji o około 2 m od siebie ...
dzięki, pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2733212
  • Odpowiedzi 5,3k
Krótka ANKIETA (dla posiadaczy REKU):
- Ilu z nas/was ma reku i dom z kanałami (kominami) wentylacyjnymi?
(bez rozważań i tłumaczenia dlaczego i jak to stało)
Chyba prawie wszyscy mają... w kotłowni i garażu :) (ja tak mam)
Garaż+kotłownia i kominek.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2739594
Czy ktoś mógłby mi doradzić producenta reku do domu 1500m3???
A podaj lepiej metry kwadratowe powierzchni wentylowanej (np. bez kotłowni) i wysokość pomieszczeń.
200 m2 - wysokość 340 cm, na 20 m2 wysokość 700 cm
250 m2 - poddasze - wysokość od 140 cm do 400 cm
nie wliczam garażu i kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2740592
No domów jak ten to raczej nie buduje się wiele. Wiem, że Bartosz robi seryjnie reku o takiej wydajności. Ekozefir też ma pare dużych modeli
Pozostaje ew. opcja moja - skroić sobie urządzenie dokładnie na swój wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2740897
ja rowniez proponuje Bartosza.
cenowo przy takich parametrach nie ma lepszej opcji- z pozotslych firm ceny ponad 14k
zastanow sie tylko czy rzeczywiscie bedziesz musial wykorzystywac cale 1500m3?. wydaje sie,ze w czesci pomieszcen mozesz zmniejszyc wentylacje.zastosowac reku np. 900 m3 (kanal 250).kanaly dostosowac do mozliwosci 1500m3. do reku 900 zastosowac ewentulanie mocniejsze wentylatory np. 1500-1800m3.masz mozliwosc szczytowej wymiany 1/h kosztem zmniejszenia skutecznosci reku.
przy reku 1500 ponosisz bardzo duzy koszt samej centrali, kanaly glowne chyba 350.co najwazniejsze w takim reku zazwyczaj sa wentylatory standardowe ,ktore na najnizszym biegu beda pobieraly 400W.
proponuje 900m3 ( ok. 7000zł) z wymiana wentylatorow np. EBM 1300 lub 1800 (ok. 400 euro x 2 szt.)
w wiekszosci bedziesz wykorzystywal wymiane 0,2-0,5.
musisz uwzglednic tylko odpowiednio duzo miejsca na Bartosza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2740945
Ogólnie zgadzam się z przedmówcą z tym zastrzeżeniem, że wymiennik Bartosza będzie stawiam b. duży opór jak sie przez niego puści większy strumień, niż taki, na który jest zaprojektowany. I tak ma duże opory.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2740958
Ja tylko tak na marginesie - jeśli masz 1500m3 kubatury i chcesz wymianiać 100% w ciągu godziny i przyjmijmy teoretycznie, że połowa tej kubatury to tzw. pomieszczenia czyste a druga połowa brune to do wymiany masz 750m3/h a nie 1500. Jest to oczywiste ale z jakiś względów wszyscy o tym zapominają.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2741829
czyli przez reku przejdzie... 750+750 = 750?
Ile wyniesie wywiew tyle musi wyniesc nawiew, stad 750 m3/h (wywiew) = 750 m3/h (nawiew)
Razem daje 1500 m3/h, owszem ale nie dla wymiany 1500 m3/h :wink: tylko w "ruchu dwustronnym"
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2742008
Jeśli ktoś ma 1500m3 i jedną wymianę na godzinę to nawiewa 1500m3 do pomieszczeń tzw czystych i wywciąga 1500 m3 z pomieszczeń tzw. brudnych.
Nie. Jeśli pomieszczenia czyste mają kubaturę 750m3 i brudne 750m3 to musimy nawiewać 750m3/h w czystych i wywiewac 750 m3/h w brudnych.
Jeśli do pomieszczeń czystych o kubaturze 750m3 będziemy nawiewali 1500m3/h to wymianę będziemy mieli na poziomie 200% a nie 100%.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2742060
Czy są jakieś reku wydolne na taką kubaturę, czy faktycznie muszę kupić reku jak do przemysłu???
Sprawdz jaka misisz miec ilosc powietrza usuwanego (kuchnie, lazienki etc.) i jaka musi byc ilosc powietrza swiezego -dla jednej osoby przyjac mozesz 30m3/h
Zobacz sobie (dla porownania i sprawdzenia) http://www.pro-vent.pl/pliki/forum.pdf
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2742079
Strasznie pokrętne to twoje rozumowanie Bo jeśli pomieszczeń czystych mamy 1000m3 a brudnych 500 to wyciągając 750m3 uważać powinieneś, źe masz 1,5 krotną wymianę. Albo jeśli salon ma 200 m3 kubatury i tam nawiewasz 100m3 a wyciągasz te 100 m3 w kuchni obok która ma powiedzmy 40 m3 kubatury to masz krotność 2,5? :o
Nnie jest jednak tak jak wymyśliłeś. Krotność wymiany odnosi się do kubatury całego domu. Jednokrotna wymiana powietrza w domu o całkowitej kubaturze 1500 m3 to 1500 m3 powietrza na godzinę.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2742126
No ja jednak uważam że moje rozumowanie nie jest pokrętne. Nie widzę powodu dla którego należałoby stosować inne kryteria przy różnych typach wentylacji. Normy i biologia jasno to określają.
Trzeba wziąść max z kubatury czystej i brudnej. Jest oczywistym (przy czysto teoretycznym założeniu że mam tyle samo kubatury czystej i brudnej), że jeśli wentylował bedę strumieniem 1500m3/h to w pomieszczeniach czystych będę miał wymianę 200%/h a nie 100%/h
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/51/#findComment-2742183
