hej,
mam do Was pytanie - zdecydowalismy na wentylacje mechaniczna z rekuperatorem i wzwiazku z tym chcemy zrezygnowac z komina w ktorym mialyby byc kanaly wentylacji grawitacyjnej i wywiewek dachowych, czy ktos z Was juz cos takiego robil i wie jak wyglada sprawa odbioru w urzedzie? Przepisy nie mowia o tym jednoznacznie wiec podejrzewam ze kazdy urzad moze to zinterpretowac po swojemu.
Ma ktos juz jakie doswiadczenia w tym temacie?
Z tego co pamiętam przed otrzymaniem PNB wykreśliłem z projektu wszystkie kominy wentylacyjne poza kotłownią, a kierbud wykreślił w opisie domu went grawit. i wpisał wentylację mechaniczną.
Potem papiery od centrali były potrzebne przy certyfikacie energetycznym.
Kominiarze sprawdzili tylko kotłownię.
Dom mam już odebrany i nikt później o to nawet nie pytał.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3571989
  • Odpowiedzi 5,3k
Witam wszystkich.
Jestem na etapie szukania wykonawcy Rekuperacji w moim domku. Dom 175m2 użytkowej. Mój wykonawca murarki i wszelkich konstrukcji polecił mi firmę Pana Tomasza Brzęczkowskiego ze stolicy. Nazwisko dość znane z różnych for budowlanych.
Czy ktoś zamawiał w tej firmie wykonanie rekuperacji?
A jeśli tak to jaką ma na jej temat opinię?
Ja robilem w ASK pod Krakowem ale fizyczne wykonanie bylo przez firme GOMAR z Radomia (p. Marek) - sztywne kanaly izolowane welna, regulacje etc... a sama centrala ze wspomnianego ASK Renovent HR Large z bypass'em. Podlaczyl mi rowniez do GWC zwirowego cala instalacje
Jesli chodzi o TB to rozne opinie mozesz znalezc w sieci, delikatnie mowiac ma niekonwencjonalne wypowiedzi a co nie spytasz to odpowiedz dostaniesz jedna - "izolacja to termos i ocieplaj od srodka welna". Sluszne stwierdzenie, ale jako odpowiedz na pytanie np. jak ulozyc szczelnie styropian na elewacji to juz chyba nieoniecznie sluszna odpowiedz :lol: :wink:
Oczywiscie troszke podkolorowalem zebys zrozumial co mam na mysli, ale niewiele minalem sie z prawda :wink:
Nie ocenie Jego wykonania, byc moze dobrze wykonuje swoja prace - ale takie wypowiedzi czasem sporo moga powiedziec o czlowieku
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3573234
Bardzo głęboko podrążyłbym ten temat na Twoim miejscu, abyś w pełni świadomie i ze zrozumieniem podejmował decyzje.
Powinieneś naprawdę dobrze rozumieć CO budujesz i CO Ci się proponuje.
Jest tu (na tym forum) co czytać.
Są wszelkie opinie.
Także użytkowników.
(Ja, jak większość, to zimą sweterek nakładam na siebie a nie połykam...)
(to o różnych podejściach do termoizolacji)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3573529
Ale z drugiej strony jak zamówi tą wentylację u TB to bedziemy znali jego pierwszego (nie mówię że jedynego) klienta!!!
Panowie! Taka okazja!
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3573584
Którzy tuż po zakupieniu instalacji:
1. ocieplają, tfu..... Izolują dom od środka.
2. montują krany dotykowe,
3. wylogowują się z forów internetowych, nie udzielają żadnych wywiadów polskim gazetom. Ich doswiadczenia są publikowane tylko w prasie skandynawskiej.
4. Raz do roku, po sezonie zimowych, spotykają siei odprawiają czrną mszę. Tam porównują rachunki za prąd i uroczyście katrupią za pomocą młota i własnych przekonań, grzejniki wodne i piece gazowe...
I wtedy wchodzi Brzęczkowski ..... Cały w bieli...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3573843
No tak dzięki ludziska dzięki. Jak zauważyliście troszkę wypowiedzi Pana TB już na forach widziałem.
Dlatego własnie zastanowiło mnie, że mój wykonawca badź co bądź uznawany w okolicy za jednego z najlepszych poleca mi tego właśnie instalatora.
Tak więc pierwszej opinii raczej nie będzie...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3574128
och nie przesadzajmy!
Moim zdaniem tezy TB dotyczące wentylacji są słuszne:
1. Zrobienie instalacji na skrzynkach rozpręznych a nie na trójnikach
2. 25 m3 powietrza na osobę
3. GWC z rur kanalizacyjnych a nie Rehau.
Dyskusyjnym pozostaje uporczywe promowanie rur o średnicy 80 i 60 mm.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3574206
Można bazować na takich rurach, jeżeli nie przekracza się prędkości powietrza 3m/s, co oznacza max wydatek 30m3/h dla rury 60mm i ok. 50m3/h dla rury fi 80mm. W niektórych systemach, gdy jest potrzebny większy strumień powietrza daje się dwie rury równolegle podłączone do jednej kratki.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3574308
Czasami ,zastanawiam sie,jak dziala w takich warunkach odkurzacz centralny...NIe czuje roznicy,gdy dziala,a przeciez ciagnie pow. z wnetrza domu i wywala out...Pewnie trzeba by obliczy ilosc m3 pow. ,jakie zje koza,a jakie co....U mnie,nie wplywa to odczuwalnie na komfort wnetrza,ale pewnie zaburza caly uklad....mowie ,o co.....
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3575174
ja chyba zrobię tak że rurę od dgp wpuszczę do rury od went.mech. która pobiera powietrze z zewnątrz ale za rekuperatorem czyli powietrze z dgp od razu będzie wpadać do pokoi
dobrze by było zrobić też jakiś trójnik aby w lato powietrze z dgp puścić np do kanału wentylacyjnego (kominy mam, a kanały went. będą zaślepione). W końcu w lato też chciałoby się odpalić kominek bez robienia z domu piekarnika
w lecie kominek ? przy temperaturze +25, +26 st nawet mi to do głowy by nie przyszło :(
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3575643
hej,
już o to pytałaś w innym wątku :) nie ma z tym najmniejszego problemu ! nie wierzysz to zadzwoń do swojego nadzoru budowlanego i zapytaj!
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3575644
Szukaj "tkanina filtracyjna" (google)
Ktoś prowadzi, bo całe ary stosowane są powszechnie w wielu ciągach technologicznych.
W markecie nie będzie, bo to jakby bardziej specjalizowany rarytas...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3575927
Hej
Czy komuś udało się znaleźć materiał na filtry do reku, mi za niedługo się kończą wiec chciałbym sobie już sam wykroić ....
Na razie znalazłem tylko EU3 w firmie HTS w Warszawie w cenie 13 zł/m2.
Kolejny namiar to sklep Solis:
http://www.sklep.solis-filtry.pl/index.php?cPath=2_48
Włóknina klasy EU4 kosztuje 12 zł / m2 netto + przesyłka 15 zł kurierem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3576779
Jestem na etapie projektowania domu ,do ogrzewania i cwu chce wykorzystac źródła odnawialne czyli PC i reku z cieklym GWC ale gdzies wyczytalem ze
Przy zastosowaniu pompy ciepła oraz rekuperatora nie opłaca się gruntowy wymiennik ciepła – duży koszt, a ocieplone lekko powietrze, obniża sprawność rekuperacji – mniejsza różnica w temperaturach.
gdzies na forum byl watek o przewadze cieklego GWC nad zwirowym czy rurowym GWC ...poza tym czy to stwierdzenie o obnizeniu sprawnosci jest....
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3577235
Masz wątpliwości - to dobrze! :lol:
Przymierzasz się do tych instalacji - też dobrze!
Obejrzyj sobie kilka różnych.
Szczególną uwagą zwróć na wielkość wymiennika.
Potem przypomnij sobie, że mogą w nim wystąpić gradienty rzędu 40stC i więcej.
Jak zapuścisz na to bardzo wilgotne powietrze - może wymiennik zamarznąć.
Oblodzi się migiem.
Co potem?
Nieekologiczna grzałka kilka kW pędzona prądem?
Zawracanie Wisły kijem? (zawracanie strugi).
Czy może stan, gdzie nie dopuszczasz do stanu, w którym mogłoby "to" zamarznąć?
To teraz dobrze zdecyduj.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/89/#findComment-3577470
