W zasadzie, można by spróbować oszacować, jaka różnica ciśnień powstanie po wypompowaniu z domu 50m3.
50m3 powietrza waży 60kg -> 600N. Powierzchnia przegród zewnętrznych naszego domu to, bez podłogi (i pi razy oko) 350m2.
600N/350m2=1,7Pa
Czytając opis próby szczelności (tutaj) dowiedziałem się, że norma dopuszcza różnicę ciśnień do 5Pa.
Czyli, zdaje się, rzeczywiście nie ma o co kruszyć kopii.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Może kiedyś (kiedy energia będzie kilkukrotnie droższa) powstanie zagadnienie "globalne zarządzanie powietrzem", teraz odkładam to ad acta.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799474
  • Odpowiedzi 5,3k
Absolutnie tak się nie liczy podciśnienia. Ani w żaden zbliżony sposób!
Wypompowanie ze szczelnego naczynia o pojemności 500 m3 50 m3 powietrza wywoła podciśnienie względne rzędu 10kPa (przy założeniu, ze eksperymentujemy przy bezwzględnym ciśnieniu otoczenia rzędu 100 kPa, czyli atmosferycznym.
Czyli 10 000 Pa, a nie 1,7 Pa :-)
Jeśli podciśnienie w domu o objętości 1000 m3 wynosi wspomniane 50Pa, a załóżmy że pomiar na przyrządzie wskazuje np. 250 m3/h, to oznacza, że w budynku "brakuje" tylko około 0,5 m3 powietrza. Po nagłym zatrzymaniu wentylatora do środka musi wlecieć jeszcze 0,5 m3 zanim ciśnienie się wyrówna. W trakcie trwania pomiaru przez nieszczelności wlatuje ciągle 250 m3/h powietrza, ale opór stawiany przez małe szczeliny wywołuje to właśnie podciśnienie rzędu 50Pa. Tak więc strumień wyrzucanego powietrza ma tylko pośredni wpływ na wielkość podciśnienia - mając dwa domy o identycznej kubaturze 1000m3, z jednego trzeba wyrzucać 3000 m3/h aby uzyskać podciśnienie 50Pa, z drugiego 500 m3/h. W obu przypadkach uzyskane podciśnienie wynosi 50Pa.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799602
Jakie osłony zastosowałeś [z Twoich wpisów wynika, że są bardzo skuteczne] ?
Na oknach dachowych (zimą i tak marny z nich pożytek) mam zewnętrzne folie przeciwsłoneczne. Prawdopodobnie by wystarczyły, ale, że ciut późno je znalazłem więc mam też markizy. Na oknach elewacyjnych mam rolety wewnętrzne oraz cień dzięki wysuniętej części dachu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799677
To zabłysnąłem. Fizyka a la Piwowarczyk....
Dokształciłem się, może teraz będzie lepiej?
Równanie gazu doskonałego -> przy stałej objętości i temperaturze, ciśnienie jest wprost proporcjonalne do ilości gazu.
Oszacowanie nr 2:
kubatura 500m3, n50=1, przy 500m3/h podciśnienie 50Pa, przy 200m3/h (wytworzonych przez odkurzacz) podciśnienie nie przekroczy kilku Paskali (bo pewnie nie jest to zależność liniowa).
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799689
Przeczytaj ten artykuł jeszcze raz :).
Te 5Pa dotyczy zupełnie czego innego.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799741
To był skrót myślowy.
Ja rozumiem to w ten sposób:
przy różnicy ciśnień większej niż 5Pa próba szczelności nie powinna być wykonywana i może wykazać nieprawidłowe wyniki.
Ale z takiego założenia pośrednio wynika, że w określonych warunkach może wystąpić różnica 5Pa i jest to sytuacja w jakiś sposób normalna i nieszkodliwa (dla użytkowania domu, nie dla wykonania próby szczelności).
Tak to rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799846
Na dachowych markizy zewnętrzne były za mało skuteczne [pytam bo sam się zastanawiam czy je kupić czy może od razu nakleić tańszą od nich folię] ?
Czy możesz mi dopisać w poniższym wątku [żeby nie robić offtopica w tym]:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180004-co-zrobi%C4%87-aby-dom-si%C4%99-nie-nagrzewa%C5%82/page7
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4800158
Re Pawelpiwopijaca
Zależność podciśnienia od przepływu nie jest liniowa, ale jest mniej więcej proporcjonalna do kwadratu przepływu. Jeśli więc przy przepływie 500 m3/h wywołamy w domu 50 Pa podciśnienia, to przy przepływie 250 m3/h podciśnienie wyniesie pi razy drzwi 12,5 Pa.
Przy 100m3/h będzie już 25 razy niższe, czyli niemierzalne.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4800915
Witam. Tak na szybko tylko wyniki pomiarów.
godz. 10.00
temp. zewn. 16,9
temp. wewn. 22,5
z gwc 17,1
z reku 19,0
z domu do reku 23,1
nawiew z rurami w posadzce - 21,1
nawiew z rurami w wełnie- 19,8
reku 100m3/h
Proszę o komentarze :) pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4802178
Witam. Do przełączania GWC musiałbym używać jakiegoś sterownika z jakąś histerezą i błędami, czyli musiałbym mieć ustawioną dość dużą tolerancję, co nie zawsze działałoby optymalnie. Dokładne przełączanie ręczne mnie nie isteresuje więc nie mam czerpni zewnętrznej tylko cały czas jadę z gwc. Jak do tej pory to raptem kilka razy w nocy było mniej niż mi leci z gwc (nie było mniej przy upałach a wtedy byłoby to najbardziej wskazane). Gdybym teraz brał powietrze z zewnątrz bez gwc to myślę, że za chwilę zrobiłoby mi się za zimno w domu do normalnego funkcjonowania :)
Jak będą upały to zrobię pomiar jeszcze raz. pozdr adam
Edytowane przez aadamuss24
było bez bez
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4802637
Ja przezornie zrobilem czerpnie dodatkowa be zGWC poniewz istnieje ryzyko za zaleje mi kiedys mojego zwirowca i bede ciagnal smrod do domu. Dlatego zawsze moge przelaczyc sie na scienna i pozwolic osuszyc sie zwirowcowi i miec czas na jego wywietrzenie.
Ta "rofilaktyka" uzo nie kosztowala a uwazam ze warto bylo to zrobic, w koncu budujemy je na dluzszy czas :)
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803146
Ja mam glikolowca, więc sterowanie, faktycznie, jest prostsze - sprowadza się do włączenia pompki obiegowej.
Pracuje u mnie sterownik dwukanałowy RTSZ-6 v 2.2 z czujnikiem temperatury, który umieszczony jest w czerpni (drugi kanał będzie sterował cyrkulacją CWU). Załącza obieg glikolu powyżej 22 st.C na zewnątrz oraz poniżej 0 st.C z histerezą 2 st.C.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803352
Można zmieniać te ustawienia ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803360
Jasne, ustawiasz temperatury jakie chcesz. Ma też funkcje alarmów. A jak sprawuje się Twój sterownik?
Instrukcja do mojego: http://szkoper.pl/instrukcje/rtsz-6v22.pdf
Ze swojego doświadczenia, myślisz, że zakresy temperatur i histerezę mam ustawioną OK?
Edytowane przez budowlany_laik
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803387
