pawelpiwowarczyk 26.07.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 W zasadzie, można by spróbować oszacować, jaka różnica ciśnień powstanie po wypompowaniu z domu 50m3. 50m3 powietrza waży 60kg -> 600N. Powierzchnia przegród zewnętrznych naszego domu to, bez podłogi (i pi razy oko) 350m2.600N/350m2=1,7PaCzytając opis próby szczelności (tutaj) dowiedziałem się, że norma dopuszcza różnicę ciśnień do 5Pa. Czyli, zdaje się, rzeczywiście nie ma o co kruszyć kopii.Dziękuję za zainteresowanie tematem.Może kiedyś (kiedy energia będzie kilkukrotnie droższa) powstanie zagadnienie "globalne zarządzanie powietrzem", teraz odkładam to ad acta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 26.07.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Absolutnie tak się nie liczy podciśnienia. Ani w żaden zbliżony sposób! Wypompowanie ze szczelnego naczynia o pojemności 500 m3 50 m3 powietrza wywoła podciśnienie względne rzędu 10kPa (przy założeniu, ze eksperymentujemy przy bezwzględnym ciśnieniu otoczenia rzędu 100 kPa, czyli atmosferycznym. Czyli 10 000 Pa, a nie 1,7 Pa Jeśli podciśnienie w domu o objętości 1000 m3 wynosi wspomniane 50Pa, a załóżmy że pomiar na przyrządzie wskazuje np. 250 m3/h, to oznacza, że w budynku "brakuje" tylko około 0,5 m3 powietrza. Po nagłym zatrzymaniu wentylatora do środka musi wlecieć jeszcze 0,5 m3 zanim ciśnienie się wyrówna. W trakcie trwania pomiaru przez nieszczelności wlatuje ciągle 250 m3/h powietrza, ale opór stawiany przez małe szczeliny wywołuje to właśnie podciśnienie rzędu 50Pa. Tak więc strumień wyrzucanego powietrza ma tylko pośredni wpływ na wielkość podciśnienia - mając dwa domy o identycznej kubaturze 1000m3, z jednego trzeba wyrzucać 3000 m3/h aby uzyskać podciśnienie 50Pa, z drugiego 500 m3/h. W obu przypadkach uzyskane podciśnienie wynosi 50Pa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 26.07.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Jakie osłony zastosowałeś [z Twoich wpisów wynika, że są bardzo skuteczne] ? Na oknach dachowych (zimą i tak marny z nich pożytek) mam zewnętrzne folie przeciwsłoneczne. Prawdopodobnie by wystarczyły, ale, że ciut późno je znalazłem więc mam też markizy. Na oknach elewacyjnych mam rolety wewnętrzne oraz cień dzięki wysuniętej części dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 26.07.2011 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Absolutnie tak się nie liczy podciśnienia. Ani w żaden zbliżony sposób! Wypompowanie ze szczelnego naczynia o pojemności 500 m3 50 m3 powietrza wywoła podciśnienie względne rzędu 10kPa (przy założeniu, ze eksperymentujemy przy bezwzględnym ciśnieniu otoczenia rzędu 100 kPa, czyli atmosferycznym. Czyli 10 000 Pa, a nie 1,7 Pa Jeśli podciśnienie w domu o objętości 1000 m3 wynosi wspomniane 50Pa, a załóżmy że pomiar na przyrządzie wskazuje np. 250 m3/h, to oznacza, że w budynku "brakuje" tylko około 0,5 m3 powietrza. Po nagłym zatrzymaniu wentylatora do środka musi wlecieć jeszcze 0,5 m3 zanim ciśnienie się wyrówna. W trakcie trwania pomiaru przez nieszczelności wlatuje ciągle 250 m3/h powietrza, ale opór stawiany przez małe szczeliny wywołuje to właśnie podciśnienie rzędu 50Pa. Tak więc strumień wyrzucanego powietrza ma tylko pośredni wpływ na wielkość podciśnienia - mając dwa domy o identycznej kubaturze 1000m3, z jednego trzeba wyrzucać 3000 m3/h aby uzyskać podciśnienie 50Pa, z drugiego 500 m3/h. W obu przypadkach uzyskane podciśnienie wynosi 50Pa. To zabłysnąłem. Fizyka a la Piwowarczyk.... Dokształciłem się, może teraz będzie lepiej? Równanie gazu doskonałego -> przy stałej objętości i temperaturze, ciśnienie jest wprost proporcjonalne do ilości gazu. Oszacowanie nr 2: kubatura 500m3, n50=1, przy 500m3/h podciśnienie 50Pa, przy 200m3/h (wytworzonych przez odkurzacz) podciśnienie nie przekroczy kilku Paskali (bo pewnie nie jest to zależność liniowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.07.2011 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Czytając opis próby szczelności (tutaj) dowiedziałem się, że norma dopuszcza różnicę ciśnień do 5Pa.Przeczytaj ten artykuł jeszcze raz . Te 5Pa dotyczy zupełnie czego innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 27.07.2011 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Przeczytaj ten artykuł jeszcze raz . Te 5Pa dotyczy zupełnie czego innego. To był skrót myślowy. Ja rozumiem to w ten sposób: przy różnicy ciśnień większej niż 5Pa próba szczelności nie powinna być wykonywana i może wykazać nieprawidłowe wyniki. Ale z takiego założenia pośrednio wynika, że w określonych warunkach może wystąpić różnica 5Pa i jest to sytuacja w jakiś sposób normalna i nieszkodliwa (dla użytkowania domu, nie dla wykonania próby szczelności). Tak to rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4799846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.07.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Na oknach dachowych (zimą i tak marny z nich pożytek) mam zewnętrzne folie przeciwsłoneczne. Prawdopodobnie by wystarczyły, ale, że ciut późno je znalazłem więc mam też markizy. Na oknach elewacyjnych mam rolety wewnętrzne oraz cień dzięki wysuniętej części dachu. Na dachowych markizy zewnętrzne były za mało skuteczne [pytam bo sam się zastanawiam czy je kupić czy może od razu nakleić tańszą od nich folię] ? Czy możesz mi dopisać w poniższym wątku [żeby nie robić offtopica w tym]: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180004-co-zrobi%C4%87-aby-dom-si%C4%99-nie-nagrzewa%C5%82/page7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4800158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 27.07.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Re PawelpiwopijacaZależność podciśnienia od przepływu nie jest liniowa, ale jest mniej więcej proporcjonalna do kwadratu przepływu. Jeśli więc przy przepływie 500 m3/h wywołamy w domu 50 Pa podciśnienia, to przy przepływie 250 m3/h podciśnienie wyniesie pi razy drzwi 12,5 Pa.Przy 100m3/h będzie już 25 razy niższe, czyli niemierzalne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4800915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.07.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Witam. Tak na szybko tylko wyniki pomiarów. godz. 10.00 temp. zewn. 16,9 temp. wewn. 22,5 z gwc 17,1 z reku 19,0 z domu do reku 23,1 nawiew z rurami w posadzce - 21,1 nawiew z rurami w wełnie- 19,8 reku 100m3/h Proszę o komentarze pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4802178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 28.07.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Może ja czegoś nie rozumiem, ale po co załączasz GWC skoro na zewnątrz temperaturę masz niższą niż z GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4802189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 28.07.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 ...a mnie to nie dziwi.Ja mam non-stop podlaczone GWC do instalacji, moge przelaczyc na besposrednia czerpnie scienna ale to juz manualnie musze zmienic polozenie przepustnicy. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4802401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.07.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Do przełączania GWC musiałbym używać jakiegoś sterownika z jakąś histerezą i błędami, czyli musiałbym mieć ustawioną dość dużą tolerancję, co nie zawsze działałoby optymalnie. Dokładne przełączanie ręczne mnie nie isteresuje więc nie mam czerpni zewnętrznej tylko cały czas jadę z gwc. Jak do tej pory to raptem kilka razy w nocy było mniej niż mi leci z gwc (nie było mniej przy upałach a wtedy byłoby to najbardziej wskazane). Gdybym teraz brał powietrze z zewnątrz bez gwc to myślę, że za chwilę zrobiłoby mi się za zimno w domu do normalnego funkcjonowania Jak będą upały to zrobię pomiar jeszcze raz. pozdr adam Edytowane 28 Lipca 2011 przez aadamuss24 było bez bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4802637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 29.07.2011 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Ja przezornie zrobilem czerpnie dodatkowa be zGWC poniewz istnieje ryzyko za zaleje mi kiedys mojego zwirowca i bede ciagnal smrod do domu. Dlatego zawsze moge przelaczyc sie na scienna i pozwolic osuszyc sie zwirowcowi i miec czas na jego wywietrzenie. Ta "rofilaktyka" uzo nie kosztowala a uwazam ze warto bylo to zrobic, w koncu budujemy je na dluzszy czas Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 29.07.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Ja mam glikolowca, więc sterowanie, faktycznie, jest prostsze - sprowadza się do włączenia pompki obiegowej. Pracuje u mnie sterownik dwukanałowy RTSZ-6 v 2.2 z czujnikiem temperatury, który umieszczony jest w czerpni (drugi kanał będzie sterował cyrkulacją CWU). Załącza obieg glikolu powyżej 22 st.C na zewnątrz oraz poniżej 0 st.C z histerezą 2 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.07.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Pracuje u mnie sterownik dwukanałowy RTSZ-6 v 2.2 z czujnikiem temperatury, który umieszczony jest w czerpni (drugi kanał będzie sterował cyrkulacją CWU). Załącza obieg glikolu powyżej 22 st.C na zewnątrz oraz poniżej 0 st.C z histerezą 2 st.C. Można zmieniać te ustawienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 29.07.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 (edytowane) Jasne, ustawiasz temperatury jakie chcesz. Ma też funkcje alarmów. A jak sprawuje się Twój sterownik?Instrukcja do mojego: http://szkoper.pl/instrukcje/rtsz-6v22.pdf Ze swojego doświadczenia, myślisz, że zakresy temperatur i histerezę mam ustawioną OK? Edytowane 29 Lipca 2011 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 29.07.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4803390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Przepraszam jakiej firmy masz GGWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4806174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 31.07.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Kogo pytasz? Moje skonstruował tzw. Adam Słodowy Nagrzewnica Promont, całość złożona gospodarczo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4806417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Dzieki za odpowiedź pytałem Ciebie. A goscia chyba znam, mieszka obok Ja planuję glikolowca zehndera ( tylko rurki z glikolem by Adam Słodowy ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/153/#findComment-4806446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
