arrow00 15.11.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Bo o to wlasnie chodzi, aby to dzialalo wydajnie i bez zadnych uciazliwosci. Przyjda mrozy i sie bedziesz zastawial, czy reku akurat "stoi", czy za chwile nie stanie, przyjda goscie, odpalisz ma kaxa w mrozy i na bank bedzie mial przestoje/wlaczal grzalke (zalezy czym sobie radzi). Majac GWC takich problemow nie ma, i reku pracuje w przyjazniejszych warunkch co na pewno przeklada sie na jego zywotnosc. Poza tym uzyskanie wyzszych/nizszych (zalezy od poru roku) temperatur na wlocie powoduje te zmiejszego kosztow ogrzewania zima/zwiekszenie komfortu latem przy upalach. Tego drugiego sie nie da wycenic, ale to jest przeskok z upierdliwosci systemu to nieocenionego komfortu uzytkownia:) Pozdrawiam Oczywiście masz rację. Ja tylko zrozumiałem wpis Piczmana (może źle) że jeśli nie ma możliwości zrobienia WM z reku z GWC to lepiej reku nie montować bo będą z tego same problemy. A z tym się nie zgadzam. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 15.11.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Oczywiście masz rację. Ja tylko zrozumiałem wpis Piczmana (może źle) że jeśli nie ma możliwości zrobienia WM z reku z GWC to lepiej reku nie montować bo będą z tego same problemy. A z tym się nie zgadzam. Pozdrawiam, Tomek Mozna brak GWC zastapic poprzez kupienie lepszego reku, np. Bartosza. Wtedy problem zamarzania praktycznie nie wystapuje, ale Bartosz ma swoja cene. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.11.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Zapominacie o zysku jaki daje GWC a nie jest on mały jesli bierzemy pod uwagę dom 3-5 litrowy. Poza tym są tacy którzy kupują centralę wentylacyjną i włączają nie mając pojęcia o tym jak to cacko działa . A awarie się zdarzają !!! Zanim się taki użytkownik zorientuje że coś jest nie tak będzie po zawodach . Chociaż wystarczy że Ja wyjechał bym na 2 dni i wtedy automatyka zawiedzie, wtedy nie pomogła by mi wiedza . Bez GWC była by bieda ! Oczywiście może być tak że wszystko będzie ok nawet 10 czy 20 lat czego wszystkim posiadaczom życzę Mnie osobiście nie podobają się rozwiązania niedopracowane i wybrakowane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.11.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 U mnie budżet był sporym problemem, miałem 210 tyś i pomysł na dom. Za to musiałem jeszcze kupić działkę ,,, GWC zrobiłem zamiast drzwi wewnętrznych których jeszcze nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 15.11.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Podpowiedzcie mi.Czy teraz, przy temp. zewnętrznej w okolicach 0st na nagrzewnicy GWC będzie się skraplać woda?Czy jest to raczej kwestia lata (ochładzanie wilgotnego powietrza na "zimnym" wymienniku)? Pytam, gdyż właśnie podłączyłem GWC i oczywiście teraz wyszło, że pasowało mi zamocować w taki sposób, iż przepływ powietrza jest pionowo.Pozostało mi go lekko pochylić (jakieś 20st) aby pomóc skroplinom spłynąć po lamelkach. Dla aktualnych wydajności (80-120m3/h) raczej nie wystąpi "porywanie" tych ewentualnych kropelek w wejście wymiennika. Raczej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.11.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 U mnie budżet był sporym problemem, miałem 210 tyś i pomysł na dom. Za to musiałem jeszcze kupić działkę ,,, GWC zrobiłem zamiast drzwi wewnętrznych których jeszcze nie mam Z czasem GWC ci zarobi na te drzwi;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.11.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Z czasem GWC ci zarobi na te drzwi;) Na zaliczkę już uskładałem i się robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 15.11.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/amulet/To projekt o który pytałeś Piczman.1000kwh po 50gr to 500zł na rok dzięki GWC.To może być zamiast reku ,czy już nie warto i trza pełny full?Więc ile może wyjśc na mój dom Piczman?W sensie Wm i reku i GGWCNawiasem mówiąc robisz Wm i reku też w komplecie czy tylko GGWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4971907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 15.11.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 ggwc wcale nie musi być taki drogi, 150 mb rury 3/4, pompka najlepiej energooszczędna, nagrzewnica i zbysiu z koparką na pół dnia te 150 metrów strzeliłem z czapki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4972212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 15.11.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 ggwc wcale nie musi być taki drogi, 150 mb rury 3/4, pompka najlepiej energooszczędna, nagrzewnica i zbysiu z koparką na pół dnia A może Franiu z łopatą zamiast koparki Zbysia? Będzie jeszcze taniej Nagrzewnica kosztuje ok. 800 zł, glikol też parę stówek. Pompka energooszczędna akurat nie daje rady, bo sam przerabiałem ten temat - miałem Wilo 4W - nie dawała odpowiedniego przepływu, dopiero Leszno obiegowa 24/40 sobie poradziła. Mnie całość GWC glikolowego wyszła ok. 3.800 zł: dokładne zestawienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4972341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 15.11.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 To jak z tym kondensatem w nagrzewnicy? Wie ktoś?Post z poprzedniej strony http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1728-rekuperator&p=5005003&viewfull=1#post5005003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4972470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 15.11.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Świstak - w GGWC w "funkcji grzania" (czyli zimą) nie ma prawa nic się wykraplać, tylko latem w "funkcji chłodzenia", a i to w specyficznych warunkach. A teraz ciekawostka, dla ludzi z branży: - właśnie czytam, bo wcześniej nie miałem czasu, październikowy numer "Polskiego Instalatora". Zaciekawił mnie oczywiście artykuł o wentylacji, o zaletach i wadach różnych rodzajów (hybrydowe, z odzyskiem, etc.), napisany m.in. przez panią doktor z Katedry Ciepłownictwa z Białegostoku. Jest tu przedstawiony do porównań projekt wentylacji dla zwykłego domku, w sumie 170 m2, gdzie wydajność wentylacji dobrano na - uwaga! - 2273 m3/h! Sprawdzam dalej, pewnie jakiś problem z przecinkiem, ale nie - jest centrala 3000 m3/h, i kanały prostokątne w układzie . Samo zużycie energii przez wentylatory - uwaga! - 11 839 zł rocznie, (he he). Nic dziwnego, że z analizy lepiej wyszedł układ bez odzysku, z centralą nawiewną, bo jeden wentylator zeżarł "tylko" 2953 zł Szkoda że grawitacji nie porównali, bo tu już wyszłoby 15 k rocznie oszczędności w stosunku do WM No kurka, ręce opadają - jak my mamy się dokształcać ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4972616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 15.11.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Mi się zimą na nagrzewnicy wykraplało i to sporo, póki nie została zrobiona jej zabudowa z izolacją wełną i paroizolacją (konstrukcja z G-K). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4972830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.11.2011 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 A może Franiu z łopatą zamiast koparki Zbysia? Będzie jeszcze taniej [/url] No nie wiem czy to wyjdzie taniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4972987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 16.11.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Mi się zimą na nagrzewnicy wykraplało i to sporo, póki nie została zrobiona jej zabudowa z izolacją wełną i paroizolacją (konstrukcja z G-K). A to chyba o czym innym piszesz. Ja pisałem o wykraplaniu się na lamelkach (czyli na lamelkach +10, powietrze powiedzmy 0st=grzanie). Tobie wykraplało się na obudowie z tego co rozumiem, a to jest oczywiste (obudowa +1st, wokół +17st=chłodzenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4973002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.11.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Więc ile może wyjśc na mój dom Piczman?W sensie Wm i reku i GGWC Nawiasem mówiąc robisz Wm i reku też w komplecie czy tylko GGWC 15 tyś za całość z czego WM ok. 10 tyś + ok. 5 tyś za GGWC . Mogę zrobić też sam GGWC . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4973065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.11.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 ggwc wcale nie musi być taki drogi, 150 mb rury 3/4, pompka najlepiej energooszczędna, nagrzewnica i zbysiu z koparką na pół dnia te 150 metrów strzeliłem z czapki Niby proste ale nie do końca. Pompa ze średniej półki to 400-500 zł, china ok. 150 zł . Sam glikol dla układu 400-500 zł. Koparka 400 zł i więcej. Nagrzewnica z Promontu 900 zł a z juwentu 1600 zł . Przydało by się podzielić to na 2 obiegi i opomiarować a to dodatkowe zawory, termometry itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4973076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 16.11.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 A teraz ciekawostka, dla ludzi z branży: - właśnie czytam, bo wcześniej nie miałem czasu, październikowy numer "Polskiego Instalatora". Zaciekawił mnie oczywiście artykuł o wentylacji, o zaletach i wadach różnych rodzajów (hybrydowe, z odzyskiem, etc.), napisany m.in. przez panią doktor z Katedry Ciepłownictwa z Białegostoku. Jest tu przedstawiony do porównań projekt wentylacji dla zwykłego domku, w sumie 170 m2, gdzie wydajność wentylacji dobrano na - uwaga! - 2273 m3/h! Sprawdzam dalej, pewnie jakiś problem z przecinkiem, ale nie - jest centrala 3000 m3/h, i kanały prostokątne w układzie . Samo zużycie energii przez wentylatory - uwaga! - 11 839 zł rocznie, (he he). Nic dziwnego, że z analizy lepiej wyszedł układ bez odzysku, z centralą nawiewną, bo jeden wentylator zeżarł "tylko" 2953 zł Szkoda że grawitacji nie porównali, bo tu już wyszłoby 15 k rocznie oszczędności w stosunku do WM No kurka, ręce opadają - jak my mamy się dokształcać ?! Oj czepiasz się Pani Doktor. Przecież ogólnie wiadomo że wymagane są co najmniej 3 wymiany powietrza na godzinę a standardowa wysokość pomieszczeń w domu to 4,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4973107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.11.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 W Białymstoku tęgie głowy mają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4973110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 16.11.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 hmmm Piczman ,ale co to by było ? Jakie centrale,jakie kanały .Szczegóły o których pisałeś typu - pompa ze średniej półki 400-500 czy china 150 ,nagrzewnica 900 czy 1600 itd.Chodzi o średnią półkę,dziadostwa nie znoszę.Niepotrzebnego wydawania kasy na niby high-end o parametrach lepszych o 3% i w skali roku dających dodatkowe 50zł też nie znoszę.Może i bym wszedł w to...jakby na rozsądnych komponentach.Pamiętaj o kanałach -muszą dać się czyścić.MtaloweMam tam w tym projekcie parę kłopotów -balkony,tarasy ,te okna narożne nie wiem np czy nie będzie problemu z dogrzaniem salonu bo ma takie 2.70 wysokie dwa duże okna,jedno będzie od południa (to z wyjściem na taras)ale drugie od wschodu itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/156/#findComment-4973134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
