lujski 08.01.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 nie ze jestem przeciwny rekuperacji, ale ekonomicznie to chyba wychodzi kiepsko ;/ te 200W wziolem z reku o 90% sprawnosci bo takie 60 czy 70 % to juz kompletnie sie nie oplaca finansowo a DZ nie robie bo pompa powietrzna, i to tez z tanszych bo do domu 110m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5071673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 weź pod uwagę inny aspekt - mając reku, możesz zamontować PC mniejszej mocy, co daje wymierne oszczędnośći (tańsza PC i mniejsze czyli tańsze DZ) Tys prowda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5071702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 08.01.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) wszystko w przyblizeniu Pobór mocy: wentylatory: 170/195/230/340 W nagrzewnica wstępna: 1200 W No to trafiłeś w jakiegoś prądożerngo potwora . Pierwszy bieg z reguły mieści się w przedziale 20-35W. I tak leci się całą zimę. W lecie - to już inna bajka. Wówczas chłodzimy, używamy wyższych biegów itp... Edytowane 8 Stycznia 2012 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5071884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.01.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 200W(moc rekuperatora) x 24h = 4,8 kW x 0,55 ( koszt prądu w 1 taryfie ) x 30 dni x 12 miesiecy w roku to daje koszt pracy rekuperatora (bez pracy wstepnej nagrzewnicy, ktore biora spooooro wiecej pradu) 950,4 zl rocznie Nie wiem jaki trzeba miec reku zeby ciagnal srednio 200 W rocznie, moj bierze jakies 35 przy 100 m3 wymiany, no chyba ze bedziesz mial 500 m2 powierzchni. Tyle to mala grzalka bierze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 08.01.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 http://allegro.pl/rekuperator-pro-vent-mistral-pro-400-warszawa-i2005420904.html - no wziolem ten, do 250m2 powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.01.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 http://allegro.pl/rekuperator-pro-vent-mistral-pro-400-warszawa-i2005420904.html - no wziolem ten, do 250m2 powierzchni Oszczednosci z posiadania reku sa odwrotnie proporcjonalne do izolacyjnosci domu. Czym bardziej ograniczymi straty przez przegrody, tym wieksze znaczenie maja straty przez wentylacje. WIec porownywami oplacalnosci reku przy planowaniu pompy, gdzie zakladamy srednia izloacje i energooszczednosc nie jest najwazniejszym argumentem mija sie z celem. Natomiast nic to nie wnosi to plusow jakie ma sama WM, co powiesz o ekonomi jesli do trzeciej szyby doplacisz pare tysiecy i w to sam okno zapakujesz wywietrzniki przy WG ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.01.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 http://allegro.pl/rekuperator-pro-vent-mistral-pro-400-warszawa-i2005420904.html - no wziolem ten, do 250m2 powierzchni Wg. mnie to troche producent przykoloryzowal, dom 250 m2 ma kubature ponad 650 m3, ten reku jest do tego wg mnei za maly, poza tym jak juz Ci napisali mozna kupic taki, ktory bierze 7-8 razy mniej mocy nic piszesz. WIec zanim cos wezmiesz to moze sprawdz jak maja inni, albo jesli juz masz projekt domu to zlc projekt firmie, albo np Piczmanowi, bedzie mniej glupot na forum Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 08.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 co powiesz o ekonomi jesli do trzeciej szyby doplacisz pare tysiecy i w to sam okno zapakujesz wywietrzniki przy WG ?? A co za różnica ,wywietrzniki,rozszelnione okna czy dziura w ścianie.Jakąś dziurą,taką czy inną powietrze świeże musi napłynąć.Równie dobrze można powiedzieć ,że sadzisz 20cm grafitowego styro na ścianie ,biegasz w koło z pianką by uszczelnić wszystkie najdrobniejsze szpary w ociepleniu,a potem wywalasz tam dziurę ,żeby mogło wpadać powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 co powiesz o ekonomi jesli do trzeciej szyby doplacisz pare tysiecy i w to sam okno zapakujesz wywietrzniki przy WG ?? A co za różnica ,wywietrzniki,rozszelnione okna czy dziura w ścianie.Jakąś dziurą,taką czy inną powietrze świeże musi napłynąć.Równie dobrze można powiedzieć ,że sadzisz 20cm grafitowego styro na ścianie ,biegasz w koło z pianką by uszczelnić wszystkie najdrobniejsze szpary w ociepleniu,a potem wywalasz tam dziurę ,żeby mogło wpadać powietrze I tu się zgodzę. Okno to powierzchnia, przez którą ucieka ciepło całą powierzchnią. Jak dołożymy trzecią szybę zawsze mniej nam tego ciepła ubędzie. Świerze powietrze tak czy siak trzeba do domu dostarczyć. Może być to wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna ale nie koniecznie z rekuperatorem czy GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.01.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 co powiesz o ekonomi jesli do trzeciej szyby doplacisz pare tysiecy i w to sam okno zapakujesz wywietrzniki przy WG ?? A co za różnica ,wywietrzniki,rozszelnione okna czy dziura w ścianie.Jakąś dziurą,taką czy inną powietrze świeże musi napłynąć.Równie dobrze można powiedzieć ,że sadzisz 20cm grafitowego styro na ścianie ,biegasz w koło z pianką by uszczelnić wszystkie najdrobniejsze szpary w ociepleniu,a potem wywalasz tam dziurę ,żeby mogło wpadać powietrze NO jesli dla Ciebie nie ma roznicy miedzy -15 dmuchajace w wyweitrznikow i kratek wentylacyjnych a +10 z anemostatow to trudno. Roznica w kosztach ogrzewania tez jest wyliczalna. Ja bym nie mial sumienia kupowac pompy z instalacja za powiedzmy 30 tys i dawac WG. TO jakby miec silnik od mercedesa i zawieszenie z malucha. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 08.01.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 no to chyba mnie nie przekonaliscie zebym wydawal minimum 10 tys. na reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.01.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 To wydaj przybajmniej na mechaniczną i GWC. Przynajmniej jakoś tym sterował będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.01.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Przy wentylacji grawitacyjnej i gruby styropian i ciepłe okna stają się jak by mało sensowne . Sprzedawca ma sprzedać, teraz ekologia i tremo-proodukty w modzie to 3 szybę do namiotu wciśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 08.01.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 nierozumiem dlaczego staja sie sensowne ?? - co jak sie nie ma rekuperacji to przestana trzymac ciepło ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.01.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 no to chyba mnie nie przekonaliscie zebym wydawal minimum 10 tys. na reku. Musi Cię ktoś do czegoś przekonać zanim kupisz ? Musi Ci się to opłacić ? Są na tym Świecie inne wartości, takie jak komfort i poczucie budowania czegoś lepszego, dostosowanego do dzisiejszych technologi . WM do jaskini też bym nie pchał . Bo po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 08.01.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 pewnie bo "cieplko ucieknie" - policzylem sobie ze to cieplo co ucieknie jest tansze od dzialania rekuperatora , ktorego sprawnosc wynosi ponad 90% !! a nie np. 60 - 70- to wtedy chodzi za 50kw/h , przy sprawnosci 70%, i zmniejszeniu energii do tych 50kW/h to i tak zwróci sie inwestycja moze moim wnukom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.01.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 pewnie bo "cieplko ucieknie" - policzylem sobie ze to cieplo co ucieknie jest tansze od dzialania rekuperatora , ktorego sprawnosc wynosi ponad 90% !! a nie np. 60 - 70- to wtedy chodzi za 50kw/h , przy sprawnosci 70%, i zmniejszeniu energii do tych 50kW/h to i tak zwróci sie inwestycja moze moim wnukom To zaloz co innego: reku srednio bierze 40 W, cena pradu 1zl/KWh, ile wtedy bedzie uciekac przez wentylacje pieniazkow ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.01.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 @lujski http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151211-G%C5%82upawka-pospolita-buduj%C4%85cych. Poczytaj, fajny wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 pewnie bo "cieplko ucieknie" - policzylem sobie ze to cieplo co ucieknie jest tansze od dzialania rekuperatora , ktorego sprawnosc wynosi ponad 90% !! a nie np. 60 - 70- to wtedy chodzi za 50kw/h , przy sprawnosci 70%, i zmniejszeniu energii do tych 50kW/h to i tak zwróci sie inwestycja moze moim wnukom Sam rekuperator można już kupić za około 3tyś. Jeżeli go założysz, to zmniejszysz zapotrzebowanie domu, więc możesz wziąć mniejszą PC i zrobić mniejsze DZ. Rekuperator może wtedy wyjść niemal za darmo. A jeżeli koszty jego pracy wyjdą podobnie do zysków z niego, to dla komfortu warto mieć to pudełko;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 08.01.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 lujski:Gdy usiądziesz wieczorkiem przed telewizorem z pilotem w ręku (w samych kapciach albo bez) i pizgnie ci po karku -10 stopni z nawiewnika lub szpary w oknie (standardowo wycinane uszczelki) to zrozumiesz za co płacisz. A na pewno zauważysz różnicę gdy w celu zmniejszenia niekomfortowego "pizgania" podkręcisz termostaty do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
