  • Odpowiedzi 5,3k
Witam, jestem po wstępnej rozmowie z architektem adaptującym projekt. Przedstawiłem mu moją listę życzeń m. in., że mam zamiar robić WM, powiedział, że ok ale musi zrobić kratkę wywiewną od WG w salonie nad kominkiem z zamkniętą komorą spalania oraz w łazience. Jeżeli chodzi o salon to zdaję sobie sprawę, że ten wywiew w razie barku prądu będzie potrzebny chyba, że się mylę - sprostujcie, ale w łazience? Są a to jakieś normy lub przepisy? Jedyne miejsce gdzie planowałem zrobić kanał WG to kotłownia, gdzie będzie piec na paliwa stałe lądujący bufor, zdaje się, że podobnie jak u Piczmana. Czy projekt WM muszę mieć na etapie adaptacji czy może być później?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5233963
No właśnie człowiek starej daty ale konkretny w wielu sprawach umie doradzić. Dlatego chcę się dowiedzieć czy projekt WM muszę mieć teraz czy może być później?
Ja żadnego projektu nie robiłem. Kierbud wpisał w dziennik wentylacja mechaniczna, kominiarz przyklepnął i po robocie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5234340
Do Pozwolenia na budowę musisz mieć projekt wentylacji, jakiejkolwiek .
Później budujesz to na co masz ochotę .
Kominiarz podbija sprawną wentylację grawitacyjną w kotłowni i mechaniczną w domu .
Tyle .
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5234460
ok, ten architekt będzie również kierownikiem budowy, pogadam z nim mysle ze nie będzie problemu żeby mu pokazać o co chodzi. A tak poza tym to czy ten kanał wywiewny w salonie przy kominku oczywiście z możliwością zamknięcia to dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5234990
no właśnie też mi sie tak wydaje, może boi się że w razie braku prądu i przy rozpalonym kominku może się coś niedobrego przydarzyć. Z tego co wiem kominki z zamkniętą komorą spalania także zużywają powietrze z pomieszczenia ale w niewielkim stopniu, chya że sie myle?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5235096
O tym że musi być powietrze z zewnątrz to wiem, chodzi mi tylko o to czy taki kominek pomimo doprowadzenia powietrza z zewnątrz nie zużywa także w niewielkim stopniu powietrza z wnetrza domu. Pomińmy ten kominek, palnik gazowy w kuchni też potrzebuje powietrza, które dostarczone przez czerpnię WM będzie spalane, czy nie zakłóci to bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego WM?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5236286
Powietrze do spalania na kuchence, po spaleniu zmienia tylko skład - zamiast tlenu powstaje CO2, dochodzi trochę pary wodnej i tyle. Ilość zmienia się w minimalnym stopniu - nie zakłóci to bilansu powietrza wentylacyjnego, wyrażanego w ilościach o kilka rzędów wielkości większych :-)
Zadaniem wentylacji jest właśnie usunięcie tego CO2 i tej pary - nieważne, czy robi to WG, czy WM. W przypadku braku prądu przy WM nic się nie dzieje - dwutlenek węgla i para gromadzi się w pomieszczeniu, podobnie jak przy niedziałającej wentylacji grawitacyjnej (w większości nowych domów w ogóle nie działa, z uwagi na zbyt dużą szczelność budynku) - w obu przypadkach otwiera się okno i po sprawie.
Projektantowi wystarczy po prostu zwróć uwagę, że przepisy (a dokładniej nowe Warunki Techniczne) wyraźnie zabraniają mieszania wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną - nie może być więc tak, że w salonie mamy anemostaty wentylacji mechanicznej oraz kratkę wentylacyjną. Niech wywali tę kratkę i po krzyku, nie ma potrzeby zmieniać architekta. Każdy może się pomylić, ale tylko głupi trwa w błędzie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5236528
Ja też nie jestem nieomylny, i ciągle się uczę. Nie osądzajmy architekta tylko po tym, że zgodnie z logiką wstawia kratkę do kominka - tak było przez kilkadziesiąt lat, a WM (i związane z nią nowe przepisy) dla wielu firm to ciągle nowość.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5236702
No właśnie, człowiek rzeczowy, raczej nie miał do czynienia z Wm, ale myślę, że nie będzie problemu żeby przestawić go na nową technologię :)
Indiana_ z tego co się orientuję wykonujesz instalacje WM, czy zrobiłyś mi projekt instalacji wraz z niezbędnym osprzetem?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5237044
A skąd jesteś? Wykonuję tylko projekty instalacji, które będę wykonywał (brak czasu, a poza tym każda firma wykonuje po swojemu instalację i sami powinni zaprojektować pod swoje materiały - jest wiele sposobów prawidłowego wykonania instalacji). Działam w bezpośredniej bliskości Chrzanowa (Małopolska Zachodnia).
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5237132
Ok rozumiem, ja jestem z Poznania tak więc chyba współpraca nie będzie nam dana :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5237201
Z tego co się orientuję przy zakupie rekuperatora Jan-Gaz u jego producenta projekt dostaje się gratis.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5237589
jak kominek dobrze wykonany, drzwiczki szczelne (sznur dobrze przylega) i dolot również szczelny to praktycznie są zerowe szanse że kominek pobierze powietrze z pomieszczenia, jak są "dziury" to pobrać może.. no i w pewnym stopniu bilans może zakłócić bo - to ważna uwaga - to powietrze zuzyte kominek wydala na zewnątrz a nie do wewnątrz jak kuchenka. jak dom szczelny to nie wiem czy jakiegoś podciśnienia nie będzie tworzyć. no ale to w przypadku kiepskiego wkładu kominkowego + super szczelnego domu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/191/#findComment-5237627
