  • Odpowiedzi 5,3k
mako
witek z taniejklimy napisał w wątku o GWC , że jak
wchodzące powietrze będzie za zimne można za rekuperatorem
zastosować grałkę wodną lub elektryczną . nie powinno być
chyba? wpuszczane do domu powietrze o temp. np. 12 C.
myślałem , że ułożenie w rurze przed rekuperatorem przewodów
grzejnych np. dł. 5-6 m zlikwiduje ten problem.
interesuje mnie zainstalowanie rekuperatora i GWC , ale
tylko jednego GWC - po przełączeniu chcę czerpać powietrze
z czerpni dachowej . tak czy inaczej z całej dyskusji
wyciągam wniosek ,że jakieś podgrzewanie powietrza powinno
być - ale nie koniecznie grzałką 2 kW . czy się mylę ?
zibi
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53220
Gość taniaklima.pl
Uzupełnienie dla ZIBI - Wysłano: 2002-12-16 12:09
Zapomniałem dodać, że te pomiary do wykresu 8 na stronach www były dla rekuperatora krzyżowego o sprawności max 70%. Teraz już produkują rekuperatory o wydajności powyżej 90%.
Szukam producenta wymienników woda-powietrze dla rur o średnicach 160 i 200mm. Sa producenci, ale mają w ofercie wymienniki kwadratowe/prostokątne.
Mówisz o wpuszczaniu powietrza +12C – to, po co produkują okucia rozszczelniające do okien i użytkownik wpuszcza do domu powietrze o temperaturze dużo niższej niż +12C. Najgorsze jest to, że okuć bez rozszczelnień nie oferują. Wkurzyłem się na nich (i ze względu na wymuszoną wentylację) zamówiłem okna nie otwierane, – ale tylko tam gdzie jest możliwości ich mycia z zewnątrz lub np. okno scalone z otwieranymi drzwiami-oknami balkonowymi. Zaoszczędziłem sporo kasy. Nikt tego nie odejmuje przy zakupie np. rekuperatora lub budowie GWC.
Witek
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53278
Ja w swoim domu zamierzam mieć ogrzewanie elektryczne podłogowe (głównie zasilane nocną taryfą). Nie widzę potrzeby ogrzewania powietrza świeżego. Ono się ogrzeje w domu od tej podłogi i ogólnie od całego ciepła panującego w domu (gotowanie, odkurzanie, komputer, telewizor, ludzie, światło,...). Tym bardziej, że przejdzie przez GWC i rekuperator.
Rozwiązanie z kablami wydaje mi się niepotrzebną komplikacją.
Też wpadłem na to, że jak jest wentylacja mechaniczna to:
1. Nie trzeba budować kominów wentylacyjnych
2. Można zastowować gdzieniegdzie okna nie otwierane (tańsze i lepsze pod względem ochrony przed włamaniem)
Te dwie rzeczy obniżą koszty i cała instalacja z rekuperatorem w sumie przez to będzie tańsza.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53298
Patrz a ja myślałem że tylko ja mam nieotwieralne (tutaj patrz jak mi pukają w głowę) i faktycznie zaoszczędzone pieniądze na oknach zainwestowałem w rekuperator (krzyżowy), ale żona to mnie ucałowała jak przyszło jej wymyć takie okna rach ciach i po wszystkim a zaoszczędzony czas to tere fere :razz:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53299
witek
czy dobrze Cię rozumiem ,że jeżeli na wyjściu z GWC powietrze
ma ok. 0 C , to po przejściu przez rekuperator o sprawności
90% będzie miało ok. 18 C (powietrze wyciągane ma ok. 20 C)
a co w okresie gdy trzeba zregenerować GWC - nie chcę budować
drugiego GWC . czy jest jakaś alternatywa ? ja myślę o czerpni
dachowej i przewodach grzejnych w rurze doprowadzającej
powietrze do rekuperatora . zibi
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53300
Gość taniaklima.pl
zibi
Mam do Ciebie prośbę – przeczytaj wszystkie wątki dotyczące rekuperatora i GWC. Tam jest wielokrotna odpowiedź na wiele Twoich pytań – nie wspomnę już o str www bo nie bardzo mi wolno.
Temperatura 0C za GWC występuje przy temperaturach na zewnątrz –15 i więcej. O ile zagrzeje rekuperator o tak wysokiej sprawności musisz zapytać producentów rekuperatorów o takiej sprawności np.
http://www.lekop.pl/
http://www.agagt.pl/
nie jest to trudne pytanie więc na pewno Ci odpowiedzą. Sądzę że ich wiedza może być spożytkowana przez Bywalców tej listy.
Regeneracja GWC jest w wątku GWC – przejrzyj. Jeżeli nie spełnisz warunków, które są tam wymienione trzeba budować drugi GWC.
I nie obraź się, bo nie oto mi chodziło – pisząc to, co wyżej
Alternatywą nie kupowania rekuperatora jest recyrkulacja powietrza w budynku z dodatkiem świeżego z GWC - kominki pracują w systemie recyrkulacji.
Witek
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53399
witek
przeczytałem oba wątki i dlatego mam szereg wątpliwości.
czy jak to zamontuję będzie mi działało tak jak myślę.
żeby nie było tak jak pisze alicjantka o nawiewnikach.
wszystkie prospekty nawiewników są " och i ach " - super,
koniecznie potrzebne - same zalety.
gdy więc sobie zafunduję rekuperator z GWC , to żeby się
nie okazało w trudnych warunkach , że muszę go wyłączać
aby nie dmuchał zimnego powietrza lub dołożyć do niego
grzałki.
p.s.byłem również na twojej stronie .
i to są moje wątpliwości-rekuperator i GWC mają mi przynieść
oszczędności i wygodę
zibi
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53401
On 2002-12-12 09:10, januszek wrote:
oczywiście rekuperatory przeciwpradowe mają najwyższą sprawność, ale koszy ich są ogromne za wymiennik (agagt) 4000zł bez wentylatorów i bez sterowania sprawność 80%
a z tywentu o mniejszej sprawności 70% z wentylatorami to tylko 1600zł czy się opłaca sami zadecydujcie.
Rekuperator agagt ten za 4000 zł ma wydajność 700m3 rekuperatory o mniejszej wydajności kosztują 400m3 - 3200 zł a 250m3 - 2500zł. Maksymalna sprawność rekuperatorów agagt to nawet 93% tych krzyżowych to 70%. Poza tym w rekuperatorach agagt jest zamontowany wentylator regulacja obrotów w zakresie 1-100%. Czy się opłaca ja zdecydowałem zdecydowanie się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53409
Gość taniaklima.pl
Rekuperator obrazi sie na okna :razz:
Witek
P.S.
To jednak ma związek ze sobą:
Nabroiłem – chyba rodzi się „Stowarzyszenie Użytkowników Rekuperatorów i GWC” w statucie uchwala, że nie będzie montować okien z okuciami. Mniej roboty z myciem a jeszcze pieniądze na w/w wystarczy.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2002-12-17 09:31 ]
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/8/#findComment-53488
