Po długich rozmowach wybrałem w końcu firmę, która zrobi mi WM z reku + GGWC. Zaproponowali schemat takiej instalacji jak w załączniku. Czy ktoś może to zweryfikować? Lepiej chuchać na zimne bo sporo kasy w to wkładam i wolę mieć pewność w 100%, ze to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych.
Wykonawcy płacę tylko kasę za robociznę. Wszystkie materiały kupuję we własnym zakresie. Rekuperator już kupiłem, teraz mam kupić"
- płytowy wymiennik ciepła z przyłączem 1" minimum 5 kW
- chłodnicę powietrza na rurę wentylacyjną na rurę fi 200.
- sterownik do Reku Mitsubishi z opcją sterowania urządzeniami peryferyjnymi.
Czy możecie coś polecić sprawdzonego?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5388329
  • Odpowiedzi 5,3k
Czy wyjście i wejście zaworu 4d od strony instalacji będzie połączone rurą bez żadnego zaworu ?
Po co dodatkowa gałąź z zaworem [lewy, dolny róg schematu] - chcesz tam coś podłączyć w przyszłości np. PPC ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5391563
Poprawiony schemat bo coś tam było sknocone. nowy link: http://imageshack.us/photo/my-images/838/schematco.jpg/
Co do zaworu przed i za 4 drogowym to nie wiem ale jeśli zajdzie taka konieczność to każę go zamontować.
Dodatkowa gałąź z zaworem to instalacja GGWC.
Pytanie czy czerpnia i wyrzutnie mogą być zainstalowane na tej samej ścianie. Jeśli tak to w jakiej odległości od siebie?
Edytowane przez marconi_piaseczno
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5393609
Gość Arturo72
witam, czy jak bede mial piec na ekogroszek (domek okolo 110m2) w kotłowni to w tej samej kotłowni moge postawic rekuperator .. ??? i czy ewentualnie "filtrowac" przez rekuperator tą kotłownie .. ???
Ad1.możesz
Ad.2 absolutnie
Ad.3 zagotujesz dom takim kotłem !
3-4kW przy -20st.C i Ty chcesz kocioł na ekogroszek ?
Przeczytaj sobie jakie są skutki przewymiarowania kotła w domu...
Kombinujesz jak koń pod górę ;)
Najtaniej w Twoim przypadku bo za 4tys.zł masz ogrzewanie prądem lub trochę drożej za 15tys.zł ogrzewanie pompą ciepła powietrzną.
W obu przypadkach oszczedzasz kupę kasy na kominie.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5394238
Właśnie zastanawiałem się niedawno (czysto teoretycznie, u mnie za późno już na takie rozważania), jak bym wyszedł gdybym zrezygnował z gazu i do ogrzewania i gotowania używał jedynie prądu? Przy założeniu, że zaoszczędzoną na kotle i instalacji wodnej kasę przeznaczyłbym na izolację. Wyszło mi, że jednak , przynajmniej w moim przypadku, zamiana taka byłaby nieopłacalna. Ale liczyłem mocno "po łebkach".
A sprowokował mnie do tego kolejny rachunek za... prąd. 145zł z czego 10zł to faktycznie zużyty prąd. Podejrzewam, że rachunki z gazowni będą wyglądały podobnie. Im więcej mediów, tym więcej opłat stałych :(
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5394374
potrzebuję pomocy - mamy 2 dni na położenie rur do reku na stropie - przed położeniem stropianu i zalaniem posadzek. Budujemy dom projekt emanuela 2 czy ktoś może pomóc jak rozplanować rury i no i jakie rury! Jak to obliczyć?
Cze ktoś na szybkiego jest w stanie pomóc?
Reku też nie wybrany- chcemy wydać ok 5-6tyś.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5395048
Rzuć rzuty budynku na meila [email protected]
Postaram się tobie zrobić szkic montażowy i zestawienie materiałów :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5395104
Ponawiam moje pytanie do montażystów. Czy czerpnia i wyrzutnia może być umieszczona na tej samej ścianie, Jeśli tak to w jakiej odległości minimalnej powinny się od siebie znaleźć rury. Będę wdzięczny za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5395159
czerpnia i wyrzutnia może być umieszczona na tej samej ścianie budynku pod warunkiem zachowania
odpowiednich odległości:
między innymi:
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
a) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
b) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
c) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m,
d) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5399636
Prosze o informację "z życia wziętą".
Jaką macie w praktyce ustawioną krotność wymiany powietrza ?
tego co widzę (czytam) wielu kupuje reku z wydajnością odpowiadającej wymianie jednej kubatury na godzinę, a potem chodzą te reku na 1/3 mocy.
Mam 286 m3, myślę o reku Mitsubishi.
Zastanawiam się, czy brać model 250, czy wystarczy150 ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5400444
to ze reku chodzi na niskiej wydajności nie oznacza ze trzeba kupować mniejsze
przyjdzie co do czego i nie da rady
poza tym silniki w wielu przypadkach pracując na niższych obrotach mniej się zużywają, ciszej pracują i mniej pobierają prądu
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5400496
