f.5 13.08.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 mar1973 napisał: witam jak dostałeś takie oferty to chyba miałeś farta ja niestety dla mnie nawet w takich kosmicznych cenach nie kupuję pozdrawiam z innej beczki pytanie czy jak mam juz instalację wykonaną to był 1 etap czy montując rekuperator tez moge liczyc na 8 % vat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 13.08.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 (edytowane) f.5 napisał: z innej beczki pytanie czy jak mam juz instalację wykonaną to był 1 etap czy montując rekuperator tez moge liczyc na 8 % vat ? witam myślę, że jak firma dostarczająca ci rekuperator zamontuje i uruchomi to wystawi ci fv ze stawką 8% ja nie widzę tutaj żadnego problemu pozdrawiam Edytowane 13 Sierpnia 2013 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldekk69 09.09.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Witam Moze mi ktos polecic firme z Bydgoszczy i okolic do wykonania wentylacjii mechanicznej z rekuperatorem?Domek maly 70 m Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 15.09.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Witam! Mam do Was pytanie a chodzi o moją " rozgrzebaną " wentylację przez znanego tutaj miki121 !Od 2 miesięcy brak jakiegokolwiek kontaktu z nim! Niestety nie zostawił mi projektu...bo po co?! Chcę dokończyć wentylację-mam zrobione "przebicia" w stropie.Pozostał montaż reku i poprowadzenie wentylacji na poddaszu. Co "autor " miał na myśli montując coś takiego-skrzynka rozumiem, ale ta rura? to nie wiem ( poprosiłem autoryzowanego instalatora o opinię na ten temat i też nie wie co to jest !). Jest ona wyprowadzona na strych , a w środku jest pusta.,. Jeszcze jedno - anemostatów mam na dole 12, a rur w skrzynce 10, gdzie się podziały pozostałe?! ( aha 6 wywiewowych a 6 nawiewowych - podobno powinny być jakoś wydzielone w skrzynkach?) . Samo wykonanie ... no cóż - sami oceńcie!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 To kanał 63mm wewnątrz - przy prędkości 2m/sek mamy 22m3/h przy 5m/sek - 55m3/h ) - co to za dom i centrala że tak dużo powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 16.09.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: To kanał 63mm wewnątrz - przy prędkości 2m/sek mamy 22m3/h przy 5m/sek - 55m3/h ) - co to za dom i centrala że tak dużo powietrza? Dom duży ok 1100 m3 kubatury, 280m2 wentylowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.09.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 plawgo napisał: Dom duży ok 1100 m3 kubatury, 280m2 wentylowane. Gdzie to jest? I jaka centrala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 16.09.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: Gdzie to jest? I jaka centrala? Małopolska. Miał być zhender comfoair 550. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.12.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Widze, ze watek troche podupadl. Mam nadzieje, ze ktos odniesie sie do moich watpliwosci? Mam pytanie, czy jednostke rekuperatora mozna umiescic na strychu? Dom mam z poddaszem uzytkowym, garazem i piwnica. Czy nie bedzie troche za glosno w sypialniach i czy wibracje jednostki nie beda zbyt uciazliwe. Zycze wszystkim forumowiczom Wesolych Swiat Bozego Narodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.12.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Wiele osób ma na strychu kwestia dobrze zrobionej instalacji i będzie cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 26.12.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Re Plawgo: - wydaje się, że wszystko jest wykonane prawidłowo. Masz 12 anemostatów na dole, ale od tej skrzynki idzie 10 rur dlatego, że są z niej zasilane albo anemostaty nawiewne, albo wywiewne (do 2 idzie pojedyncza rura, a do 4 podwójna). Masz gdzieś (pewnie w suficie podwieszanym) schowaną drugą skrzynkę rozdzielczą, do której prowadzi ta druga rura. Wykonanie otworów (na ostatnim zdjęciu) jest zrobione jak najbardziej prawidłowo, tylko wykonawca nie zgrał się z ekipą wykonującą tynki / malowanie - przed w/w czynnościami należało zamontować przedłużki i zamocować podstawki anemostatów, i dopiero wtedy obrabiać i malować Ogólnie masz instalację wykonaną w 40%, a nie jak myślisz w 90%, i jeszcze sporo roboty zostało aby to dokończyć..... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 26.12.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Indiana_ napisał: Re Plawgo: - wydaje się, że wszystko jest wykonane prawidłowo. Masz 12 anemostatów na dole, ale od tej skrzynki idzie 10 rur dlatego, że są z niej zasilane albo anemostaty nawiewne, albo wywiewne (do 2 idzie pojedyncza rura, a do 4 podwójna). Masz gdzieś (pewnie w suficie podwieszanym) schowaną drugą skrzynkę rozdzielczą, do której prowadzi ta druga rura. Wykonanie otworów (na ostatnim zdjęciu) jest zrobione jak najbardziej prawidłowo, tylko wykonawca nie zgrał się z ekipą wykonującą tynki / malowanie - przed w/w czynnościami należało zamontować przedłużki i zamocować podstawki anemostatów, i dopiero wtedy obrabiać i malować Ogólnie masz instalację wykonaną w 40%, a nie jak myślisz w 90%, i jeszcze sporo roboty zostało aby to dokończyć..... Pozdrawiam Witam! Dzięki za odpowiedź... nieco trochę spóźnioną...Wentylację mam dokończoną ( zamontowane reku, anemostaty) i sprawdzoną przez firmę instalatorską tj . przepływy. Wszystko działa na szczęście OK. Na dniach się wprowadzam... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 27.12.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Tomaszs131 napisał: Widze, ze watek troche podupadl. Mam nadzieje, ze ktos odniesie sie do moich watpliwosci? Mam pytanie, czy jednostke rekuperatora mozna umiescic na strychu? Dom mam z poddaszem uzytkowym, garazem i piwnica. Czy nie bedzie troche za glosno w sypialniach i czy wibracje jednostki nie beda zbyt uciazliwe. Zycze wszystkim forumowiczom Wesolych Swiat Bozego Narodzenia Nad sypialnią to raczej jednostki centralnej nie planuj. Nie znam projektu twojego domu , ale moim zdaniem lepiej nie ryzykować, że będziesz potem wieczorem (gdy jest najbardziej cicho w domu) słyszał odgłos centrali dochodzący ze strychu. A może być tak, że latem będziesz chciał właśnie na noc włączyć najwyższy bieg centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.12.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 rpilski napisał: Nad sypialnią to raczej jednostki centralnej nie planuj. Nie znam projektu twojego domu , ale moim zdaniem lepiej nie ryzykować, że będziesz potem wieczorem (gdy jest najbardziej cicho w domu) słyszał odgłos centrali dochodzący ze strychu. A może być tak, że latem będziesz chciał właśnie na noc włączyć najwyższy bieg centrali. Nie ma to znaczenia - bo wentylacja domowa nie może być słyszalna. Natomiast faktem jest, że nad sypialnią odprowadzenia wody może być kłopotliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.12.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 rpilski napisał: Nad sypialnią to raczej jednostki centralnej nie planuj. Nie znam projektu twojego domu , ale moim zdaniem lepiej nie ryzykować, że będziesz potem wieczorem (gdy jest najbardziej cicho w domu) słyszał odgłos centrali dochodzący ze strychu. A może być tak, że latem będziesz chciał właśnie na noc włączyć najwyższy bieg centrali. Dziekuje bardzo za odpowiedz. Po rozmowie z innym instalatorem zdecydowalem sie umiescic jednostke centralna w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 27.12.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Bardzo dobra decyzja.Jak ktoś napisał instalacja powinna być niesłyszalna, jednak nie zawsze to się udaje. Szczególnie jeśli to jest "Twój pierwszy raz". Do tego żaden kłopot z odprowadzeniem skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.12.2013 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 noc napisał: Bardzo dobra decyzja. Jak ktoś napisał instalacja powinna być niesłyszalna, jednak nie zawsze to się udaje. Szczególnie jeśli to jest "Twój pierwszy raz". Do tego żaden kłopot z odprowadzeniem skroplin. To nie ciasto, że się może nie udać! - Wystarczy posłuchać central przed zakupem a kanały dobrać średnicami, by się powietrze w nich nie za mocno nie rozprężało. Że wentylację słychać - dowiadujemy się najczęściej, gdy już jest za późno na zmianę kanałów i za drogo na zmianę centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 31.12.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: To nie ciasto, że się może nie udać! - Wystarczy posłuchać central przed zakupem a kanały dobrać średnicami, by się powietrze w nich nie za mocno nie rozprężało. Że wentylację słychać - dowiadujemy się najczęściej, gdy już jest za późno na zmianę kanałów i za drogo na zmianę centrali. No właśnie. Trzeba sobie zakupić albo wypożyczyć kilka central. Przywieźć je do domu. Ustawić w miejscu gdzie mają być zamontowane i posłuchać, której nie słychać w nocy np. w sypialni (trzeba zaczekać do późna, żeby "szum tła" np. przejeżdżające samochody nie zakłócił sprawdzania). Oczywiście trzeba to robić w warunkach docelowych, czyli po wykończeniu i przy wstawionych drzwiach oraz najlepiej meblach. Po takim teście wybór centrali i miejsca jej zainstalowania będzie oczywisty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 31.12.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Ten opis bardziej mi pasuje do odsluchu kolumn glosnikowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.12.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 autorus napisał: Ten opis bardziej mi pasuje do odsluchu kolumn glosnikowych Zgadza się, ale wiesz - ludzie lubią różnych rzeczy słuchać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
