Na razie temperatury na zewnątrz domu na plusie. Gdy zejdą tak do -5oC to o 40% wilgotności mogę zapomnieć.
Chyba, że wtedy całymi dniami będziemy przebywać w domu i częściowo poświęcać czas na mycie podłóg.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7459350
  • Odpowiedzi 5,3k
Jakoś nie potrafię odczytać wartości z Twojego sterownika. U mnie wszystkie wartości wydajności wentylatorów podane są w %.
Co to za jednostka? Może ktoś inny ma podobną i pomoże Ci w ustawieniach. Najlepiej spytaj się instalatora, niech podpowie Ci jak zrównoważyć siłę nawiewu i wyciągu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7459413
  • 3 weeks później...
Panowie pytanie do tych co mają rekuperator bo to chyba miedzy innymi jego wina.
Czy u Was również jest taka mała wilgotność powietrza w domu?
Na przykład dzisiaj na zewnątrz wilgotność 95% a ja mam w domu 26%.
Przewietrzyłem dom i skoczyła na 31% więc i tak słabo.
Generalnie od początku jest z tym problem w okresie grzewczym.
Poziom wilgoci w budynku można regulować odpowiednim ustawianiem wydajności powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną z rekuperatorem. Do rekuperatora można także dokupić czujnik wilgotności umożliwiający automatyczną pracę wentylacji.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7469328
W takim razie jak odczytać te parametry ze zdjęcia dwa posty wyżej?
Nawiew ustawiony na drugim biegu.
Ogólnie są cztery , ostatni najwyższy można włączyć tylko na 30 minut
Powierzchnia ,którą obsługuje rekuperator to 180m2
Rekuperator marki viessman
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7469362
  • 4 weeks później...
Ma ktoś rekuperator z tkzwanym wymiennikiem entalpicznym odzyskującym część wilgoci z powietrza wywiewanego?
1. Jak to się sprawdza jaka jest wilgotność w pomieszczeniach w zimie?
2. Czy trzeba często go myć?
3. Jak wygląda jego z używanie po jakim czasie trzeba go wymienić na nowy (podejrzewam żę się zapcha)?
4 Czy twoim zdaniem warto dołożyć na ten wymiennik czy nie ma to większego sensu?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7485768
  • 1 month później...
Co to za czujnik i jak go montujemy?
Jest to czujnik wilgotności HS, który jest montowany jest w rekuperatorze przy kanale powietrza wywiewanego, dzięki czemu jeden czujnik będzie w stanie obsłużyć wszystkie pomieszczenia typu łazienka, wc czy kuchnia. Jego zadaniem jest zwiększenie wydatku wentylatora w centrali wentylacyjnej z rekuperatorem w przypadku pojawienia się wilgoci.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7506416
Probuje zglebic temat rekuperatorow, ale juz mi rece opadaja i nie moge znalezc merytorycznych informacji z rzetelnymi danymi porownawczymi.
Interesuja mnie w sumie 3 rzeczy:
1) Realna sprawnosc (roznice miedzy spiralno-przeciwpradowym a przeciwpradowym - sa fantasci co podaj pod 92% na przeciwpradowym - oczywiscie bez podania temperatur)
2) zuzycie energii na wentylatory (rozumiem ze zalezy to od oporow wiec na spiralno-pp beda wieksze)
3) cena filtrow
Macie jakies dane porownawcze sprzetow pod tym katem ?
Sklaniam sie ku Bartoszowi bo ma dlugi wymiennik i radzi sobie bez grzalek, odmrozeniowych instalacji czy GWC - wiem ze duzy ale miejsca mam dosc.
Minus ze konstrukcja dosc leciwa - choc moze to i plus.......po co zmieniac dobre ?
Pewnie sa lepsze tylko nie moge niczego konkretnego sie dowiedziec z ogolnikowego belkotu marketingowcow......stad apel na forum
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507747
Mój ma 80 - 90%sprawności, wentylatory prze 96% czasu pobierają około 20 - 22 W a przy pracy na ful (4% czasu) około 120W, filtry kosztowały 50 zł i mam zapas na 5 lat. Co do grzałek mój zużywa na nie około 70 kWh/rok. Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507770
Widze ze masz Tesle - to ta stara czy juz nowa? (czytalem ze nowe sa bardzie energozerne).
No to pradu malo bierze. A te 80-90 % jakos liczyles czy z katalogu wziales ? Z czego masz kanaly i jakie srednice ?
Jakie masz tam filtry , bo dosc tanio wychodza.
A jak czesto uzywales grzalki w tym roku (przy jakiej temp musisz je wystartowac? )
Jeszcze pytanie odnosnie rocznych przegladow - ile kosztuja ? ( w sumie to nie piec gazowy i nie ma tam az takich komplikacji wiec myslalem zeby je robic do czasu zakonczenia gwarancji).
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507786
Widze ze masz Tesle .....
To ta starsza. Wszystkie niezbędne dane do obliczenia sprawności wyświetla reku. Filtry z aledrogo -tkanina G4. Grzałki załączają się same w zależności od potrzeb tak zwany system FPX. Przeglądy nie są wymagane.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507837
Dobre Nie potrzebuje grzalek ten kolos a wiesz dlaczego.?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507949
ja mam Brink'a 400.
Dom parterowy, 155mkw, przewody na stropie pod wełną, reku na strychu w pomieszczeniu ok 15C zimą.
Zimą reku chodzi na 50m^3/h z kilkoma przewietrzeniami. przy tych 50m^3/h bierze ok 12W.
OD połowy lutego mam podpiety Sonoff POW, poniżej wyniki - widać kiedy były mrozy <10C, włączała się grzałka - ale bez tragedii.
Filtry oczywiście zmienione z oryginalnych ramek z drutu na kasety - koszt maty F5 i G4 znikomy.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508120
Jak wyglądają u Was wymienniki, np. po roku użytkowania? U siebie widzę w że wymienni nie jest super czysty, czyżby filtry były do bani i powinienem stosować coś lepszego?
Drugie pytanie dotyczy zamarzania wymiennika. U mnie właśnie doszło do jego częściowego zamarznięcia i pewnie stąd wynikały ostatnie problemy ze słabą sprawnością rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508249
Masz bardzo dobry rekuperator. Ciekawe ile Wat na najniższym biegu pobiera reku Bartosza. Czy ~10-15% lepsza sprawność Bartosza zrekompensuje kilkakrotnie większy pobór prądu. Czy ma silniki wentylatorów na prąd stały - pobierają najmniej prądu. Jak się mają do "20 - 22 W" Twojego rekuperatora?
Edytowane przez witek_myslowice
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508354
Nie potzrebuje bo ma ten "specjalny" wymiennik - bardzo dlugi, przeciwpradowy z jakims tam skreceniem o 180* (stad duze wymiary reku, bo duza powierzchnia wymiennika i opory wieksze, czyli zre wiecej pradu).
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508451
No wlasnie Bartosz zre z 3-4 razy tyle niestety i pewnie nie zrekompensuje tego lepsza spawnosc i brak grzania (ale nie wiem tak naprawde ile "biora" grzalki i jak czesto......)
Tu sa dane http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/centrala-wentylacyjna-bartosz-vena-n-4-ec-36289,1931/
- dziwne ze nie moze nawiewac mniej niz 150m3.... zima moze mocno wysuszac jak nie ma nizszego biegu.
Niby ma wentylatory EC czyli powinien miec ciagla regulacje - tylko czemu dopiero od 150m3 ??
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508453
Jak masz gdziesz możliwość obejrzeć ten wymiennik podczas pracy jak jest mróz to posiedz przy nim z godzinkę i zobaczysz co ten super rekuperator robi aby nie zamarzal ja to sprawdziłem bo miałem taką możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508454
ja mam Brink'a 400.
OD połowy lutego mam podpiety Sonoff POW, poniżej wyniki ]
Rzeczywiscie nie ma tragedii - bo w sumie mrozow bedzie moze miesiac w roku..... wychodzi na to ze lepiej mniejsza wydajnosc przy mniejszym zuzyciu pradu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508459
