Tomaszs131 31.12.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Na razie temperatury na zewnątrz domu na plusie. Gdy zejdą tak do -5oC to o 40% wilgotności mogę zapomnieć.Chyba, że wtedy całymi dniami będziemy przebywać w domu i częściowo poświęcać czas na mycie podłóg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7459350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 31.12.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Mieszkasz już, czy może jesteś w trakcie wykańczania domu? . Mieszkam już trzecią zimę. Nawilżacz zdaje egzamin w sypialni ,ale w salonie ( cały dół otwarty ok 80m2) nie za bardzo Co do ustawień reku to mam takie info Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7459390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.12.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Jakoś nie potrafię odczytać wartości z Twojego sterownika. U mnie wszystkie wartości wydajności wentylatorów podane są w %.Co to za jednostka? Może ktoś inny ma podobną i pomoże Ci w ustawieniach. Najlepiej spytaj się instalatora, niech podpowie Ci jak zrównoważyć siłę nawiewu i wyciągu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7459413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 17.01.2018 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Panowie pytanie do tych co mają rekuperator bo to chyba miedzy innymi jego wina. Czy u Was również jest taka mała wilgotność powietrza w domu? Na przykład dzisiaj na zewnątrz wilgotność 95% a ja mam w domu 26%. Przewietrzyłem dom i skoczyła na 31% więc i tak słabo. Generalnie od początku jest z tym problem w okresie grzewczym. Witam, Poziom wilgoci w budynku można regulować odpowiednim ustawianiem wydajności powietrza nawiewanego przez centralę wentylacyjną z rekuperatorem. Do rekuperatora można także dokupić czujnik wilgotności umożliwiający automatyczną pracę wentylacji. W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7469328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.01.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Co to za czujnik i jak go montujemy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7469345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 17.01.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 W razie pytań chętnie pomogę. ________________________________ Konsultant marki Buderus W takim razie jak odczytać te parametry ze zdjęcia dwa posty wyżej? Nawiew ustawiony na drugim biegu. Ogólnie są cztery , ostatni najwyższy można włączyć tylko na 30 minut Powierzchnia ,którą obsługuje rekuperator to 180m2 Rekuperator marki viessman Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7469362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierre1112 12.02.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Ma ktoś rekuperator z tkzwanym wymiennikiem entalpicznym odzyskującym część wilgoci z powietrza wywiewanego? 1. Jak to się sprawdza jaka jest wilgotność w pomieszczeniach w zimie?2. Czy trzeba często go myć?3. Jak wygląda jego z używanie po jakim czasie trzeba go wymienić na nowy (podejrzewam żę się zapcha)?4 Czy twoim zdaniem warto dołożyć na ten wymiennik czy nie ma to większego sensu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7485768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 15.03.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Co to za czujnik i jak go montujemy? Witam, Jest to czujnik wilgotności HS, który jest montowany jest w rekuperatorze przy kanale powietrza wywiewanego, dzięki czemu jeden czujnik będzie w stanie obsłużyć wszystkie pomieszczenia typu łazienka, wc czy kuchnia. Jego zadaniem jest zwiększenie wydatku wentylatora w centrali wentylacyjnej z rekuperatorem w przypadku pojawienia się wilgoci. W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7506416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 18.03.2018 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Witam Probuje zglebic temat rekuperatorow, ale juz mi rece opadaja i nie moge znalezc merytorycznych informacji z rzetelnymi danymi porownawczymi.Interesuja mnie w sumie 3 rzeczy:1) Realna sprawnosc (roznice miedzy spiralno-przeciwpradowym a przeciwpradowym - sa fantasci co podaj pod 92% na przeciwpradowym - oczywiscie bez podania temperatur)2) zuzycie energii na wentylatory (rozumiem ze zalezy to od oporow wiec na spiralno-pp beda wieksze)3) cena filtrow Macie jakies dane porownawcze sprzetow pod tym katem ? Sklaniam sie ku Bartoszowi bo ma dlugi wymiennik i radzi sobie bez grzalek, odmrozeniowych instalacji czy GWC - wiem ze duzy ale miejsca mam dosc.Minus ze konstrukcja dosc leciwa - choc moze to i plus.......po co zmieniac dobre ?Pewnie sa lepsze tylko nie moge niczego konkretnego sie dowiedziec z ogolnikowego belkotu marketingowcow......stad apel na forum Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.03.2018 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Mój ma 80 - 90%sprawności, wentylatory prze 96% czasu pobierają około 20 - 22 W a przy pracy na ful (4% czasu) około 120W, filtry kosztowały 50 zł i mam zapas na 5 lat. Co do grzałek mój zużywa na nie około 70 kWh/rok. Edytowane 18 Marca 2018 przez plusfoto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 18.03.2018 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Mój ma 80 - 90%sprawności, wentylatory prze 96% czasu pobierają około 20 - 22 W a przy pracy na ful (4% czasu) około 120W, filtry kosztowały 50 zł i mam zapas na 5 lat. Co do grzałek mój zużywa na nie około 70 kWh/rok. Widze ze masz Tesle - to ta stara czy juz nowa? (czytalem ze nowe sa bardzie energozerne). No to pradu malo bierze. A te 80-90 % jakos liczyles czy z katalogu wziales ? Z czego masz kanaly i jakie srednice ? Jakie masz tam filtry , bo dosc tanio wychodza. A jak czesto uzywales grzalki w tym roku (przy jakiej temp musisz je wystartowac? ) Jeszcze pytanie odnosnie rocznych przegladow - ile kosztuja ? ( w sumie to nie piec gazowy i nie ma tam az takich komplikacji wiec myslalem zeby je robic do czasu zakonczenia gwarancji). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.03.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Widze ze masz Tesle .....To ta starsza. Wszystkie niezbędne dane do obliczenia sprawności wyświetla reku. Filtry z aledrogo -tkanina G4. Grzałki załączają się same w zależności od potrzeb tak zwany system FPX. Przeglądy nie są wymagane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.03.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Sklaniam sie ku Bartoszowi bo ma dlugi wymiennik i radzi sobie bez grzalek, odmrozeniowych instalacji czy GWC - wiem ze duzy ale miejsca mam dosc.Minus ze konstrukcja dosc leciwa - choc moze to i plus.......po co zmieniac dobre ?Pewnie sa lepsze tylko nie moge niczego konkretnego sie dowiedziec z ogolnikowego belkotu marketingowcow......stad apel na forum Dobre Nie potrzebuje grzalek ten kolos a wiesz dlaczego.? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7507949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 19.03.2018 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Witam, ja mam Brink'a 400. Dom parterowy, 155mkw, przewody na stropie pod wełną, reku na strychu w pomieszczeniu ok 15C zimą. Zimą reku chodzi na 50m^3/h z kilkoma przewietrzeniami. przy tych 50m^3/h bierze ok 12W. OD połowy lutego mam podpiety Sonoff POW, poniżej wyniki - widać kiedy były mrozy <10C, włączała się grzałka - ale bez tragedii. Filtry oczywiście zmienione z oryginalnych ramek z drutu na kasety - koszt maty F5 i G4 znikomy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 19.03.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Jak wyglądają u Was wymienniki, np. po roku użytkowania? U siebie widzę w że wymienni nie jest super czysty, czyżby filtry były do bani i powinienem stosować coś lepszego? Drugie pytanie dotyczy zamarzania wymiennika. U mnie właśnie doszło do jego częściowego zamarznięcia i pewnie stąd wynikały ostatnie problemy ze słabą sprawnością rekuperatora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 19.03.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 (edytowane) Mój ma 80 - 90%sprawności, wentylatory prze 96% czasu pobierają około 20 - 22 W a przy pracy na ful (4% czasu) około 120W, filtry kosztowały 50 zł i mam zapas na 5 lat. Co do grzałek mój zużywa na nie około 70 kWh/rok. Masz bardzo dobry rekuperator. Ciekawe ile Wat na najniższym biegu pobiera reku Bartosza. Czy ~10-15% lepsza sprawność Bartosza zrekompensuje kilkakrotnie większy pobór prądu. Czy ma silniki wentylatorów na prąd stały - pobierają najmniej prądu. Jak się mają do "20 - 22 W" Twojego rekuperatora? Edytowane 19 Marca 2018 przez witek_myslowice Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 19.03.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Dobre Nie potrzebuje grzalek ten kolos a wiesz dlaczego.? Nie potzrebuje bo ma ten "specjalny" wymiennik - bardzo dlugi, przeciwpradowy z jakims tam skreceniem o 180* (stad duze wymiary reku, bo duza powierzchnia wymiennika i opory wieksze, czyli zre wiecej pradu). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 19.03.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Ciekawe ile Wat na najniższym biegu pobiera reku Bartosza. Czy ~10-15% lepsza sprawność Bartosza zrekompensuje kilkakrotnie większy pobór prądu. Czy ma silniki wentylatorów na prąd stały - pobierają najmniej prądu. Jak się mają do "20 - 22 W" Twojego rekuperatora? No wlasnie Bartosz zre z 3-4 razy tyle niestety i pewnie nie zrekompensuje tego lepsza spawnosc i brak grzania (ale nie wiem tak naprawde ile "biora" grzalki i jak czesto......) Tu sa dane http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/centrala-wentylacyjna-bartosz-vena-n-4-ec-36289,1931/ - dziwne ze nie moze nawiewac mniej niz 150m3.... zima moze mocno wysuszac jak nie ma nizszego biegu. Niby ma wentylatory EC czyli powinien miec ciagla regulacje - tylko czemu dopiero od 150m3 ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.03.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Nie potzrebuje bo ma ten "specjalny" wymiennik - bardzo dlugi, przeciwpradowy z jakims tam skreceniem o 180* (stad duze wymiary reku, bo duza powierzchnia wymiennika i opory wieksze, czyli zre wiecej pradu). Jak masz gdziesz możliwość obejrzeć ten wymiennik podczas pracy jak jest mróz to posiedz przy nim z godzinkę i zobaczysz co ten super rekuperator robi aby nie zamarzal ja to sprawdziłem bo miałem taką możliwość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 19.03.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Witam, ja mam Brink'a 400. Dom parterowy, 155mkw, przewody na stropie pod wełną, reku na strychu w pomieszczeniu ok 15C zimą. Zimą reku chodzi na 50m^3/h z kilkoma przewietrzeniami. przy tych 50m^3/h bierze ok 12W. OD połowy lutego mam podpiety Sonoff POW, poniżej wyniki ] Rzeczywiscie nie ma tragedii - bo w sumie mrozow bedzie moze miesiac w roku..... wychodzi na to ze lepiej mniejsza wydajnosc przy mniejszym zuzyciu pradu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/266/#findComment-7508459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
