  • Odpowiedzi 5,3k
Moje EBMy startują już przy nastawie ok 10%.
Potem można je nawet mocno "ściszyć' potencjometrem.
Jeszcze się tym dziś pobawię i zobaczę czy o czyś nie wiem...
Mam takie na warsztacie.
Adam M.
Dodam jeszcze oznaczenie zainstalowanych u mnie wentyli:
G3G 140 AW 05-12
Może one jakieś kulawe są ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4028053
Adam M.
Moje startują przy ok 1,7V, ściszyć się da ale w razie odłączenia nie wystartują.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4029205
Jak się mieszka w domu - to się w nim chucha, myje, gotuje...
Nie wierzę w to, że na cały dom wystarczy 50m3/godz wymiany.
No, chyba, ze się w nim jedynie sypia i to w jedną osobę.
Jak jest za sucho - to znaczy, że są dwie wentylacje!
Mechaniczna i jakaś prawie-grawitacyjna działająca na dziurach w bryle.
Łącznie - przesuszają dom.
Obrzęd gromniczny potrzebny!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4029999
Jak już wielokrotnie wspominano do obliczeń wymaganej ilości wymiany powietrza nie jest istotna kubatura domu, ale ilość osób i sposób użytkowania. Kubatura ma znaczenie latem przy chłodzeniu. Ale jeśli już się upieramy przy krotnościach wymiany powietrza, to czy nie powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie kubatury pomieszczeń tzw. czystych, czyli tych do których nadmuchujemy powietrze. Załóżmy, że mamy wydajność 400m3/h i tyle samo wynosi całkowita kubatura. Jeśli z tego pomieszczenia "czyste" to np. 250 m3, to przez te pomieszczenia przepływa 400m3, czyli w nich mamy 1,6 wymiany na godzinę.
Coś w tym jest :) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4030240
ja zwracam się z prośbą o pomoc w doborze optymalnych dróg wentylacji oraz średnic, centralka wraz z rekuperatorem umieszczona na nieogrzewanym poddaszu nieużytkowym, dom parterowy, centrala i reku mają króćce fi200
http://www.phonex.pl/forum/wentylacja.jpg
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4035989
  • 3 weeks później...
A jaki Ty masz reku, że dla domu 120mkw masz króćce fi 200?
Jak na mój gust troszkę za duży ten reku sobie wybrałeś....
Za duży reku to:
- większy wydatek
- większej mocy wentylatory
- większe rachunki (choć nie zawsze)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4069807
Właśnie rozglądam się za firma która zrobi mi rekuperacje i jak na razie mam ofertę jednego wykonawcy na 15 tys na gotowo z reku Wolf z by-pass cwl 180. tylko nigdzie nie mogę nic znaleźć o tym wolfie szukałem na muratorze ale niestety nikt tego jeszcze chyba nie montował. W necie tez szukałem ale tylko strona dystrybutora się załącza a ze dla mnie do czarna magia to nie wiem czy warto go montować(kusi mnie serwis na miejscu). może ktoś z was coś o nim słyszał lub po budowie jest w stanie ocenić czy warto go montować? moj domek to 200 m2 parter i poddasze oraz 110 piwnica w tym ok 40m2 garaz. szczególy w dzienniku. Niestety wydaje mi sie ta centralka za mala do mojego domu?
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4084597
Też mi się wydaje że 180-tka to mała jakaś na 500-550m3 kubatury Twojego domku.
Zakładam że piwnica cała wentylowana będzie grawitacyjnie.
Przy max wydajności to 0,3 kubatury/h będzie.
O wysokiej sprawności w takim układzie tez możesz zapomnieć.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4084731
Za duży reku to:
- większy wydatek
Ja mam 130m2 i zastanawiam sie nad 400 gdzie tez sa krocce fi200. Orginalnie w projekcie mam350. Przy wiekszych oporach to chyba i tak na to samo wychodzi bo zeby przepchac ta sama ilosc powietrza male wentylatory beda pracowaly z wieksza moca niz duze. Roznica 50m3 chyba nie jest taka duza a spręż max duzo większy.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4090867
Mam pytanie:
- jak powinno się wentylować suszarnie? Tylko wywiew, czy także nawiew?
- czy w domu piętrowym także wentylować korytarz, schody? jeśli tak to samo pytanie, czy nawiew czy wywiew?
Wszystko zależy od układu pomieszczeń.
Jeśli suszarnię - pralnie masz obok łazienki z przejściem i zapewnisz swobodny przepływ powietrza miedzy tymi pomieszczeniami, to może wystarczyć wywiew tylko z pomieszczenia które nazwijmy to jest głębiej.
Gdyby jednak taki przepływ miał być utrudniony to potrzebny dodatkowy wywiew.
Jeśli suszarnia jest pomieszczeniem całkowicie autonomicznym, sam wywiew powinien wystarczyć, ale jak napisałem, wszystko zależy od układu pomieszczeń względem siebie.
Pomieszczeń "brudnych" w domu jest przeważnie mniej i żeby nie przewalać na przykład całego nawiewanego powietrza na pietrze przez łazienkę często dokłada się dodatkowy wywiew właśnie w korytarzu, klatce schodowej, schodach, czy jak tam zwał.
Podobna sytuacja często występuje na parterze. Taki dodatkowy wywiew rozwiązuje w jakiś sposób ten problem.
Wszystko jednak wymaga przeliczenia strug powietrza, żeby nie zafundować sobie przeciągów. ;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4112492
makawel, daj sobie spokój z tym wykonawcą bo on nie potrafi wykonać prostej rzeczy jaką jest prawidłowy dobór sprzętu, dlaczego miałby w takim razie prawidłowo wykonać instalację której wykonanie i zaprojektowanie wymaga większej ilości oleju w głowie?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/111/#findComment-4112528
