januszek 06.02.2003 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Uważajcie na tego typu wyroby, bo możecie się ładnie sparzyćchodzi o ZWC-1 lub ZWC-2, na razie jest sprawa w Federacji Konsumentów o postępach poinformuję dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-66682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 06.02.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Januszek, dobrze że informujesz,a w czym rzecz ? Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-66815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 07.02.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Np: jak sam wcześniej zauważyłeś sterowanie tyrystorem takiego silnika to jest tak jakby silnik trójfazowy zasilać dwoma (buczenie)zakłócenia, harmoniczne.Wentylatory są niemieckie firmy EBMA wymiennik szwedzki firma HEATEXbrak rzeczywiście jakiejkolwiek automatyki przeciw szronieniuwykonanie paskudne (ladnie tylko na www)nie wytłumiony nędzne uszczelki(namiastki)katastrofalna wręcz obsługazagrożenie porażenia prądemzagrożenie rozwoju grzybów i pleśni (bakterii i innego tałatajstwa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-66856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Cena za sam wymiennik to 2536zł do 300m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-67108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 12.02.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Mam pomysł na podłączenie wyciągu kuchennego do rekuperatora. 1. od wyciągu kuchennego ( bez wentylatora ) prowadzimy przewód wentylacyjny np. na poddasze,2. W dogodnej odległości zakładamy trójnik na tym przewodzie,3. Na pionowym przewodzie wyciągu zakładamy kratkę z żaluzjąi dalej wentylator. Sterowanie wentylatorem oczywiście przy wyciągu,Odprowadzamy powietrze z wyciągu na zewnątrz budynku np. poprzez dach, albo łączymy z wyrzutnią rekuperatora,4. na drugim przewodzie od trójnika, także zakładamy żaluzję i prowadzimy do rekuperatora. Działanie :80% czasu a może i więcej, powietrze jest zasysane przez wyciąg i wędruje do rekuperatora. Mamy jednokanałową wentylację w kuchni. W tym czasie żaluzja w przewodzie z wentylatorem wyciągu zamyka się mechanicznie odcinając niepożądany dopływ powietrza.W czasie gdy włączamy wyciąg, zamyka się mechanicznie żaluzja od strony rekuperatora, gdyż wentylator wyciągu ma duuuużo większą moc, a otwiera się ta pod wentylatorem wyciągu.Jeśli pracuje w tym czasie wentylator rekuperatora, to zwiększa się tylko pobór zużytego powietrza z innych czerpniach w domu.Żaluzja – mam na myśli taką kratkę wentylacyjną z ruchomymi żaluzjami, które otwierają się jak wentylator w nie dmucha i kładą się jak nie dmucha.Jak je założyć, aby prawidłowo pracowały pozostawiam Waszej wyobraźni. Wnioski :1. tłuszcz i para wodna nie dostaje się do rekuperatora,2. jednokanałowa wentylacja w kuchni ( zakładam, że trójnik jest na poddaszu i wyciąg łączy się np. z dachówką taką „z kominkiem” a drugi kanał podłączony jest do rekuperatora ).3. Wentylator wyciągu nie buczy w kuchni,4. Straty ciepła są podczas pracy wyciągu, ale mniejsza to szkoda niż kłopot z tłuszczem w rekuperatorze. Jakie jest wasze zdanie o tym pomyśle. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-68944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 12.02.2003 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Powinno zadziałać. Chcociaż jest pewnie małe ryzyko, że się żaluzja zatnie i wtedy wentyaltor wyciągu będzie konkurował z wentylatorem rekuperatora... No i chyba właśnie w trakcie gotowania powietrze nad kuchnią jest najbardziej ogrzane więc właśnie wtedy wyrzucanie tego ciepła na zewnątrz to teoretycznie najwiękdze straty... W Twoim pomyśle podoba mi się oddalenie wentylatora od okapu co zdecydowanie obniża poziom hałasu przy okapie. Jakby jeszcze dało się to ogrzane powietrze wpuścić do jakiegoś pomieszczenia, z którego potem rekuperator by wyciągnął już to powietrze bez tłuszczu i odebrał ciepełko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-68970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 12.02.2003 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Separator tłuszczu jak w instalacji kanalizacyjnej... może by tak tym powietrzem grzać CWU a osadzony tłuszcz zawracać do kuchni do ponownego wykorzystania... to tylko żart... ---- Ale podobno klasycznie robi się to tak, że z kuchni jest wyjście do rekuperatora, tylko że nie przez okap. Okap zaś filtruje powietrze znad kuchenki i wydmuchuje je z powrotem do kuchni. W okapie co jakiś czas wymienia się zaś filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-68973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 12.02.2003 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 A, co do pomysłu, te same uwagi, co Maco: podczas pracy kuchenki jej ciepło (podobno 3 kWh dziennie - 500 kWh przez okres grzewczy) idzie w komin - poza tym jak najbardziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-68975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 12.02.2003 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Ja będę tak miał (okap nie podłączony do niczego tylko filtrujący powietrze i oddający je do kuchni) dopóki Karina nie dopracuje swego patentu i wymyśli coś jeszcze lepszego ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-68976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2003 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Witam wszystkichCały czas czytam wasze informacje i skłaniam sie ku rekuperatorowi w domu, który planuję. Jeżeli to mozliwe to czy możecie podac jakie jest zuzycie pradu ( wyrazone w zł w jakimś okresie uzytkowania). Sorry, pytanie dla was może dziwne, ale chce znać ( chociaz teoretycznie) wszystkie aspekty.PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 13.02.2003 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 adaryb,rekuperator posiada 2 wentylatory, zazwyczaj 2x80W do zastosowań domowych = 0,16 kW x 24 godziny = 3,84 kW / dobę x 0,38 zł/ 1 kW = 1,46 zł / dobę. Pod warunkiem, że wentylatory pracują pełną mocą. Jeśli ustawisz średnio dobowo na 1/2, to będziesz płacił część z 1,46 zł/dobę. Ale nie jest to jakoś tak że 1/2 mocy wentylatorów = 1/2 kosztów w zł. Nie jestem elektryczna, można jednak w przyblizęniu tak przyjąć. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 13.02.2003 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 drugim zagadnieniem jest zapobieganie szronieniu i tutaj można :1. założyć czujnik, który wyłączy rekuperator,2. założyć pkt 1. + grzłki elektryczne, a to już osobna historia.3. zainstalować w domu GWC - patrz wątek gruntowy wymiennik ciepła. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2003 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 KarinaZ Dzieki za informację. Przedstawione przez ciebie koszty są bardzo małe ( więcej w ciagu dnia wydamy czasami na słodycze lub piwo ) ). Wnioskuje więc, ze koszt wentylacji mechanicznej to głównie koszt założenia i materiałów a nie eksploatacji , ponieważ koszty eksploatacji są znikome 30 -40 zł/mc ( oczywiscie wiem, że dochodzi wymiana filtrów) - ale z tego co wyczytałem w którymś ze starszych Muratorów ( chyba z 2001 roku) to niektóre rekuperatory mają filtry, który wystaczy co pewien czas wyczyścić a nie zaraz wymienić. Dzieki jeszcze raz KarinaZ za te informację Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.02.2003 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 tak dla uściślenia wentylatory dla wydatku 400m3 mają nieco większe moce około 140 Wale i tak to są koszty znikome.większość centralek ma wbudowane filtry EU3 max EU7(to na wylocie) są to filtry z pianki poliuretanowej o strukturze otwartej które można prać a żywotność ich jest kilka (kilkanaście) lat.muślę ża się zdecydowałeś adamiepozdrowionko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Januszek tak zdecydowałem, zwłaszcza, ze planuję ( jestem na etapie wyboru projektu) D08 (parterowy)a gdzies w Muratorach ( Mam takiego hopla, że wieczorami staram się wchłonąc jak najwiecej wiedezy muratorowej ) aż żona czasami ma mi to za złe, że tylko czytam - pewnie ma rację, nie mozna przeginać, aby nie zwariować ) czytałem, że z grawitacyjną w parterówkach to różnie. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Murator w Domach Modelowych, które budował nie zastosował rekuperatorów ( chyba, że cos przeoczyłem). Ciekawe dlaczego?, przecież ich koszt, przy koszcie ich budowy nie jest duzy. Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 14.02.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Adam,roczne koszty energii potrzebnej do "rekuperacji" domu z użytkowym poddaszem o pow. 177m2 wyniosły 133zł. Są to dane z domu modelowego wybudowanego w północno-wschodniej Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 14.02.2003 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Słuchajcie, przeczytałem o kratkach wywiewnych (wciągających) zużyte powietrze wyposażonych w podczerwony czujnik ruchu. Jak ktoś wejdzie do pomieszczenia to kratka się otwiera na pełny przepływ powodując większą wentylację pomieszczenia. Można ustawić miknimalne i maksymalne przepływy a także czas "zwłoki" (czas po którym kratka się zamknie po zaniku ruchu) do 25 minut. Podoba mi się patent do łazienki czy ubikacji. PO co tam cały czas wentylować skoro tylko kilka razy dziennie są tam ludzie.Z drugiej strony jak ludzie są w salonie to trzeba salon wietrzyć wieć gdzieś to powietrze musi uciekać... Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.02.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 jak to z patentami są ich zwolennicy i przeciwnicy.ja zaliczam się do tych drugich, dlaczego 1 nie na darmo nasze (ine tylko) normy określają minimalną wymianę powietrza z takich pomieszczeń jak łazienka czy ubikacjazawsze w takiej łażience jest więcej wilgoci niż w pokojach, wilgoć ta wnika w przegrody budowlane a następnie jest oddawana do pomieszczenia i po to się wentyluje aby między innymi tę wilgoć usunąć.2 najczęściej takie osobne wc nie jest ogrzewane osobnym grzejnikiem, więc powietrze wchodzące dołem (otwory drzwiowe) nie tylko wentyluje ale i ogrzewa. gdyby nie było wentylacji nastąpiłoby wyziębienie tych pomieszczeń a to przy czynnościach wiadomo jakich nie należy do przyjemności3 wilgotne powietrze daje większe zyski w rekuperatorze (coś na zasadzie kotłów kondensacyjnych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 14.02.2003 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Rozumiem. Czyli jak mam ogrzewanie podłogowe w WC to mogę o tym myśleć... Przy braku obecności ludzkiej wentylacja jest ale bardzo ograniczona (żeby nie zatęchło... ), dopiero po wejściu człowieka włącza się na pół godziny na pełny przepływ. Jeszcze się zastanawiam czy wentylator rekuperatora sobie z tym poradzi (takie skokowe z miany ciśnienia...) czy powinno się montować jakieś czujniki ciśnienia i w zależności od wartości regulować obrotami wentylatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 14.02.2003 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 pamiętajcie, że instalacja wywiewna jest nie tylko po to, by wentylować łazienkę, czy kuchnię, ale tak na prawdę wyciąga powietrze z całego domu. Jeślinie będziecie odwiedzać łazienki zbyt często, to przy takim sterowaniu wilgoć i duchota zalęgną się również w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/12/#findComment-69715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
