  • Odpowiedzi 5,3k
wg mnie powinno być jak najprostsze jedyna część ruchoma to wirnik w dmuchawie.
każde zaluzje czujniki zasuwki i sterowniki one mogą być awaryjne a to ma działać bezawaryjnie czały czas jeśli będziecie mieć rekuperator (dobry) to nie ma znaczenia czy będziecie wentylowac czy nie zyski będą tylko jakieś 5% a koszt
ho ho.
W tzw. międzyczasie przeanalizowałem koszty, sprawdziłem dostępność, parametry i niezawodność przeróżnych czujników.
Mogę podzielić się praktycznymi wnioskami.
Otóż co do pomiaru CO2 by "wykryć ludzi" jest do zrobienia lecz czujniki są drogie (450Euro najmniej). Czujnik taki działa na zasadzie detektora pochłaniania przez CO2 promieniowania lasera podczerwieni, skomplikowanie brzmi, ale jest to rutynowo robione.
Trwałość gwarantowana na 10 lat. Tańsze czujniki (katalityczne) są na tyle nie stabilne, "krótkożywotne" i kapryśne, że dla sterowania wentylacji i ogrzewania nikomu nie życzę.
Prosta analiza warunków dla domu jednorodzinnego pokazuje, że wystarczy założyć pewien minimalny (nie zerowy) poziom ciągłej wentylacji, by uzyskać taki sam efekt, a przez 10 lat koszt "prądu" na ten cel będzie niższy od kosztu czujnika. W sali widowiskowej czy w kinie sprawdzi się lepiej.
W zakresie sterowania wentylacją "pozostawiam" jedynie czujniki temperatury i wilgotności. Temperatuta - wiadomo, w każdym pokoju, a piec ogrzewania powietrznego/wentylacji "słuchać" będzie czujnika w wybranym przez nas pomieszczeniu.
Z wilgotnością - podobnie, lecz tutaj na potrzeby zimowe koniecznie w systemie wentylacji przewidzieć należy nawilżacz powietrza.
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
naczytałem się prawie całą noc i wiele nie rozumiem czy to się opłaca założyć czy nie mam nowy dom zwykły styropian z Redy i 12 cm styropianu po zimie w domu dopiero otwartym jest jak w piwnicy zimno i wilgotno a dopiero przedemną tynki i posadzki ale teraz mam dylemat ci od rekuperatora mówią że dobrze by było założyć rekuperator przed posadzkami i tynkowaniem bo usunie on wilgoć techniczną czy to prawda Bogdan
musisz przemyśleć jak i którędy rozprowadzić rury i gdzie wyprowadzić anemostaty. Optymalnie jest to przewidzieć na etapie projektowania domu. Jeśli robisz to teraz, to najwyższy czas. Jeśli otynkujesz dom, a potem zaczniesz kuć dziury to trochę bez sensu :smile:.
P.S. Przy rekuperatorze musisz zasklepiś kanały wentylacji grawitacyjnej
Też się kiedyś naczytałem na ten temat. Na dzień dzisiejszy mam odczucie, że się nie opłaca stosować reku, jeśli ma się miejsce na GWC (gruntowy wymiennik ciepła). Koszty GWC są małe (sam robisz coś takiego), a znacznie oszczędza to wydatki na ogrzewanie. Zresztą po ułożeniu kanałów zawsze można reku dokupić. Mnie jest łatwo mówić, bo i tak będę miał kanały powietrzne - zastosuję ogrzewanie piecem nadmuchowym.
DarekRz
tam jest gazobeton i styropian dzięki Bart też tak myślę dzięki DarekRz myślę o GWC tylko po tych dyskusjach na forum nie jestem pewien który czy z rur czy z kamieni może jest ktoś z okolic trójmiasta co już coś takiego ma chętnie bym podjechał obejżał i pogadał a może ktoś już ma rekuperator wiele o tym myślałem ale ogrzewanie nadmuchowe to nie dla mnie teraz bo będę ogrzewał prądem myślę że w tym przypadku dopiero GWC i reku to oszczędność może ktoś pomoże a może jeszcze coś innego
czekam Bogdan
