SUSPENSER 18.05.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 co ty rehała masz ? Mam karbowane, drenażowe bez dziurek. Czy coś poza rurami może dużo kosztować gdy wynajmiesz koparkę i ułożysz je z 2 kolegami lub szwagrami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4707631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 18.05.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Może ale nie musi... czerpnia do GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4707660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 18.05.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Jak się sprawuję te rury drenarskie, jak z skroplinami?Sam się kiedyś nad takimi zastanawiałem wychodzi tanio i bez połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4707836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.05.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Jak się sprawuję te rury drenarskie, jak z skroplinami? Sam się kiedyś nad takimi zastanawiałem wychodzi tanio i bez połączeń. Sprawują się bardzo dobrze. Skropliny pojawiły się raz zeszłego lata [w 3 sezonie] gdy wentylacja chłodziła maksymalnie dom przez dłuższy czas i było wilgotno [padało] - zaczęło chlupać w rurach [zrobił się tam filtr wodny]. Podłączyłem pompę ogrodową i wypompowałem ze 150 litrów wody w sumie z 6 rur [wrzucałem kolejno wąż ogrodowy do każdej i wyciągałem wodę]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4707924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 18.05.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Możę takie zastosuję, mam zrobione przejście przez dom z rury kanalizacyjnej 200 i do tego chciałem podłączyć GWC z 200 ale te rury drenarskie mnie kuszą, np dwie równolegle położone 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4708054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 18.05.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 dwie równolegle położone 100. Raczej cztery!!! średnica powierzchnia przekroju cm cm2 10 78,54 16 201,06 20 314,16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4708318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 19.05.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Jak je masz połączone w całość od strony czerpni i wejścia do reku jeśłi masz więcej położonych rownolegle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4708835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.05.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Możę takie zastosuję, mam zrobione przejście przez dom z rury kanalizacyjnej 200 i do tego chciałem podłączyć GWC z 200 ale te rury drenarskie mnie kuszą, np dwie równolegle położone 100. Do rekuperatora 300 m3/godz to raczej 6 lub 8 po 25 mb - wtedy będziesz miał efekt - rury są tanie więc warto. Rury w wykopie rozkładasz co ok. 20 cm ze spadkiem w stronę czerpni [w razie potrzeby tam odpompujesz wodę latem]. Połączysz je składając je w "pęczek" na początku i końcu i wsadzając w 1-2 metrowy odcinek rury fi 600 którą z jednej strony zatykasz redukcją na fi 200 a z drugiej zatka ją ziemia którą ją zasypiesz, na drugim końcu rur robisz podobnie i wyprowadzasz na powierzchnię fi 600 po czym nakładasz "grzybek" z matą filtracyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4708979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.05.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 nie przesadzasz z tym fi600? 6 szt powinno się w 315 zmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4709234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 20.05.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Witam.U mnie z tą studzienką to nie jest tak prosto.Rura z GWC musi mieć spad pk 3% ale u mnie działka w kierunka układania rur idzie pod górkę i też ok 3%, po 25 - 30 mkoniec by mi wyszedł za głęboko dletego myślę aby GWC układać z + "spadkiem" a studzienkę zrobić przy przejściu rury do domu (studzienka oczywiście zebezpieczona i ocieplona), takie mam warunki na działce.Pomysł jest taki, kupić studzienkę odpowiednich rozmiarów podłączyć do niej rurę co mi wydzodzi z domu fi 200 no i te drenarskie. Szukałem takich bez otworów i max znalazłem 100 a szkoda bo są też 200 ale dziurkowane.Pozdrawiam.Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4709849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.05.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 nie przesadzasz z tym fi600? 6 szt powinno się w 315 zmieścić Napisałem jak to wygląda u mnie - może da się to zrobić taniej, ale nie "przetrenowałem" tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4710249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.05.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 w sumie nawet nie chodzi o to, ze 315 tańsza od 600 będzie (choć pewnie będzie i to niemało) ale o wygodę pracy, mniejsze gabaryty itp, tak na oko wydaje sie ze 60cm rura dla 6szt setek wydaje się być jak armata na komara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4710821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.05.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 w sumie nawet nie chodzi o to, ze 315 tańsza od 600 będzie (choć pewnie będzie i to niemało) ale o wygodę pracy, mniejsze gabaryty itp, tak na oko wydaje sie ze 60cm rura dla 6szt setek wydaje się być jak armata na komara Tak się wydaje, ale wygodniej te rurki włożyć w grubszą [jest więcej luzu], choć pewnie 600 dostałem bo takie mieli i do takich mieli "grzybki" oraz redukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4711441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 21.05.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Może wiecie czy robią rury drenarskie 200 bez otworów bo mnie by taka najlepiej pasowała jeden wąski wykop a miejsca mam za tyle jeśli chodzi o długość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4711455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 23.05.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 FF-drän http://www.polyteam.pl/ftp/katalogi/drenaz_g.pdf str.5 Dzięki za linka. Postaram się tam zadzwonić i dowiedzieć ceny za taką 200 bez otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4712428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.05.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Wczoraj zmierzyłem temperatury i jest jakaś straszna lipa - coś mi się chyba spierniczyło bo w zeszłym roku było dużo chłodniej w domu nawet przy wyższych temp. na zewnątrz i z GWC - zobaczcie sami: Na zewnątrz 28 st, w salonie 23,6-24,0 st, na poddaszu 26,0-26,4 st. We z GWC 13,4 st, wy z reku 13,7 st. Anemostaty: - salon [południe] – 21,2 st - salon [wschód] – 20,6 st - gabinet [północny-wschód] – 17,7 st - nad garażem [zachód] – 21,8 st - poddasze [północ] – 16,4 st - poddasze [południe] – 17,6 st poddasze [południowy-zachód] – 18,1 st Jak to wygląda u Was ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4712971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.05.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 no to uzyski na kanałach nawiewnych masz nie małe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4713020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.05.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 no to uzyski na kanałach nawiewnych masz nie małe... Niestety Kanały są z Termoflex z izolacją 25 mm, dodatkowo te na strychu są owinięte 5 cm wełny, skosy strychu ocieplone 15 cm wełny, więc jest tam maks 30 st. Jakaś masakra z tymi kanałami - ile tam tej wełny musi być, żeby to działało ? Już zacząłem na poważnie się zastanawiać na założeniem trójnika z przepustnicą przy reku i puszczeniem jednego kanału przez ścianę garażu wprost pod schody na korytarzu i nawiewanie powietrza tylko nim - wtedy będę miał 14 st wlatujące do domu. Musiałbym tylko wywalić dziurę w ścianie i zamontować płaskie kanały [2 mb] na suficie [mam tylko 10 cm na drzwiami]. Mogę także zrobić dziurę w drzwiach stalowych i w nie wstawić kolanko 180 stopni z kratką a z drugiej strony do ściany przyczepić kolanko 90 stopni i do niego podłączyć rurę z reku [wyjście z niego na dom jest 50 cm od drzwi]. Wtedy zamykając drzwi kolanko 180 st wchodziłoby w to 90 st a, że drzwi do garażu mam zwykle zamknięte powinno to działać o ile znajdę jakiś patent na uszczelnienie tych kolanek - może ktoś z Was ma na to pomysł ? Na razie na próbę odłączę przewód od centrali i puszczę wywiew do garażu - zobaczę jak będzie chłodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4713298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.05.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Mogę także zrobić dziurę w drzwiach stalowych i w nie wstawić kolanko 180 stopni z kratką a z drugiej strony do ściany przyczepić kolanko 90 stopni i do niego podłączyć rurę z reku [wyjście z niego na dom jest 50 cm od drzwi]. Wtedy zamykając drzwi kolanko 180 st wchodziłoby w to 90 st a, że drzwi do garażu mam zwykle zamknięte powinno to działać o ile znajdę jakiś patent na uszczelnienie tych kolanek - może ktoś z Was ma na to pomysł ? Jakoś nie mogę sobie tych kolanek 180 st. wyobrazić . Możesz to jakoś naszkicować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4713443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 23.05.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Jakoś nie mogę sobie tych kolanek 180 st. wyobrazić . Bo to takie proste kolano, znaczy prosta rura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/135/#findComment-4713738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
