  • Odpowiedzi 5,3k
A kto to tobie powiedział? Jesteś tego pewien?
Tak jestem tego pewien. Jeśli policzysz średniomiesięczne sprawności w temp poniżej 0st i powyżej 0st, przejrzysz na oczy i będziesz wiedział dlaczego. Jeśli wiesz, że do reku będzie wpadało powietrze poniżej 0st, po prostu dokonaj zakupu najtańszego rekuperatora z wymiennikiem krzyżowym albo nawet bez.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779113
A i jeszcze jedno. Jesteś pewien, że mając GWC temperatura powietrza wpadającego do rekuperatora będzie zawsze dodatnia?
Jeśli masz GWC i nie masz z niego temp. minimum 0 w okresie grzewczym, to znaczy, że GWC nie jest odpowiednio zwymiarowany na zapas.
Pytanie, czy robić GWC raz czy dwa razy.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779115
Próbuję mu tylko uświadomić, że ujemne temperatury wpadające do rekuperatora wcale jeszcze nie oznaczają, że mamy za mały GWC i nie oznaczają też, że wymiennik zacznie zamarzać.
Skoro przyjmujesz takie założenia, to takie pudło i tylko takie sprawdzi się najlepiej w takich warunkach.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779530
Kolego Tomku a jaki masz reku?
W ogóle to mam do Ciebie niedaleko a za rok to normalnie będę jechał ekspresówką :) Skierniewice pozdrawiają :)
Jeszcze nie mam.... ale monitoruje cały czas taki jeden...
Dobrze, że chociaż ekspresówkę 8 nam budują, A1 2020, S12 2030
Ahoj kapitanie iglo.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779536
GWC ma za zadanie wstępnie podgrzać powietrze wpadające do rekuperatora i wcale nie musi mieć ono dodatniej temperatury. Nawet jak będzie ono miało -20oC to wcale jeszcze nie oznacza zamarzania wymiennika. Wszystko jeszcze zależy od tego, ile tego ciepła reku odzyska z powietrza wywiewanego. Jeżeli suma tych temperatur będzie powyżej 0°C to nie ma mowy o zamarzaniu. Teoretycznie mając GWC reku nam nigdy nie przymarznie, ale tylko teoretycznie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779543
Tak dokładnie, ale nie po to wydajemy tyle grubych tysiaków na reku aby nam kradł tyle watów.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779554
Słuchaj Tomek B.. Jak na razie nie mam skończonego swojego glikolowego GWC. Mieszkam już dwa lata. Jeżeli następowało przymarzanie reku to podejrzewam, że dopiero poniżej -15°C. Tych dni nie ma aż tak szczególnie dużo, więc i energii na rozmrażanie też tak dużo nie poszło, zwłaszcza że zimą reku pracuje na minimalnych obrotach. Dyskomfortu z tym związanego w domu w żaden sposób nie odczułem;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779572
Trudno tu wysnuć jeden zgodny wniosek czy robić GWC czy też nie bo jak zwykle chodzi o koszt budowy i nie dojdziemy do porozumienia.
Jeden sobie zbuduje sam a drugi musi zapłacić kilkanaście tyś za to samo.
PS. Glikolowe ma ten plus że nagrzewnicę dobiera się tak aby za nią zawsze było minimum 0 C .
Tu akurat da się to policzyć programami doboru jakie maja producenci nagrzewnic .
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779576
Dodaj, że dla określonej temperatury zewnętrznej. A co będzie jeśli spadnie poniżej? Będzie poniżej zera, co nie jest żadnym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779583
Mam na myśli tylko to, że odzysk ciepła powinien być cały czas ( pomijając okresy pracy by-pass ). Wszystko co tracone na stabilizację temperatury wymiennika oraz jego odmrażanie, trzeba doliczyć to kosztów zakupu reku.
Jeśli Twój reku przy -15 nie zamarza to chyba jakieś perpetum mobile. Pewnie jeszcze na nawiewie masz wtedy 19 st.
Istnieją 2 identyczne przepływy powietrza, pierwszy -20, drugi +20. Jaką temperaturę będzie miało powietrze przy 100% odzysku?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779586
To był element dygresji dotyczącej sprawności rekuperatora, z wskazówką zastosowania zwykłego pudła z 2 wentylatorami.
Tylko wtedy to nie jest rekuperator tylko centrala wentylacyjna (jak razem te wentyle)... jak oddzielnie to WM nawiewno-wywiewna :D
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/143/#findComment-4779603
